  4. Windows ioBroker nicht zu gebrauchen
46 Beiträge 13 Kommentatoren 8.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ok, ich gebs auf. Du kannst dich nicht in einer Weise ausdrücken, bei der klar wird, was du willst und wie du es probierst.
    Gratulation zu #1 auf meiner Ignore-Liste.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Des lieben Friedens wegen in dem Forum:
      Wenn iobroker für dich unter Windows nicht zu gebrauchen ist, wie du es im Titel ja schreibst, würde ich sagen: „Lass es einfach und suche dir eine alternative!“
      Da du ja scheinbar der einzige bist der es nicht gebrauchen kann wird hier keiner von einem Grundsätzlichen Problem ausgehen.
      Freundliche Grüße und schönes Wochenende
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Diesen Thread und die Beiträge von Elzershark zu lesen ist reine Zeitverschwendung.
        Nur provokatives Geschwafel ohne den kleinsten konstruktiven Ansatz.
        Aber wie fast alles, hat auch dieser Thread etwas Gutes….Man kann ihn als schlechtes Beispiel heranziehen.
        Rantanplan
        • R Offline
          robsdobs
          @Elzershark:
          https://youtu.be/YI9lqax-eg0 ` Das was du zeigst dürfte unter Linux genausowenig funktionieren. Wenn es mal funktioniert hat, war es Zufall.
          Du gehst hier zu sehr mit Windows Wissen ran und das ist hier falsch.
          Dein "TESTORDNER" ist FALSCH.
          Erstmal sind das keine Ordner, sondern Namespaces.
          Auf oberster Ebene müssen diese einem festen Schema folgen:
          Name PUNKT Zahl
          Also: Name.0
          Wenn der Namespace nicht diesem Schema folgt, geht vermutlich sehr viel in IOBroker nicht. Da muss ein Punkt drin sein und dahinter immer eine Zahl.
          Punkte sind in Namespaces die Trennung zwischen den Ebenen.
          Für Anfänger gilt es, am Besten erst unter javascript.0 anzufangen.
          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
          • ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            Besser so?
            https://youtu.be/yB8x1zppbYg
            https://www.youtube.com/c/Elzershark
            https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
            https://www.facebook.com/elzershark
            • R Offline
              robsdobs
              Der Import folgender Datei funktioniert bei mir unter Windows ohne Probleme:
              {"test.0.testy":{"_id":"test.0.testy","type":"state","common":{"name":"testy","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1518193021957,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"test.0.testz":{"_id":"test.0.testz","type":"state","common":{"name":"testz","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1518193072067,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
              Es erzeugt unter "test.0" den Datenpunkt "testy" und "testz".
              Bedingung ist natürlich, das es kein testy und testz gibt. Unter IOBroker werden keine Objekte erzeugt, die schon existieren.
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                Bestätigt. Geht bei mir auch.
                Weiß aber immer noch nicht warum man 2 Daten erst erstellen muss, bevor das speichern und hochladen der Ordner funktioniert.
                Tcha..
                • R Offline
                  robsdobs
                  Bei dem Fehler ausschnitt, den du gepostet hast (deine JSON hast du ja nicht zur Verfügung gestellt), sieht die "_id" sehr komisch aus:
                  {"Wasserkocher":{"_id":"Wasserkocher","type":"state","common":{"name":"Wasserkocher","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"
                  In der Fehlermeldung wird bei dir die "_id" auch angemeckert.
                  Ich bin kein Experte, vermute aber die id muss dem Schema "name.nummer[.weiteres].datenpunkt" folgen. Daher lässt sich deine JSON vermutlich nicht importieren.
                  Ich kann dir hier leider nicht weiter helfen.
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    Wie man es macht das weiß ich. Nur bin ich mir nicht sicher ob das ein Bug ist, oder so gewollt.
