  4. Beta ioBroker.plenticore-g3
    6.3k
103 Beiträge 12 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M MartyBr
    @fernetmenta
    Hallo, ich habe den Kostal Piko 20 mit 22 kWp Panels und einen Kostal KSEM. Alle drei MPPT sind belegt (auch ist der Piko 20 ein reiner String WR).
    Nun habe ich mir eine 15 kWh Pylontech gekauft und möchte sich an mein System anschliessen. In der Kompatibiltätsliste stehen der Plenticore G2 und der G3.
    Jetzt die Frage: Läuft der Adapter auch mit dem Kostal Plenticore G2 oder benötigt er dringend den G3?
    FernetMentaF Offline
    FernetMenta
    #83
    @MartyBr aus diesem Grund habe ich es nicht "Kompatibilitätsliste" genannt, sondern Geräte mit denen User erfolgreich getestet haben und das zurückgemeldet haben. Ich nehme an, dass der Adapter mit allen Kostal WRs geht, kann es aber nicht sicher sagen. Du könntest es ja ausprobieren und Feedback geben.
      MartyBr
      #84
      Okay, mach ich. Ich warte auf den Elektriker. Da war die Nasa mit dem Mondflugprogramm erfolgreicher
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • MoppedmanM Offline
        MoppedmanM Offline
        Moppedman
        schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
        #85
        @fernetmenta Hi und ein Frohes Neues Jahr erst einmal. Mir sind noch drei Sachen aufgefallen bzw. du kannst das prüfen oder ggf. mir einfach nur erklären.
        1. Der SoH wird im Plenticore-G3 Adapter mit dem Wert 255 angezeigt. Sollte aber laut Batterie Adapter 96% sein. Kannst du dir das mal anschauen, denn eine sinvolle Umrechnung sehe ich da auf Anhieb nicht.
        2. Ich wollte testweise mal den min SoC der Batterie über deinen Adapter setzen. Dafür habe ich in den Settings des Adapters Battery_ExternControl_MinSocRel mal aktiviert. Diesen Wert kann ich aber nicht überschreiben. Auch das Register 1042_Min_Battery_SoC über Modbus kann ich nicht überschreiben obwohl es laut Kostal Doku RW Atribute hat. Was mache ich hier noch falsch ?
        3. Ich habe in beiden WR das Schattenmanagement für beide Strings Aktiviert. Wo könnte ich das Auslesen bzw setzen
        Gruß aus dem rheinischen
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
        • MoppedmanM Moppedman
          FernetMenta
          schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
          #86
          @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
          Kann ich nicht nachvollziehen hier und habe das auch von keinem anderen Nutzer gehört. Bei mir sieht das so aus: 9daad0dc-0142-4c01-8067-9ef3050b533c-image.png
          Was zeigt dir denn die Weboberfläche des WR an?
          Generator_ShadowMgmt_Enable, Das ist ein Bitfeld, also bit 1 gibt an, ob Schattenmanagement auf String 1 aktiviert ist, und Bit 2 auf String 2. Ich habe beide aktiviert, also steht da 3.
          Um Battery von internal auf external umzustellen, musst du dich in der Weboberfläche als Installateur einloggen.
          • FernetMentaF Offline
            FernetMenta
            #87
            @moppedman ah sorry, du meintest SoH. Habe ich falsch gelesen. Bei mit steht da auch 255 und der Batterieadapter sagt 99%. Das hätte also mit 255/256 noch gepasst. Vielleicht bekommt der WR den Wert auch nicht von der Batterie.
              MoppedmanM Offline
              Moppedman
              #88
              @fernetmenta Habe mich bei der Batterie SoC Steuerung unklar ausgedrückt. Ich möchte lediglich den min SoC anpassen. Im Winter setze ich den immer hoch auf 20% und im Frühjahr dann auf 10%. Das ging bisher über den alten Adapter Problemlos. Ich wollte nicht die Batterie von Extern steuern, was ja wohl auch gehen soll, ich abe rnicht verwende
              SoH habe ich mir jetzt aus dem Batterie Adapter gezogen.
              Das mit den Bit´s für die Strings ist jetzt klar. Kann ich die dann auch so beschreiben um die zu Setzten, Also eine 2 schreiben wenn ich nur String 2 setzen will ?
                FernetMenta
                #89
                Es gibt MinSoc und Winter_MinSoc, siehe Bild. Das sind die Settings, die man auch in der Weboberfläche setzen kann. Das schaltet doch automatisch um, je nachdem wie man die Wintermonate gesetzt hat.
                Ja.
                  MoppedmanM Offline
                  Moppedman
                  #90
                  @fernetmenta Das mit den Wintermonaten habe ich noch nicht verwendet sondern bisher manuell eingestellt. Wo kann ich denn die entsprechenden Monate angeben ?
                  Ungeachtet dessen würde ich gerne wissen wie ich den Wert des min SoC selber schreiben kann ohne das original Kostal WEB Interface zu verwenden. Oder geht das nicht direkt über ein Register ?
                    FernetMenta
                    #91
                    Ich kann die Settings, die ich oben im Bild gepostet habe über den Adapter schreiben. Über Modubs würde ich nie was schreiben. Wie gesagt, diese sind die gleichen wie im Webinterface. Wenn ich im Adapter die Werte ändere, ändern die sich auch im Webinterface.
