  4. Neuer Adapter für myuplink.com
84 Beiträge 14 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    Matzeit
    schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
    #67
    Heute hatte ich Gateway timeout Fehler mit Adapterversion v0.8.3. Der Grund war wohl ein Update der Anlagensoftware:
    Version: 9707R4
    Release date: 2024-12-13
    ADDED
    • New Nord Pool zones added: AT, GER, FR and PL
    • It is now possible to activate “run fan during defrost” from menu 4.9.7 in the control module. Only
    active down to -10°C
    • Silent Mode: Updated speeds for S2125-8/12
    CHANGES
    • Improved connection to myUplink
    • Improved functionality against myUplink
    • Fixed issue with menu 4.1 not visible on myUplink even when SPA is available
    • Fixed issue with room setpoint and parallel offset not visible on tile at myUplink
    • Added so TSS20 is available in accessory menu
    • Fixed issue where F2120/S2125 lost their software during the update of the control module
    • Fixed issue with alarm 418 low flow detection
    • 4-pipe cooling: Fixed issue where outdoor units could become stuck and not restart
    Auch nach dem Update der Software sowie Neustart des Adapters in ioBroker, habe ich folgenden Fehler im Log und der Adapter verbindet sich nicht mehr in myUplink:
    myuplink.0
    	2024-12-24 11:31:37.824	error	Error: Gateway Time-out: "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
    edit: seit 11:47 geht es wieder!!
    edit 2: geht wieder nicht mehr!!
    Steffe.S.S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matzeit
      Version: 9707R4
      ADDED
      CHANGES
      myuplink.0
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      #68
      @matzeit sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
      Version: 9707R4
      ADDED
      CHANGES
      myuplink.0
      Bei auch, keine Verbindung mehr.
      Um die App nutzen zu können muss man jetzt ein Verifizierungscode eingeben. Vielleicht liegt es daran
      • M Matzeit
        Version: 9707R4
        ADDED
        CHANGES
        myuplink.0
        seb
        #69
        @matzeit Bei mir kommt der Fehler auch. Ne 504 und ein Gateway timeout deuten eigentlich auf einen Fehler bei denen hin. Ich schau mal. Ich frag mich echt, ob die Weihnachten lange Weile haben, da was umzustellen.
          Matzeit
          #70
          bei mir geht es wieder seit 11:47 Uhr ohne etwas zu ändern. Ich war zumindest auf myuplink Homepage unterwegs, aber denke es hat einfach Zeit gebraucht wegen der Abfrage der Daten.
          Im Objektebaum zeigt er mir noch an:
          currentFwVersion 9696R6
          Stand 11.50 Uhr (Update war ca. 11:30 Uhr)
          obwohl die Version bei 9707R4 steht. Ich vermute, dass dies suksessive aktualisiert wird?
          • M Matzeit
            seb
            #71
            @matzeit Bei mir geht es immer noch nicht. Auf dev.myuplink.com bin ich noch eingeloggt, aber unter Applications wird mir nichts angezeigt - obwohl da ja welche sein sollten. Und auf www.myuplink.com kann ich mich nicht einloggen. Ich glaube, die haben da irgend ein Problem - oder Microsoft - scheint ja über Azure zu gehen.
            • Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #72
              Ich habe mich nur über die App angemeldet und da den Bestätigungscode eingegeben.
              Bei mir läuft der Adapter auch wieder also vielleicht reicht auch die Bestätigung in der App.
              Schöne Weihnachten euch allen an dieser Stelle
              Edit 12:30 Uhr : wie offline, wahrscheinlich baut NIBE da irgendwas um
              myuplink App spinnt auch und zeigt nicht alle Daten an
                Matzeit
                #73
                stimmt, geht aktuell doch nicht mehr. Bei mir ist unter dev.myuplink.com in apps auch nichts mehr vorhanden.
                edit:
                verrückt, jetzt ist der Adapter wieder online und die Versionsnummer wurde auch aktualisiert.
                • M Matzeit
                  edit:
                  TRB
                  #74
                  vielen Dank für diesen Adapter! Da auch Alpha Innotec auf myuplink setzt funktioniert er auch wunderbar mit meiner AI LWCV Anlage und der Luxtronic 2.1.
                    Marios1969
                    schrieb am zuletzt editiert von Marios1969
                    #75
                    ich bekomme einfach keine Werte eingelesen. Der Adapter ist grün und connection = true.
                    Die CTA-WP ist bei myuplink.com zu sehen.
