  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @carsten04 Das ist irgendwie ein fieses Verhalten ;) Zumindest in dem speziellen Fall, wo man nicht direkt sieht, ob was passiert ist oder nicht.... (Ja, nicht Deine Baustelle :) )
    Woran ich jetzt scheitere:
    Die Hue RGB Lampen gehen super.
    Was muss ich aber bei Hue Lampen einstellen, die nur eine Helligkeitsregelung haben?
    Das Verhalten soll so sein wie bei den farbigen Lampen. Kurzer Klick on/off, langer Klick öffnet ein Popup wo dann in diesem Fall halt nur die Helligkeitsregelung ist. Mit cct erscheint ja trotzdem noch die Farbtemperatur
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #331
    @Merlin123 Das wäre ein neuer Lichttyp white der bisher noch nicht implementiert ist. Das wäre ein neues Feature. Kannst Du gerne auf GitHub einstellen, dann werde ich das demnächst nachziehen.
    Noch ein Hinweis, da viele das glaube ich noch gar nicht mitbekommen haben: Du kannst bei allen Widgets (insbesondere sinnvoll für Slider und Lichter) unter Wert schreiben eine Verzögerung bzw. Intervallwert einstellen.
    Bewirkt, dass ein neuer Wert erst mit einer Verzögerung von 300ms (default) geschrieben wird.
    Bewirkt, dass bei z.B. Sliderbewegungen, oder auch bei z.B. kontinuierlicher Farbauswahl im Lichterwidget während der Bewegung alle 200ms (default) der neue Wert geschrieben wird. Damit kannst Du z.B. das HUE-App verhalten nachahmen und die Farbe kontinuierlich ändern, ohne das die Farbe "nachläuft". Wenn Du z.B. ein "Nachlaufen" feststellst kannst Du den Intervallwert um z.B. 50ms schrittweise erhöhen bis das "Nachlaufen" aufhört. Welcher Wert für Dich der Richtige ist musst Du ausprobieren, da jedes Heimnetz seine eigene "Trägheit" hat.
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #332
      @carsten04 Issue ist erstellt.
      Und danke für den Hinweis, schau ich mir mal an, wie das für mich Sinn macht.
      Beta-Tester
      • carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        #333
        Es gibt eine neue Version v2.2.1. Ich habe die Widgets insgesamt noch optimiert, an einigen Stellen verbessert und ein paar kleinere Bugs behoben. Das GitHub-Wiki ist ebenfalls aktuell. Das Sliderwidget hat noch einige weitere Einstellungsmöglichkeiten erhalten, insbesondere für Thumb, Track und Rail. Damit ist dann z.B. so etwas (neben vielen anderen Möglichkeiten ) schnell zu realisieren:
        Animation:
        Widgetexport:
            "tpl": "tplSliderCollectionWidget",
            "data": {
              "bindings": [],
              "enableIconColorMask": false,
              "g_common": true,
              "iconXOffset": "-24px",
              "iconYOffset": "-12px",
              "noHeaderIcon": false,
              "header": "Rollo Wohnzimmerfenster",
              "footer": "",
              "textColor": "linear-gradient(90deg,    RGBA(78, 0, 0, 1) 0%, rgba(248,115,18,1) 35%, rgba(84,255,0,1) 100%)",
              "basePadding": 0,
              "baseElevation": 1,
              "oid": "0_userdata.0.slider_example",
              "unit": "",
              "g_slider": true,
              "values_count": 6,
              "sampleInterval": false,
              "sampleIntervalValue": 200,
              "delay": 300,
              "sliderSize": "medium",
              "sliderOrientation": "horizontal",
              "sliderGap": "",
              "valueLabelDisplay": "off",
              "labelPosition": "-5px",
              "sliderColor": "",
              "sliderPadding": 7.7,
              "thumbWidth": 90,
              "thumbHeight": 90,
              "thumbColor": "rgba(179, 203, 36, 0.22)",
              "thumbBorderWidth": 10,
              "thumbBorderColor": "rgba(179, 203, 36, 0.55)",
              "trackLength": 48,
              "trackBackgroundColor": "linear-gradient(90deg, rgba(78,0,0,0.59) 0%, rgba(248,115,18,0.6) 35%, RGBA(84, 255, 0, 0.65) 100%)",
              "trackBorderWidth": 0,
              "trackBorderColor": "",
              "railLength": 70,
              "railBackgroundColor": "linear-gradient(90deg, rgba(78,0,0,0.59) 0%, rgba(248,115,18,0.6) 35%, RGBA(84, 255, 0, 0.65) 100%)",
              "railBorderWidth": 0,
              "railBorderColor": "",
              "markWidth": 0,
              "markHeight": 0,
              "markBackgroundColor": "",
              "minValue": 0,
              "maxValue": 100,
              "step": 10,