                    Interesssant, man kann das ja nicht deaktivieren :)
                      MoppedmanM Offline
                      Moppedman
                      #92
                      @fernetmenta Ich habe 5,5kW Plenticore in G2 Ausführung. Bei mir gibt es diese Einstellung nicht sondern es gibt einen Hinweis einer dynamsichen Anpassung. Das hat bei mir aber nicht gut funtioniert und er hat dann die Batterie zur Vermeidung einer Tiefentladung über das Netz aufgeladen.
                      Oder das ist bei der Installtion vom Einrichter nicht angegeben worden.
                      Daher habe ich den Wert im nächsten Wintern auf 20% hochgesetzt und es gab kein Aufladen aus dem Netz.
                        FernetMenta
                        #93
                        Ok, dann scheint der G2 kein Winter_MinSoc zu haben. Battery_MinSoc solte es aber geben, das hatte ja der alte Adapter auch.
                          MoppedmanM Offline
                          Moppedman
                          #94
                          @fernetmenta Da scheinen noch mehr Unterschiede zu sein. Ich habe in der Instanz folgendes Bild, wobei die Battery MinHome Consumpton und Battery MinSoC grün sind. Ich kann die nicht vorne anwählen weil sie in meinem Verständnis vorausgewählt sind.Richtig?
                          In den Objekten deines Adapters sehe ich die beiden Felder aber nicht !
                          Im Modbus Adapter den ich mir Konfiguriert habe sehe ich das Register Min SoC, kann es aber nicht beschreiben obwohl es RW angegeben ist.
                            FernetMenta
                            #95
                            Das ist dann wahrscheinlich ein Bug im Adapter. Melde mich, wenn ich es gefixt habe.
                            Wundert mich nicht. Das Modbus-Protokoll ist ja primitiv ohne Authentifizierung. Es wäre fahrlässing darüber Werte schreiben zu lassen.
                              MoppedmanM Offline
                              Moppedman
                              #96
                              @fernetmenta Habe eben gelesen das Kostal das schreiben über Modbus grundsätzlich NICHT unterstützt.
                              Mache in Ruhe, ich habe alles soweit am Laufen und habe Zeit zu warten.....
                                FernetMenta
                                #97
                                Ja, dachte ich mit aus benanntem Grund.
                                Version 0.5.2 testet gerade und sollte in Kürze im Beta-Repo verfügbar sein. Damit solltest du MinSoc wieder sehen. Das ging mal mit einer anderen Änderung verloren. Ist mir nicht aufgefallen, weil es bei mir schon da war.
                                  bastelfritz
                                  #98
                                  @fernetmenta Vielen Dank für diesen Adapter!
                                  Ich habe seit Kurzem einen Plenticore G3 und habe zuerst über Modbus TCP Werte ausgelesen, dann aber festgestellt, dass da einige Werte fehlen.
                                  Mein Ziel ist auch, die Ladung/Entladung selbst zu steuern, im ersten Schritt über den SoC und später über die externe Batteriesteuerung.
                                  Die beiden fehlenden Werte (plenticore-g3.0.settings.devices.local.Battery_MinHomeComsumption und plenticore-g3.0.settings.devices.local.Battery_MinSoc) erscheinen bei mir mit der Version 0.5.2 wieder! Prima!
                                  Viele Grüße
                                  • B bastelfritz
                                    Viele Grüße
                                    FernetMenta
                                    #99
                                    @bastelfritz bitte immer gleich sagen, wenn was nicht funktioniert. Ich habe das selbst nicht bemerkt, weil die Datenpunkte schon da waren, bevor sich der Fehler eingeschlichen hatte.
                                    • paradoxe SituationP Offline
                                      paradoxe Situation
                                      #100
                                      Moin, welche Datenpunkte sind denn die EInspeisung ins Netz. Ich hatte bisher den Pleitcore Adapter, also der grünen, da ich nur noch Bugs dort habe bin ich auf diesen hier gewechselt. Besten Dank dafür. Aber ich finde leider die Daten für das Netzeinspeisen nicht. Oder muss ich mir das berechnen? Wenn ja aus welchen DP? Danke schon einmal vorab!!
                                      • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                                        FernetMenta
                                        #101
                                        @paradoxe-Situation sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
                                        Das liefert die API nicht, muss man also berechnen:
                                        Yield - EnergyHomeOwn oder Yield * (1-OwnConsumptionRate).
                                          MartyBr
                                          #102
                                          Mein Plenticore G3 ist heute angekommen. Ich habe den G3 M bestellt. Er soll die Batteriesteuerung übernehmen und mittels Umschaltbox die Notstrom bereitstellen.
                                          Mein Haupt System ist ein Piko 20 mit ins. 21.6 kWp Leistung und eine Kostal Smart Energy Meter. Da der Piko nicht Notstromfähig ist, werde ich einen String an den Plenticore anschliessen. So habe ich ca. 8kWp Leistung zum Batterieladen.
                                          Ich werde dann auch den Adapter testen.
                                          Ich bin dann mal gespannt, wie sich das Konstrukt sich in der Praxis verhält.
                                          Martin
