  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • F Offline
    fuchs1978
    #445
    Ich nutze auf meinem Raspberry neben einigen anderen Adaptern auch den KNX Adapter. Ich habe mir alles soweit eingerichtet und es läuft auch ganz gut. Mit Alexa kann ich abfragen und auch sonst die Kommunikation zwischen den Adaptern läuft. Jedoch habe ich in unregelmäßigen Abständen ein Hängen im KNX Adapter. Er nimmt dann keine Werte mehr vom Bus entgegen und sendet auch keine. Der Adapter ist weiterhin grün. Auch ein regelmäßiger reboot des Adapters hilft nicht. Ich muss dann immer iobroker stoppen und neu starten. Dann läuft er wieder. ich nutze die Version 0.8.3 da die späteren sich nicht auf meinen IP Router verbinden (Weinzierl). Hat jemand eine Idee was man untersuchen könnte?
    • C Offline
      chriswest
      #446
      bin von iobroker und der KNX Integration sehr begeistert (super Arbeit!), habe aber noch ein paar Startschwierigkeiten.
      • KNX Anbindung (über knxd) läuft stabil, Import von ETS5 funktioniert rudimentär.
      • Schalten und Dimmen inkl. Statusrückmeldungen funktioniert
      • Anbindung über Gira IP Router: entgegen einiger Kommentare hier habe ich Lesen und Schreiben über eine Anbindung per knxd zum Laufen bekommen - die direkte Verbindung über iobroker/knx funktioniert mit Gira nicht. Schreiben ja, Rückmeldungen nein.
      Ich muss knxd mit folgendem Command starten, damit die Anbindung korrekt läuft (x.x.x.x = IP Gira IP Router)
      knxd -e 0.0.2 -E 0.0.3:8 -D -T -R -S -u -i --GroupCache --send-delay=60 -b iptn:x.x.x.x:3671
      Wichtig war "iptn", also Anbindung per NAT - ansonsten läuft nichts.
      Was nicht funktioniert:
      • Automatisches Erstellen von Räumen: Meine Funktionen sind in ETS einzelnen Räumen zugewiesen - in iobroker kommt jedoch kein einziger Raum an. Gibt es einen Beispiel Screenshot wie die ETS Topologie für einen korrekten Import aussehen muss? Zur Ergänzung: es sind nur die Funktionen (Licht schalten, Licht dimmen, …) Räumen zugeordnet, die einzelnen Aktoren / Taster sind bisher keinem Raum zugeordnet (ist das das Problem?)
      • Einmaliges / kontinuierliches Einlesen von Meßwerten: Ich habe mehrere Raumthermostate, eine Wetterstation, mehrere CO2 Sensoren. Die aktuellen Meßwerte dieser Geräte lassen sich per KNX "groupsread x/x/x" auslesen, es sind also Gruppenadressen für die Meßwerte hinterlegt. Wie bekomme ich iobroker/knx dazu, diese Meßwerte ebenfalls auszulesen? Muss ich alle Geräte auf zyklisch Senden stellen oder kann iobroker das zyklisch / on-demand pullen (wäre mir natürlich lieber, um den Bus nicht zuzumüllen)? Selbst wenn ich in ETS ein "groupsread" ausführe, wird die entsprechende Antwort mit dem Meßwert (sehe sie im Busprotokoll) nicht von iobroker verarbeitet.
      Randnotiz: Ich habe zwei Bereichslinienkoppler. phys. EIB address iobroker/knx: "1.0.2"
      Beispiel einer Meßwert Config:
        "_id": "knx.0.Daten.Wetterstation.Temperatur",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Temperatur",
          "type": "number",
          "role": "level.temperature.number",
          "min": -670760,
          "max": 670760,
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "dpt": "DPT9.001",
          "address": "6/0/6",
          "addressRefId": "P-0500-0_GA-532",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": ""
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "ts": 1517691749804,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
      • nightstoreN Offline
        nightstoreN Offline
        nightstore
        #447
        @chefkoch009:
        Hallo Deathmeat,
        Habs noch nicht probiert, sollte jedoch funktionieren. Also im Projekt eine entsprechende ga mit dem Typ datum/uhrzeit anlegen und im iobroker über Logik eine uhrzeit/datum in das iobroker Objekt schreiben(format beachten).
        chefkoch009 `
        Hallo Zusammen,
        Danke für Deine Arbeit!
