  4. Ist Solarprognose aus open-weather möglich?
    6.3k
211 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest Homoran
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    @homoran Ich habe die Forecast-Berechnung in der ersten Version fertig gestellt. Die Werte sehen erstmal nicht so ganz schlecht aus. Für gestern hatte ich 2,7kWh im Forecast, real sind es 4,0kWh geworden. Für heute 6,0kWh Forecast. Das Wetter im Moment mit allem zwischen 90 und 10% Bewölkung ist natürlich auch eine Herausforderung für eine Prognose...
    Wie fit bist du in Scripten? Kannst du was damit anfangen wenn ich dir die Berechnung hier mal poste?
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • ThisoftT Thisoft
      @Thisoft sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
      "ich kann kein Java"(c) 😉
      lesen und verstehen geht so leidlich, schreiben nur als Modifikation bestehender Vorlagen mit viel Glück/Versuch.
      ja, es ist nicht der Adapter/ das Skript, der die Berechnungen macht, sondern die Basis dafür, die zu solchen Ergebnissen führt
      ich werde es versuchen.
      Schon mal rein vorsorglich ein großer Wunsch:
      Ich versuche bei meinem Blocklys immer alle Parameter zu Beginn als Variablen anzulegen, dann kann ich diese relativ einfach anpassen, ohne hardcodiertes verändern zu müssen.
      Wenn duves auch so hältst, wird es für mich einfacher
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @Homoran sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
        Blockly???? Nee, damit kannste mich jagen :-(. Solche grafischen Verbiegungen will ich nicht auf meinem Bildschirm haben ;-).
        Könntest du ein Javascript bei dir reinkopieren und in Betrieb nehmen?
        • ThisoftT Thisoft
          klar!
          Blockly???? Nee, damit kannste mich jagen 😞
          Alles gut, ich stehe nur mit der Grammatik auf Kriegsfuß. Das erledigt bei Blockly die Engine 😀
            klar!
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            klar!
            Gut, dann wäre zunächst für dich die Aufgabe im Adapter den Request zu erweitern. Dazu müsstest du in der Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.open-meteo-weather/build/lib/api_caller.js" in Zeile 54 entsprechend deine Werte für Tilt und Azimuth eintragen.
            Ich habe da jetzt schon mal an der Übernahme in die Konfig gearbeitet. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden wie ich den in den Einstellungen gespeicherten Wert auch wirklich im Adapter abgreifen kann :-(. Gab es da nicht mal irgendwo hier eine Anleitung zur Adapterentwicklung?
            Naja, und dann - müssten wir @h5n1 noch davon überzeugen die Änderungen mit zu übernehmen ;-)
            • ThisoftT Thisoft
              klar!
              weniger gut 😉
              EDIT:
              Ist es das was du suchst?
              https://forum.iobroker.net/post/468533
              ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                weniger gut 😉
                EDIT:
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                weniger gut 😉
                über welchen Editor / welche Software verbindest du dich auf den iobroker-Host?
                  weniger gut 😉
                  EDIT:
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  eher nein - ich brauche das ja nicht aus der Systemkonfig sondern aus der Adapterkonfig...
                  • ThisoftT Thisoft
                    weniger gut 😉
                    ich habs jetzt (hab im moment keinen PC, Bin auf dem tablet mit juice und da mit nano drin)
                    also nach longitude einfach &tilt=35@azimuth=-50 einhämmern?
                    sorry Screenshot 😢
                    • ThisoftT Thisoft
                      weniger gut 😉
                      @Thisoft so, jetzt ist es passiert 😉
                      Ich habe es so gespeichert und auf irgendeine Reaktion gewartet......
                      Was hätte passieren müssen?
                      Hab vorsichtshalber den Adapter neu gestartet. Auch keine sichtbaren Änderungen....
                      Also logstufe von warn auf debug gesetzt.
                      Änderung ;-) : request wegen 400 n7cht ausgeführt...
                      Hab erstmal die Instanz deaktiviert
                      edit2
                      hier der URL laut debug log
                      : https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=50.123&longitude=6.123&tilt=35@azimuth=-50&current=temperature_2m,relative_humidity_2m,pressure_msl,apparent_temperature,precipitation,weather_code,cloud_cover,wind_speed_10m,wind_direction_10m,wind_gusts_10m,is_day&daily=relative_humidity_2m_mean,weather_code,temperature_2m_max,temperature_2m_min,pressure_msl_mean,sunrise,sunshine_duration,sunset,uv_index_max,precipitation_sum,rain_sum,snowfall_sum,precipitation_probability_max,et0_fao_evapotranspiration_sum,cloud_cover_max,wind_speed_10m_max,wind_direction_10m_dominant,wind_gusts_10m_max,dew_point_2m_mean&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,dew_point_2m,precipitation_probability,precipitation,et0_fao_evapotranspiration,rain,weather_code,pressure_msl,cloud_cover,wind_speed_10m,wind_direction_10m,wind_gusts_10m,soil_temperature_0cm,uv_index,sunshine_duration,is_day,snowfall,snow_depth,global_tilted_irradiance&timezone=Europe%2FBerlin&forecast_days=7&forecast_hours=6
                      EDIT3
                      hab den URL in den Browser eigefügt da kam zurück
                      "reason":"Value was not of type 'Float' at path 'tilt'. Data found at 'tilt' was not Float.","error":true
                      muss man noch etwas formatieren?
