  4. Test Adapter Shelly 11.0.x (LATEST / BETA)
    6.7k
mcm1957shelly
115 Beiträge 19 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Release 10.5.2 wurde ins STABLE Repository entlassen.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #83
    @mcm1957
    Durch das Loglevel silly werden die Fehler trotzdem sichtbar? Durch das umstellen der Shelly Instanz 2 zeigt das Log viel weniger an als vorher im Info Modus.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      @mcm1957
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #84
      @Shadowhunter23 sagte in Test Adapter Shelly 10.5.x (LATEST / BETA):
      @mcm1957
      Das versteh ich nicht. Bei Loglevel SILLY wird definitiv viel mehr gelogged als im Mode info. Silly beinhaltet sille, debug, info, warn und error logs. Debug beinhaltet debug, info, warn und error log - schaltet also silly logs aus. usw.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        #85
        Dieses Log entsteht wenn der shelly.2 auf info Log steht, es kommen ein paar Meldungen:
        admin.0
        2026-01-19 15:42:02.091	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.177
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:37:52.168	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:37:52.158	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:36:22.119	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:36:22.119	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:36:21.516	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:36:21.516	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
        host.iobroker
        2026-01-19 15:30:10.894	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 113926 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        ical.0
        2026-01-19 15:30:10.384	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        host.iobroker
        2026-01-19 15:30:08.570	info	instance system.adapter.ical.1 having pid 113910 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        ical.1
        2026-01-19 15:30:08.057	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        ical.0
        2026-01-19 15:30:04.916	info	starting. Version 1.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
        host.iobroker
        2026-01-19 15:30:04.021	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.2" started with pid 113926
        ical.1
        2026-01-19 15:30:00.920	info	starting. Version 1.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
        host.iobroker
        2026-01-19 15:30:00.015	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.19.2" started with pid 113910
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:28:11.946	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:28:11.946	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:26:42.679	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:26:42.679	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:26:41.952	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:26:41.944	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:24:22.059	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
        fullybrowser.0
        2026-01-19 15:24:22.058	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
        admin.0
        2026-01-19 15:23:32.809	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
        Stelle ich den shelly.2 auf silly Log dann sehe ich von diesen Einträgen nichts mehr.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #86
          Ähmm - die gezeigten Meldung stammen aber nicht vom Shelly adapter sondern von fullybrowser. Zu dem Adapter kann ich nichts sagen.
          Änderungen an den Einstellungen des Shelly Adapters sollten aber keinen EInfluss auf andere Adapter haben.
          Schau zuerst mal warum da absolut nichts vom Shelly gelogged wird. Hast du ev. bei der Anzeige der Logs einen Filter aktiv?
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            #87
            Sobald ich den shelly.2 auf silly stelle ist von den info Meldungen der anderen Adapter nichts mehr zu sehen im Log:
            Das Log ist sozusagen leer von allen anderen Instanzen:
            • S Shadowhunter23
              #88
              nein!
              nur die dort angezeigten letzten x Meldungen enthalten nichts anderes mehr.
              im log (herunterladen! ) steht da noch was.
              Deswegen soll man das log auch nicht routinemäßig mit debug und erst recht nicht mit silly fluten.
                nein!
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #89
                @Homoran sagte in Test Adapter Shelly 10.5.x (LATEST / BETA):
                Der silly Log ist an sich schon OK, es geht um die Suche warum bei ihm der Fehler lt. Beitrag 69 noch auftritt.
                https://forum.iobroker.net/topic/80722/test-adapter-shelly-10.5.x-latest-beta/69
                Wenn ich den Screenshot richtig gesehn habe, filterst du aber bei der Anzeige nach info (Tab Leiste) damit blendest du die Silly logs bei der Anzeige wieder aus :-)
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  #90
                  @mcm1957 sagte in Test Adapter Shelly 10.5.x (LATEST / BETA):
                  Natürlich! Für die Fehlersuche!
                  Deswegen schrieb ich ja routinemäßig 😉
                  • mcm1957M mcm1957
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    #91
                    @mcm1957
                    Ich hatte die Steckdose einige Tage im Silly Modus an einer neuen Instanz und keine Fehler. Dann hab sie wieder zurück auf die ursprüngliche Instanz gelegt. Seit dem kommen keine Fehlermeldungen mehr von dieser Steckdose. Die Error Meldungen hatte ich öfters vor diesem Versuch mit einem Silly Log etwas zu finden.
