  4. Ist Solarprognose aus open-weather möglich?
    6.3k
211 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest Homoran
  • ThisoftT Thisoft
    @Homoran sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    klar!
    Gut, dann wäre zunächst für dich die Aufgabe im Adapter den Request zu erweitern. Dazu müsstest du in der Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.open-meteo-weather/build/lib/api_caller.js" in Zeile 54 entsprechend deine Werte für Tilt und Azimuth eintragen.
    Ich habe da jetzt schon mal an der Übernahme in die Konfig gearbeitet. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden wie ich den in den Einstellungen gespeicherten Wert auch wirklich im Adapter abgreifen kann :-(. Gab es da nicht mal irgendwo hier eine Anleitung zur Adapterentwicklung?
    Naja, und dann - müssten wir @h5n1 noch davon überzeugen die Änderungen mit zu übernehmen ;-)
    @Thisoft sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    weniger gut 😉
    EDIT:
    Ist es das was du suchst?
    https://forum.iobroker.net/post/468533
    ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
      weniger gut 😉
      EDIT:
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      weniger gut 😉
      über welchen Editor / welche Software verbindest du dich auf den iobroker-Host?
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        weniger gut 😉
        EDIT:
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        eher nein - ich brauche das ja nicht aus der Systemkonfig sondern aus der Adapterkonfig...
        • ThisoftT Thisoft
          weniger gut 😉
          ich habs jetzt (hab im moment keinen PC, Bin auf dem tablet mit juice und da mit nano drin)
          also nach longitude einfach &tilt=35@azimuth=-50 einhämmern?
          sorry Screenshot 😢
          • ThisoftT Thisoft
            weniger gut 😉
            @Thisoft so, jetzt ist es passiert 😉
            Ich habe es so gespeichert und auf irgendeine Reaktion gewartet......
            Was hätte passieren müssen?
            Hab vorsichtshalber den Adapter neu gestartet. Auch keine sichtbaren Änderungen....
            Also logstufe von warn auf debug gesetzt.
            Änderung ;-) : request wegen 400 n7cht ausgeführt...
            Hab erstmal die Instanz deaktiviert
            edit2
            hier der URL laut debug log
            : https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=50.123&longitude=6.123&tilt=35@azimuth=-50&current=temperature_2m,relative_humidity_2m,pressure_msl,apparent_temperature,precipitation,weather_code,cloud_cover,wind_speed_10m,wind_direction_10m,wind_gusts_10m,is_day&daily=relative_humidity_2m_mean,weather_code,temperature_2m_max,temperature_2m_min,pressure_msl_mean,sunrise,sunshine_duration,sunset,uv_index_max,precipitation_sum,rain_sum,snowfall_sum,precipitation_probability_max,et0_fao_evapotranspiration_sum,cloud_cover_max,wind_speed_10m_max,wind_direction_10m_dominant,wind_gusts_10m_max,dew_point_2m_mean&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,dew_point_2m,precipitation_probability,precipitation,et0_fao_evapotranspiration,rain,weather_code,pressure_msl,cloud_cover,wind_speed_10m,wind_direction_10m,wind_gusts_10m,soil_temperature_0cm,uv_index,sunshine_duration,is_day,snowfall,snow_depth,global_tilted_irradiance&timezone=Europe%2FBerlin&forecast_days=7&forecast_hours=6
            EDIT3
            hab den URL in den Browser eigefügt da kam zurück
            "reason":"Value was not of type 'Float' at path 'tilt'. Data found at 'tilt' was not Float.","error":true
            muss man noch etwas formatieren?
            EDIT4:
            AUA!
            -> LÄUFT!
            ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
              edit2
              EDIT3
              EDIT4:
              AUA!
              -> LÄUFT!
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              latitude=50.123&longitude=6.123&tilt=35**@**azimuth=-50&curr
              du hast ganz einfach ein falsches Zeichen erwischt ;-) nicht "@" sondern "&" bitteschön!
              • ThisoftT Thisoft
                @Thisoft siehe Edit4!
                Danke!
                • ThisoftT Thisoft
                  @Thisoft Auch wenn's wehtut 😉 hier mal ein Blockly
                  aber weil du es bist
                  var Solarstunden, i;
                  schedule("5 5 * * *", async () => {
                    Solarstunden = [];
                    for (i = 1; i <= 17; i++) {
                      Solarstunden.push(getState((['open-meteo-weather.0.Koeln.weather.forecast.hourly.next_hours.hour',i < 10 ? String(0) + String(i) : i,'.global_tilted_irradiance'].join(''))).val);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.PrognoseOMW' /* PrognoseOMW */, (Solarstunden.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0)), true);
                      Solarstunden = [];
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Danke - extra für mich ;-) (ich kann mir echt keinen Reim drauf machen was das Ganze Gedönse in dem Blockly nun wirklich machen soll)
                    Zum Script... du lässt das also jeweils früh um 5:05 Uhr laufen und berechnest die nächsten 16 Stunden wenn ich das richtig sehe... ist nicht sonderlich universell anwendbar, sollte aber hier durchaus den Zweck erfüllen :-).
