  4. Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr
    6.8k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tilly sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
    @Asgothian
    Ne nicht nach dem Update
    Aber es läuft wieder, ich glaube unter Bindings war ein Button zum Koppeln, seitdem läuft es.
    Muss entweder nach update, oder es hat jemand gespielt. (Backup zurück gespielt oder ähnliches).
    Der Haken ist mit dem Update 2.x auf 3.x dazu gekommen. Vielleicht hast du nach dem update einmal 'manuell' start gedrückt. Den Haken kann man nicht via Script / Binding / Sonstiges setzen / löschen. Der verschwindet also nicht 'von alleine'. Und auch nicht ohne das der Adapter neu gestartet wird, von demjenigen der den Haken entfernt.
    A.
    tilly
    @Asgothian das wird es gewesen sein.
    Kann mir noch jemand sagen, warum mir noch nodejs 18.20.8 als empfohlene Version angezeigt wird?
    • T tilly
      wo und wie?
      bitte zeigen.
        tilly
        • T tilly
          @Thomas-Braun ```
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
           Static hostname: iobroker-ubuntu-22-04
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 5.15.0-164-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          OS is similar to: debian
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           09:44:40 up 1 day, 19:47,  2 users,  load average: 1.10, 0.91, 0.79
          CPU threads: 8
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to                                                      the latest LTS release 'noble' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2026-01-26 09:44:40 CET
                     Universal time: Mon 2026-01-26 08:44:40 UTC
                           RTC time: Mon 2026-01-26 08:44:40
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          user
          HOME=/home/user
          GROUPS=user adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi                                                     -user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix                                                     '
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.8G        1.4G        251M        0.0K        208M        222M
          Swap:           3.0G        1.7G        1.3G
          Total:          4.8G        3.0G        1.5G
          Active iob-Instances:   26
                   1811 M total memory
                   1351 M used memory
                    506 M active memory
                    790 M inactive memory
                    251 M free memory
                     41 M buffer memory
                    166 M swap cache
                   2952 M total swap
                   1670 M used swap
                   1282 M free swap
          top - 09:44:41 up 1 day, 19:47,  2 users,  load average: 1.10, 0.91, 0.79
          Tasks: 160 total,   3 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 25.3 us, 24.0 sy,  0.0 ni, 38.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si, 10.7 st
          MiB Mem :   1811.3 total,    250.5 free,   1351.6 used,    209.1 buff/cache
          MiB Swap:   2953.0 total,   1282.6 free,   1670.4 used.    221.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs                             tmpfs  632M  1.1M  631M   1% /run
          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    30G   16G   13G  56% /
          tmpfs                             tmpfs  3.1G     0  3.1G   0% /dev/shm
          tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/sda2                         ext4   2.0G  254M  1.6G  14% /boot
          tmpfs                             tmpfs  642M  4.0K  642M   1% /run/user/1000
          [Sat Jan 24 13:57:41 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data                                                      mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sat Jan 24 13:57:43 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:                                                      none.
          [Sat Jan 24 13:57:45 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data                                                      mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
          /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
          |-/snap/core20/2682 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
          |-/snap/core20/2686 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
          |-/snap/lxd/36558   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
          |-/snap/lxd/36918   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
          |-/snap/snapd/25577 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
          |-/snap/snapd/25935 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
          `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
          /var:
          2.5G    /var/
          1.7G    /var/lib
          970M    /var/lib/snapd
          780M    /var/lib/snapd/cache
          589M    /var/log
          Archived and active journals take up 557.5M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          6.6M    /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          606M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41c                                                     ee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j                                                     s.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                                     ays prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DA                                                     P_L43002RW-if03
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DA                                                     P_L43002RW-if00
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.0
          /usr/bin/node           v22.22.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.22.0-1nodesource1
            Candidate: 22.22.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Pac                                                     kages
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Pa                                                     ckages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker slave      iobroker slave (version: 7.0.7, hostname: iobroker slave, alive, uptime: 157613)
          iobroker-ubuntu-22-04 iobroker-ubuntu-22-04 (version: 7.0.7, hostname: iobroker-ubuntu-22-04, alive, uptime: 157640)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.11
          nodejs modules from github:     1
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
            system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
            system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 8123
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
          + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 3306
            system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled, port: 502
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker slave                           -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
          Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "haassohn"     : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "kecontact"    : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Objects and States
          Objects:        19511
          States:         13675
          [AHit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       806        658/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21342      658/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18706      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23414      723/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:39345         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5420566    1191/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:33060           0.0.0.0:*               LISTEN      115        22187      773/mysqld
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25660      1033/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5550982    3870554/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26638      1219/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5550983    3870554/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        491        638/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      115        23543      773/mysqld
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18707      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23425      723/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::45471                :::*                    LISTEN      1001       24749      1191/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21417      947/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26414      1917/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25078      1391/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       24730      1172/io.sonos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22509      1191/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22508      1191/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24709      1157/io.shelly.0
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        490        638/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          164        1/init
          udp6       0      0 fe80::3cf8:f2ff:fe8:546 :::*                                101        496        636/systemd-network
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          165        1/init
          2026-01-26 09:46:26.843  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.984  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_a_apparent_power.state. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.985  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_a_apparent_power.state_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.985  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_a_apparent_power.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.985  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_b_apparent_power.state. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.985  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_b_apparent_power.state_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.985  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_b_apparent_power.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.986  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_c_apparent_power.state. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.986  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_c_apparent_power.state_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.986  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_c_apparent_power.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.988  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_total_apparent_power.state. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.988  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_total_apparent_power.state_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:26.988  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_total_apparent_power.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:28.180  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.image.fritz_box_7490_fritz_box_gastzugang.state. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:28.181  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.image.fritz_box_7490_fritz_box_gastzugang.access_token. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:28.181  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.image.fritz_box_7490_fritz_box_gastzugang.entity_picture. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:29.500  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.grid_l1.state. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:29.506  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.grid_l2.state. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:29.568  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.grid_l3.state. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:32.147  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.state. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:32.148  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.max_current_hardware. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:32.148  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:32.249  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.state. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:32.249  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.max_current_hardware. Please restart the adapter to resync the objects.
