  4. ioBroker Docker auf Qnap
    2.6k
    2.9k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 794 Aufrufe 4 Beobachtet
    mike2712
    Mein iBroker läuft auf einem Qnap 453
    Ich denke das mein System zu alt ist habe in einem Qnap Forum nach UNterstützung für mein neues NAS gefragt.
    Das läuft auch soweit, allerdings ist man der Meinung das ioBroker auf meinem System ohne Probleme funktionieren sollte.
    Der Server ist nahezu fast immer mit einer CPU Last von iOBroker ziemlich ausgelastet.
    Natürlich bin ich mir jetzt unsicher und weiß nicht ob ich vielleicht etwas grundsätzlich falsch habe oder im Laufe der Zeit mein System vielleicht einfach wirklich zu schwach ist.
    Die Anzeige unter den Instanzen sieht jetzt für mich gar nicht so schlecht aus "Freier Festplattenspeicher: 37%, Gesamte RAM-Auslastung: 4837 Mb / Frei: 30% = 4856 Mb [Server: iobroker - 36 Prozesse]"
    Leider komme ich hier irgendwie gar nicht weiter, hat jemand Erfahrungswerte, Tipps zur weiteren Fehleranalyse ?
    Seit etwa 2-3 Monaten habe ich alle 4-8 Tage einen kompletten System-Absturz.
    noInstances55,compactModetrue,noCompactInstances0,modelIntel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz,cpus4,mem16703299584,ostypeLinux,cityGreven,vis1448,vis-21472}
    Recived termination signal (SIGTERM).
    Shutting down ioBroker...
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      kann am NAS liegen kann aber auch an DIR liegen.. wenn die CPU rumrattert.
      wenn du im javascript adapter einen Fehler hast...
      irgendwelche blocklys am laufen ?
      • arteckA arteck
        mike2712
        schrieb am zuletzt editiert von mike2712
        @arteck sagte in ioBroker Docker auf Qnap:
        ja ziemlich viele sogar, zähle auch andere Scripte oder bezieht sich das nur auf Blockly, da kommen auch einige dazu
        Theoretisch müsste das NAS ausreichen ?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          aha... poste mal ein screenshot von Instanzen wo der Javascript Adapter zu sehen ist
          und nien pauschal kann man dass so nicht sagen..der NAS reicht aus
            mike2712
            ich denke du meinst das ?
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Bitte auch mal zeigen was du sonst noch an Adaptern laufen hast. Auch da kann es Eng werden.
                mike2712
                • M mike2712
                  @mike2712 sagte in ioBroker Docker auf Qnap:
                  ist aber nicht wirklich der Renner
                  Das NAS hat ja sicher noch andere Aufgaben als ioBroker zu betreiben
                    mike2712
                    wenn es an der Leistung des NAS liegt, kein Problem, dann bestelle ich mir ein neues, ich bin mir halt nur unsicher geworden ob das die Ursache dafür ist.
                    Habe mich mit dem neuen beschäftigt und das soll folgendes werden:
                    QNAP TS-473A-8G | 2.5GbE, 4-Bay, AMD Ryzen CPU, 8GB RAM, M.2 Slots, PCIe Slots, SMB NAS
                    AMD Ryzen™ Quad-Core 2,2 GHz CPU --> dann noch auf 32 GB RAM aufgerüstet
                    Es dient ansonsten eigentlich nur als Speichermedium und Bilderverwaltung, Backup, etc. so viele andere Aufgaben hat es nicht
                    • M mike2712
                      so viel braucht es auch nicht.
                      Bei deiner ioB Installation könnte die CPU schon an die Grenzen kommen.
                      da hat ein Pi5 schon 3x mehr Leistung
                      Dann behalt doch dein NAS und nimm einen Pi4/5 mit 8GB nativ für ioBroker
                      • M mike2712
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @mike2712 sieht auch gut aus
                        das ist dein indikator wenn was schief läuft..wenn die Zahlen explodieren
                          mike2712
                          @Homoran sagte in ioBroker Docker auf Qnap:
                          Ich weiß nicht so wirklich warum, ich möchte ungerne ein 2. System, Datensicherung, etc. Auf jeden Fall wäre es die günstigere Variante, das stimmt.
                          Das wäre ja für etwa 250,- zu haben. Ich kenne mich nur leider absolut nicht aus, dann wird wieder alles neu, läuft da auch ein Docker oder so was drauf?
                          Bietet jemand fertige System an. Ich bin leider nur der Anwender und gerade im Bereich Hardware habe ich keine Ahnung, mein Home Rechner ist 12 Jahre alt und ich bin zufrieden.
