  4. Adapterinstanzen vergessen Logindaten, API-Keys, usw.
    2.6k
    2.9k
adapterinstanzenvergessenfehlende logindatenfehler
19 Beiträge 4 Kommentatoren 697 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bmueller77B Offline
    bmueller77B Offline
    bmueller77
    in meinem iobroker begann es vor einigen Wochen damit, dass immer wieder der API-Key beim Tibber-Adapter fehlte. Dies kam ungefähr 2x pro Woche vor. Seit vorgestern hat sich das Problem aber ausgeweitet. Die Adapter für Bring, Hue, Nanoleaf, Lametric, Tado und Tibber gehen mehrmals am Tag auf Gelb und ich muss die Logindaten, API-Keys, Benutzer etc. neu eintragen bzw. bei Nanoleaf die Geräte komplett neu anlernen, um wieder für einige Stunden funktionierende Instanzen zu haben.
    Mein Setup:
    Hardware: Intel NUC, i5 8.Gen, 16GB RAM
    OS: Debian 12
    NodeJs: v22.21.1
    JS-Controller: 7.0.7
    Ich habe keine Idee, woher das Verhalten kommen kann, vor allem, da andere Adapter (wie z.B. VW-Connect, Govee-local oder Nuki) nicht betroffen sind. Abgesehen von der Erweiterung meiner Lovelace-Seite und dem Anlernen neuer Zigbee-Geräte habe ich auch keine Änderungen am System vorgenommen.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für die Unterstützung.
    • bmueller77B bmueller77
      Mein Setup:
      OS: Debian 12
      NodeJs: v22.21.1
      @bmueller77
      Gib mal die Ausgabe von
      iob diag
      bekannt.
        bmueller77B Offline
        bmueller77
        schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
        Hier sind die Daten. Den User hab ich mal maskiert. Dass einige Instanzen gestoppt sind, ist so richtig. Die muss ich bei Gelegenheit noch einrichten.
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: SmartHomeServer
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
                  Kernel: Linux 6.1.0-42-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
          Hardware Model: NUC8i5BEH
        Firmware Version: BECFL357.86A.0090.2022.0916.1942
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         11:46:02 up  7:47,  3 users,  load average: 0.42, 0.48, 0.49
        CPU threads: 8
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2026-01-16 11:46:03 CET
                   Universal time: Fri 2026-01-16 10:46:03 UTC
                         RTC time: Fri 2026-01-16 11:33:58
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: yes
        Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                 This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                 with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                 time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                 If at all possible, use RTC in UTC by calling
                 'timedatectl set-local-rtc 0'.
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        xxxxx
        JAVA_HOME=/home/xxxxx/.sdkman/candidates/java/current
        PNPM_HOME=/home/xxxxx/.local/share/pnpm
        HOME=/home/xxxxx
        GROUPS=xxxxx tty uucp dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
        js-controller is not running
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         true
        Display-Manager:        * gdm.service - GNOME Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        3.1G        9.6G         18M        4.2G         13G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        3.1G         10G
        Active iob-Instances:   1
                15856 M total memory
                 2993 M used memory
                 1436 M active memory
                 4454 M inactive memory
                 9173 M free memory
                  868 M buffer memory
                 3178 M swap cache
                  976 M total swap
                    0 M used swap
                  976 M free swap
        top - 11:46:03 up  7:47,  3 users,  load average: 0.42, 0.48, 0.49
        Tasks: 282 total,   1 running, 281 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15856.9 total,   9172.4 free,   2994.0 used,   4046.8 buff/cache
        MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  12862.9 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
        /dev/sda2      ext4      915G   74G  795G   9% /
        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
        tmpfs          tmpfs     1.6G   80K  1.6G   1% /run/user/1000
        [Fri Jan 16 03:58:33 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Jan 16 03:58:33 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        [Fri Jan 16 03:58:34 2026] Modules linked in: aesni_intel(+) ctr snd_hwdep crypto_simd cryptd mei_hdcp drbg(+) snd_pcm rapl ansi_cprng intel_cstate cp210x snd_timer ecdh_generic(+) cfg80211 ecc wdat_wdt pcspkr usbserial wmi_bmof snd watchdog intel_wmi_thunderbolt intel_uncore ee1004 mei_me soundcore mei rfkill intel_pch_thermal acpi_pad intel_pmc_core acpi_tad evdev sg msr parport_pc ppdev lp parport fuse loop dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic i915 sd_mod t10_pi crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif drm_buddy crct10dif_generic i2c_algo_bit drm_display_helper cec rc_core ttm xhci_pci ahci drm_kms_helper rtsx_pci_sdmmc xhci_hcd libahci crct10dif_pclmul crct10dif_common mmc_core crc32_pclmul libata e1000e crc32c_intel drm usbcore i2c_i801 i2c_smbus scsi_mod rtsx_pci scsi_common usb_common fan video wmi button
        Show mounted filesystems:
        TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/sda2 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/efi          /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        25G     /var/
        17G     /var/cache/apt
        17G     /var/cache
        16G     /var/cache/apt/archives
        4.6G    /var/lib
        Archived and active journals take up 132.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        27G     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        883M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        831M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_76bdc72cd273ef11b353e81e313510fd-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.21.1
        /usr/bin/node           v22.21.1
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.21.1-1nodesource1
          Candidate: 22.21.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.21.1-1nodesource1 100
             20.20.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.19.6-1nodesource1 600
             20.19.5-1nodesource1 600
             20.19.4-1nodesource1 600
             20.19.3-1nodesource1 600
             20.19.2-1nodesource1 600
             20.19.1-1nodesource1 600
             20.19.0-1nodesource1 600
             20.18.3-1nodesource1 600
             20.18.2-1nodesource1 600
             20.18.1-1nodesource1 600
             20.18.0-1nodesource1 600
             20.17.0-1nodesource1 600
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        The current Node.js version (v22.21.1) is vulnerable to the following CVEs:
        CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
        This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
        Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
        CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
        CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
        CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
        server.on('secureConnection', socket => {
        socket.on('error', err => {
        console.log(err)
        CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
        CVE-2026-21637(medium): A flaw in Node.js TLS error handling allows remote attackers to crash or exhaust resources of a TLS server when `pskCallback` or `ALPNCallback` are in use. Synchronous exceptions thrown during these callbacks bypass standard TLS error handling paths (tlsClientError and error), causing either immediate process termination or silent file descriptor leaks that eventually lead to denial of service. Because these callbacks process attacker-controlled input during the TLS handshake, a remote client can repeatedly trigger the issue. This vulnerability affects TLS servers using PSK or ALPN callbacks across Node.js versions where these callbacks throw without being safely wrapped.
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        No iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Hosts:
        SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.0.7, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 27947)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     6
        +-- eufy-security-client@3.2.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#9e0af1bfb3276f1f9b546676c372599fd09b5eea)
        +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#fb699d7a462a5270ff682f3561093582d5396412)
        +-- iobroker.cameras@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cameras.git#75063b61a96df572a2b8e928674bcc61172af9c4)
        +-- iobroker.hue@3.16.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue.git#8c24c45211572e091a36df03dcf27ac52280960d)
        +-- iobroker.tibberlink@6.0.3 (git+ssh://git@github.com/Hombach/ioBroker.tibberlink.git#913adac141aedcfca4ecb5508d1bc718836e0e2e)
        +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.cameras.0                : cameras               : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.elgato-key-light.0       : elgato-key-light      : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.euhome.0                 : euhome                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8086
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.lametric.0               : lametric              : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.lametric.1               : lametric              : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.matter.0                 : matter                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.meross.0                 : meross                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SmartHomeServer                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 16021
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.places.0                 : places                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8002
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.tado.0                   : tado                  : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.traccar.0                : traccar               : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeServer                          - disabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.withings.0               : withings              : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : SmartHomeServer                          -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_76bdc72cd273ef11b353e81e313510fd-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.19 [Updatable]
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.9.1
        Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
        Adapter    "elgato-key-light": 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
        Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.42
        Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.4.5
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "lametric"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
        Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.3.1
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
        Adapter    "sainlogic"    : 1.0.14   , installed 1.0.14
        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 3.0.6
        Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tado"         : 0.8.3    , installed 0.8.3
        Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tibberlink"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.9, installed 0.3.9
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
        Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
        Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.16
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
        Objects and States
        Objects:        62109
        States:         51865
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Get:8 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
        Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Fetched 18.6 kB in 1s (31.0 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16763      733/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20078      762/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17535      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        25861      744/mosquitto
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        16770      735/redis-server 12
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        29798      1819/influxd
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        16771      735/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        30066      2427/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20080      762/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          565        1/init
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        25862      744/mosquitto
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        31843      1819/influxd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16762      733/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        19230      659/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17536      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:44538           0.0.0.0:*                           104        19232      659/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        19231      659/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::55835                :::*                                104        19233      659/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17537      1/init
        udp6       0      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0          9681344    689/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0          114410     689/NetworkManager
        2026-01-16 11:44:47.577  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.592  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.592  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.600  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.tado.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.601  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.601  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.601  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.659  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.674  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.674  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.693  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.places.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.693  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.718  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.718  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.718  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.718  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.718  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:47.718  - warn: host.SmartHomeServer instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGKILL
        2026-01-16 11:44:47.718  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
        2026-01-16 11:44:47.904  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-01-16 11:44:50.245  - debug: meross.0 (2972) Plugin sentry destroyed
        2026-01-16 11:44:50.245  - info: meross.0 (2972) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-01-16 11:44:50.765  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-16 11:44:50.766  - info: host.SmartHomeServer All instances are stopped.