          2026-01-26 09:46:32.250  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
          iob diag has finished.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          im ernst
          • T tilly
            @tilly
            Da ist mit Sicherheit der Rest auch komplett veraltet.
              tilly
              Ok installiere gerade eine neue Version Ubuntu Server 24.04.3 LTS.
              Kann ich ein komplettes Backup von Iobroker machen und in das neue System einspielen?
              • T tilly
                Klar. Dazu verwendet man am besten den Backitup-Adapter.
                Es empfiehlt sich allerdings mit einem 'ioBroker auf aktuellem Stand' umzuziehen.
                Abgesoffene Versionsstände bekommst du nämlich nur mit Schwierigkeiten wieder eingespielt.
                Und statt Schnubbibuntu würde ich da auch das aktuelle Debian empfehlen.
                  tilly
                  Umzug geht weiter, leider bekomme ich zum Zigbee keine Verbindung.
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:19:02.483	error	Failed to start Zigbee: no message given
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:19:02.482	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:19:02.253	info	Unable to obtain herdsman settings
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:41.290	debug	getDevices called from system.adapter.admin.1 with command "getDevices" without ID
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:41.280	debug	getCoordinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@3.1.5","channel":"26","port":"/dev/ttyACM0","installedVersion":"3.1.5","type":"zstack","revision":"not connected","version":"not connected","herdsman":"6.4.2","converters":"25.31.0","autostart":true}
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:41.227	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":{},"id":41,"ack":false,"time":1770459521168},"_id":64084252} disconnected
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:41.179	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":{},"id":41,"ack":false,"time":1770459521168},"_id":64084252}
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:41.178	debug	Commands: Command getGroups is unknown
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:41.176	debug	readNvBackup returns {"channel":26,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"d9dddddddcddddcd","panID":6728}
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:41.173	debug	readNvBackup called
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:35.581	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2026_02_07-11_18_35.tar.gz success
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:35.542	info	Starting Zigbee-Herdsman
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:35.541	info	configured transmit power : high
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:35.538	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:35.511	info	Starting Adapter npm ...
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:35.510	info	Autostart Zigbee subsystem
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:35.509	info	--- creating device debug ---
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:35.334	info	init localConfig
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:35.329	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in silly mode.
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:35.249	info	starting. Version 3.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.653	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.559	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.425	debug	States create User PubSub Client
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.424	debug	States create System PubSub Client
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.379	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.279	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.267	debug	Objects client initialize lua scripts
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.111	debug	Objects create User PubSub Client
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.109	debug	Objects create System PubSub Client
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.106	debug	Objects client ready ... initialize now
                  zigbee.0
                  2026-02-07 11:18:34.028	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tilly
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Verwende einen Link 'by-id' zu dem USB-Stick und zieh den danach raus, 1 Minute warten, wieder einstecken.
                      tilly
                      @Thomas-Braun weiß nicht genau was du damit meinst, aber wenn ich
                      ls -la /dev/serial/by-id
                      eingebe, erscheint folgendes, was auch beim Zigbee unter Hardware eingetragen ist.
                      • T tilly
                        @tilly
                        Du sollst da aber NICHT /dev/ttyACM0 eintragen sondern den Link 'by-id'.
                        (Denn ich wegen sinnfreier Screenshots von Konsolentext nicht kopieren kann. Sowas NIE als Screenshot, IMMER als Text in CodeTags hier rein)
                          @tilly
                          tilly
                          @Thomas-Braun stehe gerade auf dem Schlauch. So?
