  4. Adapterinstanzen vergessen Logindaten, API-Keys, usw.
    6.4k
adapterinstanzenvergessenfehlende logindatenfehler
19 Beiträge 4 Kommentatoren 979 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bmueller77B Offline
    bmueller77B Offline
    bmueller77
    schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
    Guten Morgen,
    Den User hatte ich hinzugefügt und konnte es auch über "id <username>" verifizieren. Ich weiß nicht, warum "iob diag" das beim letzten Mal nicht drin hatte, aber jetzt zeigt es die Gruppe an.
    Alle übrigen Punkte habe ich durchgeführt, auch das Update auf Trixie und zum Schluss nochmal ein "iob fix". Leider haben Bring, Hue, Lametric, Nanoleaf, Tado und Tibberlink über Nacht erneut die Daten für die Verbindungen verloren.
    Nachtrag: Traccar hat jetzt auch die Serverdaten vergessen.
    *** BASE SYSTEM ***                                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)                  Static hostname: SmartHomeServer
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop 🖥️
              Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64                        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
      Hardware Model: NUC8i5BEH
    Firmware Version: BECFL357.86A.0090.2022.0916.1942                Firmware Date: Fri 2022-09-16                                   Firmware Age: 3y 4month 2d                                 OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none                                         Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     11:04:36 up  7:32,  1 user,  load average: 0.97, 1.04, 0.98
    CPU threads: 8
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2026-01-18 11:04:36 CET
               Universal time: Sun 2026-01-18 10:04:36 UTC
                     RTC time: Sun 2026-01-18 10:04:36
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    xxxxx
    JAVA_HOME=/home/xxxxx/.sdkman/candidates/java/current
    PNPM_HOME=/home/xxxxx/.local/share/pnpm
    HOME=/home/xxxxx
    GROUPS=xxxxx adm tty uucp dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/xxxxx
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             16G        6.8G        6.7G        4.7M        3.5G        9.8G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:           17G        6.8G        7.7G
    Active iob-Instances:   70
            15863 M total memory
             6472 M used memory
             6729 M active memory
             1814 M inactive memory
             6396 M free memory
              860 M buffer memory
             2476 M swap cache
              976 M total swap
                0 M used swap
              976 M free swap
    top - 11:04:36 up  7:32,  1 user,  load average: 0.97, 1.04, 0.98
    Tasks: 278 total,   1 running, 277 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  15863.4 total,   6391.7 free,   6477.3 used,   3337.3 buff/cache
    MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   9386.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.4M  1.6G   1% /run
    /dev/sda2      ext4      915G   77G  792G   9% /
    tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    efivarfs       efivarfs  192K   59K  129K  32% /sys/firmware/efi/efivars
    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     7.8G  2.9M  7.8G   1% /tmp
    /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.6G   48K  1.6G   1% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    /var:
    25G     /var/
    17G     /var/cache/apt/archives
    17G     /var/cache/apt
    17G     /var/cache
    4.6G    /var/lib
    Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    31G     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    898M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    831M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_76bdc72cd273ef11b353e81e313510fd-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 600
         22.21.0-1nodesource1 600
         22.20.0-1nodesource1 600
         22.19.0-1nodesource1 600
         22.18.0-1nodesource1 600
         22.17.1-1nodesource1 600
         22.17.0-1nodesource1 600
         22.16.0-1nodesource1 600
         22.15.1-1nodesource1 600
         22.15.0-1nodesource1 600
         22.14.0-1nodesource1 600
         22.13.1-1nodesource1 600
         22.13.0-1nodesource1 600
         22.12.0-1nodesource1 600
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.0.7, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 1381)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     7
    +-- eufy-security-client@3.2.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#9e0af1bfb3276f1f9b546676c372599fd09b5eea)
    +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#fb699d7a462a5270ff682f3561093582d5396412)
    +-- iobroker.cameras@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cameras.git#75063b61a96df572a2b8e928674bcc61172af9c4)
    +-- iobroker.hue@3.16.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue.git#8c24c45211572e091a36df03dcf27ac52280960d)
    +-- iobroker.nanoleaf-lightpanels@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels.git#1ced4f3f2fe657550dd3e4b1dbc1400858782ad4)
    +-- iobroker.tibberlink@6.0.3 (git+ssh://git@github.com/Hombach/ioBroker.tibberlink.git#913adac141aedcfca4ecb5508d1bc718836e0e2e)
    +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.cameras.0                : cameras               : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.elgato-key-light.0       : elgato-key-light      : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 443
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.lametric.0               : lametric              : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.lametric.1               : lametric              : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.logparser.0              : logparser             : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.matter.0                 : matter                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SmartHomeServer                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 16021
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.places.0                 : places                : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8002
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.traccar.0                : traccar               : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.withings.0               : withings              : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_76bdc72cd273ef11b353e81e313510fd-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.9.1
    Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
    Adapter    "elgato-key-light": 1.1.0 , installed 1.1.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.42
    Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.4.5
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "lametric"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
    Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.6.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.3.1
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
    Adapter    "sainlogic"    : 1.0.14   , installed 1.0.14
    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 3.0.6
    Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tado"         : 0.8.3    , installed 0.8.3
    Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tibberlink"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
    Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
    Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.16
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects:        62261
    States:         52583
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InReleaseHit:5 https://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:6 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7877539    670289/io.cameras.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7962       1293/exim4
    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7879274    670088/io.sainlogic
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2018       880/cupsd
    tcp        0      0 172.30.0.40:9092        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7883105    669873/io.nuki.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        6945       957/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7872115    669263/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7870919    669056/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10568      896/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3970       1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        9714       881/redis-server 12
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7932       1266/influxd
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        9715       881/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       7879765    669606/io.nuki-exte
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        10808      1540/grafana
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        6946       957/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10570      896/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6217       1/init
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7885393    670376/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7874865    668954/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8043       1266/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       7888650    670940/io.socketio.
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       7898224    671199/io.lovelace.
    tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       7886556    670644/io.terminal.