        2026-01-16 11:44:50.943  - info: host.SmartHomeServer terminated
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop 🖥️
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 8
                        NTP service: active
          xxxxx
          HOME=/home/xxxxx
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        3.1G         10G
                   2993 M used memory
                   9173 M free memory
                    868 M buffer memory
                   3178 M swap cache
                    976 M total swap
                      0 M used swap
                    976 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          25G     /var/
          17G     /var/cache/apt
          17G     /var/cache
          4.6G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
          console.log(err)
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          admin:          7.7.19
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        62109
          States:         51865
          Pending Updates: 2
          @bmueller77 sagte in Adapterinstanzen vergessen Logindaten, API-Keys, usw.:
          Ausschalten. Server laufen immer ohne unnötigen Desktop-Schnickschnack.
          • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          Der service ist nicht geladen.
          Setz den unkenntlich gemachten user in die Gruppe 'adm' rein.
          Leg das nodesource-Repo für nodejs@22 richtig an. Per
          iob nodejs-update
          ioBroker Status
          Siehe oben, der ioBroker läuft gar nicht.
          Das influxdb-Repo muss nochmal neuangelegt werden.
            bmueller77B Offline
            bmueller77
            Mein Fehler. "iob diag" wollte ein update via "iob fix" und da wurde ich aufgefordert, den iobroker zu stoppen. Danach hatte ich vergessen, ihn wieder zu starten.
            Ich habe alle Punkte durchgeführt, bis auf die Neuanlage der Influxdb-repo. Wie setze ich das um und bleiben dann die bisherigen Daten bestehen?
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                    Chassis: desktop 🖥️
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            14:04:49 up 10:06,  3 users,  load average: 2.06, 1.68, 1.16
            CPU threads: 8
                          Local time: Fri 2026-01-16 14:04:49 CET
                      Universal time: Fri 2026-01-16 13:04:49 UTC
                            RTC time: Fri 2026-01-16 13:52:44
                         NTP service: active
            xxxxx
            HOME=/home/xxxxx
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        6.9G        5.5G        1.8M        4.6G        9.7G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        6.9G        6.5G
            Active iob-Instances:   70
                    6576 M used memory
                    1026 M active memory
                    8583 M inactive memory
                    5250 M free memory
                      76 M buffer memory
                    4294 M swap cache
                     976 M total swap
                       0 M used swap
                     976 M free swap
            top - 14:04:49 up 10:06,  3 users,  load average: 2.06, 1.68, 1.16
            Tasks: 263 total,   2 running, 261 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  15856.9 total,   5249.1 free,   6575.6 used,   4372.4 buff/cache
            MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   9281.4 avail Mem
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.4M  1.6G   1% /run
            /dev/sda2      ext4      915G   72G  796G   9% /
            tmpfs          tmpfs     1.6G   60K  1.6G   1% /run/user/1000
            /var:
            25G     /var/
            17G     /var/cache/apt
            17G     /var/cache
            5.0G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/nodejs         v22.22.0
            /usr/bin/node           v22.22.0
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
             Installed: 22.22.0-1nodesource1
             Candidate: 22.22.0-1nodesource1
             Version table:
            *** 22.22.0-1nodesource1 600
                22.21.0-1nodesource1 600
                22.20.0-1nodesource1 600
                22.19.0-1nodesource1 600
                22.18.0-1nodesource1 600
                22.17.1-1nodesource1 600
                22.17.0-1nodesource1 600
                22.16.0-1nodesource1 600
                22.15.1-1nodesource1 600
                22.15.0-1nodesource1 600
                22.14.0-1nodesource1 600
                22.13.1-1nodesource1 600
                22.13.0-1nodesource1 600
                22.12.0-1nodesource1 600
                22.11.0-1nodesource1 600
                22.10.0-1nodesource1 600
                22.9.0-1nodesource1 600
                22.8.0-1nodesource1 600
                22.7.0-1nodesource1 600
                22.6.0-1nodesource1 600
                22.5.1-1nodesource1 600
                22.5.0-1nodesource1 600
                22.4.1-1nodesource1 600
                22.4.0-1nodesource1 600
                22.3.0-1nodesource1 600
                22.2.0-1nodesource1 600
                22.1.0-1nodesource1 600
                22.0.0-1nodesource1 600
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.0.7, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 961)
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.cameras.0                : cameras               : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.elgato-key-light.0       : elgato-key-light      : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 443
              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.matter.0                 : matter                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.places.0                 : places                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8002
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.traccar.0                : traccar               : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : SmartHomeServer                          -  enabled
                  -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.withings.0               : withings              : SmartHomeServer                          -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_76bdc72cd273ef11b353e81e313510fd-if00-port0
            + instance is alive
            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
            Objects and States
            Objects:        62109
            States:         52548
            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
            Get:7 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Fetched 18.6 kB in 1s (32.8 kB/s)
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10018761   768300/io.sainlogic
            tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10022419   767416/io.cameras.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10037565   768964/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10025071   767313/io.shelly.0
            tcp        0      0 172.30.0.40:9092        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10013736   764461/io.nuki.0
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       9998287    764021/io.nuki-exte
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10041385   769071/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10031139   768471/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10023484   767488/io.socketio.
            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       10025765   768225/io.terminal.
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       10029644   768525/io.lovelace.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10028573   768406/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10028565   768406/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10021068   767168/io.chromecas
            udp        0      0 0.0.0.0:57029           0.0.0.0:*                           1001       10018376   767349/io.snmp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:32969           0.0.0.0:*                           1001       10018375   767349/io.snmp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:49741           0.0.0.0:*                           1001       10028582   768406/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       10010019   765263/io.govee-loc
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       10028576   768406/io.matter.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       10028568   768406/io.matter.0
            udp6       0      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0          9966839    689/NetworkManager
            udp6       0      0 :::49741                :::*                                1001       10028581   768406/io.matter.0
            2026-01-16 14:05:14.489  - info: hue.0 (770188) Push connection error: Forbidden
            2026-01-16 14:05:15.028  - warn: javascript.0 (763946) getState "sma-em.0.3018611887.psurplus" not found (3)
            2026-01-16 14:05:15.028  - warn: javascript.0 (763946)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Ausgaben.AwTrix_-_Solar:7:26)
            2026-01-16 14:05:15.029  - warn: javascript.0 (763946)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
            2026-01-16 14:05:15.029  - warn: javascript.0 (763946)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2026-01-16 14:05:15.029  - warn: javascript.0 (763946)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2026-01-16 14:05:15.029  - warn: javascript.0 (763946)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2026-01-16 14:05:15.029  - warn: javascript.0 (763946)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
            2026-01-16 14:05:15.029  - warn: javascript.0 (763946)     at processTimers (node:internal/timers:523:7)
            2026-01-16 14:05:15.029  - warn: javascript.0 (763946) getState "sma-em.0.3018611887.psurpluscounter" not found (3)
            2026-01-16 14:05:15.029  - warn: javascript.0 (763946)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Ausgaben.AwTrix_-_Solar:8:33)
            2026-01-16 14:05:15.032  - warn: javascript.0 (763946) getState "sma-em.0.3018611887.pregard" not found (3)
            2026-01-16 14:05:15.032  - warn: javascript.0 (763946)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Ausgaben.AwTrix_-_Stromverbrauch:7:26)
            2026-01-16 14:05:15.032  - warn: javascript.0 (763946)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
            2026-01-16 14:05:15.032  - warn: javascript.0 (763946)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2026-01-16 14:05:15.032  - warn: javascript.0 (763946)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2026-01-16 14:05:15.033  - warn: javascript.0 (763946)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2026-01-16 14:05:15.033  - warn: javascript.0 (763946)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
            2026-01-16 14:05:15.033  - warn: javascript.0 (763946)     at processTimers (node:internal/timers:523:7)
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                      Chassis: desktop 🖥️
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 8
                           NTP service: active
              xxxxx
              HOME=/home/xxxxx
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      6576 M used memory
                      5250 M free memory
                        76 M buffer memory
                      4294 M swap cache
                       976 M total swap
                         0 M used swap
                       976 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              25G     /var/
              17G     /var/cache/apt
              17G     /var/cache
              5.0G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
               Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
                - disabled
                    -  enabled
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        62109
              States:         52548
              Pending Updates: 0
              Das sind die Quellen für die Programme, das hat mit den generierten Daten nichts zu tun.
