  4. Test Adapter Shelly 11.0.x (LATEST / BETA)
    6.7k
mcm1957shelly
115 Beiträge 19 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #78
    Danke alles klar - ist ein BUG.
    Der Objektbaum passt zum threephase mode - du verwendest aber monophase.
    Ich hab mit dem shelly pro 3EM G63 getestet (den hab ich verfügbar). Beim Clonen hab ich die mode Abfrage beim 3EM (ohne g63) vergessen. Ist beim Alpha Test offensichtlich niemand aufgefallen. Na ja - kann ja nicht kjeder alle Geräte haben und dann noch alpha SW drauf lassen.
    Fix kommt asap.
    Soryr.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #79
      Release 10.5.2 steht ab spätestens morgen im LATEST zum Testen zur Verfügung.
      • monophase mode für pro3em und pro3em400 wurde (hoffentlich) gefixed.
      Vollständigen Changelog gibts da: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#1052-2025-12-28 oder im ersten Posting hier.
      Wie immer bitte um Feedback (sowohl "geht" als auch "hab das Problem" sind gern gesehen.
      @martinschm
      Du kannst - wenn du Zeit und Lust hast - die 10.5.2 ab sofort VON npm (nicht MIT npm) installieren. Im Repo sollte sie ab morgen sein.
      Bitte um feedback ob's jetzt geht.
      • mcm1957M mcm1957
        Fix kommt asap.
        Soryr.
        martinschm
        #80
        @mcm1957 sagte in Test Adapter Shelly 10.5.x (LATEST / BETA):
        Fix kommt asap.
        Soryr.
        Hi @mcm1957 ,
        mega Dank für den schnellen Fix. Absolut kein Grund sich zu entschuldigen, ist Open Source und ihr entwickelt das in eurer Freizeit. Ich bin happy, das durch eure Arbeit mein Smart Home so viel kann. Kaffee Spende ist unterwegs
        Fix hat für mich funktioniert. Daten sind jetzt endlich sichtbar.
        • mcm1957M mcm1957
          @Shadowhunter23 sagte in Test Adapter Shelly 10.5.x (LATEST / BETA):
          Für mich ist #931 nicht gelöst:
          Ist aber seit langem immer das selbe Gerät. Mit allen anderen Shellys im Netzwerk gibt es keine Probleme.
          Wenn du das Problem mit genau einem Gerät hast, kannst du ev versuchen diese an eigene eigene Instanz zu verbinden (ACHTUNG - musst nen anderen Port verwenden!) und wenn das Problem dort auch auftritt ein Log mit Level SILLY erzeugen ? Ev. sieht man / ich dann mehr. Kannst auch gern ein eigenes Issue eröffnen, wenn es länger dauert das zu klären und es heir ggF unterzugehen droht. Werden auch das Problem noch finden oder zumindest erklären können.
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #81
          Eine neue Instanz ist angelegt und das Gerät ist verbunden, Log kommt ( muss nur warten bis der Fehler auftritt ).
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #82
            Release 10.5.2 wurde ins STABLE Repository entlassen.
            • mcm1957M mcm1957
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #83
              @mcm1957
              Durch das Loglevel silly werden die Fehler trotzdem sichtbar? Durch das umstellen der Shelly Instanz 2 zeigt das Log viel weniger an als vorher im Info Modus.
              • S Shadowhunter23
                @mcm1957
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #84
                @mcm1957
                Das versteh ich nicht. Bei Loglevel SILLY wird definitiv viel mehr gelogged als im Mode info. Silly beinhaltet sille, debug, info, warn und error logs. Debug beinhaltet debug, info, warn und error log - schaltet also silly logs aus. usw.
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  #85
                  Dieses Log entsteht wenn der shelly.2 auf info Log steht, es kommen ein paar Meldungen:
                  admin.0
                  2026-01-19 15:42:02.091	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.177
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:37:52.168	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:37:52.158	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:36:22.119	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:36:22.119	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:36:21.516	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:36:21.516	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
                  host.iobroker
                  2026-01-19 15:30:10.894	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 113926 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  ical.0
                  2026-01-19 15:30:10.384	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  host.iobroker
                  2026-01-19 15:30:08.570	info	instance system.adapter.ical.1 having pid 113910 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  ical.1
                  2026-01-19 15:30:08.057	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  ical.0
                  2026-01-19 15:30:04.916	info	starting. Version 1.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                  host.iobroker
                  2026-01-19 15:30:04.021	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.2" started with pid 113926
                  ical.1
                  2026-01-19 15:30:00.920	info	starting. Version 1.19.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                  host.iobroker
                  2026-01-19 15:30:00.015	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.19.2" started with pid 113910
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:28:11.946	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:28:11.946	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:26:42.679	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:26:42.679	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:26:41.952	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:26:41.944	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:24:22.059	info	🗸 192.168.0.77: Command stopScreensaver successfully set to true
                  fullybrowser.0
                  2026-01-19 15:24:22.058	info	🗸 192.168.0.77: Command screenOn successfully set to true
                  admin.0
                  2026-01-19 15:23:32.809	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
                  Stelle ich den shelly.2 auf silly Log dann sehe ich von diesen Einträgen nichts mehr.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #86
                    Ähmm - die gezeigten Meldung stammen aber nicht vom Shelly adapter sondern von fullybrowser. Zu dem Adapter kann ich nichts sagen.
