  4. LOGO!8 Steuerungsproblem
    6.3k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lucky51179
    @mane444 Top jetzt läufts super.
    • Jetzt hätte zwei Temperatur Sensoren AM1 und AM2 kann man diese auch anzeigen lassen ?
    mane444
    @lucky51179 AM1 sollte DB1 1118 sein. Die Adressen der Logo kannst du auch hier sehen. https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/sps-siemens-vipa-logo/logovmadressen/#Logo_8_Analoge_Merker_Word
    • L Offline
      lucky51179
      @mane444 Danke, nachdem ich diese hatte fand ich den Zusammenhang raus jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter.
      • jetzt möchte ich die Zeitschaltuhr in die VIS bringen sowie eine Temperaturregelung hat jemand Ansätze oder Ideen. ?
      • L lucky51179
        mane444
        @lucky51179 Hi das wäre mir zu kompliziert. Ich würde den Adapter Time switch verwenden und damit vom Iobroker aus die Zeitsteuerung laufen lassen.
        https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/blob/master/README.md
          taztaz
          Hallo Zusammen,
          ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
          Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
          Vielen Dank dafür... :-)
          Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
          und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
          Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o
          Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
          Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
          Ich verzweifele gerade etwas! :-(
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T taztaz
            Hallo Zusammen,
            mane444
            @taztaz Hallo,
            bei mir sind die Häkchen seit einen der letzten Updates auch nicht mehr da. Ich habe da auch schon lange nichts mehr geändert. Ich hab hier mal das RAW von einem Datenpunkt der in die Logo schreibt.
            Vielleicht kannst du damit was anfangen.
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Ein_KG_Flur",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "unit": "",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {
                "cat": "db",
                "type": "BOOL",
                "db": "DB1",
                "dbId": 1,
                "address": 1,
                "offsetBit": 0,
                "rw": true,
                "wp": true,
                "len": ""
              "from": "system.adapter.s7.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1633012393421,
              "_id": "s7.0.DBs.DB1.V1_0",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • T taztaz
              Hallo Zusammen,
              mane444
              @taztaz ich habs gefunden bei dem neuen Adapter must du auf Expertmode stellen.
                taztaz
                @mane444
                Guten Morgen und vielen vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
                Dieses kleine Köpfchen habe ich schlichtweg übersehen.
                Übrigens 2 Tage lang!!!!! 🙄 😂 😂
                Es klappt jetzt. Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag.... 😊
                • F Offline
                  flotec79
                  Servus zusammen,
                  versuche gerade einen Analogen Netzwerkeingang der Logo vom ioBroker zu beschreiben. Der S7 Adapter ist installiert und ich sehe im ioBroker Analogwerte der Logo. Verbindung sollte demnach funktionieren. Nur anders rum funktioniert das irgendwie nicht.
                  Das wäre die Config im S7 Adapter.
                  Laut LOGO Netzwerkliste ist der NAI1 -> DB1.1262 und der NAI2 -> DB1.1264
                  Auf die beiden Netzwerkeingänge schreibe ich über Blockly testweise den SOC Wert von meinem PV Akkurack.
                  Analogmerker AM2 und Ausgang Q1 wird von der Logo richtig übertragen.
                  Im Logo Programm wird der NAI1 auf AM3 und NAI2 auf den AM4 gelegt. Macht keinen Unterschied ob ein Analogverstärker verwendet wird. Bekomme immer 310 (%) angezeigt.
                  Kann mir von Euch jemand helfen?
                  • hartmutH Offline
                    hartmutH Offline
                    hartmut
                    Die Adressen dürfen nicht gleich sein,NAI1- VW0 / NAI2-VW0!
                    Ich mache es so.
                    Im S7-Adapter benutze ich die vergebenen Adressen des internen Variablen Speichers.
                    Objekte und Blockly.
                    Du musst darauf achten, dass es keine Adressüberschneidungen gibt.
                    • F Offline
                      flotec79
                      schrieb am zuletzt editiert von flotec79
                      Servus Hartmut,
                      merci für Deine Rückmeldung.
                      Dein Vorgehen habe ich gerade probiert. Funktioniert leider auch nicht direkt mit dem Wert Akkurack SOC aus dem Wechselrichter.
                      Hab jetzt mal testweise eine eigene Variable im userdataordner erstellt. Diese Variable beschreibe ich über Blockly mit dem SOC Wert vom Wechselrichter.
                      Jetzt funktioniert es. Anscheinend kann ich die Werte direkt aus dem Umrichter nicht dafür nutzen. Versteh ich zwar nicht ganz aber wenn es so klappt soll mir das auch recht sein! Suuuuuuper, ich freu mich!
                      • F flotec79
                        Servus Hartmut,
                        @flotec79 sagte in LOGO!8 Steuerungsproblem:
                        hast du auch überall steuere genommen, wo du steuern willst, und akrualisiete, wo nur der Wert reingeschrieben wird?
                        sind die Typen überall passend?
                        Ansonsten immer alles zeigen!
                        • F Offline
                          flotec79
                          Servus Homoran,
                          bin mir jetzt nicht mehr sicher aber ich glaube ich hatte vorhin aktualisiere drin stehen.
                          Aber selbst mit aktualisiere wurde der DB1.100 der Logo mit dem richtigen Wert beschrieben. Nur kam dieser nicht in der Steuerung an.
                          Aktuell sieht es so aus. Das funktioniert!
                          Danke auch für Deine Infos!
                          • F flotec79
                            Servus Homoran,
                            ...aber eben nicht weitergeleitet!
                            Das passiert nur bei steuere (ack=false)
                            der Wert müsste rot gewesen sein, jetzt sch2arz
                            • F Offline
                              flotec79
                              Guten Morgen,
                              das wäre meine nächste Frage gewesen. Danke für die Aufklärung.
                              Richtig, der DB1.100 wird nach der Aktualisierung (steuern) rot und dann wieder schwarz.
                              Wenn man weiß wie´s funktioniert ist´s einfach! :-D
