  4. Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr
    6.8k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    Auf der Hardwareseite (gerade nicht mehr auf deinem Printscreen sichtbar) sollte es eine Checkbox haben.
    Die scheinst du nicht aktiviert zu haben (sagt zumindest das LOG)
    @asgothian hat ein schöne Doku/Wiki geschrieben.
    Dort wäre das auch erklärt: Github Wiki/Doku
    tilly
    @mickemup
    Danke den hab ich erstmal gesetzt
      @tilly
      Starte halt das zigbee subsystem.
      Und warum wird bei dir nodejs 18.20.8 als empfohlene Version angezeigt? Das muss auf aktuellen Kisten v22 sein.
      Zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      tilly
      @Thomas-Braun ```
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
       Static hostname: iobroker-ubuntu-22-04
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 5.15.0-164-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      OS is similar to: debian
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:44:40 up 1 day, 19:47,  2 users,  load average: 1.10, 0.91, 0.79
      CPU threads: 8
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to                                                      the latest LTS release 'noble' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2026-01-26 09:44:40 CET
                 Universal time: Mon 2026-01-26 08:44:40 UTC
                       RTC time: Mon 2026-01-26 08:44:40
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      user
      HOME=/home/user
      GROUPS=user adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi                                                     -user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix                                                     '
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.8G        1.4G        251M        0.0K        208M        222M
      Swap:           3.0G        1.7G        1.3G
      Total:          4.8G        3.0G        1.5G
      Active iob-Instances:   26
               1811 M total memory
               1351 M used memory
                506 M active memory
                790 M inactive memory
                251 M free memory
                 41 M buffer memory
                166 M swap cache
               2952 M total swap
               1670 M used swap
               1282 M free swap
      top - 09:44:41 up 1 day, 19:47,  2 users,  load average: 1.10, 0.91, 0.79
      Tasks: 160 total,   3 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 25.3 us, 24.0 sy,  0.0 ni, 38.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si, 10.7 st
      MiB Mem :   1811.3 total,    250.5 free,   1351.6 used,    209.1 buff/cache
      MiB Swap:   2953.0 total,   1282.6 free,   1670.4 used.    221.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                             tmpfs  632M  1.1M  631M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    30G   16G   13G  56% /
      tmpfs                             tmpfs  3.1G     0  3.1G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                         ext4   2.0G  254M  1.6G  14% /boot
      tmpfs                             tmpfs  642M  4.0K  642M   1% /run/user/1000
      [Sat Jan 24 13:57:41 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data                                                      mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Sat Jan 24 13:57:43 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:                                                      none.
      [Sat Jan 24 13:57:45 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data                                                      mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
      /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
      |-/snap/core20/2682 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
      |-/snap/core20/2686 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
      |-/snap/lxd/36558   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
      |-/snap/lxd/36918   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
      |-/snap/snapd/25577 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
      |-/snap/snapd/25935 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime                                                     ,errors=continue
      `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
      /var:
      2.5G    /var/
      1.7G    /var/lib
      970M    /var/lib/snapd
      780M    /var/lib/snapd/cache
      589M    /var/log
      Archived and active journals take up 557.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.6M    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      606M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41c                                                     ee985.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j                                                     s.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                                     ays prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DA                                                     P_L43002RW-if03
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DA                                                     P_L43002RW-if00
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
      /usr/bin/node           v22.22.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.22.0-1nodesource1
        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Pac                                                     kages
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Pa                                                     ckages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker slave      iobroker slave (version: 7.0.7, hostname: iobroker slave, alive, uptime: 157613)
      iobroker-ubuntu-22-04 iobroker-ubuntu-22-04 (version: 7.0.7, hostname: iobroker-ubuntu-22-04, alive, uptime: 157640)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     1
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
        system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 8123
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
      + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled, port: 54321
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 3306
        system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled, port: 502
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker slave                           -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-ubuntu-22-04                    - disabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-ubuntu-22-04                    -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
      Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "haassohn"     : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "kecontact"    : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Objects and States
      Objects:        19511
      States:         13675
      [AHit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       806        658/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21342      658/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18706      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23414      723/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:39345         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5420566    1191/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:33060           0.0.0.0:*               LISTEN      115        22187      773/mysqld
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25660      1033/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5550982    3870554/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26638      1219/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5550983    3870554/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        491        638/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      115        23543      773/mysqld
