  5. Mit exec in Dateisystem schreiben
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe einige Scripte die mit exec Dateien schreiben und Ordner anlegen.
    Alle so, dass wenn der Ordner gelöscht wird mkdir den Ordner neu anlegt.
    Landet dann ja alles in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    Nun habe ich einen Fall, wo der Ordner bei einem Update von Javascript nicht gelöscht werden darf.
    Deshalb würde ich gerne in opt/iobroker schreiben.
    Da hat exec aber schnbar keine Rechte?
    Zumindest hat mkdir /opt/iobroker/xyz keinen Erfolg
    Edit
    Klappt doch. War scheinbar ein Tippfehler.
    • David G.D David G.
      Edit
      M Online
      M Online
      MCU
      @David-G. Du solltest die Daten nur unter files/0_userdata.0 speichern
      Dort Dein Verzeichnis anlegen mit Files/Dateien und dort eine Datei(test.txt) im Browser hochladen. Dann dieses Verzeichnis für Deine Daten nutzen
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/DEINVERZEICHNIS/Daten
      • M MCU
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @MCU
        Dann landet es sich im Backup oder? Wäre praktisch
          @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          @David-G. Ja
          • M MCU
            @David-G. Ja
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @MCU
            Die Ordner finde ich im Backup, nicht aber die Dateien.
            Wurden eben auch nicht offiziell an den iobroker übergeben.
              @MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              @David-G. Wie schreibst du die Dateien ins Verzeichnis?
              bedeutet?
              • M MCU
                bedeutet?
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @MCU
                Schreibe erst mit echo eine html Datei.
                Dann schreibt WeasyPrint (gestartet per exec) daraus eine PDF.
                  @MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @David-G. Ist das ein javascript Programm,stell es bitte rein,damit ich es nachvollziehen kann.
                  • M MCU
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @MCU
                    Sehe grad, dass mir der iobroker unter Dateien keine Unterordner anzeigt.
                    Werden diese evtl nicht unterstützt?
                    Schreibe in
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/abc/xyz
                    Das ist der Script Part
                      @MCU
                      Schreibe in
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @David-G. Teste mal bitte auf dem System
                      sudo -u iobroker which weasyprint
                      sudo -u iobroker weasyprint --version
                      • M MCU
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @MCU
                        iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker which weasyprint
                        /usr/local/bin/weasyprint
                        iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker weasyprint --version
                        WeasyPrint version 62.3
                        (Ist ein recht altes System, damals wusste ich nicht, dass man den User nicht iobroker nennen sollte....)
                        M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          @MCU
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @David-G. Lass mal den kompletten Befehl der mit exec geschickt wird ausgeben und stell ihn rein. Danke.
                            @MCU
                            @David-G. sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
                            Und weasyprint ist da auch nicht 'ordentlich' installiert.
                            Gibt es über das Debian-Repo.
                              @MCU
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @David-G. Was sagt denn
                              grep -n '^iobroker:' /etc/passwd
                              • M MCU
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Habe eben mal manuell Daten eine Ebene höher nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/xyz kopiert. Landen auch nicht im Backup.
                                @MCU sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
                                Inhalt von echo entfernt
                                cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/abc/xyz && echo '' > htmlc6.html && echo '' > htmlc5.html && echo '' > htmletiketten.html && weasyprint -p htmlc6.html c6_14_02_2026_00_23.pdf && weasyprint -p htmlc5.html c5_14_02_2026_00_23.pdf && weasyprint -p htmletiketten.html etiketten_14_02_2026_00_23.pdf && rm -f htmlc5.html htmlc6.html htmletiketten.html *.xls *.xlsx
                                @Thomas-Braun sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
                                Wie werde ich das aktuelle Los? Dann installier ich es noch sauber
                                Was sagt denn
                                Copy to Clipboard
                                Last login: Sat Feb 14 00:14:54 2026 from 192.168.22.206
                                iobroker@iobroker:~$ grep -n '^iobroker:' /etc/passwd
                                25:iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                                M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Was sagt denn
                                  Copy to Clipboard
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @David-G. Versuch mal diesen Befehl mit exec.
                                  runuser -u iobroker -- bash -lc "cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/abc/xyz && echo '' > htmlc6.html && echo '' > htmlc5.html && echo '' > htmletiketten.html && /usr/local/bin/weasyprint -p htmlc6.html c6_14_02_2026_00_23.pdf && /usr/local/bin/weasyprint -p htmlc5.html c5_14_02_2026_00_23.pdf && /usr/local/bin/weasyprint -p htmletiketten.html etiketten_14_02_2026_00_23.pdf && rm -f htmlc5.html htmlc6.html htmletiketten.html *.xls *.xlsx"
                                  Die Dateien müssen dann unter Dateien/Files im Browser unter 0_userdata.0 oder Benutzerdateien im Ordner abc/xyz sichtbar sein.
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Wenn man Linux-Systemfunktionen ("exec") zum Schreiben von Dateien nutzt, sollte man ÜBERHAUPT NICHT in den Verzeichnisbaum von iobroker schreiben ... außer man ruft per exec z. B.
                                    iob file write ....
                                    auf ...
                                    Die Datei in einem Verzeichnis außerhalb der Überwachung von iobroker erzeugen, und danach mit iob file write in ein iobroker Verzeichnis zu transferieren ist aber erlaubt ...
                                    iobroker führt eine Datenbank über die Dateien im eigenen Verzeichnisbaum, und wenn man in diesen Verzeichnisbaum "unter dem Radar" Dateien hinenschiebt, sorgt das nur für Ärger (z. B. dass sie nicht "im Backup landen")....
                                      Was sagt denn
                                      Copy to Clipboard
                                      Wie hast du es denn hingezirkelt?
                                      • MartinPM MartinP
                                        iob file write ....
                                        auf ...
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @MartinP sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
                                        iobroker führt eine Datenbank über die Dateien im.....
                                        Sowas hatte ich auch in Erinnerung. Deshalb hab ich oben gemeint, dass am iob vorbei geschrieben.
                                        Ja wenn ich das mal wüsste.
                                        Das ist ein System aus der Zeit wo ich mit iob angefangen hab und alles Stumpf nach irgendwelchen Anleitungen gemacht hab.
                                        @mcu
                                        Hast du die Dateien in deinen Backup auch einfach per Script, Dateiexplorer etc in den Ordner geschoben?
                                        Edit
                                        echo "<html><body><h1>Test</h1></body></html>" | weasyprint - /dev/shm/temp.pdf && iobroker file write /dev/shm/temp.pdf 0_userdata.0/FGB/test.pdf && rm /dev/shm/temp.pdf
                                        Scheint gut zu klappen.
                                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @mcu
                                          Edit
                                          @David-G.
                                          Ich würde nur davon absehen, direkt auf ein Gerät wie /dev/shm/ zu schreiben. Verwende /tmp/ für sowas.
