backitup Speicherort
Das manuelle Backup ist durch. Mit der Meldung, daß keine Files gelöscht wurden, weil manuell angestoßen.
Der Ordner auf dem Raspi ist trotzdem leer. Vermutlich durch das 8 Uhr Backup.
Ein neues InfluxDB Backup ist aber nicht auf dem NAS in der Backup-Liste zu sehen.letzte Meldungen: 22:58:49.998DEBUGjavascriptsfound Script: ShellySD-Hof-Zeit 22:58:50.219DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" 22:58:50.232DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted 22:58:50.264DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_01_07-22_58_42_backupiobroker.tar.gz 22:58:50.267DEBUGjavascriptsdone 22:58:51.123DEBUGcifsused copy path: /backup 22:58:51.126DEBUGcifsdone 22:58:51.744WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually 22:58:51.782DEBUGcleandone 22:58:51.893DEBUGhistoryHTMLnew history html values created 22:58:51.989DEBUGhistoryHTMLdone 22:58:52.193DEBUGhistoryJSONnew history json values created 22:58:52.202DEBUGhistoryJSONdone 22:58:52.352DEBUGumountmount active, umount is started ... 22:58:58.286DEBUGumountumount successfully completed 22:58:58.301DEBUGumountdone 22:59:00.649DEBUGnotificationdone 22:59:00.810INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!@Laser sagte in backitup Speicherort:
nein!
Das ist normal.
in dem lokalen Ordner wird nichts gespeichert wenn der mount funktioniert.
Da dient der Ordner nur als "Link" zum NAS@Laser sagte in backitup Speicherort:
hast du das denn gestartet?
ich kenne das Setup für Influx nicht.
Aber im "log" wird es auch nicht abgearbeitet -
Das habe ich offenbar falsch verstanden. Ich habe geglaubt in dem Ordner werden Infux Backup Dateien erzeugt und dann auf das NAS kopiert. Wenn aber zu Beginn gemountet wird, ist ja sofort das NAS der Zielordner, nicht der Raspi-Ordner.
Das Influx ist in der Einstellung im bakitup angehakt.
aber diese Files sind doch noch vorhanden. Gerade nochmal nachgesehen.otto@neuheizung:/opt/iobroker/backups $ ls grafana_2026_01_08-10_09_38_backupiobroker.tar.gz historyDB_2026_01_08-10_01_34_backupiobroker.tar.gz javascripts_2026_01_08-10_09_43_backupiobroker.tar.gzotto@neuheizung:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ total 493M -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 26K Jan 8 10:09 grafana_2026_01_08-10_09_38_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 493M Jan 8 10:09 historyDB_2026_01_08-10_01_34_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 19K Jan 8 10:09 javascripts_2026_01_08-10_09_43_backupiobroker.tar.gz -
@thomas-braun zum "splitten" der Datenbank habe ich nur Folgendes gefunden:
strings.split() function Flux 0.18.0+View InfluxDB support Copy page for AI strings.split() splits a string on a specified separator and returns an array of substrings. Function type signature (t: string, v: string) => [string] For more information, see Function type signatures. Parameters v (Required) String value to split. t (Required) String value that acts as the separator. Examples Split a string into an array of substrings import "strings" strings.split(v: "foo, bar, baz, quz", t: ", ")// Returns ["foo", "bar", "baz", "quz"] Related strings.splitAfter() function strings.splitAfterN() function strings.splitN() functionSoll ich das tun?
aber diese Files sind doch noch vorhanden. Gerade nochmal nachgesehen.otto@neuheizung:/opt/iobroker/backups $ ls grafana_2026_01_08-10_09_38_backupiobroker.tar.gz historyDB_2026_01_08-10_01_34_backupiobroker.tar.gz javascripts_2026_01_08-10_09_43_backupiobroker.tar.gzotto@neuheizung:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ total 493M -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 26K Jan 8 10:09 grafana_2026_01_08-10_09_38_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 493M Jan 8 10:09 historyDB_2026_01_08-10_01_34_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 19K Jan 8 10:09 javascripts_2026_01_08-10_09_43_backupiobroker.tar.gz@Laser sagte in backitup Speicherort:
und wie ist die Konfiguration davon?
wieso von 10:09???
Warum diese Files vorhanden sind, weiß ich nicht. Gestern waren die nicht vorhanden.
Diese Frage: "und wie ist die Konfiguration davon?"