              Näheres findet sich hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Bring das beizeiten auf das aktuelle Release Debian 13 'Trixie'.
              Stell das nach Möglichkeit auf UTC-Zeit um. Befehl dazu:
              sudo timedatectl set-local-rtc 0
              Der user xxxxx fehlt noch in der Gruppe 'adm'. Danach neustarten.
                bmueller77B Offline
                bmueller77
                Guten Morgen,
                Den User hatte ich hinzugefügt und konnte es auch über "id <username>" verifizieren. Ich weiß nicht, warum "iob diag" das beim letzten Mal nicht drin hatte, aber jetzt zeigt es die Gruppe an.
                Alle übrigen Punkte habe ich durchgeführt, auch das Update auf Trixie und zum Schluss nochmal ein "iob fix". Leider haben Bring, Hue, Lametric, Nanoleaf, Tado und Tibberlink über Nacht erneut die Daten für die Verbindungen verloren.
                Nachtrag: Traccar hat jetzt auch die Serverdaten vergessen.
                *** BASE SYSTEM ***                                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)                  Static hostname: SmartHomeServer
                         Chassis: desktop 🖥️
                          Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64                        Architecture: x86-64
                Firmware Version: BECFL357.86A.0090.2022.0916.1942                Firmware Date: Fri 2022-09-16                                   Firmware Age: 3y 4month 2d                                 OS is similar to:
                Docker          : false
                Virtualization  : none                                         Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 11:04:36 up  7:32,  1 user,  load average: 0.97, 1.04, 0.98
                CPU threads: 8
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                               Local time: Sun 2026-01-18 11:04:36 CET
                           Universal time: Sun 2026-01-18 10:04:36 UTC
                                 RTC time: Sun 2026-01-18 10:04:36
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                xxxxx
                HOME=/home/xxxxx
                GROUPS=xxxxx adm tty uucp dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/xxxxx
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        6.8G        6.7G        4.7M        3.5G        9.8G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        6.8G        7.7G
                        15863 M total memory
                         6472 M used memory
                         6729 M active memory
                         1814 M inactive memory
                         6396 M free memory
                          860 M buffer memory
                         2476 M swap cache
                          976 M total swap
                            0 M used swap
                          976 M free swap
                top - 11:04:36 up  7:32,  1 user,  load average: 0.97, 1.04, 0.98
                Tasks: 278 total,   1 running, 277 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15863.4 total,   6391.7 free,   6477.3 used,   3337.3 buff/cache
                MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   9386.1 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                /dev/sda2      ext4      915G   77G  792G   9% /
                efivarfs       efivarfs  192K   59K  129K  32% /sys/firmware/efi/efivars
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs          tmpfs     7.8G  2.9M  7.8G   1% /tmp
                /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     1.6G   48K  1.6G   1% /run/user/1000
                /var:
                25G     /var/
                17G     /var/cache/apt/archives
                17G     /var/cache/apt
                17G     /var/cache
                4.6G    /var/lib
                Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
                31G     /opt/iobroker/backups/
                898M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Hosts:
                SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.0.7, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 1381)
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.11
                nodejs modules from github:     7
                +-- iobroker.nanoleaf-lightpanels@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels.git#1ced4f3f2fe657550dd3e4b1dbc1400858782ad4)
                Adapter State
                + system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
                + instance is alive
                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.6.0
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                Objects and States
                Objects:        62261
                States:         52583
                W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InReleaseHit:5 https://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:6 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7877539    670289/io.cameras.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7962       1293/exim4
                tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7879274    670088/io.sainlogic
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2018       880/cupsd
                tcp        0      0 172.30.0.40:9092        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7883105    669873/io.nuki.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        6945       957/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7872115    669263/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7870919    669056/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10568      896/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3970       1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        9714       881/redis-server 12
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7932       1266/influxd
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        9715       881/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       7879765    669606/io.nuki-exte
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        10808      1540/grafana
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        6946       957/mosquitto
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10570      896/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6217       1/init
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7885393    670376/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7874865    668954/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8043       1266/influxd
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       7888650    670940/io.socketio.
                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       7898224    671199/io.lovelace.
                tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       7886556    670644/io.terminal.
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2017       880/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7963       1293/exim4
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2348       1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:33473           0.0.0.0:*                           104        6760       747/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:60539           0.0.0.0:*                           1001       7874323    669278/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       7870346    669215/io.govee-loc
                udp        0      0 0.0.0.0:36863           0.0.0.0:*                           1001       7879059    669910/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7881163    669910/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7879050    669910/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7879042    669910/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7880807    669696/io.chromecas
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6758       747/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:56725           0.0.0.0:*                           1001       7874322    669278/io.snmp.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3971       1/init
                udp6     960      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0          7987411    803/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0          6873715    803/NetworkManager
                udp6       0      0 :::50512                :::*                                104        6761       747/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::36863                :::*                                1001       7879058    669910/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7881164    669910/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7879053    669910/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7879045    669910/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6759       747/avahi-daemon: r
                2026-01-18 11:05:00.101  - warn: javascript.0 (669026)     at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                2026-01-18 11:05:00.101  - warn: javascript.0 (669026) getState "tibberlink.0.Homes.149bff03-5b2a-4b0c-9f2c-c224067169a5.CurrentPrice.level" not found (3)
                2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Ausgaben.AwTrix_-_Strompreis:10:10)
                2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                2026-01-18 11:05:00.102  - warn: javascript.0 (669026)     at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                2026-01-18 11:05:00.138  - warn: javascript.0 (669026) getState "0_userdata.0.Energie.Aktuelle_Batterieentladung (W)" not found (3)
                2026-01-18 11:05:00.138  - warn: javascript.0 (669026)     at Object.calculateForecast (script.js.common.Strom.Batteriesteuerungsprognosen:94:34)
                2026-01-18 11:05:00.138  - warn: javascript.0 (669026)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                2026-01-18 11:05:00.139  - warn: javascript.0 (669026)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2026-01-18 11:05:00.139  - warn: javascript.0 (669026)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2026-01-18 11:05:00.139  - warn: javascript.0 (669026)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2026-01-18 11:05:00.139  - warn: javascript.0 (669026)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                2026-01-18 11:05:00.139  - warn: javascript.0 (669026)     at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                2026-01-18 11:05:00.140  - warn: javascript.0 (669026) Read-only state "0_userdata.0.Energie.Batteriesteuerung_Prognose_Start_SoC" has been written without ack-flag with value "0"
                2026-01-18 11:05:00.140  - warn: javascript.0 (669026) Read-only state "0_userdata.0.Energie.Batteriesteuerung_Prognose_Ziellerreichung" has been written without ack-flag with value "04:29"2026-01-18 11:05:03.578  - warn: traccar.0 (675714) Server is offline or the address is incorrect!
                2026-01-18 11:05:03.579  - warn: traccar.0 (675714) Start try again in 10 seconds...
                2026-01-18 11:05:04.084  - debug: hue.0 (675591) Using https to connect to 172.30.201.2:443
                2026-01-18 11:05:04.324  - error: hue.0 (675591) No value provided and 'username' is not optional
                2026-01-18 11:05:04.324  - warn: hue.0 (675591) Could not get configuration from HUE bridge (172.30.201.2:443)
                2026-01-18 11:05:04.350  - info: hue.0 (675591) Push connection error: Forbidden
                  Guten Morgen,
                           Chassis: desktop 🖥️
                  Docker          : false
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 8
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  xxxxx
                  HOME=/home/xxxxx
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                           6472 M used memory
                           6396 M free memory
                            860 M buffer memory
                           2476 M swap cache
                            976 M total swap
                              0 M used swap
                            976 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  25G     /var/
                  17G     /var/cache/apt
                  17G     /var/cache
                  4.6G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        62261
                  States:         52583
                  Pending Updates: 0
                  @bmueller77
                  Stell die Ausgabe von
                  iob diag
                  nochmal OHNE Änderungen rein.
                  Und schau was bei
                  dmesg | grep -i ext4
                  gemeldet wird.
                    bmueller77B Offline
                    bmueller77
                    [    2.548481] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [    3.333568] EXT4-fs (sda2): re-mounted 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 r/w.