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2017       880/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7963       1293/exim4
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2348       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:33473           0.0.0.0:*                           104        6760       747/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:60539           0.0.0.0:*                           1001       7874323    669278/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       7870346    669215/io.govee-loc
    udp        0      0 0.0.0.0:36863           0.0.0.0:*                           1001       7879059    669910/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7881163    669910/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7879050    669910/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7879042    669910/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7880807    669696/io.chromecas
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6758       747/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:56725           0.0.0.0:*                           1001       7874322    669278/io.snmp.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3971       1/init
    udp6     960      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0          7987411    803/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0          6873715    803/NetworkManager
    udp6       0      0 :::50512                :::*                                104        6761       747/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::36863                :::*                                1001       7879058    669910/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7881164    669910/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7879053    669910/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7879045    669910/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6759       747/avahi-daemon: r
    2026-01-18 11:05:00.101  - warn: javascript.0 (669026)     at processTimers (node:internal/timers:523:7)
    2026-01-18 11:05:00.101  - warn: javascript.0 (669026) getState "tibberlink.0.Homes.149bff03-5b2a-4b0c-9f2c-c224067169a5.CurrentPrice.level" not found (3)
    2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Ausgaben.AwTrix_-_Strompreis:10:10)
    2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
    2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
    2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at processTimers (node:internal/timers:523:7)
    2026-01-18 11:05:00.138  - warn: javascript.0 (669026) getState "0_userdata.0.Energie.Aktuelle_Batterieentladung (W)" not found (3)
    2026-01-18 11:05:00.138  - warn: javascript.0 (669026)     at Object.calculateForecast (script.js.common.Strom.Batteriesteuerungsprognosen:94:34)
    2026-01-18 11:05:00.138  - warn: javascript.0 (669026)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
    2026-01-18 11:05:00.139  - warn: javascript.0 (669026)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    2026-01-18 11:05:00.139  - warn: javascript.0 (669026)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    2026-01-18 11:05:00.139  - warn: javascript.0 (669026)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2026-01-18 11:05:00.139  - warn: javascript.0 (669026)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
    2026-01-18 11:05:00.139  - warn: javascript.0 (669026)     at processTimers (node:internal/timers:523:7)
    2026-01-18 11:05:00.140  - warn: javascript.0 (669026) Read-only state "0_userdata.0.Energie.Batteriesteuerung_Prognose_Start_SoC" has been written without ack-flag with value "0"
    2026-01-18 11:05:00.140  - warn: javascript.0 (669026) Read-only state "0_userdata.0.Energie.Batteriesteuerung_Prognose_Ziellerreichung" has been written without ack-flag with value "04:29"2026-01-18 11:05:03.578  - warn: traccar.0 (675714) Server is offline or the address is incorrect!
    2026-01-18 11:05:03.579  - warn: traccar.0 (675714) Start try again in 10 seconds...
    2026-01-18 11:05:04.084  - debug: hue.0 (675591) Using https to connect to 172.30.201.2:443
    2026-01-18 11:05:04.324  - error: hue.0 (675591) No value provided and 'username' is not optional
    2026-01-18 11:05:04.324  - warn: hue.0 (675591) Could not get configuration from HUE bridge (172.30.201.2:443)
    2026-01-18 11:05:04.350  - info: hue.0 (675591) Push connection error: Forbidden
    • bmueller77B bmueller77
      Guten Morgen,
               Chassis: desktop 🖥️
      Docker          : false
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 8
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      xxxxx
      HOME=/home/xxxxx
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               6472 M used memory
               6396 M free memory
                860 M buffer memory
               2476 M swap cache
                976 M total swap
                  0 M used swap
                976 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      25G     /var/
      17G     /var/cache/apt
      17G     /var/cache
      4.6G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        62261
      States:         52583
      Pending Updates: 0
      @bmueller77
      Stell die Ausgabe von
      iob diag
      nochmal OHNE Änderungen rein.
      Und schau was bei
      dmesg | grep -i ext4
      gemeldet wird.
        bmueller77B Offline
        bmueller77
        [    2.548481] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [    3.333568] EXT4-fs (sda2): re-mounted 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 r/w.
        Ich hatte leider heute früh erst mal wieder die Daten eingetragen, bevor ich ins Forum geschaut habe, aber gerade hat Lametric wieder die Daten verloren. Hier die Diagnosedaten:
                 Chassis: desktop 🖥️
            Firmware Age: 3y 4month 4d                                 OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
         17:38:52 up  8:00,  2 users,  load average: 0.52, 0.42, 0.54
        CPU threads: 8
                       Local time: Mon 2026-01-19 17:38:53 CET
                   Universal time: Mon 2026-01-19 16:38:53 UTC
                         RTC time: Mon 2026-01-19 16:38:52
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        shnimda
        JAVA_HOME=/home/shnimda/.sdkman/candidates/java/current
        PNPM_HOME=/home/shnimda/.local/share/pnpm
        HOME=/home/shnimda
        GROUPS=shnimda adm tty uucp dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/shnimda
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        7.3G        6.7G        2.3M        3.0G        9.4G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        7.3G        7.8G
        Active iob-Instances:   72
                 6917 M used memory
                 6997 M active memory
                 1849 M inactive memory
                 6428 M free memory
                  844 M buffer memory
                 1990 M swap cache
                  976 M total swap
                    0 M used swap
                  976 M free swap
        top - 17:38:53 up  8:00,  2 users,  load average: 0.52, 0.42, 0.54
        Tasks: 381 total,   3 running, 378 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  2.9 us,  5.9 sy,  0.0 ni, 90.2 id,  1.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15863.4 total,   6427.8 free,   6918.2 used,   2835.7 buff/cache
        MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   8945.2 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/sda2      ext4      915G   67G  802G   8% /
        tmpfs          tmpfs     7.8G  480K  7.8G   1% /tmp
        [Mon Jan 19 09:38:09 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jan 19 09:38:10 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 r/w.