                    Ich kann es nicht verstehen warum vorher immer Error Meldungen da waren und jetzt nicht mehr. Ganz ehrlich, das ist seltsam.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #92
                      Release 10.6.0 wurde ins Latest entlassen.
                      Es werdenw ieder einige zusätzlieche Shellies unterstützt.
                      Details siehe Releasenotes.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        O Offline
                        O Offline
                        oreus
                        #93
                        @mcm1957 bei mir wird in den Adaptern des iobroker Admin aktuell kein Update auf Shelly 10.6.x angeboten. Wie lange dauert es etwa bis die Updates im ioBroker Admin verfügbar sind, oder muss ich die neue Version manuell installieren?
                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O oreus
                          #94
                          @oreus
                          latest:	10.6.0 for 4 days
                          stable:	10.5.2 for 46 days
                          Also seit 4 Tagen über das Beta-Repo/Latest verfügbar.
                          • O oreus
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #95
                            @oreus sagte in Test Adapter Shelly 10.6.x (LATEST / BETA):
                            Die Release 10.6.0 ist bereits seit einigen Tagen im LATEST / Beta Repository verfügbar. Kann es sein, dass du derzeit das STABLE Repository aktiv hast? Für produktive Systeme wäre dies durchaus in Ordnung.
                            Falls du die neue Version bereits installieren willst (um z.B. einen neueren Shelly zu integrieren) dann kannst du kurzzeitig das Repository auf LATEST / BETA stellen und ggF noch den Button "Nach Updates suchen" anklicken. Dann sollte der Update für die 10.6.x des Shelly Adapters zu sehen sein, Aber bitte auf einem produktiven System nicht alle dann angebotenen Updates ungefragt installieren! Nicht vergessen anschließ0end wieder auf stable Repository zurückzustellen.
                            Alternativ kannst du im Expertenmodus die Release über den Tab 'von npm installieren' aktualisiseren.
                            Von einer direkten Installation von Github wird explizit abgeraten.
                            Sollten keine Probleme auftreten kommt die Version 10.6.x in ca 2 Wochen ins STBALE Repository.
                            • mcm1957M mcm1957
                              O Offline
                              O Offline
                              oreus
                              #96
                              @mcm1957 danke für die schnelle und ausführliche Antwort, das hilft mir sehr.
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #97
                                Gern geschehn.
                                Einfach fragen wenn was anliegt und nicht ärgern wenn was nicht geht. Wo möglich helfe ich und viele andere hier gern.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #98
                                  Release 10.6.1 wurde ins Latest entlassen.
                                  Diese enthält einen Fix für Shelly The Pill (missing Input 202)
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #99
                                    Version 10.6.1 wurde ins Stable Repository aufgenommen
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #100
                                      Nach einer eher langen Zeit als alpha Release wurde nun die Release 11.0.0 wurde ins Latest entlassen.
                                      Diese wurde von @bluefox massiv erweitert und unterstützt nun gen Konfigurationsmanager (Devicemanager).
                                      Weiters sind eine Reihe von Geräten neu aufgenommen worden.
                                      Anmerkung:
                                      Ich hoffe in nächster Zeit wieder mehr Zeit für Shelly aufbringen zu können. Derzeit lastet mich jedoch eine Flut von neuen Adapter die teilweise die standard Infrastruktur recht kreativ "gebrauchen" und damit einigen Aufwand beim review auslösen ziemlich aus. Zusätzlich ist der Juli urlaubsbedingt eher ausgebucht ...
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #101
                                        Ich habe aktuell den Shelly Adapter v11 installiert und die Scripte auf den Shellys, an denen BLE Geräte hängen (Motion & H&T) auf V1.3 aktualisiert.
                                        Ich bekomme jetzt aber keine aktuellen Werte mehr in iobroker. In der Shelly App werden die Zustände richtig angezeigt, scheint also ein Adapter Problem zu sein. Die Shelly,, auf denen das Script läuft, habe ich auch schonmal restartet, den Adapter auch.
                                        Hat noch jemand das Problem oder eine Lösung?
                                        Beta-Tester
                                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                          #102
                                          Auch das beachtet?
                                          "Adapter requires node.js >= 22, js-controller >= 6.0.11 and admin >= 7.8.23 now"
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