              "onlyStates": true,
              "marks": true,
              "markPosition": "-12px",
              "markStep": 10,
              "markerTextColor": "",
              "iconSizeStart": "48px",
              "iconSizeEnd": "24px",
              "enableIconColorMaskActive": false,
              "g_active": true,
              "iconXOffsetActive": "0px",
              "iconYOffsetActive": "5px",
              "headerActive": "",
              "aliasActive": "",
              "footerActive": "",
              "textColorActive": "",
              "backgroundActive": "",
              "frameBackgroundActive": "",
              "oidObject": {
                "_id": "0_userdata.0.slider_example",
                "name": "slider_example",
                "type": "number",
                "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPGcgZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIj4NCiAgICAgICAgPHBhdGggZD0iTTE5LDV2MTRINVY1SDE5IE0xOSwzSDVDMy45LDMsMywzLjksMyw1djE0YzAsMS4xLDAuOSwyLDIsMmgxNGMxLjEsMCwyLTAuOSwyLTJWNUMyMSwzLjksMjAuMSwzLDE5LDNMMTksM3oiLz4NCiAgICAgICAgPHBhdGggZD0iTTE0LDE3SDd2LTJoN1YxN3ogTTE3LDEzSDd2LTJoMTBWMTN6IE0xNyw5SDdWN2gxMFY5eiIvPg0KICAgIDwvZz4NCjwvc3ZnPg==",
                "write": true,
                "onlyDisplay": false,
                "unit": "",
                "minValue": 0,
                "maxValue": 100,
                "commonStates": {
                  "0": "0",
                  "20": "20",
                  "40": "40",
                  "60": "60",
                  "80": "80",
                  "100": "100"
              "icon": "",
              "write": true,
              "value1": 0,
              "alias1": "0",
              "value2": 20,
              "alias2": "20",
              "value3": 40,
              "alias3": "40",
              "value4": 60,
              "alias4": "60",
              "value5": 80,
              "alias5": "80",
              "value6": 100,
              "alias6": "100",
              "iconMin": "",
              "iconSmallMin": "",
              "icon1": "../vis-icontwo/Doors_Windows/Shutter/blinds2_0.png",
              "iconColor1": "rgba(255,5,10,1)",
              "enableIconColorMask1": true,
              "icon2": "../vis-icontwo/Doors_Windows/Shutter/blinds2_20.png",
              "icon3": "../vis-icontwo/Doors_Windows/Shutter/blinds2_40.png",
              "icon4": "../vis-icontwo/Doors_Windows/Shutter/blinds2_60.png",
              "icon5": "../vis-icontwo/Doors_Windows/Shutter/blinds2_80.png",
              "icon6": "../vis-icontwo/Doors_Windows/Shutter/blinds2_100.png",
              "iconColor": "",
              "markerTextSize": 0,
              "markerIconSize": 160,
              "markerIconColor": "",
              "iconColor2": "rgba(175,3,7,1)",
              "enableIconColorMask2": true,
              "enableIconColorMask3": true,
              "iconColor3": "rgba(168,71,3,1)",
              "enableIconColorMask4": true,
              "iconColor4": "rgba(30,127,9,1)",
              "enableIconColorMask5": true,
              "iconColor5": "rgba(47,191,15,1)",
              "enableIconColorMask6": true,
              "iconColor6": "rgba(48,230,8,1)",
              "outlined": false,
              "outlinedFrame": false,
              "iconSize": 160,
              "noHeader": false,
              "noFooter": true,
              "noCard": true,
              "iconColorActive": "",
              "iconSizeActive": 230,
              "valueSizeActive": "",
              "g_css_font_text": true,
              "g_css_border": true
            "style": {
              "bindings": [],
              "left": "25px",
              "top": "46px",
              "width": "724.967px",
              "height": "187.939px",
              "position": "",
              "text-align": "center",
              "font-family": "\"Comic Sans MS\", cursive",
              "font-variant": "small-caps",
              "font-size": "x-large",
              "letter-spacing": "1px",
              "word-spacing": "4px",
              "border-width": "2px",
              "border-style": "solid",
              "border-color": "rgba(230,11,15,0.65)",
              "line-height": "2"
            "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
            "_id": "i000001"
        Ich habe noch an vielen Stellen einen Colorpicker, der auch sehr gut für Gradienten genutzt werden kann, eingebaut.