                    Im Debug-Modus bekomme ich die folgenden Einträge:
                    myuplink.0 2026-01-05 12:45:38.942 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    myuplink.0 2026-01-05 12:45:38.919 info terminating
                    myuplink.0 2026-01-05 12:45:38.393 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    myuplink.0 2026-01-05 12:45:30.219 info Loglevel changed from "warn" to "debug"
                    myuplink.0 2026-01-05 12:17:51.111 warn State "myuplink.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Update: nun gibt es folgenden Fehler und "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist ROT:
                    Error: Cannot refresh the token because no refresh token is available.
                    Ich habe den Adapter schon neu installiert und einen neuen Key auf dev.myuplink.com erstellt.
                    Hat jemand eine Idee was hier schief läuft und was ich machen kann?
                    Vielen Dank schon mal.
                    Mario
                      seb
                      #76
                      Hallo Mario,
                      verwendest du unter Erweitert den Authorization Code Grant Flow? Weil nur für den ist ein RefreshToken nötig und das schickt myuplink leider immer noch nicht mit. Also der Authorization Code Grant Flow funktioniert nicht. Im Log steht nichts weiter? Vielleicht mal das LogLevel von Debug auf Alles stellen.
                      seb
                        Marios1969
                        #77
                        Hallo Seb,
                        vielen Dank für deine Antwort.
                        Den den Authorization Code Grant Flow habe ich ausgeschaltet und den Debug-Level auf Alles gestellt.
                        Hier die entsprechenden Logs:
                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:12.254 info terminating
                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.765 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.764 info terminating
                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.764 info Cleaned everything up...
                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.762 silly States user redis pmessage myuplink.0.*/myuplink.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1768412831761,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","user":"system.user.admin","lc":1768412831761}
                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.753 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.752 silly States system redis pmessage system.adapter.myuplink.0.sigKill/system.adapter.myuplink.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1768412831750,"q":0,"from":"system.host.Iobroker-1","lc":1768412831750}
                        myuplink.0 2026-01-14 18:46:02.182 silly States system redis pmessage system.adapter.myuplink.0.logLevel/system.adapter.myuplink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1768412762181,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","lc":1768412762176}
                        myuplink.0 2026-01-14 18:46:02.178 info Loglevel changed from "warn" to "silly"
                        Der adapter ist grün.
                        Unter Objekte steht: Connected true
                        Es ist aber ein Fehler eingetragen:
                        Vielleicht findest du ja etwas.
                        Viele Grüße
                        Mario
                          seb
                          #78
                          Hallo Mario,
                          Also irgendwie sieht das ganz wild aus. Hattest du den Authorization Code Grant Flow vorher an? Wenn ja, kam das mit dem Refresh Token halt davon. Das Log sieht jetzt gar nicht so aus, als ob da der Adapter gestartet wurde. Also da steht ja jetzt nur, dass der Adapter beendet wurde und dass das Log-Level geändert wurde. Aber danach muss doch ein Adapter-Start kommen - auch im Log. Ab da wirds dann ja erst interessant.
                          Viele Grüße
                          seb
                            Marios1969
                            #79
                            also ich habe den Adapter noch einmal neu installiert und nur Identifier und secret eingegeben.
                            Adapter ist grün. Loglevel auf warn/silly gestellt:
                            myuplink.0 2026-01-15 19:21:51.309	silly	States system redis pmessage system.adapter.myuplink.0.logLevel/system.adapter.myuplink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1768501311307,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","lc":1768501311295}
                            myuplink.0 2026-01-15 19:21:51.299	info	Loglevel changed from "warn" to "silly"
                            myuplink.0 2026-01-15 19:21:37.575	info	terminating
                            myuplink.0 2026-01-15 19:21:37.094	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            myuplink.0 2026-01-15 19:21:37.094	info	terminating
                            myuplink.0 2026-01-15 19:21:37.093	info	Cleaned everything up...
