  4. Beta ioBroker.plenticore-g3
    6.3k
103 Beiträge 12 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • MoppedmanM Offline
    MoppedmanM Offline
    Moppedman
    #78
    Habe einmal den Slave neu installiert. Jetzt stimmen die Daten
    Gruß aus dem rheinischen
    • FernetMentaF FernetMenta
      @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
      "native": {
      "type": "processdata",
      "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow",
      "dataid": "Statistic:Yield:Day"
      "from": "system.adapter.plenticore-g3.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1766935932329,
      "_id": "plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      Das ist btw von gestern um 16:30. Hast du auf der Instanz mal Master und Slave getestet. Das ist evtl noch ein alter Datenpunkt und du hast in den Settings Yield gar nicht aktiviert.
      Vielleicht stoppst du mal den Adapter und löscht alle Objekte.
      EDIT: Das kann eigentlich nicht vorkommen, weil der Adapter nicht mehr angewählte Datenpunkte entfernt, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein :)
      FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      #79
      Ach ja, kann es bei Dunkelheit, also wenn der WR nicht in den Zustand "Einspeisen" kommt, doch geben. Leider hat die REST API von Kostal Eigenheiten. Der Adapter holt sich bei Start alle verfügbaren Datenpunkte der WRs. Leider kann man sich nicht in allen Zuständen auf diese Liste verlassen. Darum wartet der Adapter bis der WR in den Zustand "Einspeisen" kommt. Erst dann werden Objekte, die nicht mehr angewählt sind wieder aus dem Baum gelöscht.
      MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
        MoppedmanM Offline
        MoppedmanM Offline
        Moppedman
        #80
        @FernetMenta Habe jetzt alles am Laufen und die alten Adapter deinstalliert. Funktioniert soweit bisher einwandfrei.
        Habe nur Abweichungen bei der Statistik im Vergleich zum Kostal Portal, aber das hatte ich vorher auch. Die stellen das deutlich positiver dar als es eigentlich ist.
        Dir noch mal vielen Dank für die Arbeit und einen Guten Rutsch
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
        • MoppedmanM Moppedman
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          #81
          Ja, das Kostal Solarportar zeigt andere Daten. Ich denke die machen das, weil andere Hersteller das so machen und Kostal da nicht schlechter wegkommen will. Im Solarportal wird als Ertrag das angegeben, was auf der DC-Seite produziert wird. Yield in der REST API gibt an, was auf der AC-Seite wirklich herausgekommen ist. Da bleibt natürlich wegen Wandlungsverlusten einiges auf der Strecke liegen.
            MartyBr
            #82
            @fernetmenta
            Hallo, ich habe den Kostal Piko 20 mit 22 kWp Panels und einen Kostal KSEM. Alle drei MPPT sind belegt (auch ist der Piko 20 ein reiner String WR).
            Nun habe ich mir eine 15 kWh Pylontech gekauft und möchte sich an mein System anschliessen. In der Kompatibiltätsliste stehen der Plenticore G2 und der G3.
            Jetzt die Frage: Läuft der Adapter auch mit dem Kostal Plenticore G2 oder benötigt er dringend den G3?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @fernetmenta
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              #83
              @MartyBr aus diesem Grund habe ich es nicht "Kompatibilitätsliste" genannt, sondern Geräte mit denen User erfolgreich getestet haben und das zurückgemeldet haben. Ich nehme an, dass der Adapter mit allen Kostal WRs geht, kann es aber nicht sicher sagen. Du könntest es ja ausprobieren und Feedback geben.
                MartyBr
                #84
                Okay, mach ich. Ich warte auf den Elektriker. Da war die Nasa mit dem Mondflugprogramm erfolgreicher
                Martin
                  MoppedmanM Offline
                  Moppedman
                  schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
                  #85
                  @fernetmenta Hi und ein Frohes Neues Jahr erst einmal. Mir sind noch drei Sachen aufgefallen bzw. du kannst das prüfen oder ggf. mir einfach nur erklären.
                  1. Der SoH wird im Plenticore-G3 Adapter mit dem Wert 255 angezeigt. Sollte aber laut Batterie Adapter 96% sein. Kannst du dir das mal anschauen, denn eine sinvolle Umrechnung sehe ich da auf Anhieb nicht.
                  2. Ich wollte testweise mal den min SoC der Batterie über deinen Adapter setzen. Dafür habe ich in den Settings des Adapters Battery_ExternControl_MinSocRel mal aktiviert. Diesen Wert kann ich aber nicht überschreiben. Auch das Register 1042_Min_Battery_SoC über Modbus kann ich nicht überschreiben obwohl es laut Kostal Doku RW Atribute hat. Was mache ich hier noch falsch ?
                  3. Ich habe in beiden WR das Schattenmanagement für beide Strings Aktiviert. Wo könnte ich das Auslesen bzw setzen
                    FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                    #86
                    Kann ich nicht nachvollziehen hier und habe das auch von keinem anderen Nutzer gehört. Bei mir sieht das so aus: 9daad0dc-0142-4c01-8067-9ef3050b533c-image.png
                    Was zeigt dir denn die Weboberfläche des WR an?