Was genau und auf welche Art soll ich das zeigen? -
Info- jetzt:
Plattform: linux Betriebssystem: linux Architektur: arm64 CPUs: 4 Geschwindigkeit: 1800 MHz Modell: Cortex-A72 RAM: 7.6 GB System-Betriebszeit: 33 T. 23:39:30 Node.js: v22.21.0 Zeit: 1767808325256 Zeitversatz: -60 NPM: 10.9.4 Adapter-Anzahl: 591 Datenträgergröße: 109.5 GB Freier Festplattenspeicher: 53.6 GB Aktive Instanzen: 25 Pfad: /opt/iobroker/ Betriebszeit: 26 T. 01:17:05 aktiv: trueotto@neuheizung:~ $ timedatectl Local time: Thu 2026-01-08 10:46:11 CET Universal time: Thu 2026-01-08 09:46:11 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no -
Info- jetzt:
Wer soll denn um 10 Uhr etwas starten? NAS: Systemzeit Thu Jan 8 10:55:21 2026
Ich starte jetzt das Backup manuell... -
H Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
Irgendwas stimmt mit der Zeit nicht. Habe jetzt die Zeit auf 4 Minuten in der Zukunft gestellt, nichts passiert zu dieser Zeit.!
Zeigen wollte ich meine Zeiteinstellung. Das Bild wird von IO Broker generiert. Was ist denn an dem Bild so Geheimnisvolles?
wo solldie auf dem Bild zu sehen sein?
da sollte dein Wohnort zu sehen sein.
Damit auch die Astrofunktionen klappen.dann eben;
wo hast du welche Zeit auf welche Weise verstellt und was soll wo und wie passieren?
Ich habe die Zeit, zu welcher backitup ein Backup erstellen soll, von 8 Uhr morgens auf jetzt + wenige Minuten verstellt, um ein neues Backup zeitgesteuert zu erstellen.
Backup nur für iobroker und influxDB. -
Steht jetzt auf Debug, Die Fehlermeldungen muß ich erst mal durchgehen...
backitup.0 2026-01-08 15:40:10.967 debug Backup has started ... backitup.0 2026-01-08 15:40:20.970 debug [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backups" backitup.0 2026-01-08 15:40:21.136 debug [iobroker/mount] mount successfully completed backitup.0 2026-01-08 15:40:21.142 debug [iobroker/mount] done backitup.0 2026-01-08 15:40:32.003 debug [iobroker/iobroker] host.neuheizung 4633 objects saved backitup.0 2026-01-08 15:40:33.094 debug [iobroker/iobroker] host.neuheizung 3808 states saved backitup.0 2026-01-08 15:40:33.098 debug [iobroker/iobroker] host.neuheizung Validating backup ... backitup.0 2026-01-08 15:40:33.104 debug [iobroker/iobroker] host.neuheizung "config.json" is valid backitup.0 2026-01-08 15:40:33.106 debug [iobroker/iobroker] host.neuheizung "objects.jsonl" exists backitup.0 2026-01-08 15:40:33.106 debug [iobroker/iobroker] host.neuheizung "states.jsonl" exists backitup.0 2026-01-08 15:40:34.115 debug [iobroker/iobroker] host.neuheizung JSONL lines are valid backitup.0 2026-01-08 15:40:34.179 debug [iobroker/iobroker] host.neuheizung The backup is valid! backitup.0 2026-01-08 15:40:35.789 debug [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_01_08-15_40_21_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2026-01-08 15:40:35.792 debug [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher backitup.0 2026-01-08 15:40:37.154 debug [iobroker/iobroker] done backitup.0 2026-01-08 15:40:37.315 debug [iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ... backitup.0 2026-01-08 15:40:37.320 debug [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ... backitup.0 2026-01-08 15:40:37.338 debug [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created backitup.0 2026-01-08 17:48:19.396 debug Reading backup list... backitup.0 2026-01-08 17:48:19.398 debug Backup list cannot be read ... backitup.0 2026-01-08 17:48:19.407 debug cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backups" backitup.0 2026-01-08 17:48:19.417 debug Backup list cannot be read ... backitup.0 2026-01-08 17:48:19.497 debug device is busy... wait 2 Minutes!! backitup.0 2026-01-08 17:48:19.502 debug first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ... backitup.0 2026-01-08 17:48:19.507 debug cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backups" backitup.0 2026-01-08 17:48:19.599 error Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) backitup.0 2026-01-08 17:48:21.615 debug Backup list was read: {"error":null,"data":{"nas / copy":{"iobroker":[{"path":"/opt/iobroker/backups/iobroker_2026_01_08-14_45_21_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2026_01_08-14_45_21_backupiobroker.tar.gz","size":4336323},{"path":"/opt/iobroker/backups/iobroker_2026_01_08-15_10_21_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2026_01_08-15_10_21_backupiobroker.tar.gz","size":4336427},{"path":"/opt/iobroker/backups/iobroker_2026_01_08-15_40_21_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2026_01_08-15_40_21_backupiobroker.tar.gz","size":4337088}]}}} backitup.0 2026-01-08 17:50:19.609 debug file ".mount" cannot deleted: Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/backitup.mount' backitup.0 2026-01-08 17:51:43.007 error [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeSmg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_08-15_40_37_backupiobroker" backitup.0 2026-01-08 17:51:43.008 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 15:40:39 INFO: Downloading metadata snapshot backitup.0 2026-01-08 17:51:43.008 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 15:40:40 INFO: Backing up TSM for shard 1 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.009 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 15:43:05 INFO: Backing up TSM for shard 2 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.009 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 15:45:52 INFO: Backing up TSM for shard 3 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.010 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 15:48:20 INFO: Backing up TSM for shard 4 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.010 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 15:49:44 INFO: Backing up TSM for shard 5 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.010 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 15:51:24 INFO: Backing up TSM for shard 12 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.011 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 15:54:13 INFO: Backing up TSM for shard 20 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.011 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 15:56:45 INFO: Backing up TSM for shard 28 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.012 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 15:58:25 INFO: Backing up TSM for shard 36 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.012 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:00:08 INFO: Backing up TSM for shard 44 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.012 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:02:25 INFO: Backing up TSM for shard 52 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.013 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:04:59 INFO: Backing up TSM for shard 60 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.013 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:07:40 INFO: Backing up TSM for shard 68 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.013 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:10:38 INFO: Backing up TSM for shard 76 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.013 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:13:05 INFO: Backing up TSM for shard 84 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.014 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:14:49 INFO: Backing up TSM for shard 92 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.014 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:17:04 INFO: Backing up TSM for shard 100 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.015 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:19:49 INFO: Backing up TSM for shard 108 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.015 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:22:49 INFO: Backing up TSM for shard 116 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.015 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:25:59 INFO: Backing up TSM for shard 124 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.015 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:29:17 INFO: Backing up TSM for shard 132 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.016 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:31:36 INFO: Backing up TSM for shard 140 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.016 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:34:09 INFO: Backing up TSM for shard 148 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.017 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:37:00 INFO: Backing up TSM for shard 156 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.017 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:39:53 INFO: Backing up TSM for shard 164 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.017 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:42:55 INFO: Backing up TSM for shard 172 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.018 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:45:44 INFO: Backing up TSM for shard 180 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.018 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:48:34 INFO: Backing up TSM for shard 188 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.019 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:51:19 INFO: Backing up TSM for shard 196 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.019 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:54:00 INFO: Backing up TSM for shard 204 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.020 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:56:51 INFO: Backing up TSM for shard 212 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.020 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 16:59:57 INFO: Backing up TSM for shard 220 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.020 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:03:12 INFO: Backing up TSM for shard 228 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.020 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:06:40 INFO: Backing up TSM for shard 236 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.021 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:09:47 INFO: Backing up TSM for shard 244 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.021 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:13:02 INFO: Backing up TSM for shard 252 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.021 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:16:26 INFO: Backing up TSM for shard 260 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.022 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:19:41 INFO: Backing up TSM for shard 268 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.022 