        /var:
        25G     /var/
        17G     /var/cache/apt
        17G     /var/cache
        4.6G    /var/lib
        Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
        21G     /opt/iobroker/backups/
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Hosts:
        SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.0.7, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 28832)
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmartHomeServer                          -  enabled
        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 16021
        + instance is alive
        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.4.1 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        62275
        States:         52625
        Hit:2 https://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian trixie InReleaseHit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15938      2550/io.sainlogic.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11724      1683/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        2966       960/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10851      1800/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4553       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6063       902/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3028       1219/exim4
        tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22926      2782/io.cameras.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11383      885/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6988       1282/influxd
        tcp        0      0 172.30.0.40:9092        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17039      2303/io.nuki.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        8124       886/redis-server 12
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        8125       886/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        10103      1546/grafana
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       21517      2338/io.nuki-extend
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        2967       960/mosquitto
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6191       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6065       902/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16276      2726/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        10645      1282/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13646      1595/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17109      2429/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       17355      2762/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       22976      2800/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3029       1219/exim4
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11382      885/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8288       1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:50938           0.0.0.0:*                           1001       13224      2285/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4795479    398876/io.nanoleaf-
        udp        0      0 0.0.0.0:35450           0.0.0.0:*                           1001       25888      3135/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44814           0.0.0.0:*                           104        10349      758/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       17810      1819/io.govee-local
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25879      3135/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25871      3135/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18021      2045/io.chromecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        10347      758/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:46950           0.0.0.0:*                           1001       13223      2285/io.snmp.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4554       1/init
        udp6       0      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0          8921689    823/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0          1171978    823/NetworkManager
        udp6       0      0 :::35450                :::*                                1001       25887      3135/io.matter.0
        udp6       0      0 :::38071                :::*                                104        10350      758/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       25882      3135/io.matter.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       25874      3135/io.matter.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        10348      758/avahi-daemon: r
        2026-01-19 17:39:15.068  - warn: javascript.0 (1709)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
        2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at processTimers (node:internal/timers:523:7)
        2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709) getState "sma-em.0.3018611887.psurpluscounter" not found (3)
        2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Ausgaben.AwTrix_-_Solar:8:33)2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
        2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2026-01-19 17:39:17.675  - info: javascript.0 (1709) script.js.common.Automatisierung.Fenster_und_Rollladen.Fenster-_und_Türsensoren: Fensterstatuus: Wohnbereich Links: geschlossen, Wohnbereich Mitte: geschlossen, Wohnbereich Rechts: geschlossen
        2026-01-19 17:39:19.020  - debug: hue.0 (1939) Poll all states
        2026-01-19 17:39:19.068  - debug: hue.0 (1939) Polled config: {"lights":{"4":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4572,0.4099],"ct":366,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-07-19T23:13:50"},"type":"Extended color light","name":"Warmer Keller Mitte","modelid":"LCT015","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":806,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"singlespot","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:03:02:2e:cc-0b","swversion":"1.116.8","swconfigid":"5D399A62","productid":"Philips-LCT015-1-A19ECLv5"},"5":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4572,0.4099],"ct":366,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-07-19T23:18:20"},"type":"Extended color light","name":"Warmer Keller Rechts","modelid":"LCT015","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":806,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"singlespot","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:04:a0:2d:f9-0b","swversion":"1.116.8","swconfigid":"5D399A62","productid":"Philips-LCT015-1-A19ECLv5"},"6":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4572,0.4099],"ct":366,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-07-19T23:12:47"},"type":"Extended color light","name":"Warmer Keller Links","modelid":"LCT015","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":806,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"singlespot","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:03:23:f8:ac-0b","swversion":"1.116.8","swconfigid":"5D399A62","productid":"Philips-LCT015-1-A19ECLv5"},"7":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":6291,"sat":251,"effect":"none","xy":[0.445,0.4067],"ct":346,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-09-03T05:04:18"},"type":"Extended color light","name":"Bad (Spot 1)","modelid":"929003808501_03","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue Centris spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":400,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huecentris","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"custom","configured":true,"customsettings":{"bri":1,"xy":[0.561,0.4042]}}},"uniqueid":"00:17:88:01:0e:b5:42:ae-0b","swversion":"1.122.8","swconfigid":"DA6BEA05","productid":"Philips-LCG006-1-GU10ECLv3"},"8":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":6289,"sat":251,"effect":"none","xy":[0.445,0.4067],"ct":346,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-09-03T05:09:28"},"type":"Extended color light","name":"Bad (Spot 2)","modelid":"929003808501_02","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue Centris spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":400,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huecentris","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"custom","configured":true,"customsettings":{"bri":1,"xy":[0.5612,0.4042]}}},"uniqueid":"00:17:88:01:0e:b5:43:28-0b","swversion":"1.122.8","swconfigid":"DA6BEA05","productid":"Philips-LCG006-1-GU10ECLv3"},"9":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":6291,"sat":251,"effect":"none","xy":[0.445,0.4067],"ct":346,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-10-06T21:28:09"},"type":"Extended