                    Ich hatte leider heute früh erst mal wieder die Daten eingetragen, bevor ich ins Forum geschaut habe, aber gerade hat Lametric wieder die Daten verloren. Hier die Diagnosedaten:
                             Chassis: desktop 🖥️
                        Firmware Age: 3y 4month 4d                                 OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     17:38:52 up  8:00,  2 users,  load average: 0.52, 0.42, 0.54
                    CPU threads: 8
                                   Local time: Mon 2026-01-19 17:38:53 CET
                               Universal time: Mon 2026-01-19 16:38:53 UTC
                                     RTC time: Mon 2026-01-19 16:38:52
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    shnimda
                    JAVA_HOME=/home/shnimda/.sdkman/candidates/java/current
                    PNPM_HOME=/home/shnimda/.local/share/pnpm
                    HOME=/home/shnimda
                    GROUPS=shnimda adm tty uucp dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/shnimda
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             16G        7.3G        6.7G        2.3M        3.0G        9.4G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           17G        7.3G        7.8G
                    Active iob-Instances:   72
                             6917 M used memory
                             6997 M active memory
                             1849 M inactive memory
                             6428 M free memory
                              844 M buffer memory
                             1990 M swap cache
                              976 M total swap
                                0 M used swap
                              976 M free swap
                    top - 17:38:53 up  8:00,  2 users,  load average: 0.52, 0.42, 0.54
                    Tasks: 381 total,   3 running, 378 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  2.9 us,  5.9 sy,  0.0 ni, 90.2 id,  1.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  15863.4 total,   6427.8 free,   6918.2 used,   2835.7 buff/cache
                    MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   8945.2 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/sda2      ext4      915G   67G  802G   8% /
                    tmpfs          tmpfs     7.8G  480K  7.8G   1% /tmp
                    [Mon Jan 19 09:38:09 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jan 19 09:38:10 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 r/w.
                    /var:
                    25G     /var/
                    17G     /var/cache/apt
                    17G     /var/cache
                    4.6G    /var/lib
                    Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                    21G     /opt/iobroker/backups/
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.0.7, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 28832)
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.11
                    Adapter State
                    + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 16021
                    + instance is alive
                    Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.4.1 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        62275
                    States:         52625
                    Hit:2 https://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian trixie InReleaseHit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:5 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15938      2550/io.sainlogic.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11724      1683/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        2966       960/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10851      1800/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4553       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6063       902/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3028       1219/exim4
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22926      2782/io.cameras.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11383      885/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6988       1282/influxd
                    tcp        0      0 172.30.0.40:9092        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17039      2303/io.nuki.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        8124       886/redis-server 12
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        8125       886/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        10103      1546/grafana
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       21517      2338/io.nuki-extend
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        2967       960/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6191       1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6065       902/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16276      2726/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        10645      1282/influxd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13646      1595/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17109      2429/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       17355      2762/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       22976      2800/io.lovelace.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3029       1219/exim4
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11382      885/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8288       1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:50938           0.0.0.0:*                           1001       13224      2285/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4795479    398876/io.nanoleaf-
                    udp        0      0 0.0.0.0:35450           0.0.0.0:*                           1001       25888      3135/io.matter.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:44814           0.0.0.0:*                           104        10349      758/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       17810      1819/io.govee-local
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25879      3135/io.matter.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25871      3135/io.matter.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18021      2045/io.chromecast.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        10347      758/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:46950           0.0.0.0:*                           1001       13223      2285/io.snmp.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4554       1/init
                    udp6       0      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0          8921689    823/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0          1171978    823/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::35450                :::*                                1001       25887      3135/io.matter.0
                    udp6       0      0 :::38071                :::*                                104        10350      758/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       25882      3135/io.matter.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       25874      3135/io.matter.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        10348      758/avahi-daemon: r
                    2026-01-19 17:39:15.068  - warn: javascript.0 (1709)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709) getState "sma-em.0.3018611887.psurpluscounter" not found (3)
                    2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Ausgaben.AwTrix_-_Solar:8:33)2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                    2026-01-19 17:39:15.069  - warn: javascript.0 (1709)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2026-01-19 17:39:17.675  - info: javascript.0 (1709) script.js.common.Automatisierung.Fenster_und_Rollladen.Fenster-_und_Türsensoren: Fensterstatuus: Wohnbereich Links: geschlossen, Wohnbereich Mitte: geschlossen, Wohnbereich Rechts: geschlossen
                    2026-01-19 17:39:19.020  - debug: hue.0 (1939) Poll all states
                    2026-01-19 17:39:19.068  - debug: hue.0 (1939) Polled config: {"lights":{"4":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4572,0.4099],"ct":366,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-07-19T23:13:50"},"type":"Extended color light","name":"Warmer Keller Mitte","modelid":"LCT015","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":806,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"singlespot","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:03:02:2e:cc-0b","swversion":"1.116.8","swconfigid":"5D399A62","productid":"Philips-LCT015-1-A19ECLv5"},"5":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4572,0.4099],"ct":366,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-07-19T23:18:20"},"type":"Extended color light","name":"Warmer Keller Rechts","modelid":"LCT015","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":806,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"singlespot","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:04:a0:2d:f9-0b","swversion":"1.116.8","swconfigid":"5D399A62","productid":"Philips-LCT015-1-A19ECLv5"},"6":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4572,0.4099],"ct":366,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-07-19T23:12:47"},"type":"Extended color light","name":"Warmer Keller Links","modelid":"LCT015","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":806,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"singlespot","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:03:23:f8:ac-0b","swversion":"1.116.8","swconfigid":"5D399A62","productid":"Philips-LCT015-1-A19ECLv5"},"7":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":6291,"sat":251,"effect":"none","xy":[0.445,0.4067],"ct":346,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-09-03T05:04:18"},"type":"Extended color light","name":"Bad (Spot 1)","modelid":"929003808501_03","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue Centris spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":400,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huecentris","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"custom","configured":true,"customsettings":{"bri":1,"xy":[0.561,0.4042]}}},"uniqueid":"00:17:88:01:0e:b5:42:ae-0b","swversion":"1.122.8","swconfigid":"DA6BEA05","productid":"Philips-LCG006-1-GU10ECLv3"},"8":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":6289,"sat":251,"effect":"none","xy":[0.445,0.4067],"ct":346,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-09-03T05:09:28"},"type":"Extended color light","name":"Bad (Spot 2)","modelid":"929003808501_02","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue Centris spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":400,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huecentris","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"custom","configured":true,"customsettings":{"bri":1,"xy":[0.5612,0.4042]}}},"uniqueid":"00:17:88:01:0e:b5:43:28-0b","swversion":"1.122.8","swconfigid":"DA6BEA05","productid":"Philips-LCG006-1-GU10ECLv3"},"9":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":6291,"sat":251,"effect":"none","xy":[0.445,0.4067],"ct":346,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-10-06T21:28:09"},"type":"Extended color light","name":"Bad (Panel) ","modelid":"929003808501_01","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue Centris ceiling","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":100,"maxlumen":840,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huecentris","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"custom","configured":true,"customsettings":{"bri":1,"xy":[0.561,0.4042]}}},"uniqueid":"00:17:88:01:0e:7d:09:fd-0b","swversion":"1.122.8","swconfigid":"E6DC79F3","productid":"3241-3127-7871_HC05_PSU19"},"10":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":14988,"sat":141,"effect":"none","xy":[0.4578,0.4101],"ct":367,"alert":"none","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-10-31T14:40:41"},"type":"Extended color light","name":"Hue color lamp 1","modelid":"LCT015","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":806,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"custom","configured":true,"customsettings":{"bri":254,"xy":[0.6263,0.3573]}}},"uniqueid":"00:17:88:01:04:e3:29:1d-0b","swversion":"1.116.8","swconfigid":"5D399A62","productid":"Philips-LCT015-1-A19ECLv5"},"11":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":14988,"sat":141,"effect":"none","xy":[0.4578,0.4101],"ct":367,"alert":"none","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-10-31T14:40:53"},"type":"Extended color light","name":"Hue color lamp 2","modelid":"LCT015","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":806,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"custom","configured":true,"customsettings":{"bri":214,"xy":[0.58,0.38]}}},"uniqueid":"00:17:88:01:03:23:ef:c1-0b","swversion":"1.116.8","swconfigid":"5D399A62","productid":"Philips-LCT015-1-A19ECLv5"}},"groups":{"81":{"name":"Eingangstür","lights":["10","11"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Front door","action":{"on":false,"bri":254,"hue":14988,"sat":141,"effect":"none","xy":[0.4578,0.4101],"ct":367,"alert":"none","colormode":"xy"}},"82":{"name":"Bad","lights":["7","8","9"],"sensors":["5","6","7"],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"presence":{"state":{"presence":null,"presence_all":null,"lastupdated":"none"}},"lightlevel":{"state":{"dark":null,"dark_all":null,"daylight":null,"daylight_any":null,"lightlevel":null,"lightlevel_min":null,"lightlevel_max":null,"lastupdated":"none"}},"recycle":false,"class":"Bathroom","action":{"on":false,"bri":254,"hue":6291,"sat":251,"effect":"none","xy":[0.445,0.4067],"ct":346,"alert":"none","colormode":"ct"}},"83":{"name":"Warmer Keller","lights":["6","5","4"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":true},"recycle":false,"class":"Storage","action":{"on":true,"bri":254,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4572,0.4099],"ct":366,"alert":"none","colormode":"ct"}}},"config":{"name":"Hue Bridge","zigbeechannel":25,"bridgeid":"C42996FFFEC7E512","mac":"c4:29:96:b7:e5:12","dhcp":true,"ipaddress":"10.89.0.2","netmask":"255.255.255.0","gateway":"10.89.0.1","proxyaddress":"none","proxyport":0,"UTC":"2026-01-19T16:39:18","localtime":"2026-01-19T17:39:18","timezone":"Europe/Berlin","modelid":"BSB003","datastoreversion":"182","swversion":"2071193000","apiversion":"1.75.0","swupdate2":{"checkforupdate":false,"lastchange":"2026-01-16T05:53:11","bridge":{"state":"noupdates","lastinstall":"2026-01-16T05:53:11"},"state":"noupdates","autoinstall":{"updatetime":"T06:00:00","on":true}},"linkbutton":false,"portalservices":true,"analyticsconsent":true,"portalconnection":"disconnected","portalstate":{"signedon":false,"incoming":false,"outgoing":false,"communication":"disconnected"},"internetservices":{"internet":"connected","remoteaccess":"connected","time":"connected","swupdate":"connected"},"factorynew":false,"replacesbridgeid":null,"starterkitid":"","backup":{"status":"idle","errorcode":0},"whitelist":{"e0cc2ed6-2daa-483b-b1a6-20ef3ecb0f4a":{"last use date":"2026-01-05T21:01:26","create date":"2024-11-24T00:59:19","name":"Hue#SM-F731B"},"f5e26357-fe82-4182-b956-f9e2023fac7a":{"last use date":"2024-12-25T23:47:54","create date":"2024-12-25T23:47:54","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"e859a1d7-f5b5-4e68-807f-db515439aa6e":{"last use date":"2024-12-25T23:50:27","create date":"2024-12-25T23:50:27","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"dbef6231-5a21-47ec-afe9-1dbdd8aebf4d":{"last use date":"2024-12-25T23:50:46","create date":"2024-12-25T23:50:46","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"667adec4-5b3d-41e8-8c25-146b7483059f":{"last use date":"2024-12-25T23:51:20","create date":"2024-12-25T23:51:20","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"278ea5a8-3e98-4c57-a2ef-2a69d3718713":{"last use date":"2024-12-25T23:53:12","create date":"2024-12-25T23:53:12","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"db024106-57a1-4c85-9dac-eca71d46b5f1":{"last use date":"2024-12-25T23:53:37","create date":"2024-12-25T23:53:37","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"3002a70f-5714-4b45-9a2a-b5c146e6cf2c":{"last use date":"2024-12-25T23:54:51","create date":"2024-12-25T23:54:51","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"fa72f9b0-d031-465c-a5c4-85ea416112d2":{"last use date":"2024-12-26T00:17:43","create date":"2024-12-26T00:17:43","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"9d53a8e5-903e-4796-958a-575bbdb584cd":{"last use date":"2024-12-26T00:18:46","create date":"2024-12-26T00:18:46","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"308f67d3-da89-4895-8d8d-b6a632a02640":{"last use date":"2024-12-26T00:22:46","create date":"2024-12-26T00:22:46","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"0e5a418e-5534-4773-acdc-ee95cb3aa0c1":{"last use date":"2024-12-26T00:23:47","create date":"2024-12-26T00:23:47","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"96e2f675-982f-493d-bfe5-a3d652b9c6d0":{"last use date":"2024-12-26T00:24:03","create date":"2024-12-26T00:24:03","name":"172.30.255.23#ioBroker.hue"},"2601e2c2-e053-486f-a043-300ca580daba":{"last use date":"2025-02-11T22:32:13","create date":"2025-02-11T22:32:13","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"23883d66-2f66-44c1-96d4-25c348dabefc":{"last use date":"2025-02-11T22:38:40","create date":"2025-02-11T22:38:40","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"8327df1b-9d5a-4dc4-a1e8-ab70fe27c9ae":{"last use date":"2025-12-17T02:35:25","create date":"2025-02-11T22:42:28","name":"hue_app#iobroker"},"a214b60e-3937-40bb-a823-2eae737b8528":{"last use date":"2026-01-19T03:33:41","create date":"2025-03-01T11:02:31","name":"hue-hca-actions-on-google"},"d5800121-6cac-4d09-aff2-b4363edfb4b0":{"last use date":"2025-10-06T22:34:02","create date":"2025-03-12T11:06:18","name":"hue-smartthings-v1"},"24c91c1c-f903-4032-913e-6d2ff4c10717":{"last use date":"2025-03-12T11:06:19","create date":"2025-03-12T11:06:18","name":"hue-smartthings-v1"},"f052d5ec-c65e-4447-b570-08175189841b":{"last use date":"2025-04-03T19:01:10","create date":"2025-04-03T18:58:40","name":"Hue#SM-X806B"},"97bcab0e-d654-4c22-bb7d-7702c8b61943":{"last use date":"2025-12-21T12:22:03","create date":"2025-12-21T12:22:03","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"336d6529-b058-49ed-b1d4-8e95d101827c":{"last use date":"2025-12-21T12:23:02","create date":"2025-12-21T12:23:02","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"4dbba29a-6c43-4869-8123-e21f58b65b0f":{"last use date":"2025-12-31T14:01:23","create date":"2025-12-31T14:01:23","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"1e8c500a-22dc-4cbe-9ade-88ca935ff1c7":{"last use date":"2025-12-31T14:03:48","create date":"2025-12-31T14:03:48","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"a40e5cb9-3727-46dd-b472-752650f0dfbe":{"last use date":"2025-12-31T14:09:17","create date":"2025-12-31T14:08:32","name":"SleepAsAndroid#SM-F731B"},"7048ee0f-0a5f-435f-a8ec-d93e8596eaca":{"last use date":"2025-12-31T14:10:20","create date":"2025-12-31T14:10:20","name":"HueProApp#SM-F731B"},"2b2cc969-2730-4068-b376-f4886a856c50":{"last use date":"2025-12-31T14:18:19","create date":"2025-12-31T14:18:19","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"0624044e-5517-4e1d-8077-2f95f291c82b":{"last use date":"2025-12-31T14:21:23","create date":"2025-12-31T14:21:23","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"35e7a64e-3c01-4499-bdb6-9e475ca3a88c":{"last use date":"2025-12-31T14:34:30","create date":"2025-12-31T14:34:30","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"b7a3ad2d-7e23-402c-8afb-e0fe2daac904":{"last use date":"2025-12-31T14:38:56","create date":"2025-12-31T14:38:56","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"1d8f0141-9556-4373-ad68-bece992a3ebb":{"last use date":"2025-12-31T14:40:24","create date":"2025-12-31T14:40:24","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"babc43ea-e245-4983-8a6c-b377e667c0cb":{"last use date":"2025-12-31T14:41:42","create date":"2025-12-31T14:41:42","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"6dad2a37-f272-4ca0-ac1f-02fa5d73767c":{"last use date":"2025-12-31T14:47:52","create date":"2025-12-31T14:47:52","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"413d5e59-e766-4c34-8764-6205f9ab1c78":{"last use date":"2026-01-05T21:02:44","create date":"2025-12-31T14:52:31","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"fdeef03e-2f88-4334-9879-ecb95e763dec":{"last use date":"2026-01-14T19:58:42","create date":"2026-01-05T21:09:17","name":"Hue#SM-F731B"},"0f9b6e30-436b-4be5-beda-5cefeaa00cb3":{"last use date":"2026-01-05T21:09:23","create date":"2026-01-05T21:09:23","name":"c42996fffec7e512"},"4d9b8a89-79a5-4197-8685-21ee3780ff40":{"last use date":"2026-01-05T21:58:40","create date":"2026-01-05T21:55:42","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"ce586efa-d58c-4223-86ed-dbeb4247c935":{"last use date":"2026-01-13T09:59:02","create date":"2026-01-05T21:58:19","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"d49cd653-d66b-45ca-9cca-90ab23273566":{"last use date":"2026-01-13T11:44:59","create date":"2026-01-13T11:44:59","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"975bf3a7-3512-4a7e-bfc3-9589a6a17f1b":{"last use date":"2026-01-15T01:58:07","create date":"2026-01-13T11:47:38","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"c3bc9890-acbe-482e-a5e8-51b88b922f34":{"last use date":"2026-01-17T00:53:30","create date":"2026-01-17T00:53:30","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"},"roWwYAJz7jmL66uvXfBkPDTtT4VtOEBmZWBjKlFz":{"last use date":"2026-01-19T16:39:18","create date":"2026-01-17T00:55:31","name":"172.30.201.2#ioBroker.hue"}}},"schedules":{},"scenes":{"Gg3KkbId7NuCxyo3":{"name":"Energie tanken","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"nHOKS_r82"},"picture":"","image":"7fd2ccc5-5749-4142-b7a5-66405a676f03","lastupdated":"2025-12-31T14:26:23","version":2},"15VKXvtHitUZqk3-":{"name":"Lesen","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"WFVFn_r82"},"picture":"","image":"e101a77f-9984-4f61-aac8-15741983c656","lastupdated":"2025-12-31T14:26:32","version":2},"smqtx6N29ECH0zaZ":{"name":"Ruhephase","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"4V1GX_r82"},"picture":"","image":"11a09ad5-8d65-4e90-959b-f05981a9ab1b","lastupdated":"2025-12-31T14:26:43","version":2},"YSYcthBZuT36S-Lv":{"name":"Kühl