  4. Ist Solarprognose aus open-weather möglich?
    6.3k
211 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest Homoran
    @Thisoft sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    Gut, dann wäre zunächst für dich die Aufgabe im Adapter den Request zu erweitern. Dazu müsstest du in der Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.open-meteo-weather/build/lib/api_caller.js" in Zeile 54 entsprechend deine Werte für Tilt und Azimuth eintragen.
    weniger gut 😉
    EDIT:
    Ist es das was du suchst?
    https://forum.iobroker.net/post/468533
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    @Homoran sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    eher nein - ich brauche das ja nicht aus der Systemkonfig sondern aus der Adapterkonfig...
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • ThisoftT Thisoft
      weniger gut 😉
      über welchen Editor / welche Software verbindest du dich auf den iobroker-Host?
      ich habs jetzt (hab im moment keinen PC, Bin auf dem tablet mit juice und da mit nano drin)
      also nach longitude einfach &tilt=35@azimuth=-50 einhämmern?
      sorry Screenshot 😢
      • ThisoftT Thisoft
        weniger gut 😉
        @Thisoft so, jetzt ist es passiert 😉
        Ich habe es so gespeichert und auf irgendeine Reaktion gewartet......
        Was hätte passieren müssen?
        Hab vorsichtshalber den Adapter neu gestartet. Auch keine sichtbaren Änderungen....
        Also logstufe von warn auf debug gesetzt.
        Änderung ;-) : request wegen 400 n7cht ausgeführt...
        Hab erstmal die Instanz deaktiviert
        edit2
        hier der URL laut debug log
        : https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=50.123&longitude=6.123&tilt=35@azimuth=-50&current=temperature_2m,relative_humidity_2m,pressure_msl,apparent_temperature,precipitation,weather_code,cloud_cover,wind_speed_10m,wind_direction_10m,wind_gusts_10m,is_day&daily=relative_humidity_2m_mean,weather_code,temperature_2m_max,temperature_2m_min,pressure_msl_mean,sunrise,sunshine_duration,sunset,uv_index_max,precipitation_sum,rain_sum,snowfall_sum,precipitation_probability_max,et0_fao_evapotranspiration_sum,cloud_cover_max,wind_speed_10m_max,wind_direction_10m_dominant,wind_gusts_10m_max,dew_point_2m_mean&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,dew_point_2m,precipitation_probability,precipitation,et0_fao_evapotranspiration,rain,weather_code,pressure_msl,cloud_cover,wind_speed_10m,wind_direction_10m,wind_gusts_10m,soil_temperature_0cm,uv_index,sunshine_duration,is_day,snowfall,snow_depth,global_tilted_irradiance&timezone=Europe%2FBerlin&forecast_days=7&forecast_hours=6
        EDIT3
        hab den URL in den Browser eigefügt da kam zurück
        "reason":"Value was not of type 'Float' at path 'tilt'. Data found at 'tilt' was not Float.","error":true
        muss man noch etwas formatieren?
        EDIT4:
        AUA!
        -> LÄUFT!
        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
          edit2
          EDIT3
          EDIT4:
          AUA!
          -> LÄUFT!
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          latitude=50.123&longitude=6.123&tilt=35**@**azimuth=-50&curr
          du hast ganz einfach ein falsches Zeichen erwischt ;-) nicht "@" sondern "&" bitteschön!
          • ThisoftT Thisoft
            @Thisoft siehe Edit4!
            Danke!
            • ThisoftT Thisoft
              @Thisoft Auch wenn's wehtut 😉 hier mal ein Blockly
              aber weil du es bist
              var Solarstunden, i;
              schedule("5 5 * * *", async () => {
                Solarstunden = [];
                for (i = 1; i <= 17; i++) {
                  Solarstunden.push(getState((['open-meteo-weather.0.Koeln.weather.forecast.hourly.next_hours.hour',i < 10 ? String(0) + String(i) : i,'.global_tilted_irradiance'].join(''))).val);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.PrognoseOMW' /* PrognoseOMW */, (Solarstunden.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0)), true);
                  Solarstunden = [];
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Danke - extra für mich ;-) (ich kann mir echt keinen Reim drauf machen was das Ganze Gedönse in dem Blockly nun wirklich machen soll)
                Zum Script... du lässt das also jeweils früh um 5:05 Uhr laufen und berechnest die nächsten 16 Stunden wenn ich das richtig sehe... ist nicht sonderlich universell anwendbar, sollte aber hier durchaus den Zweck erfüllen :-).
                Allerdings summierst du ja einfach nur die Werte der "irradiance", also die W/m² an Strahlungsleistung auf. Das sagt noch nicht viel über deinen erzielbaren Solarertrag.