color light","name":"Bad (Panel) ","modelid":"929003808501_01","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue Centris ceiling","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":100,"maxlumen":840,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huecentris","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"custom","configured":true,"customsettings":{"bri":1,"xy":[0.561,0.4042]}}},"uniqueid":"00:17:88:01:0e:7d:09:fd-0b","swversion":"1.122.8","swconfigid":"E6DC79F3","productid":"3241-3127-7871_HC05_PSU19"},"10":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":14988,"sat":141,"effect":"none","xy":[0.4578,0.4101],"ct":367,"alert":"none","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-10-31T14:40:41"},"type":"Extended color light","name":"Hue color lamp 1","modelid":"LCT015","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":806,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"custom","configured":true,"customsettings":{"bri":254,"xy":[0.6263,0.3573]}}},"uniqueid":"00:17:88:01:04:e3:29:1d-0b","swversion":"1.116.8","swconfigid":"5D399A62","productid":"Philips-LCT015-1-A19ECLv5"},"11":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":14988,"sat":141,"effect":"none","xy":[0.4578,0.4101],"ct":367,"alert":"none","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-10-31T14:40:53"},"type":"Extended color light","name":"Hue color lamp 2","modelid":"LCT015","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":806,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"custom","configured":true,"customsettings":{"bri":214,"xy":[0.58,0.38]}}},"uniqueid":"00:17:88:01:03:23:ef:c1-0b","swversion":"1.116.8","swconfigid":"5D399A62","productid":"Philips-LCT015-1-A19ECLv5"}},"groups":{"81":{"name":"Eingangstür","lights":["10","11"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Front door","action":{"on":false,"bri":254,"hue":14988,"sat":141,"effect":"none","xy":[0.4578,0.4101],"ct":367,"alert":"none","colormode":"xy"}},"82":{"name":"Bad","lights":["7","8","9"],"sensors":["5","6","7"],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"presence":{"state":{"presence":null,"presence_all":null,"lastupdated":"none"}},"lightlevel":{"state":{"dark":null,"dark_all":null,"daylight":null,"daylight_any":null,"lightlevel":null,"lightlevel_min":null,"lightlevel_max":null,"lastupdated":"none"}},"recycle":false,"class":"Bathroom","action":{"on":false,"bri":254,"hue":6291,"sat":251,"effect":"none","xy":[0.445,0.4067],"ct":346,"alert":"none","colormode":"ct"}},"83":{"name":"Warmer Keller","lights":["6","5","4"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":true},"recycle":false,"class":"Storage","action":{"on":true,"bri":254,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4572,0.4099],"ct":366,"alert":"none","colormode":"ct"}}},"config":{"name":"Hue Bridge","zigbeechannel":25,"bridgeid":"C42996FFFEC7E512","mac":"c4:29:96:b7:e5:12","dhcp":true,"ipaddress":"10.89.0.2","netmask":"255.255.255.0","gateway":"10.89.0.1","proxyaddress":"none","proxyport":0,"UTC":"2026-01-19T16:39:18","localtime":"2026-01-19T17:39:18","timezone":"Europe/Berlin","modelid":"BSB003","datastoreversion":"182","swversion":"2071193000","apiversion":"1.75.0","swupdate2":{"checkforupdate":false,"lastchange":"2026-01-16T05:53:11","bridge":{"state":"noupdates","lastinstall":"2026-01-16T05:53:11"},"state":"noupdates","autoinstall":{"updatetime":"T06:00:00","on":true}},"linkbutton":false,"portalservices":true,"analyticsconsent":true,"portalconnection":"disconnected","portalstate":{"signedon":false,"incoming":false,"outgoing":false,"communication":"disconnected"},"internetservices":{"internet":"connected","remoteaccess":"connected","time":"connected","swupdate":"connected"},"factorynew":false,"replacesbridgeid":null,"starterkitid":"","backup":{"status":"idle","errorcode":0},"whitelist":{"e0cc2ed6-2daa-483b-b1a6-20ef3ecb0f4a":{"last use date":"2026-01-05T21:01:26","create date":"2024-11-24T00:59:19","name":"Hue#SM-F731B"},"f5e26357-fe82-4182-b956-f9e2023fac7a":{"last use date":"2024-12-25T23:47:54","create date":"2024-12-25T23:47:54","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"e859a1d7-f5b5-4e68-807f-db515439aa6e":{"last use date":"2024-12-25T23:50:27","create date":"2024-12-25T23:50:27","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"dbef6231-5a21-47ec-afe9-1dbdd8aebf4d":{"last use date":"2024-12-25T23:50:46","create date":"2024-12-25T23:50:46","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"667adec4-5b3d-41e8-8c25-146b7483059f":{"last use date":"2024-12-25T23:51:20","create date":"2024-12-25T23:51:20","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"278ea5a8-3e98-4c57-a2ef-2a69d3718713":{"last use date":"2024-12-25T23:53:12","create date":"2024-12-25T23:53:12","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"db024106-57a1-4c85-9dac-eca71d46b5f1":{"last use date":"2024-12-25T23:53:37","create date":"2024-12-25T23:53:37","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"3002a70f-5714-4b45-9a2a-b5c146e6cf2c":{"last use date":"2024-12-25T23:54:51","create date":"2024-12-25T23:54:51","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"fa72f9b0-d031-465c-a5c4-85ea416112d2":{"last use date":"2024-12-26T00:17:43","create date":"2024-12-26T00:17:43","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"9d53a8e5-903e-4796-958a-575bbdb584cd":{"last use date":"2024-12-26T00:18:46","create date":"2024-12-26T00:18:46","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"308f67d3-da89-4895-8d8d-b6a632a02640":{"last use date":"2024-12-26T00:22:46","create date":"2024-12-26T00:22:46","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"0e5a418e-5534-4773-acdc-ee95cb3aa0c1":{"last use date":"2024-12-26T00:23:47","create date":"2024-12-26T00:23:47","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"96e2f675-982f-493d-bfe5-a3d652b9c6d0":{"last use date":"2024-12-26T00:24:03","create date":"2024-12-26T00:24:03","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"2601e2c2-e053-486f-a043-300ca580daba":{"last use date":"2025-02-11T22:32:13","create date":"2025-02-11T22:32:13","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"23883d66-2f66-44c1-96d4-25c348dabefc":{"last use date":"2025-02-11T22:38:40","create date":"2025-02-11T22:38:40","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"8327df1b-9d5a-4dc4-a1e8-ab70fe27c9ae":{"last use date":"2025-12-17T02:35:25","create date":"2025-02-11T22:42:28","name":"hue_app#iobroker"},"a214b60e-3937-40bb-a823-2eae737b8528":{"last use date":"2026-01-19T03:33:41","create date":"2025-03-01T11:02:31","name":"hue-hca-actions-on-google"},"d5800121-6cac-4d09-aff2-b4363edfb4b0":{"last use date":"2025-10-06T22:34:02","create date":"2025-03-12T11:06:18","name":"hue-smartthings-v1"},"24c91c1c-f903-4032-913e-6d2ff4c10717":{"last use date":"2025-03-12T11:06:19","create date":"2025-03-12T11:06:18","name":"hue-smartthings-v1"},"f052d5ec-c65e-4447-b570-08175189841b":{"last use date":"2025-04-03T19:01:10","create date":"2025-04-03T18:58:40","name":"Hue#SM-X806B"},"97bcab0e-d654-4c22-bb7d-7702c8b61943":{"last use date":"2025-12-21T12:22:03","create date":"2025-12-21T12:22:03","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"336d6529-b058-49ed-b1d4-8e95d101827c":{"last use date":"2025-12-21T12:23:02","create date":"2025-12-21T12:23:02","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"4dbba29a-6c43-4869-8123-e21f58b65b0f":{"last use date":"2025-12-31T14:01:23","create date":"2025-12-31T14:01:23","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"1e8c500a-22dc-4cbe-9ade-88ca935ff1c7":{"last use date":"2025-12-31T14:03:48","create date":"2025-12-31T14:03:48","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"a40e5cb9-3727-46dd-b472-752650f0dfbe":{"last use date":"2025-12-31T14:09:17","create date":"2025-12-31T14:08:32","name":"SleepAsAndroid#SM-F731B"},"7048ee0f-0a5f-435f-a8ec-d93e8596eaca":{"last use date":"2025-12-31T14:10:20","create date":"2025-12-31T14:10:20","name":"HueProApp#SM-F731B"},"2b2cc969-2730-4068-b376-f4886a856c50":{"last use date":"2025-12-31T14:18:19","create date":"2025-12-31T14:18:19","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"0624044e-5517-4e1d-8077-2f95f291c82b":{"last use date":"2025-12-31T14:21:23","create