                    Generator_ShadowMgmt_Enable, Das ist ein Bitfeld, also bit 1 gibt an, ob Schattenmanagement auf String 1 aktiviert ist, und Bit 2 auf String 2. Ich habe beide aktiviert, also steht da 3.
                    Um Battery von internal auf external umzustellen, musst du dich in der Weboberfläche als Installateur einloggen.
                    • FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      #87
                      @moppedman ah sorry, du meintest SoH. Habe ich falsch gelesen. Bei mit steht da auch 255 und der Batterieadapter sagt 99%. Das hätte also mit 255/256 noch gepasst. Vielleicht bekommt der WR den Wert auch nicht von der Batterie.
                        MoppedmanM Offline
                        Moppedman
                        #88
                        @fernetmenta Habe mich bei der Batterie SoC Steuerung unklar ausgedrückt. Ich möchte lediglich den min SoC anpassen. Im Winter setze ich den immer hoch auf 20% und im Frühjahr dann auf 10%. Das ging bisher über den alten Adapter Problemlos. Ich wollte nicht die Batterie von Extern steuern, was ja wohl auch gehen soll, ich abe rnicht verwende
                        SoH habe ich mir jetzt aus dem Batterie Adapter gezogen.
                        Das mit den Bit´s für die Strings ist jetzt klar. Kann ich die dann auch so beschreiben um die zu Setzten, Also eine 2 schreiben wenn ich nur String 2 setzen will ?
                          FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          #89
                          Es gibt MinSoc und Winter_MinSoc, siehe Bild. Das sind die Settings, die man auch in der Weboberfläche setzen kann. Das schaltet doch automatisch um, je nachdem wie man die Wintermonate gesetzt hat.
                          Ja.
                            MoppedmanM Offline
                            Moppedman
                            #90
                            @fernetmenta Das mit den Wintermonaten habe ich noch nicht verwendet sondern bisher manuell eingestellt. Wo kann ich denn die entsprechenden Monate angeben ?
                            Ungeachtet dessen würde ich gerne wissen wie ich den Wert des min SoC selber schreiben kann ohne das original Kostal WEB Interface zu verwenden. Oder geht das nicht direkt über ein Register ?
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              #91
                              Ich kann die Settings, die ich oben im Bild gepostet habe über den Adapter schreiben. Über Modubs würde ich nie was schreiben. Wie gesagt, diese sind die gleichen wie im Webinterface. Wenn ich im Adapter die Werte ändere, ändern die sich auch im Webinterface.
                              Interesssant, man kann das ja nicht deaktivieren :)
                                MoppedmanM Offline
                                Moppedman
                                #92
                                @fernetmenta Ich habe 5,5kW Plenticore in G2 Ausführung. Bei mir gibt es diese Einstellung nicht sondern es gibt einen Hinweis einer dynamsichen Anpassung. Das hat bei mir aber nicht gut funtioniert und er hat dann die Batterie zur Vermeidung einer Tiefentladung über das Netz aufgeladen.
                                Oder das ist bei der Installtion vom Einrichter nicht angegeben worden.
                                Daher habe ich den Wert im nächsten Wintern auf 20% hochgesetzt und es gab kein Aufladen aus dem Netz.
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  #93
                                  Ok, dann scheint der G2 kein Winter_MinSoc zu haben. Battery_MinSoc solte es aber geben, das hatte ja der alte Adapter auch.
                                    MoppedmanM Offline
                                    Moppedman
                                    #94
                                    @fernetmenta Da scheinen noch mehr Unterschiede zu sein. Ich habe in der Instanz folgendes Bild, wobei die Battery MinHome Consumpton und Battery MinSoC grün sind. Ich kann die nicht vorne anwählen weil sie in meinem Verständnis vorausgewählt sind.Richtig?
                                    In den Objekten deines Adapters sehe ich die beiden Felder aber nicht !
                                    Im Modbus Adapter den ich mir Konfiguriert habe sehe ich das Register Min SoC, kann es aber nicht beschreiben obwohl es RW angegeben ist.
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      #95
                                      Das ist dann wahrscheinlich ein Bug im Adapter. Melde mich, wenn ich es gefixt habe.
                                      Wundert mich nicht. Das Modbus-Protokoll ist ja primitiv ohne Authentifizierung. Es wäre fahrlässing darüber Werte schreiben zu lassen.
                                        MoppedmanM Offline
                                        Moppedman
                                        #96
                                        @fernetmenta Habe eben gelesen das Kostal das schreiben über Modbus grundsätzlich NICHT unterstützt.
                                        Mache in Ruhe, ich habe alles soweit am Laufen und habe Zeit zu warten.....
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMenta
                                          #97
                                          Ja, dachte ich mit aus benanntem Grund.
                                          Version 0.5.2 testet gerade und sollte in Kürze im Beta-Repo verfügbar sein. Damit solltest du MinSoc wieder sehen. Das ging mal mit einer anderen Änderung verloren. Ist mir nicht aufgefallen, weil es bei mir schon da war.
