  3. Einsteigerfragen
  4. Dimmerwert wird immer wieder auf 60% gesetzt.
    5.3k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 901 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    Ich habe einen Shelly Dimmer dessen Brightness sich nicht verändern lässt. Der Wert steht auf 60% und wenn ich etwas anderes eingebe, geht der Wert nach kurzer Zeit zurück auf die 60%.
    Den Wert hate ich als Default Value im Jäger Design gesetzt, hatte den Wert jedoch schon auf etwas anderes als die 60% abgeändert doch die 60% hatten weiterhin bestand.
    Weiterhin habe ich zwei Blockly die mit dem Dimmer arbeiten, auch hier die 60% angepasst jedoch ohne Erfolg.
    Wie kann ich ggf. im Logfile herausfinden wer oder was mir den Dimmerwert immer wieder auf die 60% zurücksetzt?
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • C claus1993
      @claus1993 Bitte mehr Infos!
      erstmal:
      Wie -genau!- veränderst du die Werte?
      Was genau passiert dann im DP?
      und was ist das für ein Datenpunkt?
      • C claus1993
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @claus1993 sagte in Dimmerwert wird immer wieder auf 60% gesetzt.:
        Vielleicht verrätst du uns auch was das für ein Dimmer ist ? So ganz ohne weitere Infos ist das schwierig.
        Dafür brauchst Du ein Skript, welches den DP überwacht. Siehe Hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/83555/möchte-ermitteln-wer-der-auslöser-für-dp-änderung-ist/6?_=1769862725619
        A.
        • C Offline
          claus1993
          schrieb am zuletzt editiert von claus1993
          Hallo Zusammen,
          es handelt sich um einen Shelly Dimmer 2 und dort der DP brightness, der als Zahl von 0 - 100% gesetzt werden kann.
          Verändert habe ich ihn auf verschiedenen Wege, über die Shelly App, über die Vis-2 oder auch direkt in der Auflistung der Objekte mit Wert setzen.
          Mit dem script nehme ich als Trigger meinen DP
          und bekomme dann die entsprechende Info im log angezeigt?
          Versuche ich gleich mal :-)
          Habe jetzt folgende Info bekommen,
          javascript.0	14:19:09.971	info
          Wert; 78, bestätigt; true, Quelle; system.adapter.shelly.0
          javascript.0	14:19:16.894	info
          Wert; 60, bestätigt; true, Quelle; system.adapter.shelly.0
          javascript.0	14:19:32.331	info
          Wert; 23, bestätigt; true, Quelle; system.adapter.shelly.0
          javascript.0	14:19:32.622	info
          paul53P AsgothianA HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
          • C claus1993
            Hallo Zusammen,
            @claus1993 sagte: nehme ich als Trigger meinen DP
            Ja, und triggere auf "wurde aktualisiert", damit jedes Ereignis des DP im Log erscheint.
            • C claus1993
              Hallo Zusammen,
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das was du da siehst zeigt das der Wert vom Shelly Adapter 'bestätigt' geschrieben wird. Sprich, alle Ǎnderungen kommen von 'ausserhalb'. Es ist kein Skript von Dir beteiligt.
              A.
              • C Offline
                claus1993
                @asgothian
                Was bedeutet von "ausserhalb", wo kann ich hier noch suchen?
                wenn ich auf "wurde aktualisiert" ändere, bekomme ich keine Rückmeldungen mehr im Log.
                • C claus1993
                  Hallo Zusammen,
                  @claus1993 sagte: folgende Info
                  Wie wurde der Wert auf 78 gesetzt?
                  Das kann nicht sein, denn "wurde aktualisiert" triggert jede Zustandsänderung.
                  So:
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C claus1993
                    Hallo Zusammen,
                    nochmal:
                    wie genau machst du das?
                    bestätigt; true
                    deutet auf falsches Vorgehen
                    EDIT: Blödsinn, in dem log bestätigt ja der shelly Adapter und icht javascript
                    • C claus1993
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Von ausserhalb heisst in diesem Fall aus der Shelly Cloud. Soweit ich das verstehe macht der Shelly Adapter nichts weiter als die Daten mit der Shelly Cloud zu synchronisieren. Da als Quelle immer system.adapter.shelly.0 steht kommen alle Änderungen von da.
                      Nebenbei - Du solltest wenn du solche Logs postet mit dazu schreiben was du gemacht hast, und was davon nicht auf Aktionen von Dir zurück zu führen ist.
                      ich gehe aktuell davon aus das Du versucht hast den Wert auf 78 und 23 zu setzen, und das zurücksetzen auf 60 aus der Shelly Cloud gekommen ist.
                      A.
                        So:
                        claus1993
                        Der Wert wurde über die Shelly App geändert.
                        Wenn ich den Wert in den Objekten mit "Bestätigen" setze, bleibt er erhalten.
                        In meinem Blockly schalte ich den DP mit "steuere".
                        -1
                        • C claus1993
                          aber dann übernimmt der ShellyAdapter den Wert nicht.
                          Das ist doch
                          unter shelly.0 o.ä.??
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Mal eine ganz dumme Frage - ist der Dimmer überhaupt online ? Wenn nicht würde folgendes Passieren:
                            • du setzt den Wert über die Shelly App.
                            • die Shelly Cloud versucht den Wert an den Dimmer zu setzen. Das geht schief.
                            • Also 'bestätigt' die Shelly Cloud den vorherigen Wert.
                            A.
                            • C Offline
                              claus1993
                              Es ist der DP
                              shelly.0.SHDM-2#409151589954#1.lights.brightness
                              @asgothian
                              Dimmer ist online.
                              Cloud hatte ich auch schon mal abgeschaltet, jedoch keine Veränderung dabei.
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @claus1993
                                Geh doch mal bitte auf das Web-Interface von dem Dimmer und schau nach ob du da limits eingetragen hast.
                                A.
                                • C claus1993
                                  Es ist der DP
                                  @asgothian
                                  Dimmer ist online.
                                  Es ist der DP
                                  und
                                  könnte zwar der Wert in den Objekten stehen bleiben, aber es sollte nicht die Helligkeit geändert werden!
                                  ist das so??
                                  • C Offline
                                    claus1993
                                    @asgothian
                                    ich finde in der APP nur einen Stelle wo ich ein Limit setzen kann; "Minimum brightness" und das steht auf 5%
                                    da der Wert so schnell aktualisiert wird, kann ich keine Veränderung an der Lampe erkennen.
                                    Bei einem anderen Shelly Dimmer 2, ändere ich den Wert und die Lampe wird heller bzw. dunkler.
                                    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C claus1993
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      ich sprach nicht von der App, sondern dem Web-Interface des Gerätes selber. Die Shelly haben eigentlich immer ein eigenes Web-Interface auf das du mit einem Web-Browser zugreifst
                                      A.
                                      • C Offline
                                        claus1993
                                        @asgothian sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
                                        • C claus1993
                                          @asgothian
                                          aber doch nicht mit "bestätigt"???
                                          ich denke der bleibt, wenn du :bestätigt" nutzst??
                                          irgendwas passt hier nicht!