date":"2025-12-31T14:21:23","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"35e7a64e-3c01-4499-bdb6-9e475ca3a88c":{"last use date":"2025-12-31T14:34:30","create date":"2025-12-31T14:34:30","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"b7a3ad2d-7e23-402c-8afb-e0fe2daac904":{"last use date":"2025-12-31T14:38:56","create date":"2025-12-31T14:38:56","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"1d8f0141-9556-4373-ad68-bece992a3ebb":{"last use date":"2025-12-31T14:40:24","create date":"2025-12-31T14:40:24","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"babc43ea-e245-4983-8a6c-b377e667c0cb":{"last use date":"2025-12-31T14:41:42","create date":"2025-12-31T14:41:42","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"6dad2a37-f272-4ca0-ac1f-02fa5d73767c":{"last use date":"2025-12-31T14:47:52","create date":"2025-12-31T14:47:52","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"413d5e59-e766-4c34-8764-6205f9ab1c78":{"last use date":"2026-01-05T21:02:44","create date":"2025-12-31T14:52:31","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"fdeef03e-2f88-4334-9879-ecb95e763dec":{"last use date":"2026-01-14T19:58:42","create date":"2026-01-05T21:09:17","name":"Hue#SM-F731B"},"0f9b6e30-436b-4be5-beda-5cefeaa00cb3":{"last use date":"2026-01-05T21:09:23","create date":"2026-01-05T21:09:23","name":"c42996fffec7e512"},"4d9b8a89-79a5-4197-8685-21ee3780ff40":{"last use date":"2026-01-05T21:58:40","create date":"2026-01-05T21:55:42","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"ce586efa-d58c-4223-86ed-dbeb4247c935":{"last use date":"2026-01-13T09:59:02","create date":"2026-01-05T21:58:19","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"d49cd653-d66b-45ca-9cca-90ab23273566":{"last use date":"2026-01-13T11:44:59","create date":"2026-01-13T11:44:59","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"975bf3a7-3512-4a7e-bfc3-9589a6a17f1b":{"last use date":"2026-01-15T01:58:07","create date":"2026-01-13T11:47:38","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"c3bc9890-acbe-482e-a5e8-51b88b922f34":{"last use date":"2026-01-17T00:53:30","create date":"2026-01-17T00:53:30","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"roWwYAJz7jmL66uvXfBkPDTtT4VtOEBmZWBjKlFz":{"last use date":"2026-01-19T16:39:18","create date":"2026-01-17T00:55:31","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"}}},"schedules":{},"scenes":{"Gg3KkbId7NuCxyo3":{"name":"Energie tanken","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"nHOKS_r82"},"picture":"","image":"7fd2ccc5-5749-4142-b7a5-66405a676f03","lastupdated":"2025-12-31T14:26:23","version":2},"15VKXvtHitUZqk3-":{"name":"Lesen","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"WFVFn_r82"},"picture":"","image":"e101a77f-9984-4f61-aac8-15741983c656","lastupdated":"2025-12-31T14:26:32","version":2},"smqtx6N29ECH0zaZ":{"name":"Ruhephase","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"4V1GX_r82"},"picture":"","image":"11a09ad5-8d65-4e90-959b-f05981a9ab1b","lastupdated":"2025-12-31T14:26:43","version":2},"YSYcthBZuT36S-Lv":{"name":"Kühl hell","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"vlHkx_r82"},"picture":"","image":"dbccef2b-096e-49df-93c2-726665e80b26","lastupdated":"2025-12-31T14:27:00","version":2},"J-o5WA5KskUsW-cO":{"name":"Gedimmt","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"tUNxf_r82"},"picture":"","image":"8c74b9ba-6e89-4083-a2a7-b10a1e566fed","lastupdated":"2025-12-31T14:27:11","version":2},"-Ll5cqu5FMQeDuuo":{"name":"Entspannen","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"XMxlb_r82"},"picture":"","image":"a1f7da49-d181-4328-abea-68c9dc4b5416","lastupdated":"2025-12-31T14:27:21","version":2},"M7McTEzlUnLf7UTO":{"name":"Konzentrieren","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"AHPpr_r82"},"picture":"","image":"b90c8900-a6b7-422c-a5d3-e170187dbf8c","lastupdated":"2025-12-31T14:27:33","version":2},"pitQlhe56f43RRQT":{"name":"Nachtlicht","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"XpYHe_r82"},"picture":"","image":"28bbfeff-1a0c-444e-bb4b-0b74b88e0c95","lastupdated":"2025-12-31T14:27:47","version":2},"QKcFTO9KvQXX-QCr":{"name":"Hell","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"XSWDO_r82"},"picture":"","image":"732ff1d9-76a7-4630-aad0-c8acc499bb0b","lastupdated":"2025-12-31T14:27:56","version":2},"xN8vyrk-42MHHbAa":{"name":"Aufgehen","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"qUWyh_r82"},"picture":"","image":"39e7d257-45f5-4112-bfc1-de02dd41ce13","lastupdated":"2025-12-31T14:28:33","version":2},"10ZP4kqG0bavcp75":{"name":"Glanz","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"XdsAx_r82"},"picture":"","image":"9bcc7653-5b19-437f-8bf2-332aa89b92d9","lastupdated":"2025-12-31T14:28:33","version":2},"YitCpOspBLhtJDD7":{"name":"Märchenbuch","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"FnpTI_r82"},"picture":"","image":"7e8adc28-a0ef-4319-afbd-c206fd9e99a3","lastupdated":"2025-12-31T14:28:33","version":2},"KbTcZzein9s5J0T-":{"name":"Abschalten","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"-twhT_r82"},"picture":"","image":"3b0f3c83-26f1-4ece-a206-e764b49a05a6","lastupdated":"2025-12-31T14:28:34","version":2},"tLaOcCAIGTJsQrsU":{"name":"Schläfrig","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"8S6gu_r82"},"picture":"","image":"410b851f-e329-4a4f-b6cc-e51659118db4","lastupdated":"2025-12-31T14:28:34","version":2},"dZwgjMi80cgeMkaL":{"name":"Nachts","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"p4Arw_r82"},"picture":"","image":"afea2234-8d6f-4bb3-a174-8e5bd5f7372d","lastupdated":"2025-12-31T14:28:34","version":2},"YMUVq9VjZubdVUFY":{"name":"Hell","type":"GroupScene","group":"83","lights":["4","5","6"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"gvyYs_r83"},"picture":"","image":"732ff1d9-76a7-4630-aad0-c8acc499bb0b","lastupdated":"2025-12-31T14:29:03","version":2},"PVPr4fuSRShwLUQI":{"name":"Kerze","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"a9h-d_r82"},"picture":"","lastupdated":"2026-01-05T23:32:48","version":2}},"rules":{},"sensors":{"1":{"state":{"daylight":null,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"configured":false,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"2":{"state":{"presence":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-01-08T13:59:57"},"config":{"on":false,"battery":15,"reachable":true,"alert":"none","sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Bewegungsensor Bad","type":"ZLLPresence","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue motion sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b4:fb:5f-02-0406","capabilities":{"certified":true,"primary":true}},"3":{"state":{"lightlevel":null,"dark":null,"daylight":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-01-08T13:59:57"},"config":{"on":false,"battery":15,"reachable":true,"alert":"none","tholddark":16000,"tholdoffset":7000,"ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue ambient light sensor 1","type":"ZLLLightLevel","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue ambient light sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b4:fb:5f-02-0400","capabilities":{"certified":true,"primary":false}},"4":{"state":{"temperature":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-01-08T13:59:57"},"config":{"on":false,"battery":15,"reachable":true,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue temperature sensor 1","type":"ZLLTemperature","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue temperature sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b4:fb:5f-02-0402","capabilities":{"certified":true,"primary":false}},"5":{"state":{"presence":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-02-23T20:42:44"},"config":{"on":false,"battery":9,"reachable":false,"alert":"none","sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Sensor Bad ","type":"ZLLPresence","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue motion sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b5:07:c9-02-0406","capabilities":{"certified":true,"primary":true}},"6":{"state":{"lightlevel":null,"dark":null,"daylight":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-02-23T20:42:44"},"config":{"on":false,"battery":9,"reachable":false,"alert":"none","tholddark":16000,"tholdoffset":7000,"ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue ambient light sensor 2","type":"ZLLLightLevel","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue ambient light sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b5:07:c9-02-0400","capabilities":{"certified":true,"primary":false}},"7":{"state":{"temperature":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-02-23T20:42:44"},"config":{"on":false,"battery":9,"reachable":false,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue temperature sensor 2","type":"ZLLTemperature","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue temperature sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b5:07:c9-02-0402","capabilities":{"certified":true,"primary":false}}},"resourcelinks":{}}
