  4. JavaScript
  5. Modulare scripte in javascript Adaper benutzen
    6.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Rudi-Restless sagte: vermutlich weil er noch einen string beim Pfad hinzufummelt.
    Das passiert nur, wenn der Pfad nicht korrekt ist - das Node-Modul nicht gefunden wird.
    MCU
    @paul53 Muss man für module.exports nicht Typescript verwenden?
    • M MCU
      @MCU sagte: Muss man für module.exports nicht Typescript verwenden?
      Nein, es funktioniert mit Javascript.
      Nach Erstellen / Änderung des Node-Modules muss man die Javascript-Instanz neu starten.
      • R Offline
        Rudi Restless
        Mit er meinte ich den iobroker, man sieht in den Fehlermeldungen, das er immer @iobroker... vor den Pfad anzeigt in der Fehlermeldung.
          MCU
          @paul53 Also bei mir funktioniert es nur mit Typescript, wenn man nur mit den Skripten arbeiten möchte und kein Node-Module erstellt.
          function getNumberRooms()  {
            return 347;
          module.exports = { getNumberRooms };
          javascript.0	19:12:51.276	error
          Error: ReferenceError: module is not defined
              at script.js.common.TestHaus:7:1
              at script.js.common.TestHaus:12:3
              at Script.runInContext (node:vm:149:12)
          • R Offline
            Rudi Restless
            Das mit dem Neustarten hatte ich gelesen, bringt aber nichts ausser das beim Starten auf die Scripte referenziert, also kennen tut er sie, nur finden nicht
            • R Offline
              Rudi Restless
              In openDb.js steht :
              const mariadb = require('mariadb');
              //import mariadb from 'mariadb' ;
              // Expose the Pool object within this module
              module.exports = Object.freeze({
              pool: mariadb.createPool({
              host: '192.168.1.5',
              port: '3306',
              user: 'ioBroker',
              password: 'xxxxx'',
              database : 'repository' ,
              connectionlimit : 5
              • R Rudi Restless
                @Rudi-Restless
                Mein letzter Test (nach Änderung und Instanz-Neustart):
                Modul:
                'use strict';
                function dwd() {
                    return 789;
                module.exports = dwd;
                Skript mit Log:
                const myfunc = require('/home/iobroker/scripts/modules/test.js');
                log(myfunc());
                javascript.0	19:21:03.348	info	start JavaScript (Javascript/js)
                javascript.0	19:21:03.354	info	789
                • R Offline
                  Rudi Restless
                  Okay, dann scheint es ja grundsätzlich zu gehen, nur bei mir nicht.
                    @Rudi-Restless
                    Modul:
                    'use strict';
                    function dwd() {
                        return 789;
                    Skript mit Log:
                    log(myfunc());
                    MCU
                    @paul53 Nutzt man javascript, muss man nach jeder Änderung vom "module"-Script die javascript-Instanz neustarten. Nutzt man Typescript ist die Änderung direkt verfügbar ohne Neustart.
                    • R Rudi Restless
                      MCU
                      @Rudi-Restless
                      password: 'xxxxx'',
                      ein ' zuviel ? Nur durch Anpassung?
                      evtl Port als Zahl?
                      port: 3306,
                      • R Offline
                        Rudi Restless
                        Die scripts laufen in der shell ohne Probleme.
                        Beim Starten der Instanz kommt :
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.490 info Watch /home/iobroker/script/
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.490 info Watch /home/iobroker/script/common/
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.489 info Watch /home/iobroker/script/common/testen/
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.488 info Watch /home/iobroker/script/common/steuerung/
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.487 info Watch /home/iobroker/script/common/mariadb/
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.484 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/mariadb/openDb.js
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.483 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/mariadb/testDb.js
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.482 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/mariadb/typLaden.js
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.481 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/steuerung/datenLaden.js
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.480 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/testen/test.js
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.478 info Created script file on disk /home/iobroker/script/common/testen/runTest.js
                        javascript.0
                        2026-01-12 19:42:17.377 debug [sunTimeSchedules] Next: 2026-01-12T23:00:01.000Z
                        Das Beispiel von Paul53 läuft aber auch nicht, er findet die Datei nicht .....
                        Auf dem Rechner sieht das so aus :
                        Node.js v20.19.6
                        rudi@W10Gruppe:/home/iobroker/script$ ls -ls /home/iobroker/script/common/mariadb
                        insgesamt 12
                        4 -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 299 12. Jan 16:44 openDb.js
                        4 -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 802 12. Jan 16:44 testDb.js
                        4 -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 73 12. Jan 16:44 typLaden.js
                        paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rudi Restless
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Node.js v20.19.6
                          insgesamt 12
                          @Rudi-Restless sagte: Beim Starten der Instanz kommt :
                          Die Info-Logs "Created script file on disk ..." erscheinen bei mir (JS v9.0.11) nicht.
                          • R Rudi Restless
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Node.js v20.19.6
                            insgesamt 12
                            MCU
                            @Rudi-Restless sagte in Modulare scripte in javascript Adaper benutzen:
                            Node.js v20.19.6
                            Evtl das System mal aktualisieren?
                            Nodejs sollte jetzt 22.21.0 sein
                            Welches Betriebssystem? debian 13 Trixie?
                            cat /etc/debian_version
                            iob diag
                            • R Offline
                              Rudi Restless
                              Nein, aktuell ist es bookworm. Aber unter Trixi auf einem PI bekomme ich nicht mal mariadb importiert und in docker mit trixi gehts auch nicht. Irgendetwas mache ich grundsätzlich falsch. Bookworm hatte wohl schon länger kein update, ds hol ich grad nach
                              • R Rudi Restless
                                @Rudi-Restless
                                Das musst du dir dann anschauen, ein Upgrade auf Debian 13 'Trixie' ist unumgänglich. Und je länger das herausgezögert wird desto komplizierter kann das werden.
                                • R Offline
                                  Rudi Restless
                                  Ok das wird dann was grösseres
                                  • R Rudi Restless
                                    @Rudi-Restless
                                    Nö, ist ein normales Dist-Upgrade, das bei Debian etwa alle zwei Jahre fällig wird.
                                    • R Offline
                                      Rudi Restless
                                      bookworm ist erst mitte 2026 fällig so weit ich weiss. Aber upgrade auf node 22.22.0 hat es gebracht... Danke für das Interesse und Hilfe
                                      • R Rudi Restless
                                        Stimmt. Aber man sollte es auch nicht ganz am Ende des Supportzeitraums machen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, die ersten 3 Pointreleases für Debian 13 Trixie sind da und damit sind die ersten Kinken raus.