hell","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"vlHkx_r82"},"picture":"","image":"dbccef2b-096e-49df-93c2-726665e80b26","lastupdated":"2025-12-31T14:27:00","version":2},"J-o5WA5KskUsW-cO":{"name":"Gedimmt","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"tUNxf_r82"},"picture":"","image":"8c74b9ba-6e89-4083-a2a7-b10a1e566fed","lastupdated":"2025-12-31T14:27:11","version":2},"-Ll5cqu5FMQeDuuo":{"name":"Entspannen","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"XMxlb_r82"},"picture":"","image":"a1f7da49-d181-4328-abea-68c9dc4b5416","lastupdated":"2025-12-31T14:27:21","version":2},"M7McTEzlUnLf7UTO":{"name":"Konzentrieren","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"AHPpr_r82"},"picture":"","image":"b90c8900-a6b7-422c-a5d3-e170187dbf8c","lastupdated":"2025-12-31T14:27:33","version":2},"pitQlhe56f43RRQT":{"name":"Nachtlicht","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"XpYHe_r82"},"picture":"","image":"28bbfeff-1a0c-444e-bb4b-0b74b88e0c95","lastupdated":"2025-12-31T14:27:47","version":2},"QKcFTO9KvQXX-QCr":{"name":"Hell","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"XSWDO_r82"},"picture":"","image":"732ff1d9-76a7-4630-aad0-c8acc499bb0b","lastupdated":"2025-12-31T14:27:56","version":2},"xN8vyrk-42MHHbAa":{"name":"Aufgehen","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"qUWyh_r82"},"picture":"","image":"39e7d257-45f5-4112-bfc1-de02dd41ce13","lastupdated":"2025-12-31T14:28:33","version":2},"10ZP4kqG0bavcp75":{"name":"Glanz","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"XdsAx_r82"},"picture":"","image":"9bcc7653-5b19-437f-8bf2-332aa89b92d9","lastupdated":"2025-12-31T14:28:33","version":2},"YitCpOspBLhtJDD7":{"name":"Märchenbuch","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"FnpTI_r82"},"picture":"","image":"7e8adc28-a0ef-4319-afbd-c206fd9e99a3","lastupdated":"2025-12-31T14:28:33","version":2},"KbTcZzein9s5J0T-":{"name":"Abschalten","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"-twhT_r82"},"picture":"","image":"3b0f3c83-26f1-4ece-a206-e764b49a05a6","lastupdated":"2025-12-31T14:28:34","version":2},"tLaOcCAIGTJsQrsU":{"name":"Schläfrig","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"8S6gu_r82"},"picture":"","image":"410b851f-e329-4a4f-b6cc-e51659118db4","lastupdated":"2025-12-31T14:28:34","version":2},"dZwgjMi80cgeMkaL":{"name":"Nachts","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"p4Arw_r82"},"picture":"","image":"afea2234-8d6f-4bb3-a174-8e5bd5f7372d","lastupdated":"2025-12-31T14:28:34","version":2},"YMUVq9VjZubdVUFY":{"name":"Hell","type":"GroupScene","group":"83","lights":["4","5","6"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"gvyYs_r83"},"picture":"","image":"732ff1d9-76a7-4630-aad0-c8acc499bb0b","lastupdated":"2025-12-31T14:29:03","version":2},"PVPr4fuSRShwLUQI":{"name":"Kerze","type":"GroupScene","group":"82","lights":["7","8","9"],"owner":"","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"a9h-d_r82"},"picture":"","lastupdated":"2026-01-05T23:32:48","version":2}},"rules":{},"sensors":{"1":{"state":{"daylight":null,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"configured":false,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"2":{"state":{"presence":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-01-08T13:59:57"},"config":{"on":false,"battery":15,"reachable":true,"alert":"none","sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Bewegungsensor Bad","type":"ZLLPresence","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue motion sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b4:fb:5f-02-0406","capabilities":{"certified":true,"primary":true}},"3":{"state":{"lightlevel":null,"dark":null,"daylight":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-01-08T13:59:57"},"config":{"on":false,"battery":15,"reachable":true,"alert":"none","tholddark":16000,"tholdoffset":7000,"ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue ambient light sensor 1","type":"ZLLLightLevel","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue ambient light sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b4:fb:5f-02-0400","capabilities":{"certified":true,"primary":false}},"4":{"state":{"temperature":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-01-08T13:59:57"},"config":{"on":false,"battery":15,"reachable":true,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue temperature sensor 1","type":"ZLLTemperature","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue temperature sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b4:fb:5f-02-0402","capabilities":{"certified":true,"primary":false}},"5":{"state":{"presence":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-02-23T20:42:44"},"config":{"on":false,"battery":9,"reachable":false,"alert":"none","sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Sensor Bad ","type":"ZLLPresence","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue motion sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b5:07:c9-02-0406","capabilities":{"certified":true,"primary":true}},"6":{"state":{"lightlevel":null,"dark":null,"daylight":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-02-23T20:42:44"},"config":{"on":false,"battery":9,"reachable":false,"alert":"none","tholddark":16000,"tholdoffset":7000,"ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue ambient light sensor 2","type":"ZLLLightLevel","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue ambient light sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b5:07:c9-02-0400","capabilities":{"certified":true,"primary":false}},"7":{"state":{"temperature":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2025-02-23T20:42:44"},"config":{"on":false,"battery":9,"reachable":false,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue temperature sensor 2","type":"ZLLTemperature","modelid":"SML001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue temperature sensor","swversion":"67.115.5","uniqueid":"00:17:88:01:04:b5:07:c9-02-0402","capabilities":{"certified":true,"primary":false}}},"resourcelinks":{}}
                    2026-01-19 17:39:19.068  - debug: hue.0 (1939) polling group All (0)
                    2026-01-19 17:39:22.555  - info: sainlogic.0 (2550) Scheduler pulling for new data
                    2026-01-19 17:39:22.569  - info: sainlogic.0 (2550) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                    2026-01-19 17:39:22.934  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                    2026-01-19 17:39:22.953  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                    2026-01-19 17:39:22.972  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                    2026-01-19 17:39:22.986  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                    2026-01-19 17:39:22.999  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                    2026-01-19 17:39:23.014  - error: sainlogic.0 (2550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                    • bmueller77B bmueller77
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop 🖥️
                       Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                        Hardware Model: NUC8i5BEH
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                      CPU threads: 8
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      shnimda
                      HOME=/home/shnimda
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                               6917 M used memory
                               6428 M free memory
                                844 M buffer memory
                               1990 M swap cache
                                976 M total swap
                                  0 M used swap
                                976 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                      /var:
                      25G     /var/
                      17G     /var/cache/apt
                      17G     /var/cache
                      4.6G    /var/lib
                      /opt/iobroker/backups:
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      831M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      *** ZigBee Settings ***
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.11
                      +-- eufy-security-client@3.2.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#9e0af1bfb3276f1f9b546676c372599fd09b5eea)
                      +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#fb699d7a462a5270ff682f3561093582d5396412)
                      +-- iobroker.cameras@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cameras.git#75063b61a96df572a2b8e928674bcc61172af9c4)
                      +-- iobroker.hue@3.16.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue.git#8c24c45211572e091a36df03dcf27ac52280960d)
                      +-- iobroker.tibberlink@6.0.3 (git+ssh://git@github.com/Hombach/ioBroker.tibberlink.git#913adac141aedcfca4ecb5508d1bc718836e0e2e)
                      +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
                      Adapter State
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.lametric.0               : lametric              : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.lametric.1               : lametric              : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.logparser.0              : logparser             : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SmartHomeServer                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeServer                          - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : SmartHomeServer                          -  enabled
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : SmartHomeServer                          -  enabled
                      + instance is alive
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.cameras.0                : cameras               : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                      ioBroker-Repositories
                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.9.1
                      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
                      Adapter    "elgato-key-light": 1.1.0 , installed 1.1.0
                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                      Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                      Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.42
                      Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.4.5
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "lametric"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
                      Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
                      Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
                      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.3.1
                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                      Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
                      Adapter    "sainlogic"    : 1.0.14   , installed 1.0.14
                      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 3.0.6
                      Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "tado"         : 0.8.3    , installed 0.8.3
                      Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "tibberlink"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
                      Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
                      Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.16
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                      Objects and States
                      Objects:        62275
                      States:         52625
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      @bmueller77
                      Soweit keine Auffälligkeiten. Bis auf das aus dem Ruder laufende log. Stell die Adapter mal alle auf ein gescheites Level ein.