        Wenn ihr Bugs findet bitte hier posten.
          topsurfer
          #334
          kann man auch einen Schieberegler erstellen, der neben der direkten "Schiebefunktion" noch eine Plus / Minus Taste hat zum "feinen" einstellen?
          Oder geht so was nur über extra zu erstellende Buttons ?
          • carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            #335
            Es gibt eine neue Version v2.3.0. In der Version habe ich noch viel "unter der Haube" optimiert und einige kleinere Bugs behoben. Das GitHub-Wiki wurde ebenfalls in Teilen überarbeitet. Die v2.3.0 sollte dann auch in zwei Wochen ins Stable-Repo gehen. Von daher: wer Lust und Zeit hat bitte testen und hier ggf. Fehler posten und Feedback geben, auch wenn noch etwas fehlt.
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • carsten04C carsten04
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #336
              @carsten04
              Der Github Link ist nicht verlinkt.
              carsten04C NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @carsten04
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                #337
                @sigi234 Was meinst Du? Wo nicht verlinkt?
                • sigi234S sigi234
                  @carsten04
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #338
                  @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
                  ° Fixer ---> iob fix
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #339
                    @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                    Na da fallen mir einige ein:
                    Table Widget
                    Plump Widget
                    Windows and Shutter Widgets
                    Door Widget
                    Thermostat Widget
                    Cam Widget
                    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Table Widget
                      Plump Widget
                      Door Widget
                      Thermostat Widget
                      Cam Widget
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #340
                      @sigi234 Ich meinte auch eher bei den vorhandenen Widgets :-). Neue Widgets kommen dann immer mal wieder dazu . . .
                        Mirtl
                        #341
                        Ich bin gerade auf diese Widget-Sammlung gestoßen. Sieht generell super aus.
                        Ein Frage hätte ich allerdings. Ich bin auf der Suche nach einem Dropdown-Widget, deren Listenwerte nicht starr am Widget hinterlegt sein müssen, sondern dynamisch aus seiner JSON gelesen werden können.
                        Hintergrund ist der, dass ich eine Vielzahl dieser dropdown benötige, welche aber eigentlich die gleichen Listenpunkte benötigt. Wenn hier einer dazukommt oder wegfällt, so müssen derzeit alle Widgets händisch angepasst werden. Das macht auf Dauer keinen Spaß.
                        Ist diese Funktion bei Dir implementiert? Hab jetzt so weiter nix gefunden. Danke Dir schon mal.
                        • M Mirtl
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          #342
                          @Mirtl Das können die Widgets noch nicht, da es ein ganz anderer Ansatz wäre. Aber es gibt ja noch viele andere Widgets für vis-2, z.B. die inventwo. Da kenne ich mich aber zu wenig aus, um dir jetzt konkret sagen zu können, ob das geht oder nicht.
                            Mirtl
                            #343
                            @carsten04 Danke für die Antwort. Die gängigen Widgets habe ich alle durch. Da ist kein einziges dabei, das meine Wünsche unterstützen würde (oder ich bin zu doof, es zu kapieren).
                            Dann bleibt mir halt nur der Weg des händischen anpassens.
                              Aktuelle Version 2.6.0
                              Veröffentlichungsdatum 24.07.2026
                              Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection
                              Hallo Alle,
                              ich bin gerade dabei für die Vis 2 Widgets zu entwickeln. Der Adapter kann jetzt als npm-Package installiert werden und steht auch im Beta-Repo zur Verfügung:
                              iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
                              oder
                              Danach dann unter Adapter im Admin eine Instanz anlegen.
                              oder
                              Z.Z. gibt es neun Widgets, nämlich State, ButtonGroup, RadioGroup, Slider, Switch, Checkbox, Select, Dialog und Gauge, mit denen man schon einige Anwendungsfälle abdecken kann. Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
                              Zum Schluß noch ein kleiner Eindruck was man mit z.B. dem State-Widget schon machen kann und ein paar Einstellmöglichkeiten:
                              Einstellungen:
                              Feedback bitte hier oder auf GitHub.
                              Carsten
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #344
                              @carsten04
                              Hallo, kannst du beim Auswahlwidget nur lesen einbauen?
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "552",
                                  "type": "number",
                                  "role": "level",
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "def": 0,
                                  "states": {
                                    "0": "Inactive",
                                    "1": "Ready",
                                    "2": "DelayedStart",
                                    "3": "Run",
                                    "4": "Pause",
                                    "5": "ActionRequired",
                                    "6": "Finished",
                                    "7": "Error",
                                    "8": "Aborting"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.cloudless-homeconnect.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1740755632019,
                                "_id": "cloudless-homeconnect.0.xxxxxxxxxxx.Status.OperationState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Ist ein GS und ich möchte den Status angezeigt bekommen.
