  4. Sonos-HTTP-API uninstall ??
    6.4k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 644 Aufrufe 2 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
    Modulname ist dann : node-sonos-http-api ?
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      @Friedhofsblond
      Mit
      cd /root
      npm ls
      siehst du alle im aktuellen Verzeichnis installierten Module.
        Friedhofsblond
          @Friedhofsblond
          Bitte KEINE Screenshots von Konsolentext.
          Das gehört als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
          Das Modul wurde in
          /root/node-sonos-http-apti-master
          installiert. Und daher muss es auch dort deinstalliert werden.
          Davon abgesehen hat aber auch aws-sdk nichts in /root verloren. Solltest du auch rauswerfen.
          FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
            Friedhofsblond
            keine Ahnung wie das aws ... da hin gekommen ist.
            OK, ist spät ich muß erstmal abbrechen.
            Vielen Dank erstmal für deine Hilfe - ich melde mich ;)
              @Friedhofsblond
              Das Modul wurde in
              Friedhofsblond
              @Thomas-Braun
              Moin,
              also ich finde den sonos-api einfach nicht.
              Das aws-sdk habe ich wegbekommen aber den Sonos-api nicht.
              Sonst mache ich mir immer eine txt-Datei wo die Installationsschritte drin stehen.
              Aber wie ich den Sonos-Dienst installiert habe, finde ich nicht.
              Das aws-sdk ist auch ein Modul von der sonos-API:
              Wenn ich mir die master.zip ansehe finde ich die vielen Module garnicht, oder werden die nachträglich geladen?
              Also ich nutze die API jetzt doch weiter, würde die aber jetzt sauber installieren. Aber versauen möchte ich auch nix.
              Was soll ich tun??
              root@ioserver:~# npm ls
              /root
              └── (empty)
              root@ioserver:~# npm audit
              found 0 vulnerabilities
              root@ioserver:~#
                @Thomas-Braun
                Moin,
                Was soll ich tun??
                /root
                └── (empty)
                root@ioserver:~#
                @Friedhofsblond sagte in Sonos-HTTP-API uninstall ??:
                Du musst in das Verzeichnis /root/node-sonos-htto-api einsteigen.
                Und mal wieder BITTE keine Screenshots. Man kann daraus nicht kopieren.
                  Friedhofsblond
                  @Thomas-Braun
                  root@ioserver:~# dir
                  node_modules  node-sonos-http-api  package.json  package-lock.json
                  root@ioserver:~# cd node-sonos-http-api/
                  root@ioserver:~/node-sonos-http-api# npm ls
                  sonos-http-api@1.6.9 /root/node-sonos-http-api
                  ├── anesidora@1.2.1
                  ├── aws-sdk@2.1692.0
                  ├── basic-auth@1.1.0
                  ├── elevenlabs-node@2.0.1
                  ├── eslint-config-airbnb-base@15.0.0
                  ├── eslint-plugin-import@2.31.0
                  ├── eslint@9.16.0
                  ├── fuse.js@6.4.1
                  ├── html-entities@1.2.1
                  ├── json5@2.2.3
                  ├── mime@1.6.0
                  ├── music-metadata@1.1.0
                  ├── request-promise@4.2.6
                  ├── serve-static@1.16.2
                  ├── sonos-discovery@1.7.3
                  └── wav-file-info@0.0.8
                  root@ioserver:~/node-sonos-http-api# npm uninstall node-sonos-http-api-master
                  npm error code ERESOLVE
                  npm error ERESOLVE could not resolve
                  npm error
                  npm error While resolving: eslint-config-airbnb-base@15.0.0
                  npm error Found: eslint@9.16.0
                  npm error node_modules/eslint
                  npm error   peer eslint@"^6.0.0 || ^7.0.0 || >=8.0.0" from @eslint-community/eslint-utils@4.4.1
                  npm error   node_modules/@eslint-community/eslint-utils
                  npm error     @eslint-community/eslint-utils@"^4.2.0" from eslint@9.16.0
                  npm error   peer eslint@"^2 || ^3 || ^4 || ^5 || ^6 || ^7.2.0 || ^8 || ^9" from eslint-plugin-import@2.31.0
                  npm error   node_modules/eslint-plugin-import
                  npm error     peer eslint-plugin-import@"^2.25.2" from eslint-config-airbnb-base@15.0.0
                  npm error     node_modules/eslint-config-airbnb-base
                  npm error       dev eslint-config-airbnb-base@"^15.0.0" from the root project
                  npm error     dev eslint-plugin-import@"^2.7.0" from the root project
                  npm error   1 more (the root project)
                  npm error
                  npm error Could not resolve dependency:
                  npm error peer eslint@"^7.32.0 || ^8.2.0" from eslint-config-airbnb-base@15.0.0
                  npm error
                  npm error Conflicting peer dependency: eslint@8.57.1
                  npm error
                  npm error Fix the upstream dependency conflict, or retry
                  npm error this command with --force or --legacy-peer-deps
                  npm error to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.