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18707      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23425      723/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::45471                :::*                    LISTEN      1001       24749      1191/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21417      947/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26414      1917/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25078      1391/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       24730      1172/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22509      1191/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22508      1191/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24709      1157/io.shelly.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        490        638/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          164        1/init
      udp6       0      0 fe80::3cf8:f2ff:fe8:546 :::*                                101        496        636/systemd-network
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          165        1/init
      2026-01-26 09:46:26.843  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.984  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_a_apparent_power.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.985  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_a_apparent_power.state_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.985  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_a_apparent_power.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.985  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_b_apparent_power.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.985  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_b_apparent_power.state_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.985  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_b_apparent_power.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.986  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_c_apparent_power.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.986  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_c_apparent_power.state_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.986  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_phase_c_apparent_power.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.988  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_total_apparent_power.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.988  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_total_apparent_power.state_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:26.988  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.shellypro3em_34987a44206c_total_apparent_power.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:28.180  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.image.fritz_box_7490_fritz_box_gastzugang.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:28.181  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.image.fritz_box_7490_fritz_box_gastzugang.access_token. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:28.181  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.image.fritz_box_7490_fritz_box_gastzugang.entity_picture. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:29.500  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.grid_l1.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:29.506  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.grid_l2.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:29.568  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.grid_l3.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:32.147  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:32.148  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.max_current_hardware. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:32.148  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:32.249  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.state. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:32.249  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.max_current_hardware. Please restart the adapter to resync the objects.
      2026-01-26 09:46:32.250  - info: hass.0 (19952) State changed for unknown object entities.sensor.keba_p30_max_current.device_class. Please restart the adapter to resync the objects.
      iob diag has finished.
      • AsgothianA Asgothian
        @tilly sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
        Plötzlich bekomme ich keine Verbindung mehr zum Zigbee Stick.
        Plötzlich.. direkt nach einem Update auf 3.1.5. Dieses Detail hast du nicht erwähnt.
        Kann mir jemand helfen?
        Bestimmt. Kannst du auch selber. Doku Lesen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki und/oder https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/en/readme.md
        Ansonsten: @mickemup hat den entscheidenden Hinweis bereits gegeben.
        A.
        tilly
        @Asgothian
        Ne nicht nach dem Update
        Aber es läuft wieder, ich glaube unter Bindings war ein Button zum Koppeln, seitdem läuft es.
        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tilly
          @Asgothian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          und was hat das mit deinem Problem zu tun ???
          • T tilly
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Asgothian
            Muss entweder nach update, oder es hat jemand gespielt. (Backup zurück gespielt oder ähnliches).
            Der Haken ist mit dem Update 2.x auf 3.x dazu gekommen. Vielleicht hast du nach dem update einmal 'manuell' start gedrückt. Den Haken kann man nicht via Script / Binding / Sonstiges setzen / löschen. Der verschwindet also nicht 'von alleine'. Und auch nicht ohne das der Adapter neu gestartet wird, von demjenigen der den Haken entfernt.
            A.
              @Asgothian
              A.
              tilly
              @Asgothian das wird es gewesen sein.
              Kann mir noch jemand sagen, warum mir noch nodejs 18.20.8 als empfohlene Version angezeigt wird?
              • T tilly
                wo und wie?
                bitte zeigen.
                  tilly
                  • T tilly
                    @Thomas-Braun ```
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    user
                    HOME=/home/user
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                             1811 M total memory
                             1351 M used memory
                              506 M active memory
                              251 M free memory
                               41 M buffer memory
                              166 M swap cache
                             2952 M total swap
                             1670 M used swap
                             1282 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    1.7G    /var/lib
                    970M    /var/lib/snapd
                    589M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.11
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        19511
                    States:         13675
                    Pending Updates: 0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    im ernst
                    • T tilly
                      @tilly
                      Da ist mit Sicherheit der Rest auch komplett veraltet.
                        tilly
                        Ok installiere gerade eine neue Version Ubuntu Server 24.04.3 LTS.
                        Kann ich ein komplettes Backup von Iobroker machen und in das neue System einspielen?
                        • T tilly
                          Klar. Dazu verwendet man am besten den Backitup-Adapter.
