  4. [gelöst] Backitup Restore
    6.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 493 Aufrufe 3 Beobachtet
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm64
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:2400 MHz
    Modell:Cortex-A76
    RAM:7.8 GB
    System-Betriebszeit:01:54:02
    Node.js:v22.21.0
    Zeit:1767944745695
    Zeitversatz:-60
    NPM:10.9.4
    Adapter-Anzahl:591
    Datenträgergröße:458.1 GB
    Freier Festplattenspeicher:436.5 GB
    Aktive Instanzen:25
    Pfad:/opt/iobroker/
    Betriebszeit:01:53:48
    aktiv:true
    _nodeCurrent:22.21.0
    _nodeNewest:22.21.1
    _nodeNewestNext:22.21.1
    _npmCurrent:10.9.4
    _npmNewest:10.9.4
    _npmNewestNext:10.9.4
    ich habe im aktiven System (Raspberry 5, Bookworm) ein Backup für influxdb erstellt.
    Als Test habe ich auf meinem Windows 11-PC ebenfalls ioBroker und influxdb2 installiert.
    Nun habe ich hier das Backup von ioBroker mit Restore eingespielt und wollte auch das Backup von influx einspielen. Die Verbindung zu influx ist ok.
    Es kommen Fehler im Log:
    backitup.0
    2026-01-09 09:01:41.866 info DATA: {"type":"local","fileName":"D:/ioBroker/backups/influxDB_2026_01_06-20_00_00_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"none","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
    backitup.0
    2026-01-09 09:01:43.722 error [influxDB] Error: unknown flag: --bucket
    Hat jemand einen Tip ?
    • D DGR
      Architektur:arm64
      CPUs:4
      Modell:Cortex-A76
      RAM:7.8 GB
      Node.js:v22.21.0
      Zeit:1767944745695
      Zeitversatz:-60
      NPM:10.9.4
      Adapter-Anzahl:591
      Aktive Instanzen:25
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:22.21.1
      _npmCurrent:10.9.4
      _npmNewest:10.9.4
      backitup.0
      backitup.0
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @DGR sagte in Backitup Restore:
      backitup.0
      Sicher, dass du influx (CLI) in der Version 2.x installiert hast?
      Was sagt
      influx version
      wenn du es auf der Kommandozeile ausführst?
        DGR
        C:\Users\D>influx version
        InfluxDB v2.8.0 (git: 40a633239e) build_date: 2025-12-02T20:35:33Z
        • D DGR
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @DGR
          Dann zeig mal bitte die Einstellungen in Backitup für InfluxDB. (unter Windows)
            DGR
            • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Installation am
            • D DGR
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @DGR
              Ich würde als nächstes bei "vollständiger Pfad" den kompletten absoluten Pfad zur influx.exe eintragen, damit sichergestellt ist, dass die richtige genutzt wird. Ich bin mir nicht sicher, wie der Automatismus unter Windows funktioniert.
                DGR
                • D DGR
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @DGR
                  Es wird die falsche .exe genutzt (influxd statt influx). Versuch mal
                  1. influx.exe zu schreiben
                  2. die Sicherungsart auf "Remote" umzustellen.
                    DGR
                    das ist das Installationsverzeichnis in W11. Eigentlich gibt es dort nur eine influxd.exe, ich habe davon eine Kopie erstellt als influx.exe.
                    Influx muss ich aktuell aus diesem Verzeichnis mit cmd -->influxd starten.
                    Jetzt:
                    Was meinst du mit 2. Sicherungsart ?
                    D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DGR
                      Jetzt:
                      DGR
                      so kommt noch immer:
                        DGR
                        ich habe mal auf dem Raspberry einen Datenexport (csv) gemacht. Den konnte ich in influx (W11) importieren
                        • D DGR
                          Jetzt:
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Nein, das ist falsch. Du musst dir die influx.exe (CLI/Client) runterladen!
                          https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.5-windows-amd64.zip
                            DGR
                            es hat geklappt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            Vielen Dank !!! Da hätte ich noch ewig rumdoktern können.
                            • D DGR
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              Ja. Und ganz ehrlich: die Info, dass die wesentliche .exe wild herumkopiert wurde, hätte in den Eingangspost gehört.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Die Influx Datenbank, welche du wiederherstellen möchtest, darf nicht existieren (also ggfs. vorher löschen) und der InfluxDB Adapter muss gestoppt sein.
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
