  4. Sonos-HTTP-API uninstall ??
    6.4k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 644 Aufrufe 2 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      @Friedhofsblond
      Bitte KEINE Screenshots von Konsolentext.
      Das gehört als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
      Das Modul wurde in
      /root/node-sonos-http-apti-master
      installiert. Und daher muss es auch dort deinstalliert werden.
      Davon abgesehen hat aber auch aws-sdk nichts in /root verloren. Solltest du auch rauswerfen.
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
        Friedhofsblond
        keine Ahnung wie das aws ... da hin gekommen ist.
        OK, ist spät ich muß erstmal abbrechen.
        Vielen Dank erstmal für deine Hilfe - ich melde mich ;)
          @Friedhofsblond
          Das Modul wurde in
          Friedhofsblond
          @Thomas-Braun
          Moin,
          also ich finde den sonos-api einfach nicht.
          Das aws-sdk habe ich wegbekommen aber den Sonos-api nicht.
          Sonst mache ich mir immer eine txt-Datei wo die Installationsschritte drin stehen.
          Aber wie ich den Sonos-Dienst installiert habe, finde ich nicht.
          Das aws-sdk ist auch ein Modul von der sonos-API:
          Wenn ich mir die master.zip ansehe finde ich die vielen Module garnicht, oder werden die nachträglich geladen?
          Also ich nutze die API jetzt doch weiter, würde die aber jetzt sauber installieren. Aber versauen möchte ich auch nix.
          Was soll ich tun??
          root@ioserver:~# npm ls
          /root
          └── (empty)
          root@ioserver:~# npm audit
          found 0 vulnerabilities
          root@ioserver:~#
            @Thomas-Braun
            Moin,
            Was soll ich tun??
            /root
            └── (empty)
            root@ioserver:~#
            @Friedhofsblond sagte in Sonos-HTTP-API uninstall ??:
            Du musst in das Verzeichnis /root/node-sonos-htto-api einsteigen.
            Und mal wieder BITTE keine Screenshots. Man kann daraus nicht kopieren.
              Friedhofsblond
              schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
              @Thomas-Braun
              root@ioserver:~# dir
              node_modules  node-sonos-http-api  package.json  package-lock.json
              root@ioserver:~# cd node-sonos-http-api/
              root@ioserver:~/node-sonos-http-api# npm ls
              sonos-http-api@1.6.9 /root/node-sonos-http-api
              ├── anesidora@1.2.1
              ├── aws-sdk@2.1692.0
              ├── basic-auth@1.1.0
              ├── elevenlabs-node@2.0.1
              ├── eslint-config-airbnb-base@15.0.0
              ├── eslint-plugin-import@2.31.0
              ├── eslint@9.16.0
              ├── fuse.js@6.4.1
              ├── html-entities@1.2.1
              ├── json5@2.2.3
              ├── mime@1.6.0
              ├── music-metadata@1.1.0
              ├── request-promise@4.2.6
              ├── serve-static@1.16.2
              ├── sonos-discovery@1.7.3
              └── wav-file-info@0.0.8
              root@ioserver:~/node-sonos-http-api# npm uninstall node-sonos-http-api-master
              npm error code ERESOLVE
              npm error ERESOLVE could not resolve
              npm error
              npm error While resolving: eslint-config-airbnb-base@15.0.0
              npm error Found: eslint@9.16.0
              npm error node_modules/eslint
              npm error   peer eslint@"^6.0.0 || ^7.0.0 || >=8.0.0" from @eslint-community/eslint-utils@4.4.1
              npm error   node_modules/@eslint-community/eslint-utils
              npm error     @eslint-community/eslint-utils@"^4.2.0" from eslint@9.16.0
              npm error   peer eslint@"^2 || ^3 || ^4 || ^5 || ^6 || ^7.2.0 || ^8 || ^9" from eslint-plugin-import@2.31.0
              npm error   node_modules/eslint-plugin-import
              npm error     peer eslint-plugin-import@"^2.25.2" from eslint-config-airbnb-base@15.0.0
              npm error     node_modules/eslint-config-airbnb-base
              npm error       dev eslint-config-airbnb-base@"^15.0.0" from the root project
              npm error     dev eslint-plugin-import@"^2.7.0" from the root project
              npm error   1 more (the root project)
              npm error
              npm error Could not resolve dependency:
              npm error peer eslint@"^7.32.0 || ^8.2.0" from eslint-config-airbnb-base@15.0.0
              npm error
              npm error Conflicting peer dependency: eslint@8.57.1
              npm error
              npm error Fix the upstream dependency conflict, or retry
              npm error this command with --force or --legacy-peer-deps
              npm error to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.
              npm error
              npm error
              npm error For a full report see:
              npm error /root/.npm/_logs/2026-01-20T19_04_26_506Z-eresolve-report.txt
              npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2026-01-20T19_04_26_506Z-debug-0.log
              Log:
              'Log files:
              # npm resolution error report
              node_modules/eslint
                dev eslint@"^9.16.0" from the root project
              node_modules/eslint
              Ich habe keinen Schimmer ..... :(
              Aber ich will dir nicht den Abend versauen - hat bis morgen Zeit.
                @Thomas-Braun
                ├── anesidora@1.2.1
                ├── eslint@9.16.0
                ├── fuse.js@6.4.1
                ├── json5@2.2.3
                ├── mime@1.6.0
                npm error
                npm error
                npm error
                npm error
                npm error
                npm error
                Log:
                'Log files:
                node_modules/eslint
                node_modules/eslint
                @Friedhofsblond
                Was liegt denn genau da alles rum?
                npm ls
                anschauen.
                  Friedhofsblond
                  Habe ich oben noch ergänzt
                    Friedhofsblond
                    Habe in der .bash-history folgendes gefunden:
                    nmp fund
                    node -v
                    npm -v
                    git clone https://github.com/jishi/node-sonos-http-api.git
                    ls
                    npm install --production
                    npm install -g npm@10.9.2
                    npm fund
                    node -v
                    npm -v
                    npm audit
                    npm audit fix
                    npm audit
                    npm audit fix
                    npm audit fix --force
                    npm audit
                    sudo npm start
                    npm install aws-sdk
                    npm fund
                    npm install -g pm2
                    pm2 startup
                    pm2 startup
                    pm2 startup systems
                    systemctl status pm2-root.service
                    pm2 start server.js -x --name "http-api"
                    pm2 save
                    pm2 status
                    pm2 list
                      @Friedhofsblond
                      npm ls
                      anschauen.
                      Friedhofsblond
                      @Thomas-Braun
                      Moin,
                      ich bin da wohl einer alten Installationsvariante für einen Raspi aufgessen.
                      Irgendwas mit PM2 (Prozessmanager) , hier geht es um dieses Thema:
                      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/539
                      PS:
                      habe jetzt (glaube ich) die alte Install weg bekommen.
                      Die Sonos-API wurde wohl über den PM2 gestartet. Darum habe ich auch den sonos-api-dienst nicht gefunden nur den PM2.
                      Mit diversen Befehlen konnte ich ermitteln was alles über den PM2 gestartet wird.
                      Nur die "http-api" , habe den PM2 deinstalliert und das alte Verzeichnis erstmal umbenannt.
                      Es kam aber bisher keine Fehlermeldung.
                      Ich denke dann ist das erledigt.
                      Nun brauche ich wohl noch hilfe beim Start der API - da geh ich in das andere Thema.