                            myuplink.0 2026-01-15 19:21:37.084	silly	States user redis pmessage myuplink.0.*/myuplink.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1768501297080,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","user":"system.user.admin","lc":1768501297080}
                            myuplink.0 2026-01-15 19:21:37.072	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            myuplink.0 2026-01-15 19:21:37.072	silly	States system redis pmessage system.adapter.myuplink.0.sigKill/system.adapter.myuplink.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1768501297070,"q":0,"from":"system.host.Iobroker-1","lc":1768501297070}
                            myuplink.0 2026-01-15 19:19:56.778	debug	Set timer
                            myuplink.0 2026-01-15 19:19:56.777	silly	States user redis pmessage myuplink.0.*/myuplink.0.info.currentError:{"val":"","ack":true,"ts":1768501196776,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","user":"system.user.admin","lc":1768500896567}
                            myuplink.0 2026-01-15 19:19:56.773	silly	States user redis pmessage myuplink.0.*/myuplink.0.info.updateTime:{"val":"2026-01-15 19:19:56","ack":true,"ts":1768501196771,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","user":"system.user.admin","lc":1768501196771}
                            myuplink.0 2026-01-15 19:19:56.768	silly	States user redis pmessage myuplink.0.*/myuplink.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1768501196766,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","user":"system.user.admin","lc":1768500896560,"expire":true}
                            myuplink.0 2026-01-15 19:19:56.763	silly	Response from GET /v2/systems/me (lang: en): { "page": 1, "itemsPerPage": 10, "numItems": 0, "systems": [] }
                            myuplink.0 2026-01-15 19:19:56.571	debug	GET /v2/systems/me (lang: en)
                            myuplink.0 2026-01-15 19:19:56.571	debug	Is token expired: false
                            myuplink.0 2026-01-15 19:19:56.571	debug	Has access token: true
                            myuplink.0 2026-01-15 19:19:56.570	debug	Get access token
                            myuplink.0 2026-01-15 19:15:20.631	silly	States system redis pmessage system.adapter.myuplink.0.logLevel/system.adapter.myuplink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1768500920629,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","lc":1768500920624}
                            myuplink.0 2026-01-15 19:15:20.627	info	Loglevel changed from "warn" to "silly"
                            Was interessant ist, immer wenn ich den Adapter neu starte wird das Loglevel auf warn zurückgesetzt.
                            Gruß Mario
                              Marios1969
                              #80
                              heute war folgender Fehler eingetragen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.myuplink.com
                                seb
                                #81
                                Hallo Mario,
                                bei dem Login, mit dem du den Identifier/Secret erstellt hast, scheint keine Wärmepumpe hinterlegt zu sein. Es wird keine zurück gegeben:
                                "numItems": 0 und "systems": [] = keine Wärmepumpe (leere Liste)
                                Der Fehler getaddrinfo ENOTFOUND api.myuplink.com bedeutet, dass er den DNS-Namen nicht auflösen konnte. Das passiert, wenn kurz das Internet weg ist oder manchmal auch so.
                                seb
                                  Marios1969
                                  #82
                                  der Adapter läuft immer noch nicht.
                                  Hier noch mal ein aktueller Log Auszug:
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:10:22.347 debug Set timer
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:10:22.346 silly States user redis pmessage myuplink.0./myuplink.0.info.currentError:{"val":"","ack":true,"ts":1770138622344,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","user":"system.user.admin","lc":1769737483039}
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:10:22.293 silly States user redis pmessage myuplink.0.
                                  /myuplink.0.info.updateTime:{"val":"2026-02-03 18:10:22","ack":true,"ts":1770138622292,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","user":"system.user.admin","lc":1770138622292}
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:10:22.286 silly States user redis pmessage myuplink.0.*/myuplink.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1770138622284,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","user":"system.user.admin","lc":1770138021963,"expire":true}
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:10:22.281 silly Response from GET /v2/systems/me (lang: de): { "page": 1, "itemsPerPage": 10, "numItems": 0, "systems": [] }
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:10:22.140 debug GET /v2/systems/me (lang: de)
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:10:22.139 debug Is token expired: false
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:10:22.139 debug Has access token: true
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:10:22.138 debug Get access token
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:08:05.381 silly States system redis pmessage system.adapter.myuplink.0.logLevel/system.adapter.myuplink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1770138485380,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","lc":1770138485376}
                                  myuplink.0 2026-02-03 18:08:05.377 info Loglevel changed from "warn" to "silly"
                                  das habe ich bei dev.myuplink.com eingetragen
                                  Hat jemand eine Idee was ich mache kann?
                                  Mario
                                    seb
                                    #83
                                    Hallo Mario,
                                    es ist immer noch so, dass keine Daten von der API gesendet werden. Wende dich an den myuplink-Support.
                                    seb
                                      Marios1969
                                      #84
                                      Danke habe ich schon gemacht, erst dachen sie dass der Account von meinem Installateur nicht freigegeben ist, aber das war er dann. Ich hoffe mal, dass ich noch was beim Support erreiche ...
