  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Schalterstellung eines Serienschalters in iobroker bringen
    1.7k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Doppellhelix
    ich habe einen Serienschalter mit zwei Kontrollichter. Diese leuchten, wenn der Schalter betätigt ist.
    Da ich mit einem Schalter gerne eine entfernte Lampe schalten möchte, versuche ich es mit iobroker.
    An den Serienschalter habe ich einen Shelly 2 PM und an die externe Lampe einen weiteren Shelly.
    Das dumme ist nur, dass die Kontrolleuchten am Serienschalter nicht funktionieren.
    Schließe ich den N an den Serienschalter an, spielt der Shelly verrückt und die Leuchten leuchten permanent.
    Schließe ich den N nicht an, funktioniert der Schalter aber die Kontrolleuchten gehen nicht.
    Und eine Kontrolleuchte von einer der Schaltwippen ist echt wichtig.
    Wie ich mitlerweile herausgefunden habe, ist das Problem bekannt und lässt sich mit bestimmten Schaltern lösen.
    Aber eine andere Schalterserie einzubauen ist keine Option.
    Meine Frage ist jetzt, ob nur Shelly diese Probleme macht oder ob das ein generelles Problem dieser smarten Relais ist.
    Oder habt ihr vllt eine andere Lösung, wie ich das Problem löse?
    Danke für die Hilfe
    geschildG
    geschildG
    geschild
    @doppellhelix Kannst du den genauen Typ deines Schalters benennen (Hersteller, Artikelnummer) . Gibt es ein Schaltbild vom Innenleben ?
    • Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      Die Lösung ist relativ einfach, du brauchst ein Koppelrelais das du am Schalter anschließt. Damit kannst du den Eingang des Shelly Potentialfrei Schalten und umgehst das Problem mit der Kontrolleuchte.
      @doppellhelix sagte in Schalterstellung eines Serienschalters in iobroker bringen:
      Das kann man nicht pauschal beantworten, weil das davon abhängt wie die Geräte aufgebaut sind.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • geschildG geschild
        D
        D
        Doppellhelix
        @geschild said in Schalterstellung eines Serienschalters in iobroker bringen:
        Das müsste das hier sein:
        https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA001012A2237
        Einen Schaltplan finde ich nicht.
        @jey-cee said in Schalterstellung eines Serienschalters in iobroker bringen:
        Stimmt. Eigentlich eine gute Idee.
        Leider reicht der Platz hinter dem Schalter dafür nicht aus.
        geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Doppellhelix
          Danke für die Hilfe
          MartinPM
          MartinPM
          MartinP
          @doppellhelix Sind die Kontroll-Lampen wirklich an, wenn der Verbraucher an ist?
          Oder ist es umgekehrt: Kontrollampe an-> Verbraucher aus?
          • D Doppellhelix
            geschildG
            geschildG
            geschild
            schrieb am zuletzt editiert von geschild
            @doppellhelix Hast du den Shelly so angeschlossen ? 997ff4a7-43f7-4ad2-b74e-c999edff6e4a-image.png
            Auch die L-Leitungen ?
            Was heißt: ... spielt der Shelly verrückt
            • MartinPM MartinP
              D
              D
              Doppellhelix
              @martinp said in Schalterstellung eines Serienschalters in iobroker bringen:
              Kontrolllampen sind an, wenn der Schalter AN geschaltet ist, also das Deckenlicht ein ist.
              Hier mein Schaltplan, wie ich ihn angeschlossen habe:
              L1 und L2 ist natürlich alles die gleiche Phase.
              Unten ist der Shelly, oben der Serienschalter.
              • MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                Den Schaltplan verstehe ich nicht ... die Lampen sind nur einseitig angeschlossen?
                • D
                  D
                  Doppellhelix
                  Ich auch nicht mehr. Ist zu lange her. Weiß nicht mehr, wie ich es letztlich gemacht habe :-)
                  • F
                    F
                    Freak
                    Hier wird dein Problem beschrieben und die Lösung dazu:
                    https://shelly-forum.com/thread/28200-schalter-taster-mit-orientierungslicht/
                    • D
                      D
                      Doppellhelix
                      Danke dir :-)
                      83.8k