        2026-01-19 17:39:19.068  - debug: hue.0 (1939) polling group All (0)
        2026-01-19 17:39:22.555  - info: sainlogic.0 (2550) Scheduler pulling for new data
        2026-01-19 17:39:22.569  - info: sainlogic.0 (2550) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
        2026-01-19 17:39:22.934  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
        2026-01-19 17:39:22.953  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
        2026-01-19 17:39:22.972  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
        2026-01-19 17:39:22.986  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
        2026-01-19 17:39:22.999  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
        2026-01-19 17:39:23.014  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
          *** BASE SYSTEM ***                                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: SmartHomeServer
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64                        Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
            Hardware Model: NUC8i5BEH
          Firmware Version: BECFL357.86A.0090.2022.0916.1942                Firmware Date: Fri 2022-09-16
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          CPU threads: 8
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          shnimda
          HOME=/home/shnimda
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  15863 M total memory
                   6917 M used memory
                   6428 M free memory
                    844 M buffer memory
                   1990 M swap cache
                    976 M total swap
                      0 M used swap
                    976 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.4M  1.6G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          efivarfs       efivarfs  192K   59K  129K  32% /sys/firmware/efi/efivars
          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     1.6G   48K  1.6G   1% /run/user/1000
          Show mounted filesystems:
          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          25G     /var/
          17G     /var/cache/apt/archives
          17G     /var/cache/apt
          17G     /var/cache
          4.6G    /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          898M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          831M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** ZigBee Settings ***
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.0
          /usr/bin/node           v22.22.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.22.0-1nodesource1
            Candidate: 22.22.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.0-1nodesource1 600
               22.21.0-1nodesource1 600
               22.20.0-1nodesource1 600
               22.19.0-1nodesource1 600
               22.18.0-1nodesource1 600
               22.17.1-1nodesource1 600
               22.17.0-1nodesource1 600
               22.16.0-1nodesource1 600
               22.15.1-1nodesource1 600
               22.15.0-1nodesource1 600
               22.14.0-1nodesource1 600
               22.13.1-1nodesource1 600
               22.13.0-1nodesource1 600
               22.12.0-1nodesource1 600
               22.11.0-1nodesource1 600
               22.10.0-1nodesource1 600
               22.9.0-1nodesource1 600
               22.8.0-1nodesource1 600
               22.7.0-1nodesource1 600
               22.6.0-1nodesource1 600
               22.5.1-1nodesource1 600
               22.5.0-1nodesource1 600
               22.4.1-1nodesource1 600
               22.4.0-1nodesource1 600
               22.3.0-1nodesource1 600
               22.2.0-1nodesource1 600
               22.1.0-1nodesource1 600
               22.0.0-1nodesource1 600
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.11
          nodejs modules from github:     7
          +-- eufy-security-client@3.2.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#9e0af1bfb3276f1f9b546676c372599fd09b5eea)
          +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#fb699d7a462a5270ff682f3561093582d5396412)
          +-- iobroker.cameras@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cameras.git#75063b61a96df572a2b8e928674bcc61172af9c4)
          +-- iobroker.hue@3.16.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue.git#8c24c45211572e091a36df03dcf27ac52280960d)
          +-- iobroker.nanoleaf-lightpanels@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels.git#1ced4f3f2fe657550dd3e4b1dbc1400858782ad4)
          +-- iobroker.tibberlink@6.0.3 (git+ssh://git@github.com/Hombach/ioBroker.tibberlink.git#913adac141aedcfca4ecb5508d1bc718836e0e2e)
          +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.cameras.0                : cameras               : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.elgato-key-light.0       : elgato-key-light      : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.lametric.0               : lametric              : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.lametric.1               : lametric              : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.logparser.0              : logparser             : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.matter.0                 : matter                : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SmartHomeServer                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.places.0                 : places                : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8002
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.traccar.0                : traccar               : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmartHomeServer                          - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeServer                          - disabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.withings.0               : withings              : SmartHomeServer                          -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : SmartHomeServer                          -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_76bdc72cd273ef11b353e81e313510fd-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.9.1
          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
          Adapter    "elgato-key-light": 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
          Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.42
          Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.4.5
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
          Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "lametric"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
          Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.6.0
          Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.3.1
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
          Adapter    "sainlogic"    : 1.0.14   , installed 1.0.14
          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 3.0.6
          Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "tado"         : 0.8.3    , installed 0.8.3
          Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "tibberlink"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
          Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
          Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
          Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.16
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Objects and States
          Objects:        62275
          States:         52625
          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:6 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          @bmueller77
          Soweit keine Auffälligkeiten. Bis auf das aus dem Ruder laufende log. Stell die Adapter mal alle auf ein gescheites Level ein.
          Und dann schaust du mal was mit den javaskripten los ist. Ich vermute, dass da eines Amok läuft und dir der Speicher ausgeht.
