  4. [gelöst] Unbekannten Zigbee Bewegungsmelder einbinden
9 Beiträge 4 Kommentatoren 477 Aufrufe 3 Beobachtet
  • UHU01U Offline
    UHU01U Offline
    UHU01
    schrieb am zuletzt editiert von UHU01
    ich habe ein paar Bewegungsmelder für Testzwecke günstig bei Ali erworben. Leider haben die im Zigbee Adapter keinerlei Datenpunkte. Das Protokoll wird seither mit folgender Meldung geflutet: "Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xa4c13884830b1fe0 of type CK-BL702-MWS-01(7016)". Bekommt man sowas irgendwie zu laufen?
    • mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      Ist denn dein Gerät hier zu finden?
      https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
      Wenn nein brauchst du einen externen Converter.
      • UHU01U Offline
        UHU01U Offline
        UHU01
        Wenn ich im Zigbee Adapter auf den Link in der Kachel klicke gibt es einen Error 404. Laut Bezeichnung müsste es aber dieser hier sein, also ja:
        Link.
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Dann schreib doch mal mit welcher Adapter version du das versucht hast, und ab welcher ZHC Version das Gerät unterstützt wird (die bekommst du heraus in dem du nach der Gerätebezeichnung in dieser Datei suchst: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/CHANGELOG.md
          Welche ZHC Version bei Dir installiert ist kannst du beim Start des Adapters im Log erkennen, oder ab hinreichend neuer Version auf der Kachel des Koordinators.
          A.
          • UHU01U Offline
            UHU01U Offline
            UHU01
            Die Adapterversion ist die 3.1.5
            ZHC / ZH: 25.31.0 / 6.3.2
            Unterstützt wir der Sensor wohl seit/ ab 25.38.0
            Ich gehe mal davon aus, dass ich ich dann die Firmware des Koordinators aktualisieren muss?!
            Fals ich richtig liege, gibt es dazu wo eine Anleitung?
            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • UHU01U UHU01
              @UHU01 sagte in Unbekannten Zigbee Bewegungsmelder einbinden:
              zu welchem geheimnisvollen
              • UHU01U UHU01
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Manchmal frag ich mich warum ich überhaupt Adapter-Doku schreibe.
                Nein, die Firmware ist nicht relevant. ZH/ZHC sind Bibliotheken die der Adapter benutzt. Diese musst du aktualisierten. Das kannst du dadurch machen, das du die aktuelle Version aus dem 'latest' bereich installierst. Alternativ kannst du einen externen Konverter für das Gerät definieren oder die ZHC Version auf deinem System manuell auf eine neuere updaten.
                A.
                • UHU01U Offline
                  UHU01U Offline
                  UHU01
                  Leider bin ich bei solchen Themen mit ziemlich viel Halbwissen unterwegs (zumindest was das Update von Bibliotheken und ähnlichem angeht oder die Kenntnis darüber was eine Bibliothek überhaupt ist ;) ). Ich kann durchaus verstehen, dass euch Profis sowas nervt aber es ist ja bekanntlich noch kein Meister vom Himmel gefallen.
                  Ich habe mich für das manuelle Update der ZHC Version entschieden und das mit Hilfe von ChatGPT erfolgreich hinbekommen. Der Bewegungsmelder wird jetzt korrekt erkannt und funktioniert.
                  Danke für die Unterstützung!
                  • UHU01U UHU01
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Deswegen ja der Kommentar mit der Doku - zu finden direkt über den Adapter Tab des ioBroker, bzw. auf Github, wo der Adapter lebt:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki
                    https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.zigbee/README.md
                    und so weiter.
                    Aber gut das es läuft.
                    A.