                              • sigi234S sigi234
                                @carsten04
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "552",
                                    "type": "number",
                                    "role": "level",
                                    "write": false,
                                    "read": true,
                                    "def": 0,
                                    "states": {
                                      "0": "Inactive",
                                      "1": "Ready",
                                      "3": "Run",
                                      "4": "Pause",
                                      "6": "Finished",
                                      "7": "Error",
                                      "8": "Aborting"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #345
                                @sigi234 Wenn es Dir nur um den Status geht, dann nehme doch das State Widget mit "Nur Anzeige" aktiviert, oder habe ich Dich falsch verstanden?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #346
                                  Diese Option habe ich bei mir nicht. Ich habe mal nur Zustände genommen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #347
                                    @sigi234 "Nur Anzeige" wird dann dargestellt, wenn common.write=true. Wenn write in common fehlt, oder auf false gesetzt ist, fehlt die Checkbox. Ich werde bei einem der nächsten Patches es so machen, dass die Checkbox immer dargestellt wird. Das Problem mit read und write in common ist, dass es leider nicht durchgänig bei allen States durch die zugehörigen Adapter richtig gesetzt wird (manchmal fehlen die Einträge komplett) und ioBroker macht hier auch keine Vorgaben. Man kann sich auf die Einträge in common daher leider nicht verlassen, ansonsten wären read und write natürlich für das Verhalten eines Widgets perfekt nutzbar.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #348
                                      Irgendwie hat sich das Verhalten des Licht Widgets geändert....
                                      Ich schaffe es bei den Hue Leuchten nicht mehr, dass bei
                                      hue.0.xxx.on = false Bild 1
                                      und bei
                                      hue.0.xxx.on = true Bild 2
                                      angezeigt wird.
                                      Bei dem wird immer das Bild der eingeschaltenen Lampe angezeigt. Hat vor kurzem (weiß aber nicht bei welcher Version) noch geklappt. Ist mir nur erst gestern aufgefallen
                                          "tpl": "tplLight2CollectionWidget",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "iconXOffset": "0px",
                                            "g_common": true,
                                            "iconYOffset": "0px",
                                            "header": "",
                                            "footer": "",
                                            "basePadding": 0,
                                            "baseElevation": 0,
                                            "background": "",
                                            "frameBackground": "",
                                            "g_light": true,
                                            "delay": 300,
                                            "colorLightButton": true,
                                            "colorLightDelayLongPress": 500,
                                            "colorLightModalHeight": 300,
                                            "colorLightSliderWidth": 1,
                                            "colorLightBorderWidth": 3,
                                            "colorLightPadding": 1,
                                            "colorLightUIComponent": "wheel",
                                            "colorWheelLightness": false,
                                            "colorLightType": "h/s/v/cct",
                                            "colorLightCtMin": 2000,
                                            "colorLightCtMax": 6500,
                                            "colorLightSwitchOid": "hue.0.Esstisch.on",
                                            "colorLightBrightnessOid": "hue.0.Esstisch.level",
                                            "colorLightHueOid": "hue.0.Esstisch.hue",
                                            "colorLightSaturationOid": "hue.0.Esstisch.sat",
                                            "colorLightTemperatureOid": "hue.0.Esstisch.ct",
                                            "colorLightRedOid": "hue.0.Esstisch.r",
                                            "colorLightGreenOid": "hue.0.Esstisch.g",
                                            "colorLightBlueOid": "hue.0.Esstisch.b",
                                            "colorLightSwitchOidObject": {
                                              "_id": "hue.0.Esstisch.on",
                                              "name": "Esstisch.on",
                                              "type": "boolean",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 100
                                            "icon": "_PRJ_NAME/bulb_on.png",
                                            "write": true,
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 100,
                                            "values_count": 2,
                                            "value1": "false",
                                            "alias1": "FALSE",
                                            "value2": "true",
                                            "alias2": "TRUE",
                                            "iconSize": 0,
                                            "iconSmall1": "",
                                            "iconColor1": "red",
                                            "iconSize1": 100,
                                            "iconSmall2": "",
                                            "iconColor2": "green",
                                            "iconSize2": 100,
                                            "colorLightBrightnessOidObject": {
                                              "_id": "hue.0.Esstisch.level",
                                              "name": "Esstisch.level",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 100
                                            "colorLightHueOidObject": {
                                              "_id": "hue.0.Esstisch.hue",
                                              "name": "Esstisch.hue",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "°",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 360
                                            "colorLightSaturationOidObject": {
                                              "_id": "hue.0.Esstisch.sat",
                                              "name": "Esstisch.sat",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 254
                                            "colorLightTemperatureOidObject": {
                                              "_id": "hue.0.Esstisch.ct",
                                              "name": "Esstisch.ct",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "°K",
                                              "minValue": 2000,
                                              "maxValue": 6536
                                            "colorLightRedOidObject": {
                                              "_id": "hue.0.Esstisch.r",
                                              "name": "Esstisch.r",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 255
                                            "colorLightGreenOidObject": {
                                              "_id": "hue.0.Esstisch.g",
                                              "name": "Esstisch.g",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 255
                                            "colorLightBlueOidObject": {
                                              "_id": "hue.0.Esstisch.b",
                                              "name": "Esstisch.b",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 255
                                            "noHeader": true,
