  4. JavaScript
  5. Modulare scripte in javascript Adaper benutzen
    6.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rudi Restless
    Ich versuche gerade ein paar javascripte in den iobroker zu integrieren. Leider bin ich da auf ein Problem gestossen, das ich nicht verstehe .
    Normalerweise includiere ich wie folgt :
    Also entweder über den absoluten Pfad oder relativ zum auszuführenden Script.
    Im java script Adapter scheint das aber nicht zu gehen.Screenshot 2026-01-12 at 17.27.12.png , vermutlich weil er noch einen string beim Pfad hinzufummelt.
    Die Instanz ist wie folgt angelegt :
    Für sachdienliche Hinweise danke ich im voraus
    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rudi Restless
      MCU
      @Rudi-Restless Was steht denn in openDB?
      • R Rudi Restless
        @Rudi-Restless sagte: vermutlich weil er noch einen string beim Pfad hinzufummelt.
        Das passiert nur, wenn der Pfad nicht korrekt ist - das Node-Modul nicht gefunden wird.
          MCU
          @paul53 Muss man für module.exports nicht Typescript verwenden?
          • M MCU
            @MCU sagte: Muss man für module.exports nicht Typescript verwenden?
            Nein, es funktioniert mit Javascript.
            Nach Erstellen / Änderung des Node-Modules muss man die Javascript-Instanz neu starten.
            • R Offline
              Rudi Restless
              Mit er meinte ich den iobroker, man sieht in den Fehlermeldungen, das er immer @iobroker... vor den Pfad anzeigt in der Fehlermeldung.
                MCU
                @paul53 Also bei mir funktioniert es nur mit Typescript, wenn man nur mit den Skripten arbeiten möchte und kein Node-Module erstellt.
                function getNumberRooms()  {
                  return 347;
                module.exports = { getNumberRooms };
                javascript.0	19:12:51.276	error
                Error: ReferenceError: module is not defined
                    at script.js.common.TestHaus:7:1
                    at script.js.common.TestHaus:12:3
                    at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                • R Offline
                  Rudi Restless
                  Das mit dem Neustarten hatte ich gelesen, bringt aber nichts ausser das beim Starten auf die Scripte referenziert, also kennen tut er sie, nur finden nicht
                  • R Offline
                    Rudi Restless
                    In openDb.js steht :
                    const mariadb = require('mariadb');
                    //import mariadb from 'mariadb' ;
                    // Expose the Pool object within this module
                    module.exports = Object.freeze({
                    pool: mariadb.createPool({
                    host: '192.168.1.5',
                    port: '3306',
                    user: 'ioBroker',
                    password: 'xxxxx'',
                    database : 'repository' ,
                    connectionlimit : 5
                    • R Rudi Restless
                      @Rudi-Restless
                      Mein letzter Test (nach Änderung und Instanz-Neustart):
                      Modul:
                      'use strict';
                      function dwd() {
                          return 789;
                      module.exports = dwd;
                      Skript mit Log:
                      const myfunc = require('/home/iobroker/scripts/modules/test.js');
                      log(myfunc());
                      javascript.0	19:21:03.348	info	start JavaScript (Javascript/js)
                      javascript.0	19:21:03.354	info	789
                      • R Offline
                        Rudi Restless
                        Okay, dann scheint es ja grundsätzlich zu gehen, nur bei mir nicht.
                          @Rudi-Restless
                          Modul:
                          'use strict';
                          function dwd() {
                              return 789;
                          Skript mit Log:
                          log(myfunc());
                          MCU
                          @paul53 Nutzt man javascript, muss man nach jeder Änderung vom "module"-Script die javascript-Instanz neustarten. Nutzt man Typescript ist die Änderung direkt verfügbar ohne Neustart.
                          • R Rudi Restless
                            MCU
                            @Rudi-Restless
                            password: 'xxxxx'',
                            ein ' zuviel ? Nur durch Anpassung?
                            evtl Port als Zahl?
                            port: 3306,
                            • R Offline
                              Rudi Restless
                              Die scripts laufen in der shell ohne Probleme.
                              Beim Starten der Instanz kommt :
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.490 info Watch /home/iobroker/script/
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.490 info Watch /home/iobroker/script/common/
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.489 info Watch /home/iobroker/script/common/testen/
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.488 info Watch /home/iobroker/script/common/steuerung/
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.487 info Watch /home/iobroker/script/common/mariadb/
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.484 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/mariadb/openDb.js
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.483 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/mariadb/testDb.js
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.482 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/mariadb/typLaden.js
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.481 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/steuerung/datenLaden.js
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.480 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/testen/test.js
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.478 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/testen/runTest.js
                              javascript.0
                              2026-01-12 19:42:17.377 debug [sunTimeSchedules] Next: 2026-01-12T23:00:01.000Z
                              Das Beispiel von Paul53 läuft aber auch nicht, er findet die Datei nicht .....
                              Auf dem Rechner sieht das so aus :
                              Node.js v20.19.6
                              rudi@W10Gruppe:/home/iobroker/script$ ls -ls /home/iobroker/script/common/mariadb
                              insgesamt 12
                              4 -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 299 12. Jan 16:44 openDb.js
                              4 -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 802 12. Jan 16:44 testDb.js
                              4 -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 73 12. Jan 16:44 typLaden.js
                              paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rudi Restless
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Node.js v20.19.6
                                insgesamt 12
                                @Rudi-Restless sagte: Beim Starten der Instanz kommt :
                                Die Info-Logs "Created script file on disk ..." erscheinen bei mir (JS v9.0.11) nicht.
                                • R Rudi Restless
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  Node.js v20.19.6
                                  insgesamt 12
                                  MCU
                                  @Rudi-Restless sagte in Modulare scripte in javascript Adaper benutzen:
                                  Node.js v20.19.6
                                  Evtl das System mal aktualisieren?
                                  Nodejs sollte jetzt 22.21.0 sein
                                  Welches Betriebssystem? debian 13 Trixie?
                                  cat /etc/debian_version
                                  iob diag
                                  • R Offline
                                    Rudi Restless
                                    Nein, aktuell ist es bookworm. Aber unter Trixi auf einem PI bekomme ich nicht mal mariadb importiert und in docker mit trixi gehts auch nicht. Irgendetwas mache ich grundsätzlich falsch. Bookworm hatte wohl schon länger kein update, ds hol ich grad nach
                                    • R Rudi Restless
                                      @Rudi-Restless
                                      Das musst du dir dann anschauen, ein Upgrade auf Debian 13 'Trixie' ist unumgänglich. Und je länger das herausgezögert wird desto komplizierter kann das werden.
                                      • R Offline
                                        Rudi Restless
                                        Ok das wird dann was grösseres
                                        • R Rudi Restless
                                          @Rudi-Restless
                                          Nö, ist ein normales Dist-Upgrade, das bei Debian etwa alle zwei Jahre fällig wird.