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:22:31 INFO: Backing up TSM for shard 276 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.022 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:25:39 INFO: Backing up TSM for shard 284 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.023 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:29:03 INFO: Backing up TSM for shard 292 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.023 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:32:40 INFO: Backing up TSM for shard 300 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.023 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:36:17 INFO: Backing up TSM for shard 308 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.024 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:40:11 INFO: Backing up TSM for shard 316 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.024 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:44:07 INFO: Backing up TSM for shard 324 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.025 error [iobroker/influxDB] 2026/01/08 17:48:15 INFO: Backing up TSM for shard 332 backitup.0 2026-01-08 17:51:43.025 error [iobroker/influxDB] Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 332: stat /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_08-15_40_37_backupiobroker/20260108T144039Z.332.tar.gz: no such file or directory backitup.0 2026-01-08 17:51:43.026 error [iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeSmg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_08-15_40_37_backupiobroker"2026/01/08 15:40:39 INFO: Downloading metadata snapshot2026/01/08 15:40:40 INFO: Backing up TSM for shard 12026/01/08 15:43:05 INFO: Backing up TSM for shard 22026/01/08 15:45:52 INFO: Backing up TSM for shard 32026/01/08 15:48:20 INFO: Backing up TSM for shard 42026/01/08 15:49:44 INFO: Backing up TSM for shard 52026/01/08 15:51:24 INFO: Backing up TSM for shard 122026/01/08 15:54:13 INFO: Backing up TSM for shard 202026/01/08 15:56:45 INFO: Backing up TSM for shard 282026/01/08 15:58:25 INFO: Backing up TSM for shard 362026/01/08 16:00:08 INFO: Backing up TSM for shard 442026/01/08 16:02:25 INFO: Backing up TSM for shard 522026/01/08 16:04:59 INFO: Backing up TSM for shard 602026/01/08 16:07:40 INFO: Backing up TSM for shard 682026/01/08 16:10:38 INFO: Backing up TSM for shard 762026/01/08 16:13:05 INFO: Backing up TSM for shard 842026/01/08 16:14:49 INFO: Backing up TSM for shard 922026/01/08 16:17:04 INFO: Backing up TSM for shard 1002026/01/08 16:19:49 INFO: Backing up TSM for shard 1082026/01/08 16:22:49 INFO: Backing up TSM for shard 1162026/01/08 16:25:59 INFO: Backing up TSM for shard 1242026/01/08 16:29:17 INFO: Backing up TSM for shard 1322026/01/08 16:31:36 INFO: Backing up TSM for shard 1402026/01/08 16:34:09 INFO: Backing up TSM for shard 1482026/01/08 16:37:00 INFO: Backing up TSM for shard 1562026/01/08 16:39:53 INFO: Backing up TSM for shard 1642026/01/08 16:42:55 INFO: Backing up TSM for shard 1722026/01/08 16:45:44 INFO: Backing up TSM for shard 1802026/01/08 16:48:34 INFO: Backing up TSM for shard 1882026/01/08 16:51:19 INFO: Backing up TSM for shard 1962026/01/08 16:54:00 INFO: Backing up TSM for shard 2042026/01/08 16:56:51 INFO: Backing up TSM for shard 2122026/01/08 16:59:57 INFO: Backing up TSM for shard 2202026/01/08 17:03:12 INFO: Backing up TSM for shard 2282026/01/08 17:06:40 INFO: Backing up TSM for shard 2362026/01/08 17:09:47 INFO: Backing up TSM for shard 2442026/01/08 17:13:02 INFO: Backing up TSM for shard 2522026/01/08 17:16:26 INFO: Backing up TSM for shard 2602026/01/08 17:19:41 INFO: Backing up TSM for shard 2682026/01/08 17:22:31 INFO: Backing up TSM for shard 2762026/01/08 17:25:39 INFO: Backing up TSM for shard 2842026/01/08 17:29:03 INFO: Backing up TSM for shard 2922026/01/08 17:32:40 INFO: Backing up TSM for shard 3002026/01/08 17:36:17 INFO: Backing up TSM for shard 3082026/01/08 17:40:11 INFO: Backing up TSM for shard 3162026/01/08 17:44:07 INFO: Backing up TSM for shard 3242026/01/08 17:48:15 INFO: Backing up TSM for shard 332Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 332: stat /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_08-15_40_37_backupiobroker/20260108T144039Z.332.tar.gz: no such file or directory backitup.0 2026-01-08 17:51:43.028 debug [iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish backitup.0 2026-01-08 17:51:43.028 debug [iobroker/influxDB] done backitup.0 2026-01-08 17:51:45.592 debug [iobroker/cifs] used copy path: /backup backitup.0 2026-01-08 17:51:45.593 debug [iobroker/cifs] done backitup.0 2026-01-08 17:51:46.194 error [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. backitup.0 2026-01-08 17:51:46.195 debug [iobroker/clean] done backitup.0 2026-01-08 17:51:46.361 debug [iobroker/historyHTML] new history html values created backitup.0 2026-01-08 17:51:46.454 debug [iobroker/historyHTML] done backitup.0 2026-01-08 17:51:46.615 debug [iobroker/historyJSON] new history json values created backitup.0 2026-01-08 17:51:46.616 debug [iobroker/historyJSON] done backitup.0 2026-01-08 17:51:46.777 debug [iobroker/umount] mount inactive, umount not started ... backitup.0 2026-01-08 17:51:46.778 debug [iobroker/umount] done backitup.0 2026-01-08 17:51:49.136 debug [iobroker/notification] Admin notification will be sent backitup.0 2026-01-08 17:51:49.137 debug [iobroker/notification] done backitup.0 2026-01-08 17:51:49.300 debug [iobroker] exec: done -