                                            "noFooter": true,
                                            "iconSmall": "",
                                            "background1": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "backgroundColor1": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "frameBackground1": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "frameBackgroundColor1": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "background2": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "backgroundColor2": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "frameBackground2": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "frameBackgroundColor2": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "noCard": true,
                                            "backgroundColor": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "frameBackgroundColor": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "colorLightBorderColor": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "icon1": "_PRJ_NAME/bulb_off.png",
                                            "icon2": "_PRJ_NAME/bulb_on.png",
                                            "name": "Licht Estisch",
                                            "comment": null,
                                            "class": null,
                                            "filterkey": null,
                                            "multi-views": null,
                                            "locked": null,
                                            "g_fixed": true
                                          "style": {
                                            "bindings": [
                                              "z-index"
                                            "left": "325px",
                                            "top": 44,
                                            "width": "100px",
                                            "height": "100px",
                                            "position": "",
                                            "z-index": "3"
                                          "_id": "i000001"
                                      Beta-Tester
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        und bei
                                        angezeigt wird.
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "g_common": true,
                                              "header": "",
                                              "footer": "",
                                              "basePadding": 0,
                                              "baseElevation": 0,
                                              "background": "",
                                              "g_light": true,
                                              "delay": 300,
                                                "type": "boolean",
                                                "icon": null,
                                                "write": true,
                                                "unit": "",
                                                "minValue": 0,
                                                "maxValue": 100
                                              "write": true,
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 100,
                                              "values_count": 2,
                                              "value1": "false",
                                              "alias1": "FALSE",
                                              "value2": "true",
                                              "alias2": "TRUE",
                                              "iconSize": 0,
                                              "iconSmall1": "",
                                              "iconSize1": 100,
                                              "iconSmall2": "",
                                              "iconSize2": 100,
                                                "type": "number",
                                                "icon": null,
                                                "write": true,
                                                "unit": "",
                                                "minValue": 0,
                                                "maxValue": 100
                                                "type": "number",
                                                "icon": null,
                                                "write": true,
                                                "unit": "°",
                                                "minValue": 0,
                                                "maxValue": 360
                                                "type": "number",
                                                "icon": null,
                                                "write": true,
                                                "unit": "",
                                                "minValue": 0,
                                                "maxValue": 254
                                                "type": "number",
                                                "icon": null,
                                                "write": true,
                                                "unit": "°K",
                                                "minValue": 2000,
                                                "maxValue": 6536
                                                "type": "number",
                                                "icon": null,
                                                "write": true,
                                                "unit": "",
                                                "minValue": 0,
                                                "maxValue": 255
                                                "type": "number",
                                                "icon": null,
                                                "write": true,
                                                "unit": "",
                                                "minValue": 0,
                                                "maxValue": 255
                                                "type": "number",
                                                "icon": null,
                                                "write": true,
                                                "unit": "",
                                                "minValue": 0,
                                                "maxValue": 255
                                              "noHeader": true,
                                              "noFooter": true,
                                              "iconSmall": "",
                                              "noCard": true,
                                              "comment": null,
                                              "class": null,
                                              "filterkey": null,
                                              "locked": null,
                                              "g_fixed": true
                                            "style": {
                                              "bindings": [
                                                "z-index"
                                              "left": "325px",
                                              "top": 44,
                                              "width": "100px",
                                              "height": "100px",
                                              "position": "",
                                              "z-index": "3"
                                            "_id": "i000001"
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #349
                                        @Merlin123 Nutze das Widget auch seit heute und kann das Verhalten bestätigen. Ein Neustart von VIS-2 behebt bei mir das Thema.
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #350
                                          @Lucky_ESA hat bei mir leider nicht geholfen :(
                                          @carsten04 Hast Du ne Idee, wieso das nicht klappt?
                                          Beta-Tester
