  3. Off Topic
  4. Iobroker bei heise.de
    5.9k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Artikel leider hinter Paywall. Die Zusammenfassung und ein interessantes Bild kann man auch ohne Heise plus Abo anschauen
    https://www.heise.de/ratgeber/Wasserabschalter-mit-Ikea-ZigBee-Komponenten-basteln-10679032.html
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @martinp
    Was soll uns Dein Thread sagen ?
    Iobroker wird x Fach im Netz genannt .
    Und interessant ist der Artikel in keinster Weise , weil das Bild (Symbolfoto) absoluter Müll ist .
    Vermutlich wird das auf dem Bild in der Bezahlvariante der Seite beschrieben .
    Da reicht dem Gutachter 1 Blick um zu beurteilen das die Versicherung nicht bezahlt.
    Sorry , aber völlig unnötiger Thread .
    • haselchenH haselchen
      @martinp
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @haselchen
      Der Artikel ist auch in der gedruckten Version von MAKE enthalten. Und im Artikel wird der Einsatz von ioBroker incl installation, Zigbee2MQTT etc. beschrieben. Da ioBroker in den Heisezeitschriften im Verhältnis zu HA nur selten erwähnt wird, ist der Hinweis auf den Artikel sicher sinnvoll.
      So ganz verstehe ich nicht warum du dich da aufregst. Warum behauptest dass das ein Symbolfoto ist weißt auch nur du. Und im Schadensfall kann kein Gutachter beanstanden, dass ein zusätzliches (!) System nicht funktioniert hat. Es geht bei dem Ganzen nicht um eine betriebsmäßige Steuerung sondern darum., im Falle eines detektierten Wasseraustritts das Ventil zu schließen. Wenn das nicht funktioniert ist es auch nicht anders als wenn die Schaltung nicht vorhanden ist.
      Da das Ganze als Info unter OFFTOPIC gepostet ist ist das m.E. voll in Ordnung.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • MartinPM MartinP
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @martinp
        würde die versicherung dann den brandschaden bezahlen,
        der durch einen dauerladenden aliexpress akkuschrauber entstehen kann? 🙄
        https://de.aliexpress.com/item/1005008893615398.html
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @oliverio welcher Akku? Wenn ich mir das Bild so anschaue, ist der Akku entfernt.
          • MartinPM MartinP
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @martinp sagte in Iobroker bei heise.de:
            es war dennoch mal ein akkuschrauber von aliexpress.
            wenn du der Meinung bist, das diese geräte dafür gedacht sind ständig unter strom zu stehen?
            ja, "dauerladend", kann leicht irreführend sein.
            Links im Profil
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @oliverio wo ist der ständig unter Strom?
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @oliverio said in Iobroker bei heise.de:
                @martinp
                Heute ist wohl Tage der Fantasiemeldungen. Oder bist du seit neuestem eine KI die munter drauf los fantasiert?
                Wenn du den Artikel nicht gelesen hast, dann stell bitte keine Behauptungen auf. Der Schrauber hat weder einen Akku noch steht er dauernd unter Strom...
                Und Aliexpress ist da auch (lt. Artikel) nicht im Spiel. Wenn du einen Blick in den Originalartikel wirfst (oben verlinkt) stammt der Schrauber von Amazon.
                • mcm1957M mcm1957
                  @martinp
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mcm1957
                  lesen des typenschilds im bild und suchmaschine reicht in diesem fall vollkommen aus
                  und wer kennt ihn nicht den weltbekannten hersteller amazon
                  @MartinP
                  stimmt das mit dem dauerstrom war zunächst eine Vermutung
                  Links im Profil
                  MartinPM JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    @mcm1957
                    @MartinP
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @oliverio Das Projekt hat wirklich ein wenig die Anmutung eines Experimentieraufbaus. Die Idee ist aber durchaus attraktiv, und bei etwas anderer Ausgestaltung würde ich das sogar implementieren.
                    1. Kein Öffnen des Trinkwasser-Rohrnetzes nötig
                    2. Ansteuerung des Antriebes mit Kleinspannung
                    Wenn man ein elektrisches 230 Volt Kugelventil einbaut, braucht man für die 230 Volt einen Elektriker, und für das Öffnen des Rohrnetzes wahrscheinlich einen Klempner(?), wenn man Rechtlich/Versicherungstechnisch auf der sicheren Seite sein will ...
                    Wenn man da Kritik übt, sollte man aber auch für jeden Shelly, den man in irgendeine Verteilerdose haben will einen Elektriker holen... Meine Glaskugel sagt mir, dass 70 ...90% der in Deutschland verkauften Shellies von Laien eingebaut wurden, die das eigentlich gar nicht dürfen ;-)
                    ETWAS OFFTOPIC: Zum "Dauerstrom" auf Akkuschraubern - Jedes Akkuwerkzeug mit nicht leerem Akku, das man ohne den Akku abzunehmen wegpackt steht unter "Dauerstrom"
                      @mcm1957
                      @MartinP
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @oliverio sagte in Iobroker bei heise.de:
                      und du glaubst die Dinger von "Ferrex" oder "Parkside" sind da wesentlich anders?
                      • JLegJ JLeg
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @jleg Eines weiß ich: ich habe für einen Akkuschrauben von Makita und von Bosch in kurzem Abstand Motoren gekauft. Der alte Makita Motor lag noch im Elektroschrott, als ich den Bosch dazulegen wollte. Die glichen sich wie ein Ei dem anderen.
                        Was man für den Anwendungfall braucht, ist eigentlich nur der Motor, das Getriebe und die Rutschkupplung ...
                        Das Einzige, was in dem Anwendungsfall auf dem Bild in Flammen aufgehen könnte wäre wahrscheinlich die Regelelektronik am Bedienknopf des Schraubers... Den Akku hat der Baster wohl entfernt...
                        Der Bastler hat aber einfach einen Kabelbinder benutzt um den Bedienknopf in eingedrückte Position zu bringen, statt den Akkuschauber weiter zu "skelettieren" ...
                        • R Offline
                          RaBe52
                          Bei Heise ist gerade mal wieder ein Artikel über Home Assistant erschienen. Im Diskussionsforum dazu haben sich schon ein paar ioBroker-Anwender beteiligt.
                          Das sollten m.E. noch deutlich mehr werden. Hier der Link zum Forum:
                          Diskussionsforum: (https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Smart-Home-Alles-was-Einsteiger-ueber-Home-Assistant-wissen-muessen/forum-576862/comment/)
                          ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                          backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