            @bmueller77
            @Thomas-Braun sagte in Adapterinstanzen vergessen Logindaten, API-Keys, usw.:
            Der Datenpunkt
            @bmueller77 sagte in Adapterinstanzen vergessen Logindaten, API-Keys, usw.:
            scheint nicht zu existieren
            • bmueller77B Offline
              bmueller77B Offline
              bmueller77
              Ich habe in den Skripten mal aufgeräumt und die Jacaskript-Instanz alle 3 Stunden rebooten lassen, aber dennoch fehlten heute wieder die API-Token bei Lametric und Tibberlink, bei AWTrix Light und Bring Benutzername und Passwort und bei Traccar das Passwort (dort war der Benutzername noch da).
                bmueller77B Offline
                bmueller77
                Keiner mehr irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @bmueller77 vllt stellst du mal von redis auf jsonl um
                    bmueller77B Offline
                    bmueller77
                    Hab ich gemacht. Leider habe ich nach wie vor dasselbe Fehlerbild. Hier mal ein neuer Satz Diagnosedaten.
                    Script v.2026-01-30
                    *** BASE SYSTEM ***
                            Chassis: desktop 🖥️
                       Firmware Age: 3y 4month 2w 3d
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    15:37:15 up 12:05,  1 user,  load average: 1.08, 0.97, 1.01
                    CPU threads: 8
                                  Local time: Sun 2026-02-01 15:37:15 CET
                              Universal time: Sun 2026-02-01 14:37:15 UTC
                                    RTC time: Sun 2026-02-01 14:37:15
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    shnimda
                    HOME=/home/shnimda
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             16G        7.8G        5.5G        2.3M        3.7G        8.8G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           17G        7.8G        6.5G
                            7451 M used memory
                            7691 M active memory
                            2282 M inactive memory
                            5253 M free memory
                            1089 M buffer memory
                            2396 M swap cache
                             976 M total swap
                               0 M used swap
                             976 M free swap
                    top - 15:37:15 up 12:05,  1 user,  load average: 1.08, 0.97, 1.01
                    Tasks: 405 total,   4 running, 401 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  7.5 us,  5.7 sy,  0.0 ni, 85.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.9 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  15863.4 total,   5251.7 free,   7452.0 used,   3486.3 buff/cache
                    MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   8411.3 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/sda2      ext4      915G   68G  801G   8% /
                    tmpfs          tmpfs     7.8G  488K  7.8G   1% /tmp
                    [Sun Feb  1 03:31:52 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Feb  1 03:31:53 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 r/w.
                    /var:
                    26G     /var/
                    17G     /var/cache/apt
                    17G     /var/cache
                    4.6G    /var/lib
                    Archived and active journals take up 4G in the file system.
                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    942M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    218M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                    183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    69M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.e3595bc1.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    ✓ Node.js installation is correct
                    nodejs:
                     Version table:
                        20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.0.7, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 43512)
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.11
                    nodejs modules from github:     6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Adapter    "sainlogic"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                    Adapter    "tibberlink"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Objects and States
                    Objects:        63869
                    States:         53886
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Hit:1 https://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:2 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Err:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Hit:7 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Pending systemupdates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8185       1746/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        10658      958/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15788      2163/io.shelly.0
                    4911       884/cupsd
                    7063       901/sshd: /usr/sbin
                    4005       1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14428      1545/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10898      1545/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12263      2502/io.cameras.0
                    12401      1217/exim4
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7163       1280/influxd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        10607      885/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        10659      958/mosquitto
                    7065       901/sshd: /usr/sbin
                    3067       1/init
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        10608      885/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::45000                :::*                    LISTEN      1001       20122      3083/io.sainlogic.0
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       168116     9711/io.nuki-extend
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        11659      1544/grafana
                    12402      1217/exim4
                    4910       884/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       30923      3342/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       23182      2968/io.lovelace.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       28703      3256/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5066       1280/influxd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11678      1600/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35280      3573/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:48637           0.0.0.0:*                           1001       13135      2181/io.snmp.0
                    7331       1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15096078   1246499/io.nanoleaf
                    udp        0      0 0.0.0.0:59736           0.0.0.0:*                           104        6101       751/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       16463      1835/io.govee-local
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26705      2991/io.matter.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26697      2991/io.matter.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14619      1776/io.chromecast.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6099       751/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:38444           0.0.0.0:*                           1001       13136      2181/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:38461           0.0.0.0:*                           1001       26714      2991/io.matter.0
                    1784       1/init
                    849881     821/NetworkManager
                    287621     821/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::44361                :::*                                104        6102       751/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       26708      2991/io.matter.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       26700      2991/io.matter.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6100       751/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::38461                :::*                                1001       26713      2991/io.matter.0
                    2026-02-01 15:37:47.607  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.10 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3bfbc4c / shelly1pmminig4#a085e3bfbc4c#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:47.664  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.9 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c677d3ccc / shelly1pmminig4#7c2c677d3ccc#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:47.875  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.10 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3bfbc4c / shelly1pmminig4#a085e3bfbc4c#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:47.884  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:47.895  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:48.364  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:48.475  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:49.923  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.8 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3b18778 / shelly1pmminig4#a085e3b18778#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:49.932  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.8 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3b18778 / shelly1pmminig4#a085e3b18778#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:50.221  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.4 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8 / shelly1pmminig4#7c2c676fa8d8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:50.409  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.4 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8 / shelly1pmminig4#7c2c676fa8d8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:50.865  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.20 (shelly3em63g3 / shelly3em63g3-d885ac0c34f4 / shelly3em63g3#d885ac0c34f4#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:50.963  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.20 (shelly3em63g3 / shelly3em63g3-d885ac0c34f4 / shelly3em63g3#d885ac0c34f4#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:52.030  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.6 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676d54d8 / shelly1pmminig4#7c2c676d54d8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:52.068  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.9 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c677d3ccc / shelly1pmminig4#7c2c677d3ccc#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:52.423  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.6 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676d54d8 / shelly1pmminig4#7c2c676d54d8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:52.555  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.5 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676dfef8 / shelly1pmminig4#7c2c676dfef8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:52.742  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.10 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3bfbc4c / shelly1pmminig4#a085e3bfbc4c#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:52.800  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.5 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676dfef8 / shelly1pmminig4#7c2c676dfef8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:52.807  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:52.821  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.9 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c677d3ccc / shelly1pmminig4#7c2c677d3ccc#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:53.038  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.10 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3bfbc4c / shelly1pmminig4#a085e3bfbc4c#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:53.088  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:53.389  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                    2026-02-01 15:37:53.522  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                    • bmueller77B bmueller77
                      Script v.2026-01-30
                      *** BASE SYSTEM ***
                              Chassis: desktop 🖥️
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 8
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      shnimda
                      JAVA_HOME=/home/shnimda/.sdkman/candidates/java/current
                      PNPM_HOME=/home/shnimda/.local/share/pnpm
                      HOME=/home/shnimda
                      GROUPS=shnimda adm tty uucp dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/shnimda
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Active iob-Instances:   72
                              7451 M used memory
                              5253 M free memory
                              2396 M swap cache
                               976 M total swap
                                 0 M used swap
                               976 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      26G     /var/
                      17G     /var/cache/apt
                      17G     /var/cache
                      4.6G    /var/lib
                      21G     /opt/iobroker/backups/
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                       Version table:
                          20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.11
                      Adapter State
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmartHomeServer                          -  enabled
                      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 16021
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        63869
                      States:         53886
                      Hit:5 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                      4911       884/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                      4005       1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                      12401      1217/exim4
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0
                      3067       1/init
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0
                      12402      1217/exim4
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0
                      4910       884/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0
                      7331       1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0
                      1784       1/init
                      udp6       0      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0
                      udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0
                      @bmueller77
                      iob nodejs-update 22
                      mal ausführen. Rückfragen, ob nochmal installiert werden soll mit y beantworten.
