  3. Off Topic
  4. Iobroker bei heise.de
    5.9k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Artikel leider hinter Paywall. Die Zusammenfassung und ein interessantes Bild kann man auch ohne Heise plus Abo anschauen
    https://www.heise.de/ratgeber/Wasserabschalter-mit-Ikea-ZigBee-Komponenten-basteln-10679032.html
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @martinp
    würde die versicherung dann den brandschaden bezahlen,
    der durch einen dauerladenden aliexpress akkuschrauber entstehen kann? 🙄
    https://de.aliexpress.com/item/1005008893615398.html
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @martinp
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @oliverio welcher Akku? Wenn ich mir das Bild so anschaue, ist der Akku entfernt.
      • MartinPM MartinP
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @martinp sagte in Iobroker bei heise.de:
        es war dennoch mal ein akkuschrauber von aliexpress.
        wenn du der Meinung bist, das diese geräte dafür gedacht sind ständig unter strom zu stehen?
        ja, "dauerladend", kann leicht irreführend sein.
        Links im Profil
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @oliverio wo ist der ständig unter Strom?
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @oliverio said in Iobroker bei heise.de:
            @martinp
            Heute ist wohl Tage der Fantasiemeldungen. Oder bist du seit neuestem eine KI die munter drauf los fantasiert?
            Wenn du den Artikel nicht gelesen hast, dann stell bitte keine Behauptungen auf. Der Schrauber hat weder einen Akku noch steht er dauernd unter Strom...
            Und Aliexpress ist da auch (lt. Artikel) nicht im Spiel. Wenn du einen Blick in den Originalartikel wirfst (oben verlinkt) stammt der Schrauber von Amazon.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @martinp
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mcm1957
              lesen des typenschilds im bild und suchmaschine reicht in diesem fall vollkommen aus
              und wer kennt ihn nicht den weltbekannten hersteller amazon
              @MartinP
              stimmt das mit dem dauerstrom war zunächst eine Vermutung
              Links im Profil
              MartinPM JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                @mcm1957
                @MartinP
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @oliverio Das Projekt hat wirklich ein wenig die Anmutung eines Experimentieraufbaus. Die Idee ist aber durchaus attraktiv, und bei etwas anderer Ausgestaltung würde ich das sogar implementieren.
                1. Kein Öffnen des Trinkwasser-Rohrnetzes nötig
                2. Ansteuerung des Antriebes mit Kleinspannung
                Wenn man ein elektrisches 230 Volt Kugelventil einbaut, braucht man für die 230 Volt einen Elektriker, und für das Öffnen des Rohrnetzes wahrscheinlich einen Klempner(?), wenn man Rechtlich/Versicherungstechnisch auf der sicheren Seite sein will ...
                Wenn man da Kritik übt, sollte man aber auch für jeden Shelly, den man in irgendeine Verteilerdose haben will einen Elektriker holen... Meine Glaskugel sagt mir, dass 70 ...90% der in Deutschland verkauften Shellies von Laien eingebaut wurden, die das eigentlich gar nicht dürfen ;-)
                ETWAS OFFTOPIC: Zum "Dauerstrom" auf Akkuschraubern - Jedes Akkuwerkzeug mit nicht leerem Akku, das man ohne den Akku abzunehmen wegpackt steht unter "Dauerstrom"
                  @mcm1957
                  @MartinP
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @oliverio sagte in Iobroker bei heise.de:
                  und du glaubst die Dinger von "Ferrex" oder "Parkside" sind da wesentlich anders?
                  • JLegJ JLeg
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @jleg Eines weiß ich: ich habe für einen Akkuschrauben von Makita und von Bosch in kurzem Abstand Motoren gekauft. Der alte Makita Motor lag noch im Elektroschrott, als ich den Bosch dazulegen wollte. Die glichen sich wie ein Ei dem anderen.
                    Was man für den Anwendungfall braucht, ist eigentlich nur der Motor, das Getriebe und die Rutschkupplung ...
                    Das Einzige, was in dem Anwendungsfall auf dem Bild in Flammen aufgehen könnte wäre wahrscheinlich die Regelelektronik am Bedienknopf des Schraubers... Den Akku hat der Baster wohl entfernt...
                    Der Bastler hat aber einfach einen Kabelbinder benutzt um den Bedienknopf in eingedrückte Position zu bringen, statt den Akkuschauber weiter zu "skelettieren" ...
                    • R Offline
                      RaBe52
                      Bei Heise ist gerade mal wieder ein Artikel über Home Assistant erschienen. Im Diskussionsforum dazu haben sich schon ein paar ioBroker-Anwender beteiligt.
                      Das sollten m.E. noch deutlich mehr werden. Hier der Link zum Forum:
                      Diskussionsforum: (https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Smart-Home-Alles-was-Einsteiger-ueber-Home-Assistant-wissen-muessen/forum-576862/comment/)
                      ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                      backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