                      Und dann schaust du mal was mit den javaskripten los ist. Ich vermute, dass da eines Amok läuft und dir der Speicher ausgeht.
                        @bmueller77
                        @Thomas-Braun sagte in Adapterinstanzen vergessen Logindaten, API-Keys, usw.:
                        Der Datenpunkt
                        @bmueller77 sagte in Adapterinstanzen vergessen Logindaten, API-Keys, usw.:
                        scheint nicht zu existieren
                        • bmueller77B Offline
                          bmueller77B Offline
                          bmueller77
                          Ich habe in den Skripten mal aufgeräumt und die Jacaskript-Instanz alle 3 Stunden rebooten lassen, aber dennoch fehlten heute wieder die API-Token bei Lametric und Tibberlink, bei AWTrix Light und Bring Benutzername und Passwort und bei Traccar das Passwort (dort war der Benutzername noch da).
                            bmueller77B Offline
                            bmueller77
                            Keiner mehr irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @bmueller77 vllt stellst du mal von redis auf jsonl um
                                bmueller77B Offline
                                bmueller77
                                Hab ich gemacht. Leider habe ich nach wie vor dasselbe Fehlerbild. Hier mal ein neuer Satz Diagnosedaten.
                                Script v.2026-01-30
                                *** BASE SYSTEM ***
                                        Chassis: desktop 🖥️
                                   Firmware Age: 3y 4month 2w 3d
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                15:37:15 up 12:05,  1 user,  load average: 1.08, 0.97, 1.01
                                CPU threads: 8
                                              Local time: Sun 2026-02-01 15:37:15 CET
                                          Universal time: Sun 2026-02-01 14:37:15 UTC
                                                RTC time: Sun 2026-02-01 14:37:15
                                             NTP service: active
                                         RTC in local TZ: no
                                shnimda
                                HOME=/home/shnimda
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
                                Display-Server:         false
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        7.8G        5.5G        2.3M        3.7G        8.8G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        7.8G        6.5G
                                        7451 M used memory
                                        7691 M active memory
                                        2282 M inactive memory
                                        5253 M free memory
                                        1089 M buffer memory
                                        2396 M swap cache
                                         976 M total swap
                                           0 M used swap
                                         976 M free swap
                                top - 15:37:15 up 12:05,  1 user,  load average: 1.08, 0.97, 1.01
                                Tasks: 405 total,   4 running, 401 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  7.5 us,  5.7 sy,  0.0 ni, 85.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.9 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15863.4 total,   5251.7 free,   7452.0 used,   3486.3 buff/cache
                                MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   8411.3 avail Mem
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.4M  1.6G   1% /run
                                /dev/sda2      ext4      915G   68G  801G   8% /
                                tmpfs          tmpfs     7.8G  488K  7.8G   1% /tmp
                                [Sun Feb  1 03:31:52 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Feb  1 03:31:53 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 r/w.
                                /var:
                                26G     /var/
                                17G     /var/cache/apt
                                17G     /var/cache
                                4.6G    /var/lib
                                Archived and active journals take up 4G in the file system.
                                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                942M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                218M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                69M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.e3595bc1.js.map
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                please always prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_76bdc72cd273ef11b353e81e313510fd-if00-port0
                                ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                /usr/bin/node           v22.22.0
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                ✓ Node.js installation is correct
                                nodejs:
                                 Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                 Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                 Version table:
                                *** 22.22.0-1nodesource1 600
                                    22.21.0-1nodesource1 600
                                    22.20.0-1nodesource1 600
                                    22.19.0-1nodesource1 600
                                    22.18.0-1nodesource1 600
                                    22.17.1-1nodesource1 600
                                    22.17.0-1nodesource1 600
                                    22.16.0-1nodesource1 600
                                    22.15.1-1nodesource1 600
                                    22.15.0-1nodesource1 600
                                    22.14.0-1nodesource1 600
                                    22.13.1-1nodesource1 600
                                    22.13.0-1nodesource1 600
                                    22.12.0-1nodesource1 600
                                    22.11.0-1nodesource1 600
                                    22.10.0-1nodesource1 600
                                    22.9.0-1nodesource1 600
                                    22.8.0-1nodesource1 600
                                    22.7.0-1nodesource1 600
                                    22.6.0-1nodesource1 600
                                    22.5.1-1nodesource1 600
                                    22.5.0-1nodesource1 600
                                    22.4.1-1nodesource1 600
                                    22.4.0-1nodesource1 600
                                    22.3.0-1nodesource1 600
                                    22.2.0-1nodesource1 600
                                    22.1.0-1nodesource1 600
                                    22.0.0-1nodesource1 600
                                    20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.0.7, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 43512)
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.11
                                nodejs modules from github:     6
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.elgato-key-light.0       : elgato-key-light      : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.matter.0                 : matter                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.places.0                 : places                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8002
                                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.tado.0                   : tado                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.traccar.0                : traccar               : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.withings.0               : withings              : SmartHomeServer                          -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_76bdc72cd273ef11b353e81e313510fd-if00-port0
                                + instance is alive
                                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.6.0
                                Adapter    "sainlogic"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                Adapter    "tibberlink"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                                Objects and States
                                Objects:        63869
                                States:         53886
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                Hit:1 https://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                Hit:2 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Err:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Hit:7 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Pending systemupdates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8185       1746/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        10658      958/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15788      2163/io.shelly.0
                                4911       884/cupsd
                                7063       901/sshd: /usr/sbin
                                4005       1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14428      1545/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10898      1545/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12263      2502/io.cameras.0
                                12401      1217/exim4
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7163       1280/influxd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        10607      885/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        10659      958/mosquitto
                                7065       901/sshd: /usr/sbin
                                3067       1/init
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        10608      885/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::45000                :::*                    LISTEN      1001       20122      3083/io.sainlogic.0
                                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       168116     9711/io.nuki-extend
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        11659      1544/grafana
                                12402      1217/exim4
                                4910       884/cupsd
                                tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       30923      3342/io.terminal.0
                                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       23182      2968/io.lovelace.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       28703      3256/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5066       1280/influxd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11678      1600/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35280      3573/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:48637           0.0.0.0:*                           1001       13135      2181/io.snmp.0
                                7331       1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15096078   1246499/io.nanoleaf
                                udp        0      0 0.0.0.0:59736           0.0.0.0:*                           104        6101       751/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       16463      1835/io.govee-local
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26705      2991/io.matter.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26697      2991/io.matter.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14619      1776/io.chromecast.