                  npm error
                  npm error
                  npm error For a full report see:
                  npm error /root/.npm/_logs/2026-01-20T19_04_26_506Z-eresolve-report.txt
                  npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2026-01-20T19_04_26_506Z-debug-0.log
                  Log:
                  'Log files:
                  # npm resolution error report
                  node_modules/eslint
                    dev eslint@"^9.16.0" from the root project
                  node_modules/eslint
                  Ich habe keinen Schimmer ..... :(
                  Aber ich will dir nicht den Abend versauen - hat bis morgen Zeit.
                    @Thomas-Braun
                    ├── anesidora@1.2.1
                    ├── eslint@9.16.0
                    ├── fuse.js@6.4.1
                    ├── json5@2.2.3
                    ├── mime@1.6.0
                    npm error
                    npm error
                    npm error
                    npm error
                    npm error
                    npm error
                    Log:
                    'Log files:
                    node_modules/eslint
                    node_modules/eslint
                    @Friedhofsblond
                    Was liegt denn genau da alles rum?
                    npm ls
                    anschauen.
                      Friedhofsblond
                      Habe ich oben noch ergänzt
                        Friedhofsblond
                        Habe in der .bash-history folgendes gefunden:
                        nmp fund
                        node -v
                        npm -v
                        git clone https://github.com/jishi/node-sonos-http-api.git
                        ls
                        npm install --production
                        npm install -g npm@10.9.2
                        npm fund
                        node -v
                        npm -v
                        npm audit
                        npm audit fix
                        npm audit
                        npm audit fix
                        npm audit fix --force
                        npm audit
                        sudo npm start
                        npm install aws-sdk
                        npm fund
                        npm install -g pm2
                        pm2 startup
                        pm2 startup
                        pm2 startup systems
                        systemctl status pm2-root.service
                        pm2 start server.js -x --name "http-api"
                        pm2 save
                        pm2 status
                        pm2 list
                          @Friedhofsblond
                          npm ls
                          anschauen.
                          Friedhofsblond
                          @Thomas-Braun
                          Moin,
                          ich bin da wohl einer alten Installationsvariante für einen Raspi aufgessen.
                          Irgendwas mit PM2 (Prozessmanager) , hier geht es um dieses Thema:
                          https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/539
                          PS:
                          habe jetzt (glaube ich) die alte Install weg bekommen.
                          Die Sonos-API wurde wohl über den PM2 gestartet. Darum habe ich auch den sonos-api-dienst nicht gefunden nur den PM2.
                          Mit diversen Befehlen konnte ich ermitteln was alles über den PM2 gestartet wird.
                          Nur die "http-api" , habe den PM2 deinstalliert und das alte Verzeichnis erstmal umbenannt.
                          Es kam aber bisher keine Fehlermeldung.
                          Ich denke dann ist das erledigt.
                          Nun brauche ich wohl noch hilfe beim Start der API - da geh ich in das andere Thema.