        Mich würde das genauer interessieren, besonders wie die Logik auszusehen hat, damit
        ich mir z.b. 1x am Tag die Uhrzeit auf die entsprechende ga senden kann.
        Hat das jemand schon erfolgreich umgesetzt?
        nightstore
          sound31
          #448
          Grüße, Andy.
          • F Offline
            fuchs1978
            #449
            Ist eigentlich für die Zukunft nochmal das Routing Protokoll vorgesehen oder bleibt es beim Tunneling?
            • chefkoch009C Offline
              chefkoch009
              #450
              Hallo fuchs1978,
              Bis jetzt gab es nicht die Notwendigkeit für Routing. An welches Szenario denkst du dabei?
              chefkoch099
              • F Offline
                fuchs1978
                #451
                @chefkoch009:
                Hallo fuchs1978,
                chefkoch099 `
                Einfach als alternative Zugangsmöglichkeit zum Bus. Ich nutze aktuell auch den Tunnel, allerdings hängt der Adapter 0.8.3 1x die Woche. Die nachfolgenden laufen leider nicht. Ob es an der Projektdatei liegt oder an meinen Weinzierl Tunneln weiß ich nicht. Bin jetzt auch einen NUC umgestiegen um zu schauen ob es daran liegt. Alternativ hätte ich die Möglichkeit über meine Router auf den Bus zu kommen, da sollte dann ja Hersteller unabhängig laufen. Über das Routing könnte man auch zwei Instanzen laufen lassen. Daher kam mir einfach die Frage
                Dann noch eine Frage, bei den Objekten gibt es verschiedene Zeilen:
                "dpt": "DPT9.001", <– ist mir klar, der Datentyp
                "address": "6/0/6", <-- auch klar, ist die KNX Adresse
                "addressRefId": "P-0500-0_GA-532", <-- was bedeutet das?
                "statusGARefId": "", <-- die hat bestimmt mit der Bestätigung zu tun? WIe kann ich dort etwas eintragen wenn es nicht selber erkannt ist?
                "actGARefId": "" <-- hier das Gleiche
                  chefkoch009
                  #452
                  Hallo fuchs1978,
                  um mehrere Verbindungen zu verschiedenen KNX-LAN GW's aufzubauen kann man den knx-Adapter mehrfach instanziieren und darüber die Verbindungen definieren.
                  Nun zu Deinen Fragen zu den Objektzeilen:
                  Die Gruppenadressstruktur in einem knx Projekt kann 1-, 2- oder 3-stufig sein. Das wurde vermutlich einmal so definiert, um dem KNX-Systemintegrator einen "Rahmen" zu geben.
                  Intern jedoch werden die Gruppenadressen anders referenziert. Das ist die "addressRefId". Sollte nun beim Projektimport herausgefunden werden, das eine "addressRefId-1" in einer Verbindung zu
                  einer "addressRefId-2" steht, dann ist i.d.R eine von beiden der Status, also die "statusGARefId" und das andere dementsprechend der Schaltadressse, also die "actGARefId".
                  Findet nun eine Wertänderung auf der "statusGARefID" statt, so wird diese Wertänderung auf die "actGARefId" übertragen [nicht umgekehrt] (nur der Wert, es wird NICHTS auf den Bus geschrieben!).
                  Somit hat man z.B. auf den steuerbaren Visu Elementen (welche kein Statusobjekt anbieten) immer den aktuellen Wert, auch wenn der Wert nicht über die Visu geändert wurde.
                  chefkoch009
                  • F Offline
                    fuchs1978
                    #453
                    Danke für die Info. Bei mir ist immer nur ein Eintrag bei addressRefId. Kann ich diese dann in die anderen Felder schreiben um genau das zu haben was du beschreibst?
                    Also addressRefId in statusGARefID schreiben bei meiner Status KNX Adresse und dann unter actGARefId die KNX ID der Schalt Adresse?
                    Deiner Antwort entnehme ich, dass an Routing nicht gearbeitet wird?
                      chefkoch009
                      #454
                      Hallo fuchs1978,
                      die Zuordnung hängt stark von der Beschriftung deiner Gruppenadressen ab. Eine Schaltadresse sollte etwa so beschriftet sein: "Deckenlicht WC schalten" und die korrespondierende Statusadresse etwa so "Deckenlicht WC schalten Status".