                          Es empfiehlt sich allerdings mit einem 'ioBroker auf aktuellem Stand' umzuziehen.
                          Abgesoffene Versionsstände bekommst du nämlich nur mit Schwierigkeiten wieder eingespielt.
                          Und statt Schnubbibuntu würde ich da auch das aktuelle Debian empfehlen.
                            tilly
                            Umzug geht weiter, leider bekomme ich zum Zigbee keine Verbindung.
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:19:02.483	error	Failed to start Zigbee: no message given
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:19:02.482	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:19:02.253	info	Unable to obtain herdsman settings
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:41.290	debug	getDevices called from system.adapter.admin.1 with command "getDevices" without ID
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:41.280	debug	getCoordinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@3.1.5","channel":"26","port":"/dev/ttyACM0","installedVersion":"3.1.5","type":"zstack","revision":"not connected","version":"not connected","herdsman":"6.4.2","converters":"25.31.0","autostart":true}
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:41.227	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":{},"id":41,"ack":false,"time":1770459521168},"_id":64084252} disconnected
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:41.179	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":{},"id":41,"ack":false,"time":1770459521168},"_id":64084252}
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:41.178	debug	Commands: Command getGroups is unknown
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:41.176	debug	readNvBackup returns {"channel":26,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"d9dddddddcddddcd","panID":6728}
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:41.173	debug	readNvBackup called
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:35.581	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2026_02_07-11_18_35.tar.gz success
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:35.542	info	Starting Zigbee-Herdsman
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:35.541	info	configured transmit power : high
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:35.538	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:35.511	info	Starting Adapter npm ...
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:35.510	info	Autostart Zigbee subsystem
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:35.509	info	--- creating device debug ---
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:35.334	info	init localConfig
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:35.329	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in silly mode.
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:35.249	info	starting. Version 3.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.653	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.559	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.425	debug	States create User PubSub Client
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.424	debug	States create System PubSub Client
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.379	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.279	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.267	debug	Objects client initialize lua scripts
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.111	debug	Objects create User PubSub Client
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.109	debug	Objects create System PubSub Client
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.106	debug	Objects client ready ... initialize now
                            zigbee.0
                            2026-02-07 11:18:34.028	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tilly
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Verwende einen Link 'by-id' zu dem USB-Stick und zieh den danach raus, 1 Minute warten, wieder einstecken.
                                tilly
                                @Thomas-Braun weiß nicht genau was du damit meinst, aber wenn ich
                                ls -la /dev/serial/by-id
                                eingebe, erscheint folgendes, was auch beim Zigbee unter Hardware eingetragen ist.
                                • T tilly
                                  @tilly
                                  Du sollst da aber NICHT /dev/ttyACM0 eintragen sondern den Link 'by-id'.
                                  (Denn ich wegen sinnfreier Screenshots von Konsolentext nicht kopieren kann. Sowas NIE als Screenshot, IMMER als Text in CodeTags hier rein)
                                    @tilly
                                    tilly
                                    @Thomas-Braun stehe gerade auf dem Schlauch. So?
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
                                    Das merkwürdige ist, ohne das ich was geändert habe, hat er plötzlich eine Verbindung?!
                                    total 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 80 Feb  7 11:11 .
                                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb  7 11:11 ..
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  7 11:11 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00 -> ../../ttyACM0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  7 11:11 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if03 -> ../../ttyACM1
                                    superpoli@iobroker:~$
                                    • T tilly
                                      total 0
                                      Ja.
                                      Die Links stehen übrigens u. a. auch in der Ausgabe von
                                      iob diag
                                      drin. Fertig zum herauskopieren.
                                      • T tilly
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        -- hier stand usinn, sorry.--
                                          tilly
                                          Jetzt habe ich noch Proble mit SQL.
                                          sql.0
                                          2026-02-09 09:19:25.586	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                                          sql.0
                                          2026-02-09 09:19:25.574	debug	Borrow connection from pool: 1 now
                                          Obwohl Backup gemacht und wieder eingespielt:
                                          Last login: Sat Feb  7 11:42:41 2026 from 192.168.115.26
                                          superpoli@iobroker:~$ systemctl status mysql.service
                                          Unit mysql.service could not be found.