                          Bin zwar Programmierer im Bereich SPS Technik, aber wie gesagt die Hardware und Installation von den System ist mal wirklich gar nicht meins.
                          • arteckA arteck
                            mike2712
                            Was bedeutet Explodieren ? Ich habe keinerlei Bezug, was ist normal, was ist viel, warum explodieren die, kommen zuviele Sachen gleichzeitig?
                            Kann das auch mit dem Shutdown der alle 4-8 Tage kommt zusammenhängen.
                            Das ist schon nervig das ioBroker einfach so runter gefahren wird, ich habe leider keine Idee wie ich nach der Ursache forschen kann.
                            • M mike2712
                              wieso, fällt nas aus ist alles aus, so kein single point of failure!
                              Datensicherung
                              machst du dann auch aufs NAS. aber auf ein zweites System.
                              warum? ich sagte doch nativ.
                              sind wir fast alle.
                              hat mit Hardware gar nichts zu tun!
                              • Betriebssystem drauf
                              • Installer mit Einzeiler hinterher
                              • Backup reinspielen
                              • fertig
                              Step by Step Anleitung:
                              https://forum.iobroker.net/post/750265
                                mike2712
                                danke für deine Geduld, du bringst mich tatsächlich zum nachdenken, so schwierig sieht es in der Tat nicht aus, aber was danach kommt macht mir doch wieder ein wenig Angst.
                                Zugriff über Putty usw.
                                Aber der Kosten-Unterschied zu einem neuem NAS ist enorm,
                                wenn ich Forum und ähnliches verfolge sind mit Abstand die meisten Installationen auf einem Raspberry Pi
                                Sorry mit dem Begriff nativ konnte ich so nichts anfangen, hab es gerade gegoogelt.
                                • M mike2712
                                  gerade für "Einfachuser" bringt jede zusätzliche Ebene (hier Docker) einen weiteren Administrations- und Pflegeaufwand, den du mit einer nativen Installation vermeiden könntest.
                                  Natürlich sind die fertigen Docker Images von André auch eine Erleichterung, aber man muss sich dafür auch mit den Eigenheiten von Docker beschäftigen.
                                  Das war mir immer zu komplex.
                                  Ich bin auch erst durch ioBroker mit Raspberry in Kontakt gekommen.
                                  Damals warces noch viel komplexer. - aber das lernt!
                                    mike2712
                                    Danke, ich glaube du hast mich überzeugt und werde versuchen diesen Weg zu gehen.
                                    Folgendes habe ich gerade bei Amazon gefunden, das ist das hoffentlich zukunftssicher und reicht es mal für die nächste Zeit.
                                    Raspberry Pi 5 16GB Starter-Kit | 128GB Edition | Offizielles 27W Netzteil | Offizielles Gehäuse mit Lüfter | 4K Micro HDMI Kabel 1m | Alu-Kühlkörper
                                    Brauche ich sonst noch etwas?
                                    Meine SQL Datenbank, Trends sind auf dem NAS in einer MARIA Datenbank angebunden, das kann so bestehen bleiben oder müssen die Archiv Daten auch woanders hin?
                                    So richtig zufrieden bin ich damit leider sowieso nicht, es gibt keine Möglichkeit die Daten mal eben einfach nach Excel oder so zu importieren um mal eben schnell dort Daten auszuwerten.
                                    HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mike2712
                                      ich kaufe nichts bei Amazon!
                                      ich plane gerade als Backup
                                      https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Argon-Neo-Kit
                                      in der "Luxusversion" mit NVMe expansion board und NVMe SSD
                                      zur Zeit nutze ich
                                      https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Flirc-Kit
                                      mit externer USB .m2 zur Datensicherung und kompletter Installation auf SD Karte
                                        zur Zeit nutze ich
                                        mike2712
                                        zur Zeit nutze ich
                                        na super, ausser der Bezeichnung finde ich kein UNterschied, selbst der Preis ist identisch :-).
                                        Ich kenne mich doch gar nicht aus, bei dem ersten link, was muss ich dazubestellen (Speicherkarte, NVMe SSD..), reichen die 8GB? Wenn ich jetzt einmal anfange kann es High End werden.
                                        AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mike2712
                                          zur Zeit nutze ich
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Es ist damit zu rechnen das es der gleiche Händler ist. welectron tritt auf Amazon Marketplace als Händler auf (oder tat das mal, lange nicht geschaut)
                                          8 GB Arbeitsspeicher sollten reichen. Was dein ioBroker an Speicher nutzt siehst du auf dem NAS. Zumindest reicht es bei mir - allerdings hab ich nur halb soviele Adapter wie du.
                                          Die SQL Datenbank würde ich auf dem NAS lassen - der SQL Adapter kann das.
                                          A.