                      Es wird in den Objekten jeweils nur die korrespondierende RefId ergänzt. Also für die Schaltadresse etwa in der Form:
                      "dpt": "DPT9.001",
                      "address": "6/0/6", <= Schalt GA
                      "statusGARefId": "P-0500-0_GA-599", <= adressRefID der Statusadresse
                      "actGARefId": ""
                      und für die korrenspondierende Schaltadresse:
                      "dpt": "DPT9.001",
                      "address": "6/1/6", <= Status GA
                      "addressRefId": "P-0500-0_GA-599",
                      "actGARefId": "P-0500-0_GA-532", <= adressRefID der Schaltadresse
                      Zur Zeit schreibe ich den hinter dem Adapter liegenden KNX Protokoll Stack komplett neu. Aus diesem Grund gab es auch seit geraumer Zeit kein update, weil das extrem umfangreich ist.
                      Nach und nach werden also unterschiedliche Funktionalitäten hinzukommen u.A. auch das Routing.
                      chefkoch009
                      • F Offline
                        fuchs1978
                        #455
                        @chefkoch009:
                        Nach und nach werden also unterschiedliche Funktionalitäten hinzukommen u.A. auch das Routing. `
                        Super da freue ich mich. Wenn du mal einen Tester benötigst. Melde dich :-)
                          tom54
                          #456
                          ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit dem iobroker und KNX.
                          Schalten und Dimmen funktioniert schon mal, jetzt verzweifel ich gerade an meinen Rollos.
                          Ich habe dafür Rollladenaktoren die ein Bit für AUF/AB nutzen und ein weiteres Bit für STOPP.
                          Wie binde ich das ein?
                          Danke schon mal…
                            chefkoch009
                            #457
                            Hallo tom54,
                            ich nehme mal an, deine Frage bezieht sich auf die Visualisierung deiner Rolladenaktorik. Der einfachste Weg wäre, wenn Du im Parameterdialog in der ETS des Aktors nachschaust, ob dort die
                            Funktion "Fahren Wert" oder ähnlich existiert und diese dann freigibst und verknüpfst. Dann kann Du den "shutter" in der Vis benutzen. Denn momentan fährt Deine Jalousie zwar, aber
                            Du kannst keine Aussage darüber treffen, wo sie gerade steht.
                            Ansonsten bleibt Dir nur die Möglichkeit für jede Jalousie 3 Knöpfe anzulegen, wobei einer bei Auslösung eine "1" für "AUF" der andere eine "0" für "AB" und der 3. ebenfalls eine "1" für "Stopp" sendet.
                            chefkoch009
                            • F Offline
                              fuchs1978
                              #458
                              @chefkoch009:
                              Hallo tom54,
                              nachschaust, ob dort die Funktion "Fahren Wert" oder ähnlich existiert `
                              Diese muss aber auch richtig im Aktor parametriert sein. Es sei denn, du hast einen Motor der exakt den Ist-Stand zurück gibt. Meist läuft das ja über Timer. Also der Aktor weiß komplett schließen dauert 10 Sekunden, dann fährt er 5 Sekunden für 50%.
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #459
                                Kann es vorkommen, dass der KNX Adapter mehr als eine Verbindung zum Bus aufbaut?
                                Hintergrund der Frage:
                                Ich hatte es jetzt schon dreimal, dass mein MDT Interface der Meinung war, alle (der 5 möglichen) Verbindungen seien belegt. Und außer dem ioBroker greift normalerweise nichts auf den Bus zu, außer ich ich will ne Programmierung via ETS ändern. (Die dann in so nem Fall den entsprechenden Fehler auswirft.
                                Oder hat sonst jemand ne Idee, wie man das Problem vermeiden kann?
                                Das blöde ist dann nämlich, dass ioBroker auch nicht mehr auf den Bus kommt und ein Teil meiner Lichtsteuerung nicht mehr geht (KNX PMs, die Hue Lampen schalten.
                                Beta-Tester
                                  tom54
                                  #460
                                  Hallo chefkoch009,
                                  leider habe ich wirklich nur die im Screenshot gezeigten Kommunikationsobjekte und keine Möglichkeit gefunden einen Status zurückzugeben.