                Du brauchst zunächst noch 2 Werte:
                var modsurface = 8.6; //Paneloberfläche in m2
                var modeff = 0.48; //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad z.B. lt.Datenblatt
                und dann müsste die Berechnung so aussehen, also der Teil innerhalb der geschweiften Klammern. Der Faktor 0,001 steht für die Umrechnung von W in kWh (da wir hier ja jeweils mit der Zeit von 1h rechnen)
                Solarstunden.reduce(function(x, y) {return x + (y* modsurface * modeff * 0.001);}, 0))
                Wie du das allerdings in dein Blockly kriegst hab ich keinen Plan... vermutlich unten statt "Summe über die" eine Funktion einfügen...
                • ThisoftT Thisoft
                  danke! hab ich echt vergessen. bei den anderen hab ichs 😞
                  auch die Fläche und die kWp
                  hab ich mittlerweile geändert von 0-17
                  soll ja auch im Sommer passen
                  (war gestern wohl zu spät)
                  EDIT:
                  bin mal gespannt was da jetzt (nach Anpassung der Formel) rauskommt
                  überhaupt kein Problem 😀
                  (23xSolarworld 245Wp aus 2012)
                  • ThisoftT Thisoft
                    @Thisoft noch eine Änderung:
                    Durch das log von heute morgen habe ich festgestellt, dass hour0 bis hour9 garkeine führenden Nullen hat (00...09), da braucht es dann die Prüfung darauf auch gar nicht.
                    bzw. vorangestellte 0 darf gar nicht sein, diese DPs existieren gar nicht und die Werte fehlten in der Liste.
                    jetzt passt das Ergebnis besser zu den anderen
                    • H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      @homoran und @thisoft ich habe einen extra Adapter erstellt auf die Schnelle, ist aber erst mal im Privat Repository, ich kann euch hinzufügen auf Github und dann könntet Ihr erst einmal Testen oder wer kann/möchte daran Mitarbeiten.
                      Es sind auch wieder mehrere Standorte die Ihr konfigurieren könnt, zb für Ost - West Ausrichtung Standortname (entweder Name der Anlage oder meinetwegen Ausrichtung OST oder Ausrichtung WEST oder, oder) , Breiten und Längengrad, Neigung (°), Azimut (°), kwp der Anlage, Zeitzone (erst mal Manuell eintragen).
                      Die Berechnungsgrundlage Gab mir KI, ob das so funktioniert weiss ich nicht. Adapter läuft aber.
                      Grüße H5N1
                      To-Do Adapter Road-Maps
                      open-meteo-weather
                      nextcloud-monitoring
                      HomoranH ThisoftT M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H5N1H H5N1
                        @H5N1 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                        Das ist ja ein Service!
                        Danke!
                        nee, lass mal!
                        Wenn du den für gut genug befindest und ggf. in einem anderen Branch im öffentlichen Repo hast, reicht das.
                        Die Frage wäre nur, ob die beiden Adapter dann parallel laufen könnten.
                        hab im moment kein Testsystem
                        H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Danke!
                          nee, lass mal!
                          H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          Ist kein Problem.
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                            EDIT:
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            oh nein - das verursacht doch Augenschmerzen ;-) und dann noch von rechts nach links rechnen ... ich weiß schon warum ich solche WYSIWIG-Geschichten meide wie der Teufel das Weihwasser :-)
                            • H5N1H H5N1
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Wow! Super Service. Also du kannst mich gerne mal hinzufügen. Ich beteilige mich da gerne mit. Muss nur dann mal sehen wie das funktioniert mit Forks etc. Hab noch nicht viel auf Git gemacht...
                              • H5N1H H5N1
                                michihorn
                                @H5N1 ich würde den Adapter gern testen. Gruß Michael
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Würde mich auch zum testen anbieten.
                                  Zwei Dachflächen mit in Summe 21,6kWp. Wobei auf einer Seite zwei anlagen mit Unterschiedlichen Modulen und leistungen werkeln. Kann man sowas auch abbilden?
                                    Im Moment habe ich was ich brauche um die Ergebnisse mit den anderen beiden Adaptern zu vergleichen.
                                    Nach ein paar Tagen sehe ich mehr über die "Richtigkeit" der Vorhersagen.
                                    Dann kann man den Adapter immer noch aufbohren.
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Meine Werte von heute:
                                      In Summe: Prognose 5,2kWh - Real 4,0kWh
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        ich bin noch nicht ganz fertig, aber das sieht bei mir ähnlich aus.
                                        Prognose 4,5, Ist 3,3.
                                        laut DWD (clearSky) kommt noch was 😀 , dann werden die Prozente in einer halben Stunde gerechnet.
                                        Stundengenaue Auswertung hat was!
                                        • H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                                          Da ich das Repo noch auf Privat habe, habe ich es gepackt und stelle es euch via Link zur Verfügung zum Testen, sollte es das sein was von euch gebraucht wird können wir einen neuen Thread auf machen.
                                          Über die Katze in ioBroker Benutzerdefiniert Installieren.
                                          --- Link nicht mehr verfügbar ---, neue Version im Thread
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