                    Wenn es gewollt ist, weiß ich nicht warum. :)
                    Die Lösung zu "schreiben" wäre recht umfangreich. Daher:
                    https://youtu.be/GgOGAYAbAFg
                      Kyocera007
                      Hallo Gemeinde, bin seit heute sowas von Neu hier im Forum :-)
                      Ich bin hier weil ich ich reines Gewissen habe, oder wie war das noch ?? hahaha
                      Ich habe, wie ich auch schon bei Facebook gepostet habe auch meine Probleme mit ioBroker installationen.
                      Habe mindestens vier mal versucht meinen Raspi 3 mit ioBroker zu bespielen und beglücken.
                      Auch habe ich mein Windows10 beglücken wollen und spendierte ihm ioBrocker.
                      Die Raspi´s waren nach 8 fast leeren Views mit ein paar Widges völlig in die Knie gegangen, sodas teilweise das Autospeicher-Icon stehen blieb und nichts mehr reagierte.
                      Bei dem Windows10 wurde die Installation mit vielen Fehlern beendet und trotzdem kann ich in einem neuen Projekt Views erstellen.
                      im Moment läuft iCal und DWD.
                      Gerade habe ich das "ioBroker Fritzbox Widget in groß als VIS Importdatei" auf dem Win10 Rechner erstellt.
                      jetzt fangen die gleichen Probleme an wie auch bei den Raspi, System lahmt, auf vis habe ich nur eine weiße Seite, Widges markiert, löschen, ist immer noch da.
                      Wenn ich dann weiter oben lese , bei mir läuft es schon seit 2 Jahren und habe nie Probleme.
                      Traut man sich ja schon fast gar nicht mehr seine Probleme hier zu schildern.
                      Macht euch Spezialisten ( nicht negativ gemeint) doch mal die Mühe aus den vorhanden Image ein frisches System aufzubauen, wie es auch ein ioBroker Anfänger es macht.
                      Natürlich dann auch wie ja geschrieben steht, erstmal die Adapter updaten
                      Ich habe in den letzten vierzehn Tagen nichts anderes gemacht als mich mit IoBroker zu beschäftigen, meine Augen sind vom vielen lesen schon entzündet.
                      Habe jeden Fehler den ich hatte versucht zu googlen, bin dabei sehr oft hier im Forum gelandet, wobei über 75 % der Post im Sande verlaufen sind.
                      Es gibt hier im Forum kaum Post die gelöst sind, ich meine natürlich die nach denen ich wegen der gleichen Fehler gesucht habe.
                      Wie auch bei Facebook schon gepostet "Halte immer noch den Daumen für ioBroker hoch"
                      Als ich es das erstemal gesehen habe und ein wenig gespielt habe, dachte ich WOOW tolles Teil, das will ich haben.
                      Bin aber leider wegen der vielen Probleme wie Augenreizen, rauchende Kopfhaut vom Thema ioBrocker weg.
                      Muss wegen vielen lesen und ausprobieren erstmal den Kopf frei bekommen um neu starten zu können.
                      Gruß Werner
                      PS. jetzt erstmal Augen lüften auf dem Balkon und dabei eine rauchen :-) ;) :o
                      Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
                        Hallo und Willkommen im Forum!
                        @Kyocera007:
                        Macht euch Spezialisten ( nicht negativ gemeint) doch mal die Mühe aus den vorhanden Image ein frisches System aufzubauen, wie es auch ein ioBroker Anfänger es macht. `
                        Das habe ich bereits mehrfach gemacht ;)
                        Und wenn ich nicht zwischendrin ein linux update gemacht hätte liefen die Installationen noch länger.
                        @Kyocera007:
                        wobei über 75 % der Post im Sande verlaufen sind. `
                        Das wage ich mal zu bezweifeln. Auch wenn es mich auch immer ärgert, dass kein feedback mommt ob es wieder läuft und was zur Lösung beigetragen hat.
                        Aber mache bitte zu deinen Problemen eigene Threads mit aussagekräftigen Titeln auf, wir werden das schon ans laufen bekommen!
                        Auch ich bin zu iobroker als absoluter linux noob gekommen.
                        Gruß Rainer