                    Allerdings summierst du ja einfach nur die Werte der "irradiance", also die W/m² an Strahlungsleistung auf. Das sagt noch nicht viel über deinen erzielbaren Solarertrag.
                    Du brauchst zunächst noch 2 Werte:
                    var modsurface = 8.6; //Paneloberfläche in m2
                    var modeff = 0.48; //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad z.B. lt.Datenblatt
                    und dann müsste die Berechnung so aussehen, also der Teil innerhalb der geschweiften Klammern. Der Faktor 0,001 steht für die Umrechnung von W in kWh (da wir hier ja jeweils mit der Zeit von 1h rechnen)
                    Solarstunden.reduce(function(x, y) {return x + (y* modsurface * modeff * 0.001);}, 0))
                    Wie du das allerdings in dein Blockly kriegst hab ich keinen Plan... vermutlich unten statt "Summe über die" eine Funktion einfügen...
                    • ThisoftT Thisoft
                      danke! hab ich echt vergessen. bei den anderen hab ichs 😞
                      auch die Fläche und die kWp
                      hab ich mittlerweile geändert von 0-17
                      soll ja auch im Sommer passen
                      (war gestern wohl zu spät)
                      EDIT:
                      bin mal gespannt was da jetzt (nach Anpassung der Formel) rauskommt
                      überhaupt kein Problem 😀
                      (23xSolarworld 245Wp aus 2012)
                      • ThisoftT Thisoft
                        @Thisoft noch eine Änderung:
                        Durch das log von heute morgen habe ich festgestellt, dass hour0 bis hour9 garkeine führenden Nullen hat (00...09), da braucht es dann die Prüfung darauf auch gar nicht.
                        bzw. vorangestellte 0 darf gar nicht sein, diese DPs existieren gar nicht und die Werte fehlten in der Liste.
                        jetzt passt das Ergebnis besser zu den anderen
                        • H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          @homoran und @thisoft ich habe einen extra Adapter erstellt auf die Schnelle, ist aber erst mal im Privat Repository, ich kann euch hinzufügen auf Github und dann könntet Ihr erst einmal Testen oder wer kann/möchte daran Mitarbeiten.
                          Es sind auch wieder mehrere Standorte die Ihr konfigurieren könnt, zb für Ost - West Ausrichtung Standortname (entweder Name der Anlage oder meinetwegen Ausrichtung OST oder Ausrichtung WEST oder, oder) , Breiten und Längengrad, Neigung (°), Azimut (°), kwp der Anlage, Zeitzone (erst mal Manuell eintragen).
                          Die Berechnungsgrundlage Gab mir KI, ob das so funktioniert weiss ich nicht. Adapter läuft aber.
                          Grüße H5N1
                          To-Do Adapter Road-Maps
                          open-meteo-weather
                          nextcloud-monitoring
                          HomoranH ThisoftT M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H5N1H H5N1
                            @H5N1 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                            Das ist ja ein Service!
                            Danke!
                            nee, lass mal!
                            Wenn du den für gut genug befindest und ggf. in einem anderen Branch im öffentlichen Repo hast, reicht das.
                            Die Frage wäre nur, ob die beiden Adapter dann parallel laufen könnten.
                            hab im moment kein Testsystem
                            H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Danke!
                              nee, lass mal!
                              H5N1H Offline
                              H5N1H Offline
                              H5N1
                              Ist kein Problem.
                              Grüße H5N1
                              open-meteo-weather
                                EDIT:
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                oh nein - das verursacht doch Augenschmerzen ;-) und dann noch von rechts nach links rechnen ... ich weiß schon warum ich solche WYSIWIG-Geschichten meide wie der Teufel das Weihwasser :-)
                                • H5N1H H5N1
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Wow! Super Service. Also du kannst mich gerne mal hinzufügen. Ich beteilige mich da gerne mit. Muss nur dann mal sehen wie das funktioniert mit Forks etc. Hab noch nicht viel auf Git gemacht...
                                  • H5N1H H5N1
                                    michihorn
                                    @H5N1 ich würde den Adapter gern testen. Gruß Michael
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Würde mich auch zum testen anbieten.
                                      Zwei Dachflächen mit in Summe 21,6kWp. Wobei auf einer Seite zwei anlagen mit Unterschiedlichen Modulen und leistungen werkeln. Kann man sowas auch abbilden?
                                        Im Moment habe ich was ich brauche um die Ergebnisse mit den anderen beiden Adaptern zu vergleichen.
                                        Nach ein paar Tagen sehe ich mehr über die "Richtigkeit" der Vorhersagen.
                                        Dann kann man den Adapter immer noch aufbohren.
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Meine Werte von heute:
                                          In Summe: Prognose 5,2kWh - Real 4,0kWh