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
                          Das merkwürdige ist, ohne das ich was geändert habe, hat er plötzlich eine Verbindung?!
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 80 Feb  7 11:11 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb  7 11:11 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  7 11:11 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  7 11:11 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if03 -> ../../ttyACM1
                          superpoli@iobroker:~$
                          • T tilly
                            total 0
                            Ja.
                            Die Links stehen übrigens u. a. auch in der Ausgabe von
                            iob diag
                            drin. Fertig zum herauskopieren.
                            • T tilly
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              -- hier stand usinn, sorry.--
                                tilly
                                Jetzt habe ich noch Proble mit SQL.
                                sql.0
                                2026-02-09 09:19:25.586	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                                sql.0
                                2026-02-09 09:19:25.574	debug	Borrow connection from pool: 1 now
                                Obwohl Backup gemacht und wieder eingespielt:
                                Last login: Sat Feb  7 11:42:41 2026 from 192.168.115.26
                                superpoli@iobroker:~$ systemctl status mysql.service
                                Unit mysql.service could not be found.
                                • T tilly
                                  sql.0
                                  sql.0
                                  Bitte einen neuen Thread für ein neues Problem.
                                    tilly
                                    Nach dem Update des Zigbee Adapters von 3.1.5 auf 3.3.5 bekomme ich wieder keine Verbindung.
                                    Auch das Ändern des Pfades bring keine Abhilfe.
                                    2026-02-11 10:25:41.607  - debug: zigbee.0 (1869) Test connection for /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
                                    2026-02-11 10:25:41.609  - debug: zigbee.0 (1869) reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
                                    2026-02-11 10:25:41.610  - debug: zigbee.0 (1869) read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
                                    2026-02-11 10:25:41.611  - info: zigbee.0 (1869) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2026-02-11 10:25:41.612  - info: zigbee.0 (1869) Starting Adapter npm ...
                                    2026-02-11 10:25:41.617  - info: zigbee.0 (1869) Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
                                    2026-02-11 10:25:41.618  - info: zigbee.0 (1869) configured transmit power : high
                                    2026-02-11 10:25:41.619  - info: zigbee.0 (1869) Starting Zigbee-Herdsman
                                    2026-02-11 10:25:41.688  - silly: zigbee.0 (1869) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Starting zigbee-herdsman...","ack":true,"ts":1770801941684,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1770801941684}
                                    2026-02-11 10:25:42.092  - info: zigbee.0 (1869) Unable to obtain herdsman settings
                                    2026-02-11 10:25:42.123  - error: zigbee.0 (1869) Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                    2026-02-11 10:25:42.125  - error: zigbee.0 (1869) Failed to start Zigbee: no message given
                                    2026-02-11 10:25:42.147  - silly: zigbee.0 (1869) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Unable to obtain herdsman settings","ack":true,"ts":1770801942143,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1770801942143}
                                    2026-02-11 10:25:42.148  - silly: zigbee.0 (1869) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port","ack":true,"ts":1770801942143,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1770801942143}
                                    2026-02-11 10:25:42.154  - silly: zigbee.0 (1869) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1770801942149,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1770724947942}
                                    2026-02-11 10:25:42.228  - silly: zigbee.0 (1869) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Failed to start Zigbee: no message given","ack":true,"ts":1770801942224,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1770801942224}
                                    • T tilly
                                      Irgendwas / irgendwer greift auf das Gerät schon zu.
                                      Stehst du da (vielleicht in der Konsole) selber drauf?
                                      Versuch mal einen Neustart, das ist am saubersten und wirft ziemlich sicher die bestehenden locks raus.
                                      • T tilly
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Bitte genau folgendes machen:
                                        • Adapter auf info stellen. Das umstellen auf debug oder silly bringt nicht mehr infos, es flutet Dein log nur mit Rauschen.
                                        • Adapter anhalten (falls er aktiv ist)
                                        • 60 s warten (wichtig)
                                        • Konfigurationsinterface des Adapters öffnen (während der Adapter nicht läuft)
                                        • Auf das 'Hardware' Tab gehen
                                        • Adapter starten (geht aus der Titelzeile :
                                        • 60 sekunden abwarten - schauen ob der Adapter durch startet. Im Log-Fenster unten im Hardware Tab sollten meldungen stehen.
                                        Diese Meldungen hier posten. (als Text)
                                        • Sollte das ZIgbee Netz nicht starten und keine meldungen erscheinen über den Start/Stop button weiter unten versuchen das Netz zu starten
                                        A.
                                          A.
                                          tilly
                                          @Asgothian Komisch, jetzt hat er durchgestartet.
                                          Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20200805 (2-1.2.7.1)
                                          Network parameters: panID=6728 channel=26 extendedPanID=d9dddddddcddddcd
                                          Unable to disable LED, unsupported function.
                                          40 devices and 2 groups are part of the network
