  3. Off Topic
  4. WLED Anfänger Frage wegen ProblemMit LED Stripe
    1.7k
    2.3k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 567 Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Ich bin WLED Einsteiger und habe heute mein erstes Band bekommen.
    Dabei ist so ein kleiner USB Stick Controller mit eingebautem Micro welches aber von mir nur zum Testen verwendet werden soll(te)
    Jetzt lief das Band:
    https://amzn.eu/d/dWtMmW3
    ca 40 Minuten. An diesem Controller:
    https://amzn.eu/d/anu5EW2
    Mit diesem Netzteil:
    https://amzn.eu/d/cKB6qlL
    Ich war per Browser vom Handy und PC Verbunden. Habe dann das Netzteil mal aus der Steckdose gezogen um das Band an seinen Bestimmungsort zu bringen.
    Nach dem einstecken des Netzteils kann ich mich wieder mit dem Controller verbinden aber am Band leuchtet nur noch eine LED.
    Auch wenn ich den mitgelieferten USB Stick verwende leuchtet nur noch eine LED und ich kann auch von der nichts ändern.
    Kann das Band schon kaputt sein dadurch das ich das Netzteil aus/ein gesteckt habe oder hat sonst jemand eine Idee was das sein kann?
    Danke und Gruß
    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Danke und Gruß
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wendy2702
      Mit dem Stick hab ich keine Ahnung.
      In WLED musste ja Einstellungen vornehmen .
      Haste das die Anzahl der LED eingetragen?
      Nur so eine Vermutung .
        Danke und Gruß
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @wendy2702 sagte in WLED Anfänger Frage wegen ProblemMit LED Stripe:
        nur noch eine LED
        ist die Anzahl der LED korrekt hinterlegt?
          wendy2702W Offline
          Hatte die Anzahl auf 300 gestellt.
          Damit lief er ja auch ca. 40 Minuten. Dann nur Stecker raus und wieder rein und seitdem nur noch die eine LED. Auch wenn ich den Original mitgelieferten Stick verwende.
          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
          • ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            Pruefe das Netzteil, wahrscheinlich ist es...
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              @wendy2702
              Prüfe dein Netzteil.
              Dein Netzteil ist ein wenig schwach gewählt.
              WS2812B verbraucht bei voller Helligkeit und 5 V Betriebsspannung etwa 50 mA und 0,3W pro LED.
              Bei 300 LEDs kommt man auf ca. 90W 15A.
                wendy2702W Offline
                Ok.
                Ich werde das Netzteil nochmal messen und ein zweites probieren.
                  wendy2702W Offline
                  das Netzteil liefert ohne last 5,85V. Schliesse ich den Stripe an bei dem nur noch eine LED leuchtet habe ich noch 5,81V. Denke das sollte doch zumindet reichen um die LED zum leuchten zu bringen, schliesslich lief er ja ca. 40 Minuten.
                  Bevor ich jetzt einen neuen Streifen anschließe kann mir vielleicht jemand sagen was ich ausser der Anzahl der LED noch für Einstellungen zu beachten habe.
                  Im Controller werkelt wohl ein ESP32
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Ich habe 72 LEDs , den Haken bei Automatic Limiter....entfernt.
                    Ich kann Dir Meanwell als Netzteil empfehlen.
                    Wird viel für WLED benutzt.
                    Ich hab das:
                    LED Netzteil 40W 5V 8A ; MeanWell, LPV-60-5 ; Schaltnetzteil [Energieklasse A]
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      @wendy2702
                      Blöde Frage von mir, aber hast du den Strip an richtige GPIO angeschlossen?
                      Dein Controller hat 2 Ausgänge und du stellst GPIO16 ein.
                      Hast du probiert es um zu switchen?
                        wendy2702W Offline
                        Ist an GPIO16, kann den anderen auch nochmal probieren. Da der Stripe aber mit dem mit gelieferten Teil auch nicht mehr leuchtet, denke ich eher das der Stripe einen Schaden hat.
                        Gib es bei den LED Stripes etwas zu beachten wenn man die Spannungsversorgung trennt? Müssen die LED z.B. vorher ausgeschaltet sein?
                          Eduard77E Online
                          Eduard77E Online
                          Eduard77
                          @wendy2702
                          Du kannst auch so ein Connector besorgen.
                          Und die ersten 2 LEDs abschneiden und nochmals testen.
                          Aber aufpassen und die richtige Breite und Pin Anzahl kaufen.
                            wendy2702W Offline
                            Das ist noch eine Idee, muss aber erstmal Fragen ob der Verkäufer den Streifen zurück haben möchte.
                              wendy2702W Offline
                              So,
                              kurzes Update der Streifen ist hin. Habe mal mehrere Stücke draus gemact und keines funktioniert.
                              • malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                Wir hatten vor kurzem auch das Problem, dass die verbundenen Streifen nicht leuchteten. In unserem Fall lag es daran, dass man auch noch die Flussrichtung beachten musste. Das war uns als Anfänger nicht bewusst. Jetzt leuchtet es wie gewünscht.
                                Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                Equipment:
                                diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                • malorossM maloross
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @maloross sagte in WLED Anfänger Frage wegen ProblemMit LED Stripe:
                                  Da ist doch nen Pfeil auf dem Stripe!? 🤔
                                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    @haselchen sagte in WLED Anfänger Frage wegen ProblemMit LED Stripe:
                                    Korrekt - ich bin alt und der Pfeil war echt winzig... :D
                                    Equipment:
                                    83.2k
