  5. Script mehrmals starten?
    6.3k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 845 Aufrufe 3 Beobachtet
    @Shadowhunter23 sagte in Script mehrmals starten?:
    Dann hab ich das Script gestoppt
    auch zweimal?
    Das Script sendet mir einen Text per Telegram
    wie sieht das aus?
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    @Homoran sagte in Script mehrmals starten?:
    auch zweimal?
    Nein einmal.
    wie sieht das aus?
    Nochmal der Ablauf was anscheinend passiert ist.
    Ich hab dieses Script mit den Nachrichten von Hand gestartet. Und über ein anderes Script mit dem genannten Block das Script erneut gestartet.
    edit
    Ich kann das morgen nochmals probieren und nachstellen. Ich hatte heute einen Hardware defekt und war etwas im Stress. Deshalb erst morgen.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      Anscheinend ist es möglich mit diesem Block ein Script mehrmals zu starten:
      Ich dachte immer ein Script läuft immer nur einmal? Ist das ein normales Verhalten von iobroker?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Shadowhunter23
      bin jetzt kein blockly spezialist. aber abgeleitet von js skripte kann ein skript nur einmal laufen. allerdings können trigger oder timeouts innerhalb eines skripts mehrfach gestartet werden, so das gefühlt ein codeteil mehrfach ausgeführt wird.
      Auch werden viele von Adaptern verwaltete Datenpunkte mehrfach beschrieben.
      Einmal um eine Änderung zu initiieren und dann um die Änderung (aufgrund von Rückmeldung der Hardware/Dienstes) zu bestätigen.
      Daher muss man bei Datenpunkten auch immer das ack mit auswerten.
      Wie das in Blockly gemacht wird, weiß ich allerdings nicht.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        Ich musste es testen. Und ja man kann ein Script dadurch zweimal starten!
        Script eins starten:
        Im nächsten Script das Script nochmals starten:
        Nachdem man das zweite Script gestartet hat kommen zwei Nachrichten.
        • S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          Kann hier noch jemand was dazu sagen ob das ein normales Verhalten von iobroker darstellt?
          HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Shadowhunter23
            @Shadowhunter23 wo sind die (debug-) logs?
            • S Shadowhunter23
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Log (Debug) und zeig mal dein Blockly (das komplette -- nicht immer nur Ausschnitte oder Demos)
              ° Fixer ---> iob fix
              • S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                Blocklys und Log sind angehängt. Im Log sieht man das einmalige test und dann nach dem Starten des zweiten Blockly das test zweimal.
                Blockly 1:
                  <block type="on" id="K6pz-REcfN~HH7C*vDnF" x="-62" y="-737">
                    <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="ZSKbO6mhWJU~W#|/a(/=">
                        <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id="=w:F^lCnv=|zf7Cic)2Z">
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="telegram" id="Inh)USiKe2/qh.}u?2ce" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED">
                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="?F0^go-xq9~=]:M_tx/z">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="C;q+|IV9n?rM*+vs*}?9">
                                <field name="Severity">info</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="++@n8dXT8[Uro,|F|KB]">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Blockly 2:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control_script" id="7wL;EHAw~jP$$ykHz7HK" x="-162" y="-362">
                 <field name="OID">script.js.Nachricht</field>
                 <field name="ACTION">startScriptAsync</field>
                </block>
                Debug:
                javascript.0 2026-01-09 15:34:20.846	info	script.js.Nachricht: Stopping script
                javascript.0 2026-01-09 15:34:18.677	info	script.js.Start: Stopping script
                javascript.0 2026-01-09 15:33:32.636	info	script.js.Nachricht: test
                javascript.0 2026-01-09 15:33:29.492	info	script.js.Nachricht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0 2026-01-09 15:33:29.492	info	script.js.Nachricht: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.example_state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Nachricht"}
                javascript.0 2026-01-09 15:33:29.491	info	script.js.Nachricht: start JavaScript (Blockly)
                javascript.0 2026-01-09 15:33:29.490	info	script.js.Nachricht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0 2026-01-09 15:33:29.490	info	script.js.Nachricht: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.example_state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Nachricht"}
                javascript.0 2026-01-09 15:33:29.489	info	script.js.Nachricht: start JavaScript (Blockly)
                javascript.0 2026-01-09 15:33:29.485	info	script.js.Nachricht: Stopping script
                javascript.0 2026-01-09 15:33:29.483	info	script.js.Start: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0 2026-01-09 15:33:29.478	info	script.js.Start: start JavaScript (Blockly)
                javascript.0 2026-01-09 15:33:21.989	info	script.js.Nachricht: test
                javascript.0 2026-01-09 15:33:18.391	info	script.js.Nachricht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0 2026-01-09 15:33:18.391	info	script.js.Nachricht: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.example_state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Nachricht"}
                javascript.0 2026-01-09 15:33:18.385	info	script.js.Nachricht: start JavaScript (Blockly)
                • S Shadowhunter23
                  Blockly 1:
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Blockly 2:
                  </block>
                  Debug:
                  Log sind angehängt
                  und wo sind die doppelten Meldungen?
                    Log sind angehängt
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @Homoran
                    Doppelt:
                    Einmal:
                    • S Shadowhunter23
                      @Homoran
                      Doppelt:
                      Einmal:
                      @Shadowhunter23
                      ach, das ist falsch herum sortiert 😞
                      ist aber auch kein debug-log
                      dort stoppt das Skript aber
                      so ganz kann ich die Abfolge noch nicht erkennen
                      • S Shadowhunter23
                        @Homoran
                        Doppelt:
                        Einmal:
                        @Shadowhunter23 sagte: Doppelt:
                        Das Skript wird nach dem Stoppen um 15:33:29.485 Uhr zweimal gestartet: Um 15:33:29.489 Uhr und um 15:33:29.491 Uhr. Das scheint ein Fehler der Funktion startScriptAsync(id) zu sein. Bitte Issue auf Github erstellen.
                          @Shadowhunter23
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          ich hab die Instanz auf Debug gestellt?
                          Man erstellt das Blockly 1 und startet es. Dann nimmt man den Datenpunkt den man triggert und stellt den auf true. Somit bekommt man ein debug-output mit test. Dann legt man ein zweites Blockly an und wählt im Script steuern das Blockly 1 aus zum starten und dann startet man dieses Blockly. Dann triggert man nochmal den Datenpunkt
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            Danke!