                      EDIT4:
                      AUA!
                      -> LÄUFT!
                        edit2
                        EDIT3
                        EDIT4:
                        AUA!
                        -> LÄUFT!
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        latitude=50.123&longitude=6.123&tilt=35**@**azimuth=-50&curr
                        du hast ganz einfach ein falsches Zeichen erwischt ;-) nicht "@" sondern "&" bitteschön!
                        • ThisoftT Thisoft
                          @Thisoft siehe Edit4!
                          Danke!
                          • ThisoftT Thisoft
                            @Thisoft Auch wenn's wehtut 😉 hier mal ein Blockly
                            aber weil du es bist
                            var Solarstunden, i;
                            schedule("5 5 * * *", async () => {
                              Solarstunden = [];
                              for (i = 1; i <= 17; i++) {
                                Solarstunden.push(getState((['open-meteo-weather.0.Koeln.weather.forecast.hourly.next_hours.hour',i < 10 ? String(0) + String(i) : i,'.global_tilted_irradiance'].join(''))).val);
                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.PrognoseOMW' /* PrognoseOMW */, (Solarstunden.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0)), true);
                                Solarstunden = [];
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Danke - extra für mich ;-) (ich kann mir echt keinen Reim drauf machen was das Ganze Gedönse in dem Blockly nun wirklich machen soll)
                              Zum Script... du lässt das also jeweils früh um 5:05 Uhr laufen und berechnest die nächsten 16 Stunden wenn ich das richtig sehe... ist nicht sonderlich universell anwendbar, sollte aber hier durchaus den Zweck erfüllen :-).
                              Allerdings summierst du ja einfach nur die Werte der "irradiance", also die W/m² an Strahlungsleistung auf. Das sagt noch nicht viel über deinen erzielbaren Solarertrag.
                              Du brauchst zunächst noch 2 Werte:
                              var modsurface = 8.6; //Paneloberfläche in m2
                              var modeff = 0.48; //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad z.B. lt.Datenblatt
                              und dann müsste die Berechnung so aussehen, also der Teil innerhalb der geschweiften Klammern. Der Faktor 0,001 steht für die Umrechnung von W in kWh (da wir hier ja jeweils mit der Zeit von 1h rechnen)
                              Solarstunden.reduce(function(x, y) {return x + (y* modsurface * modeff * 0.001);}, 0))
                              Wie du das allerdings in dein Blockly kriegst hab ich keinen Plan... vermutlich unten statt "Summe über die" eine Funktion einfügen...
                              • ThisoftT Thisoft
                                danke! hab ich echt vergessen. bei den anderen hab ichs 😞
                                auch die Fläche und die kWp
                                hab ich mittlerweile geändert von 0-17
                                soll ja auch im Sommer passen
                                (war gestern wohl zu spät)
                                EDIT:
                                bin mal gespannt was da jetzt (nach Anpassung der Formel) rauskommt
                                überhaupt kein Problem 😀
                                (23xSolarworld 245Wp aus 2012)
                                • ThisoftT Thisoft
                                  @Thisoft noch eine Änderung:
                                  Durch das log von heute morgen habe ich festgestellt, dass hour0 bis hour9 garkeine führenden Nullen hat (00...09), da braucht es dann die Prüfung darauf auch gar nicht.
                                  bzw. vorangestellte 0 darf gar nicht sein, diese DPs existieren gar nicht und die Werte fehlten in der Liste.
                                  jetzt passt das Ergebnis besser zu den anderen
                                  • H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    @homoran und @thisoft ich habe einen extra Adapter erstellt auf die Schnelle, ist aber erst mal im Privat Repository, ich kann euch hinzufügen auf Github und dann könntet Ihr erst einmal Testen oder wer kann/möchte daran Mitarbeiten.
                                    Es sind auch wieder mehrere Standorte die Ihr konfigurieren könnt, zb für Ost - West Ausrichtung Standortname (entweder Name der Anlage oder meinetwegen Ausrichtung OST oder Ausrichtung WEST oder, oder) , Breiten und Längengrad, Neigung (°), Azimut (°), kwp der Anlage, Zeitzone (erst mal Manuell eintragen).
                                    Die Berechnungsgrundlage Gab mir KI, ob das so funktioniert weiss ich nicht. Adapter läuft aber.
                                    Grüße H5N1
                                    To-Do Adapter Road-Maps
                                    open-meteo-weather
                                    nextcloud-monitoring
                                    HomoranH ThisoftT M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H5N1H H5N1
                                      @H5N1 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                                      Das ist ja ein Service!
                                      Danke!
                                      nee, lass mal!
                                      Wenn du den für gut genug befindest und ggf. in einem anderen Branch im öffentlichen Repo hast, reicht das.
                                      Die Frage wäre nur, ob die beiden Adapter dann parallel laufen könnten.
                                      hab im moment kein Testsystem
                                      H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Danke!
                                        nee, lass mal!
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        Ist kein Problem.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                          EDIT:
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          oh nein - das verursacht doch Augenschmerzen ;-) und dann noch von rechts nach links rechnen ... ich weiß schon warum ich solche WYSIWIG-Geschichten meide wie der Teufel das Weihwasser :-)
