  4. Test Adapter snmp v3.3.x
    6.3k
mcm1957snmp
20 Beiträge 4 Kommentatoren 844 Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    No problem. Wenn man nicht (fast=) täglich mit Bits und Bytes zu tun hat erkennt man die Kodierung nicht so schnell. :-)
    Hauptsache du kommst mal an deine gewünschten Daten ran.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • C Offline
      chris299
      @mcm1957 ich bräuchte mal einen Tipp, warum ich die Konfiguration so nicht speichern kann bzw. was da faul ist, dass das rote Ausrufezeichen nicht weg geht.... Ich verstehe nicht was da beim Gerät falsch sein soll....
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Hmm - eigentlich seh ich da auch nix.
        Und ich muss gestehen dass ich das rote Rufzeichen am Tab noch nie gesehen habe. Keine Ahnung wann das in Admin implementiert wurde.
        Welche admin Version verwendest du?
        Kontrollier ev. ob 'Drucker' beide Male ohne trailing spaces eingetragen ist. Das ist im Moment das Einzige was mir dazu einfällt.
        Außerdem gab es mit einer älteren Admin Version ein Problem, wenn die Tabelle für die snmpv3 Authorisierung leer war,
        Siehe da https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/332
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          chris299
          schrieb am zuletzt editiert von chris299
          @mcm1957 direkt nach der Installation des Adapters waren an beiden Tabs diese roten Ausrufezeichen. Bei den Sets ist es aber verschwunden, nachdem ich was sinnvolles eingetragen habe....
          ich habe die Admin version 7.7.19 (latest) und auch keine trailing spaces in der Gruppe... :-(
          EDIT: was bei v3 einzugeben ändert auch nichts:
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Sorry, dann muss ich im Moment passen.
            Kann mir das morgen ansehen ob ich das reproduzieren kann.
            Wenn du dich damit auskennst öffne ev die Browserkonsole (F12) und schau ob da ein Fehler drinnen steht der irgendeinen Hinweis liefert.
            Ansonsten kann ich nur versuchen das morgen mit einer Neuinstallation und dem latest Admin nachzustellen.
            • mcm1957M mcm1957
              chris299
              @mcm1957 mir sagt das leider garnichts, aber könnte es sein, dass versucht wird die Gruppe mit den Sets abzugleichen, diese aber noch nicht gespeichert sind und das daher misslingt?
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                OK - ich kann den Fehler reproduzieren. Lt. Komnsolenoutput stellt admin die Daten die es anbieten sollte nicht zur Verfügung...
                Da hat sich wohl was in admin geändert :-(
                Sorry, muss ich mir ansehen. Kann im Moment leider keinen Workaround anibieten da ich nicht mal weiß wann das in Admin reingekommen ist. Ist (mir) heute schon zu spät für Detaiulsuche.
                • mcm1957M mcm1957
                  chris299
                  @mcm1957 kein Problem, eilt nicht. danke für die schnelle Reaktion.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @chris299
                    Moment:
                    Wenn du dich sicher genug fühlst kannst du bitte mal admin auf die aktuelle LATEST (7.7.22) aktualisiseren.
                    Bei mir gehts mit der Version.
                    Im CHangelog steht zwar nix von einer Fehlerkorrektur in dem Bereich - aber ich hab jetzt nicht die COmmits studiert.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @chris299
                      Moment:
                      chris299
                      @mcm1957 damit funktioniert es. vielen dank.
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Keine Ahnung was da geändert / gefixed wurde.
                        Es gab eigentlich keine Änderung an den sourcen. Aber (fast) egal - Hauptsache es geht wieder alles.