                    Änderungen an den Einstellungen des Shelly Adapters sollten aber keinen EInfluss auf andere Adapter haben.
                    Schau zuerst mal warum da absolut nichts vom Shelly gelogged wird. Hast du ev. bei der Anzeige der Logs einen Filter aktiv?
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #87
                      Sobald ich den shelly.2 auf silly stelle ist von den info Meldungen der anderen Adapter nichts mehr zu sehen im Log:
                      Das Log ist sozusagen leer von allen anderen Instanzen:
                      • S Shadowhunter23
                        #88
                        nein!
                        nur die dort angezeigten letzten x Meldungen enthalten nichts anderes mehr.
                        im log (herunterladen! ) steht da noch was.
                        Deswegen soll man das log auch nicht routinemäßig mit debug und erst recht nicht mit silly fluten.
                          nein!
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #89
                          @Homoran sagte in Test Adapter Shelly 10.5.x (LATEST / BETA):
                          Der silly Log ist an sich schon OK, es geht um die Suche warum bei ihm der Fehler lt. Beitrag 69 noch auftritt.
                          https://forum.iobroker.net/topic/80722/test-adapter-shelly-10.5.x-latest-beta/69
                          Wenn ich den Screenshot richtig gesehn habe, filterst du aber bei der Anzeige nach info (Tab Leiste) damit blendest du die Silly logs bei der Anzeige wieder aus :-)
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            #90
                            Natürlich! Für die Fehlersuche!
                            Deswegen schrieb ich ja routinemäßig 😉
                            • mcm1957M mcm1957
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #91
                              @mcm1957
                              Ich hatte die Steckdose einige Tage im Silly Modus an einer neuen Instanz und keine Fehler. Dann hab sie wieder zurück auf die ursprüngliche Instanz gelegt. Seit dem kommen keine Fehlermeldungen mehr von dieser Steckdose. Die Error Meldungen hatte ich öfters vor diesem Versuch mit einem Silly Log etwas zu finden.
                              Ich kann es nicht verstehen warum vorher immer Error Meldungen da waren und jetzt nicht mehr. Ganz ehrlich, das ist seltsam.
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #92
                                Release 10.6.0 wurde ins Latest entlassen.
                                Es werdenw ieder einige zusätzlieche Shellies unterstützt.
                                Details siehe Releasenotes.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oreus
                                  #93
                                  @mcm1957 bei mir wird in den Adaptern des iobroker Admin aktuell kein Update auf Shelly 10.6.x angeboten. Wie lange dauert es etwa bis die Updates im ioBroker Admin verfügbar sind, oder muss ich die neue Version manuell installieren?
                                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oreus
                                    #94
                                    @oreus
                                    latest:	10.6.0 for 4 days
                                    stable:	10.5.2 for 46 days
                                    Also seit 4 Tagen über das Beta-Repo/Latest verfügbar.
                                    • O oreus
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #95
                                      @oreus sagte in Test Adapter Shelly 10.6.x (LATEST / BETA):
                                      Die Release 10.6.0 ist bereits seit einigen Tagen im LATEST / Beta Repository verfügbar. Kann es sein, dass du derzeit das STABLE Repository aktiv hast? Für produktive Systeme wäre dies durchaus in Ordnung.
                                      Falls du die neue Version bereits installieren willst (um z.B. einen neueren Shelly zu integrieren) dann kannst du kurzzeitig das Repository auf LATEST / BETA stellen und ggF noch den Button "Nach Updates suchen" anklicken. Dann sollte der Update für die 10.6.x des Shelly Adapters zu sehen sein, Aber bitte auf einem produktiven System nicht alle dann angebotenen Updates ungefragt installieren! Nicht vergessen anschließ0end wieder auf stable Repository zurückzustellen.
                                      Alternativ kannst du im Expertenmodus die Release über den Tab 'von npm installieren' aktualisiseren.
                                      Von einer direkten Installation von Github wird explizit abgeraten.
                                      Sollten keine Probleme auftreten kommt die Version 10.6.x in ca 2 Wochen ins STBALE Repository.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oreus
                                        #96
                                        @mcm1957 danke für die schnelle und ausführliche Antwort, das hilft mir sehr.
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #97
                                          Gern geschehn.
                                          Einfach fragen wenn was anliegt und nicht ärgern wenn was nicht geht. Wo möglich helfe ich und viele andere hier gern.