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6099       751/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:38444           0.0.0.0:*                           1001       13136      2181/io.snmp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:38461           0.0.0.0:*                           1001       26714      2991/io.matter.0
                                1784       1/init
                                849881     821/NetworkManager
                                287621     821/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::44361                :::*                                104        6102       751/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       26708      2991/io.matter.0
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       26700      2991/io.matter.0
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6100       751/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::38461                :::*                                1001       26713      2991/io.matter.0
                                2026-02-01 15:37:47.607  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.10 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3bfbc4c / shelly1pmminig4#a085e3bfbc4c#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:47.664  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.9 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c677d3ccc / shelly1pmminig4#7c2c677d3ccc#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:47.875  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.10 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3bfbc4c / shelly1pmminig4#a085e3bfbc4c#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:47.884  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:47.895  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:48.364  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:48.475  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:49.923  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.8 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3b18778 / shelly1pmminig4#a085e3b18778#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:49.932  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.8 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3b18778 / shelly1pmminig4#a085e3b18778#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:50.221  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.4 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8 / shelly1pmminig4#7c2c676fa8d8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:50.409  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.4 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8 / shelly1pmminig4#7c2c676fa8d8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:50.865  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.20 (shelly3em63g3 / shelly3em63g3-d885ac0c34f4 / shelly3em63g3#d885ac0c34f4#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:50.963  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.20 (shelly3em63g3 / shelly3em63g3-d885ac0c34f4 / shelly3em63g3#d885ac0c34f4#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:52.030  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.6 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676d54d8 / shelly1pmminig4#7c2c676d54d8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:52.068  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.9 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c677d3ccc / shelly1pmminig4#7c2c677d3ccc#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:52.423  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.6 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676d54d8 / shelly1pmminig4#7c2c676d54d8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:52.555  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.5 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676dfef8 / shelly1pmminig4#7c2c676dfef8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:52.742  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.10 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3bfbc4c / shelly1pmminig4#a085e3bfbc4c#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:52.800  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.5 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676dfef8 / shelly1pmminig4#7c2c676dfef8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:52.807  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:52.821  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.9 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c677d3ccc / shelly1pmminig4#7c2c677d3ccc#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:53.038  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.10 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3bfbc4c / shelly1pmminig4#a085e3bfbc4c#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:53.088  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:53.389  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2026-02-01 15:37:53.522  - info: shelly.0 (2163) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  Script v.2026-01-30
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                  Static hostname: SmartHomeServer
                                          Chassis: desktop 🖥️
                                           Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
                                     Architecture: x86-64
                                  Firmware Version: BECFL357.86A.0090.2022.0916.1942
                                    Firmware Date: Fri 2022-09-16
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 8
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  shnimda
                                  JAVA_HOME=/home/shnimda/.sdkman/candidates/java/current
                                  PNPM_HOME=/home/shnimda/.local/share/pnpm
                                  HOME=/home/shnimda
                                  GROUPS=shnimda adm tty uucp dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/shnimda
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Active iob-Instances:   72
                                         15863 M total memory
                                          7451 M used memory
                                          5253 M free memory
                                          2396 M swap cache
                                           976 M total swap
                                             0 M used swap
                                           976 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                                  efivarfs       efivarfs  192K   59K  129K  32% /sys/firmware/efi/efivars
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G   48K  1.6G   1% /run/user/1000
                                  /var:
                                  26G     /var/
                                  17G     /var/cache/apt/archives
                                  17G     /var/cache/apt
                                  17G     /var/cache
                                  4.6G    /var/lib
                                  21G     /opt/iobroker/backups/
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                      20.19.2+dfsg-1 500
                                         500 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.11
                                  +-- iobroker.nanoleaf-lightpanels@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels.git#1ced4f3f2fe657550dd3e4b1dbc1400858782ad4)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 16021
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        63869
                                  States:         53886
                                  Hit:5 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                                  4911       884/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                                  4005       1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                                  12401      1217/exim4
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0
                                  3067       1/init
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0
                                  12402      1217/exim4
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0
                                  4910       884/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0
                                  7331       1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0
                                  1784       1/init
                                  udp6       0      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0
                                  udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0
                                  @bmueller77
                                  iob nodejs-update 22
                                  mal ausführen. Rückfragen, ob nochmal installiert werden soll mit y beantworten.
                                  bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @bmueller77
                                    bmueller77B Offline
                                    bmueller77B Offline
                                    bmueller77
                                    schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                                    Okay, wird gemacht... ist exakt die gleiche Version, aber ich lass es mal neu installieren und beobachte es die nächsten Tage.
                                    Da JSONL nicht geholfen hat, habe ich die Tage wieder zurück auf redis gestellt.
                                      @bmueller77
                                      ...beseitigt aber diese Meldung:
                                        bmueller77B Offline
                                        bmueller77
                                        Es scheint weniger zu werden. Gerade haben "nur" AwTrix, Lametric und Tibberlink die Daten "vergessen".
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                Chassis: desktop 🖥️
                                           Firmware Age: 3y 4month 2w 6d
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        11:11:03 up  7:39,  1 user,  load average: 0.63, 0.59, 0.70
                                        CPU threads: 8
                                                      Local time: Thu 2026-02-05 11:11:03 CET
                                                  Universal time: Thu 2026-02-05 10:11:03 UTC
                                                        RTC time: Thu 2026-02-05 10:11:03
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        shnimda
                                        HOME=/home/shnimda
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             16G        7.4G        6.7G        2.3M        2.9G        9.3G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           17G        7.4G        7.7G
                                        Active iob-Instances:   73
                                                7009 M used memory
                                                7312 M active memory
                                                1610 M inactive memory
                                                6371 M free memory
                                                 803 M buffer memory
                                                2000 M swap cache
                                                 976 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                 976 M free swap
                                        top - 11:11:04 up  7:39,  1 user,  load average: 0.63, 0.59, 0.70
                                        Tasks: 384 total,   2 running, 382 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 13.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 85.6 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  15863.4 total,   6379.7 free,   7001.7 used,   2804.5 buff/cache
                                        MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   8861.6 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/sda2      ext4      915G   69G  800G   8% /
                                        tmpfs          tmpfs     7.8G  484K  7.8G   1% /tmp
                                        [Thu Feb  5 03:31:46 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Feb  5 03:31:47 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 253dc0b5-a58c-4757-a549-babe4fb98d83 r/w.
                                        /var:
                                        26G     /var/
                                        17G     /var/cache/apt
                                        17G     /var/cache
                                        4.7G    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_22.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                        E: The list of sources could not be read.
                                        ioBroker Status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Hosts:
                                        SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.0.7, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 27557)
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.11
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmartHomeServer                          -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        64071
                                        States:         54057
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10851      1689/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14874      1743/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        1712       960/mosquitto
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11323      900/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          298        1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        9106       884/redis-server 12
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10649      1278/influxd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11295      883/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36947      3551/io.cameras.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10638      1215/exim4
                                        tcp        0      0 172.30.0.40:9092        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23081      2406/io.nuki.0
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        1713       960/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11325      900/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5726       1/init
                                        tcp6       0      0 :::45000                :::*                    LISTEN      1001       23676      2441/io.sainlogic.0
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14672      1545/grafana
                                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       17595      2016/io.nuki-extend
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        9107       884/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11294      883/cupsd
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10639      1215/exim4
                                        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       23240      2548/io.terminal.0
                                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       34885      3356/io.lovelace.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19140      2459/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15414      1278/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10757      1576/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32864      3300/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          299        1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33396           0.0.0.0:*                           1001       28160      3040/io.matter.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33708           0.0.0.0:*                           1001       14243      2106/io.snmp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       19682      2231/io.nanoleaf-li
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52960           0.0.0.0:*                           104        6747       751/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       17624      2076/io.govee-local
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28151      3040/io.matter.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28143      3040/io.matter.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17731      2206/io.chromecast.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6745       751/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40003           0.0.0.0:*                           1001       14242      2106/io.snmp.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1071       1/init
                                        udp6       0      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0          8585630    815/NetworkManager
                                        udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0          278060     815/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::33396                :::*                                1001       28159      3040/io.matter.0
                                        udp6       0      0 :::59217                :::*                                104        6748       751/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       28154      3040/io.matter.0
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       28146      3040/io.matter.0
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6746       751/avahi-daemon: r
                                        2026-02-05 11:11:28.330  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:28.371  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.4 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8 / shelly1pmminig4#7c2c676fa8d8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:28.451  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.4 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8 / shelly1pmminig4#7c2c676fa8d8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:28.480  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.11 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677a2d18 / shelly2pmg4#7c2c677a2d18#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:28.481  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client Close: 172.30.204.4 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8 / shelly1pmminig4#7c2c676fa8d8#1) (false)
                                        2026-02-05 11:11:28.895  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:28.982  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.12 (shelly2pmg4 / shelly2pmg4-7c2c677b5588 / shelly2pmg4#7c2c677b5588#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:30.172  - warn: host.SmartHomeServer Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeable
                                        WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                        Error: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_22.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                        Error: The list of sources could not be read.
                                        2026-02-05 11:11:30.347  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.5 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676dfef8 / shelly1pmminig4#7c2c676dfef8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:30.348  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.6 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676d54d8 / shelly1pmminig4#7c2c676d54d8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:30.462  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.6 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676d54d8 / shelly1pmminig4#7c2c676d54d8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:30.706  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig4-7c2c676fa8d8" connected from 172.30.204.4!
                                        2026-02-05 11:11:30.880  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.5 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676dfef8 / shelly1pmminig4#7c2c676dfef8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:30.978  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.20 (shelly3em63g3 / shelly3em63g3-d885ac0c34f4 / shelly3em63g3#d885ac0c34f4#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:31.474  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.9 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c677d3ccc / shelly1pmminig4#7c2c677d3ccc#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:31.577  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.9 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c677d3ccc / shelly1pmminig4#7c2c677d3ccc#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:31.694  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.20 (shelly3em63g3 / shelly3em63g3-d885ac0c34f4 / shelly3em63g3#d885ac0c34f4#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:32.021  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.8 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3b18778 / shelly1pmminig4#a085e3b18778#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                        2026-02-05 11:11:32.160  - info: shelly.0 (1743) [MQTT] Client 172.30.204.8 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-a085e3b18778 / shelly1pmminig4#a085e3b18778#1) received pubrec for unknown messageId: 3