                      bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                        @bmueller77
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77
                        schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                        Okay, wird gemacht... ist exakt die gleiche Version, aber ich lass es mal neu installieren und beobachte es die nächsten Tage.
                        Da JSONL nicht geholfen hat, habe ich die Tage wieder zurück auf redis gestellt.
                          @bmueller77
                          ...beseitigt aber diese Meldung:
                            bmueller77B Offline
                            bmueller77
                            Es scheint weniger zu werden. Gerade haben "nur" AwTrix, Lametric und Tibberlink die Daten "vergessen".
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                    Chassis: desktop 🖥️
                               Firmware Age: 3y 4month 2w 6d
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            11:11:03 up  7:39,  1 user,  load average: 0.63, 0.59, 0.70
                            CPU threads: 8
                                          Local time: Thu 2026-02-05 11:11:03 CET
                                      Universal time: Thu 2026-02-05 10:11:03 UTC
                                            RTC time: Thu 2026-02-05 10:11:03
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            shnimda
                            HOME=/home/shnimda
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        7.4G        6.7G        2.3M        2.9G        9.3G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        7.4G        7.7G
                            Active iob-Instances:   73
                                    7009 M used memory
                                    7312 M active memory
                                    1610 M inactive memory
                                    6371 M free memory
                                     803 M buffer memory
                                    2000 M swap cache
                                     976 M total swap
                                       0 M used swap
                                     976 M free swap
                            top - 11:11:04 up  7:39,  1 user,  load average: 0.63, 0.59, 0.70
                            Tasks: 384 total,   2 running, 382 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 13.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 85.6 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15863.4 total,   6379.7 free,   7001.7 used,   2804.5 buff/cache
                            MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   8861.6 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/sda2      ext4      915G   69G  800G   8% /
                            tmpfs          tmpfs     7.8G  484K  7.8G   1% /tmp
                            [Thu Feb  5 03:31:46 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  5 03:31:47 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 r/w.
                            /var:
                            26G     /var/
                            17G     /var/cache/apt
                            17G     /var/cache
                            4.7G    /var/lib
                            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_22.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                            E: The list of sources could not be read.
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Hosts:
                            SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.0.7, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 27557)
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmartHomeServer                          -  enabled
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        64071
                            States:         54057
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10851      1689/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14874      1743/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        1712       960/mosquitto
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11323      900/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          298        1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        9106       884/redis-server 12
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10649      1278/influxd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11295      883/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36947      3551/io.cameras.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10638      1215/exim4
                            tcp        0      0 172.30.0.40:9092        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23081      2406/io.nuki.0
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        1713       960/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11325      900/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5726       1/init
                            tcp6       0      0 :::45000                :::*                    LISTEN      1001       23676      2441/io.sainlogic.0
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14672      1545/grafana
                            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       17595      2016/io.nuki-extend
                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        9107       884/redis-server 12
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11294      883/cupsd
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10639      1215/exim4
                            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       23240      2548/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       34885      3356/io.lovelace.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19140      2459/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15414      1278/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10757      1576/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32864      3300/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          299        1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:33396           0.0.0.0:*                           1001       28160      3040/io.matter.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:33708           0.0.0.0:*                           1001       14243      2106/io.snmp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       19682      2231/io.nanoleaf-li
                            udp        0      0 0.0.0.0:52960           0.0.0.0:*                           104        6747       751/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       17624      2076/io.govee-local
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28151      3040/io.matter.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28143      3040/io.matter.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17731      2206/io.chromecast.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6745       751/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:40003           0.0.0.0:*                           1001       14242      2106/io.snmp.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1071       1/init
                            udp6       0      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0          8585630    815/NetworkManager
                            udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0          278060     815/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::33396                :::*                                1001       28159      3040/io.matter.0
                            udp6       0      0 :::59217                :::*                                104        6748       751/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       28154      3040/io.matter.0
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       28146      3040/io.matter.0
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6746       751/avahi-daemon: r
                            2026-02-05 11:11:28.330  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:28.371  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.4 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8 / shelly1pmminig4#7c2c676fa8d8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:28.451  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.4 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8 / shelly1pmminig4#7c2c676fa8d8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:28.480  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:28.481  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client Close: 172.30.204.4 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8 / shelly1pmminig4#7c2c676fa8d8#1) (false)
                            2026-02-05 11:11:28.895  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:28.982  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:30.172  - warn: host.SmartHomeServer Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeable
                            WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                            Error: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_22.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                            Error: The list of sources could not be read.
                            2026-02-05 11:11:30.347  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.5 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676dfef8 / shelly1pmminig4#7c2c676dfef8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:30.348  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.6 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676d54d8 / shelly1pmminig4#7c2c676d54d8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:30.462  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.6 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676d54d8 / shelly1pmminig4#7c2c676d54d8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:30.706  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8" connected from 172.30.204.4!
                            2026-02-05 11:11:30.880  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.5 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676dfef8 / shelly1pmminig4#7c2c676dfef8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:30.978  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.20 (shelly3em63g3 / shelly3em63g3-d885ac0c34f4 / shelly3em63g3#d885ac0c34f4#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:31.474  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.9 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c677d3ccc / shelly1pmminig4#7c2c677d3ccc#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:31.577  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.9 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c677d3ccc / shelly1pmminig4#7c2c677d3ccc#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:31.694  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.20 (shelly3em63g3 / shelly3em63g3-d885ac0c34f4 / shelly3em63g3#d885ac0c34f4#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:32.021  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.8 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3b18778 / shelly1pmminig4#a085e3b18778#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                            2026-02-05 11:11:32.160  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.8 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3b18778 / shelly1pmminig4#a085e3b18778#1) received pubrec for unknown messageId: 3
