  3. Einsteigerfragen
  4. Dimmerwert wird immer wieder auf 60% gesetzt.
    5.3k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 901 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C claus1993
    Hallo Zusammen,
    es handelt sich um einen Shelly Dimmer 2 und dort der DP brightness, der als Zahl von 0 - 100% gesetzt werden kann.
    Verändert habe ich ihn auf verschiedenen Wege, über die Shelly App, über die Vis-2 oder auch direkt in der Auflistung der Objekte mit Wert setzen.
    Mit dem script nehme ich als Trigger meinen DP
    und bekomme dann die entsprechende Info im log angezeigt?
    Versuche ich gleich mal :-)
    Habe jetzt folgende Info bekommen,
    javascript.0	14:19:09.971	info
    Wert; 78, bestätigt; true, Quelle; system.adapter.shelly.0
    javascript.0	14:19:16.894	info
    Wert; 60, bestätigt; true, Quelle; system.adapter.shelly.0
    javascript.0	14:19:32.331	info
    Wert; 23, bestätigt; true, Quelle; system.adapter.shelly.0
    javascript.0	14:19:32.622	info
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @claus1993 sagte in Dimmerwert wird immer wieder auf 60% gesetzt.:
    Das was du da siehst zeigt das der Wert vom Shelly Adapter 'bestätigt' geschrieben wird. Sprich, alle Ǎnderungen kommen von 'ausserhalb'. Es ist kein Skript von Dir beteiligt.
    A.
    • C Offline
      claus1993
      schrieb am zuletzt editiert von claus1993
      @asgothian
      Was bedeutet von "ausserhalb", wo kann ich hier noch suchen?
      wenn ich auf "wurde aktualisiert" ändere, bekomme ich keine Rückmeldungen mehr im Log.
      • C claus1993
        Hallo Zusammen,
        @claus1993 sagte: folgende Info
        Wie wurde der Wert auf 78 gesetzt?
        Das kann nicht sein, denn "wurde aktualisiert" triggert jede Zustandsänderung.
        So:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C claus1993
          Hallo Zusammen,
          nochmal:
          wie genau machst du das?
          bestätigt; true
          deutet auf falsches Vorgehen
          EDIT: Blödsinn, in dem log bestätigt ja der shelly Adapter und icht javascript
          • C claus1993
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Von ausserhalb heisst in diesem Fall aus der Shelly Cloud. Soweit ich das verstehe macht der Shelly Adapter nichts weiter als die Daten mit der Shelly Cloud zu synchronisieren. Da als Quelle immer system.adapter.shelly.0 steht kommen alle Änderungen von da.
            Nebenbei - Du solltest wenn du solche Logs postet mit dazu schreiben was du gemacht hast, und was davon nicht auf Aktionen von Dir zurück zu führen ist.
            ich gehe aktuell davon aus das Du versucht hast den Wert auf 78 und 23 zu setzen, und das zurücksetzen auf 60 aus der Shelly Cloud gekommen ist.
            A.
              So:
              claus1993
              Der Wert wurde über die Shelly App geändert.
              Wenn ich den Wert in den Objekten mit "Bestätigen" setze, bleibt er erhalten.
              In meinem Blockly schalte ich den DP mit "steuere".
              -1
              • C claus1993
                aber dann übernimmt der ShellyAdapter den Wert nicht.
                Das ist doch
                unter shelly.0 o.ä.??
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Mal eine ganz dumme Frage - ist der Dimmer überhaupt online ? Wenn nicht würde folgendes Passieren:
                  • du setzt den Wert über die Shelly App.
                  • die Shelly Cloud versucht den Wert an den Dimmer zu setzen. Das geht schief.
                  • Also 'bestätigt' die Shelly Cloud den vorherigen Wert.
                  A.
                  • C Offline
                    claus1993
                    Es ist der DP
                    shelly.0.SHDM-2#409151589954#1.lights.brightness
                    @asgothian
                    Dimmer ist online.
                    Cloud hatte ich auch schon mal abgeschaltet, jedoch keine Veränderung dabei.
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @claus1993
                      Geh doch mal bitte auf das Web-Interface von dem Dimmer und schau nach ob du da limits eingetragen hast.
                      A.
                      • C claus1993
                        Es ist der DP
                        @asgothian
                        Dimmer ist online.
                        Es ist der DP
                        und
                        könnte zwar der Wert in den Objekten stehen bleiben, aber es sollte nicht die Helligkeit geändert werden!
                        ist das so??
                        • C Offline
                          claus1993
                          @asgothian
                          ich finde in der APP nur einen Stelle wo ich ein Limit setzen kann; "Minimum brightness" und das steht auf 5%
                          da der Wert so schnell aktualisiert wird, kann ich keine Veränderung an der Lampe erkennen.
                          Bei einem anderen Shelly Dimmer 2, ändere ich den Wert und die Lampe wird heller bzw. dunkler.
                          AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C claus1993
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            ich sprach nicht von der App, sondern dem Web-Interface des Gerätes selber. Die Shelly haben eigentlich immer ein eigenes Web-Interface auf das du mit einem Web-Browser zugreifst
                            A.
                            • C Offline
                              claus1993
                              @asgothian sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
                              • C claus1993
                                @asgothian
                                aber doch nicht mit "bestätigt"???
                                ich denke der bleibt, wenn du :bestätigt" nutzst??
                                irgendwas passt hier nicht!
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @claus1993
                                  hast du auch geschaut ob du automatisierungen oder skripte auf dem Dimmer laufen hast ?
                                  A.
                                    claus1993
                                    @Homoran
                                    ich habe 2 identische Blockly, eines fürs Wohnzimmer und eines fürs Esszimmer. In beiden Zimmern haben ich einen Shelly Dimmer 2 eingebaut. Der Blcokly und die Wertänderungen im Wohnzimmer funktionieren, im Gegensatz zum Esszimmer.
                                    Im Esszimmer wird der Wert im DP wenn ich ihn nicht mit Bestätigen abschicke, wieder auf die 60 gesetzt. Mit Bestätigen bleibt er auf dem eingegebenen Wert. Auch wenn die Lampe ausgeschaltet ist, bleibt der eingegebene Wert stehen.
                                    • C Offline
                                      claus1993
                                      Sehe gerade, wenn ich den DP mit Bestätigen abschicke, verändert sich der Wert im WEB Interface nicht. Dort steht weiterhin die 60%.
                                      • C Offline
                                        claus1993
                                        @asgothian
                                        Ich habe keine Automatisierungen im WEB Interface gesetzt. Scripte kann ich dort keine Eintragen.
                                        • C claus1993
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Das ist normal und muss so.
                                          Nur wenn du den Wert im ioBroker ohne Bestätgen setzt geht es an das Web Interface
                                          A.
