  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Linux Mint nachträglich Boot hinzufügen?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Ich habe Linux Mint auf einer neuen SSD installiert und kann über das Boot Menu des BIOS diese SSD auswählen um zu booten.
    Scheinbar fehlt aber ein Booteintrag denn was ich nicht machen kann ist die SSD im BIOS als Boot Device so auszuwählen das immer von ihr gebootet wird.
    Kann ich bei Linux Mint einen EFI oder Legacy Booteintrag nachträglich hinzufügen?
    Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 hast du secure boot (o.ä.) aktiviert?
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @Homoran das muss ich später nochmal kontrollieren wenn ich wieder am Rechner bin.
          @wendy2702
          Da müsste es aber im UEFI eine Einstellung zur Bootreihenfolge geben.
          Ansonsten: Need more input. Ist das ein DualBoot mit Windows? Auf einer SSD oder einer eigenen pro OS?
          Bootloader ist Grub? Oder System-Boot? Oder limine?
            wendy2702W Offline
            @homoran : secure boot Option nicht zu finden in dem Bunten Schicki Micki BIOS
            @thomas-braun : kein Dualboot, beides hat eine eigene SSD. Bootloader muss ich mal schauen was Mint da per default installiert, gehe aber von Grub aus.
            Bootreigenfolge konnte ich jetzt doch in einem weiteren Untermenü des Bios einstellen und Mint bootet auch. Die Platte wird halt nur nicht als UEFI Disk angezeigt.
            Wahrscheinlich hätte ich besser die WIN Disk während der Mint installation abgetrennt.
              @wendy2702 sagte in Linux Mint nachträglich Boot hinzufügen?:
              Sondern?
              Hört sich für mich aber jetzt nachdem du die Reihenfolge festlegen konntest soweit richtig an.
                wendy2702W Offline
                Die steht halt als einfache DISK im Bios.
                Mache morgen beim Starten mal ein Bild vom Bios.
                • MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Klemmt zwischen Betriebssystem und BIOS/UEFI bei Mint nicht noch Grub2 ???
                  • MartinPM MartinP
                    @MartinP
                    Ja, in der Standardversion vermutlich.
                    Aber der Bootloader tut ja sein Werk, sonst würde das System ja nicht geladen.
                    So ganz verstehe ich auch das Problem nicht, wenn jetzt die Bootreihenfolge ja geändert wurde.
                    • MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      Ich glaube, es geht darum, das jeweils ins BIOS gegangen werden muss, um den Boot auszulösen. "Von alleine" booten funktioniert nicht.
                      Wenn man das nicht über Manipulation der Reihenfolge der Boot Devices im BIOS lösen kann, muss man ggfs. Boot Flags von Devices/Partitions wegmehmen
                        wendy2702W Offline
                        Alaaf, Helau... oder wie auch immer...
                        Zu Beginn musste ich immer das Boot Menu (F11) Aufrufen weil dort die Harddisk zu finden war an Sata 6.
                        Als ich die Reihenfolge der Bootprio ändern wollte war da zu Beginn keine SATA 6 sondern nur die anderen Optionen wählbar:
                        Die Grün markierte ist die MINT Installation und war hier erst verfügbar nachdem ich die in dem BBS Prio Menu an Positions 1 geschoben habe.
                        Danach gab es die auch hier zur Auswahl:
                        Da die nicht als "UEFI" sichtbar war und ist dachte ich das ich halt etwas bei der Installation falsch gemacht habe.