                                  Es ist ein Siemens Rollladenschalter N 523/3
                                  Stellung habe ich weder vom Antrieb noch irgendwelche Endlagen…
                                  Visu kommt später, im moment versuche ich über den cloud connector einen Echo Dot anzubinden.
                                    Basti
                                    #461
                                    kann jemand einen Tipp bzgl. der Kompatibilität der IP Router bzw. der IP Schnittstellen geben?
                                    Eventuell könnten wir hier auch eine Art Matrix zusammentragen, mit welchen KNX-Gateways wir welche Erfahrungen in Verbindung mit dem ioBroker-KNX-Adapter sammeln konnten.
                                    Aktuell teste ich einen GIRA IP Router Bestellnummer: 21 67 00 Firmware: 3.1.3683.
                                    Der KNX-Adapter konnte ohne Probleme konfiguriert und die ETS-Datei (sowohl ETS4 als auch ETS5) geladen werden. (Chapeau an die beteiligten Entwickler!! )
                                    Die erzeugten Objekte konnten sofort in der Visu verwendet werden und die Befehle wurden ordnungsgemäß auf den KNX-Bus gesendet. (@Merlin123: Die Schnittstelle ist durch den KNX-Adapter bei mir auch belegt. Über die Multicast Adresse kann die ETS jedoch noch auf den Bus zugreifen.)
                                    Leider scheint das Lesen bei dem verwendeten GIRA IP Router bei einigen Mitstreitern hier im Forum (wie auch bei mir) nicht zu funktionieren. Im ETS Busmonitor kann man sehen, dass bei der Initialisierung des ioBroker-KNX-Adapters sämtliche Objekte abgefragt werden. Die Antworten sind auch im Busmonitor ersichtlich. Doch im ioBroker ist im Log keine Reaktion ersichtlich. Einzig die „Connected!“ Info erscheint jede Minute.
                                    Kann jemand einen IP Router (als Reiheneinbaugerät) empfehlen, welcher auf anhieb funktioniert? Eventuell liegt es aber auch an meiner Konfiguration. Ich habe den ioBroker bereits auf Windows Server 2012 R2 und Raspberry 3 (Stretch) getestet. Beide Systeme zeigen die selben Symptome.
                                    Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
                                    • C Offline
                                      chriswest
                                      #462
                                      @Basti:
                                      Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar! `
                                      habe den gleichen GIRA Ip Router. Es gibt aktuell (meines Wissens nach) keinen anderen Weg als einen knxd dazwischen laufen zu lassen (https://github.com/knxd/knxd). Damit funktioniert bei mir alles wunderbar und auch das "Lesen" klappt. Ansonsten wie von dir beschrieben "ständiges Neu-Connecten". knxd gibt es als Docker Image, Setup ist sehr einfach. Bei Bedarf poste ich hier germe meine Settings. Also zusammenfassend: iobroker muss zu knxd connecten und dieser connected dann zum IP-Router / Bus.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nibblerrick
                                        #463
                                        Also ich habe auch diesen IP-Router, aber ich glaube eine aeltere Firmware. Ist direkt angebunden und bisher laeuft es soweit OK.
                                        Allerdings ist mein KNX-Projekt sch…, ich habe angefangen das zu ueberarbeiten, vielleicht stosse ich ja auch noch auf irgendwelche Probleme, wenn der Bus erstmal sauber hintereinander ist.
                                          Basti
                                          #464
                                          Vielen Dank für eure Antworten.
                                          Die Lösung mit dem knxd muss ich mal ausprobieren. Leider habe ich dazu noch nicht viel im Netz gefunden. Meine Recherchen haben jedoch ergeben, dass ich Docker auf dem Win 2012 R2 nicht nutzen kann. Da die Suchergebnisse bzgl. ioBroker innerhalb des Windows-Universums eher dürftig ausfallen, werde ich wohl wieder in die Linux-Welt abtauchen müssen. ;)
                                          @chriswest: Kannst du mir sagen wie ich knxd mit dem ioBroker verknüpfe bzw. was zu konfigurieren ist?
                                          @nibblerrick: Kannst du deine Konfiguration näher beschreiben? Evtl. können wir noch weitere Unterschiede aufdecken. (Abgesehen von der IP-Router Firmware)
