  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. VW-connect Adapter in Adapter aber nicht als Instanz
18 Beiträge 4 Kommentatoren 616 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HomeSweetHome
    ich Verwende ioBroker V7.7.19 und Node.js 22.21.0 und habe/hatte den VW Connect Adapter "TA2k /ioBroker.vw-connect " in Verwendung.
    Irgendwann hat die damalige Version nicht mehr funktioniert und habe diese nach einigen Start/Stop, unterschiedliche Konfiguration etc. gelöscht und wollte per Expertenmodus die neuste Version 0.7.15 installieren -> "https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git".
    Die Installation läuft mit "Process exited with code 0", jedoch einer Warnung
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git,added 98 packages in 10s203 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    Nach der Installationerscheint der Adapter auf der Seite "Adapter", jedoch nicht unter "Instanzen".
    Auf der Adapter Seite erscheint der Hinweis "Verfügbare Version: nicht gewartet" "Installierte 0.7.15+f756508"
    Gibt es eine Möglichkeit den Adapter weiter zu nutzen bzw. als Instanz sichtbar zu machen?
    Danke und Gruß homeSweethome
    • H HomeSweetHome
      @HomeSweetHome sagte in VW-connect Adapter in Adapter aber nicht als Instanz:
      wie genau?
      Bei Installation aus Github muss eine Instanz manuell über die Adapterkachel angelegt werden,
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        wie genau?
        HomeSweetHome
        schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
        @Homoran,
        einfach über ... hatte ich meinerserachten auch bei einem früheren Adapter, glaube BMW so durchgeführt
        und nur installieren betätigt
        • H HomeSweetHome
          @Homoran,
          @HomeSweetHome
          Wenn man es schon über die 'Experten'-Funktion macht, dann bitte von Links nach Rechts...
          Also zuerst 'von NPM', dann 'von GitHub' und erst danach 'benutzerdefiniert' irgendwas einklimpern.
          Die v 0.7.15 liegt im Beta-Repo/(von NPM) vor.
          github:	0.7.15
          latest:	0.7.15 for 30 days
          stable:	-.-.-
            @HomeSweetHome
            github:	0.7.15
            stable:	-.-.-
            HomeSweetHome
            @Thomas-Braun,
            danke für die Rückmeldung. Was meinst du mit zuerst "PM", dann "Github" ...?
            • H HomeSweetHome
              @Homoran,
              @HomeSweetHome
              und jetzt
                @HomeSweetHome
                und jetzt
                HomeSweetHome
                @Homoran,
                ja, die Installation wie oben beschrieben läuft auch durch
                Es erscheint jedoch keine Instanz
                • H HomeSweetHome
                  @Thomas-Braun,
                  Du hast gesehen, dass es da drei genauso bezeichnete Reiter in deinem Screenshot gibt? Und in der Reihenfolge installiert man als Expterte Adapter.
                  Damit man den vw-connect 'von NPM' installieren kann muss allerdings in diesem Fall auch das Beta-Repository vorübergehend freigeschaltet werden.
                  Gäbe es bereits ein stabiles Release könnte das entfallen.
                  • H HomeSweetHome
                    @Homoran,
                    dreh um 😉
                    (klick auf die drei Punkte)
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    • H HomeSweetHome
                      @Homoran,
                      Die muss der Experte von Hand anlegen...
                      • mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        Und genau weil Github installationen nur von jemand ausgeführt werden sollten die ausreichend Kenntnisse haben und / oder direkt vom Entwickler im Zuge eines Tests betruet werden gilt nachfolgendes.
                        Der Adapter ist übrigends sauber im LATEST Repo verfügbar, eine Installation via Github ist alles andere als notwenig.
                        Und warum der Dev den Adapter nicht als Stabil einstuft und ihn ins STABLE Repository aufnehmen läßt bitte beim Developer erfragen. Dazu kann gern ein Issue im Adapter repository angelegt werden.
                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                        • aus dem STABLE Repository
                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                        • aus dem LATEST Repository
                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                        • direkt von GITHUB
                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                        • direkt von npm
                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                        @mcm1957
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • H Offline
                          HomeSweetHome
                          @homoran @thomas-braun @mcm1957
                          Danke, nach Click der 3 Punkte ist nun auch die Instanz vorhanden, Gruß homeSweethome
                          • mcm1957M mcm1957
                            • direkt von GITHUB
                            • direkt von npm
                            @mcm1957
                            HomeSweetHome
                            @mcm1957
                            Sorry, den Adapter finde ich nicht unter den rund 590 Adpater
                            Daher habe ich ihn direkt über Git
                            • H HomeSweetHome
                              @mcm1957
                              Derzeitig halt nur im Beta-Repository als veröffentlichte, 'stabile' Version.
                              Das sollte aber nicht deine erste Anlaufstelle sein. Siehe oben.
                              • H HomeSweetHome
                                @mcm1957
                                da ist er doch!
                                und wie @thomas-braun dir daraus kopiert hat
                                @Thomas-Braun sagte in VW-connect Adapter in Adapter aber nicht als Instanz:
                                github: 0.7.15
                                stable: -.-.-
                                ist sie nur nicht im stable Repo vorhanden
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  Nö - LATEST repo ist NIE eine stabile Version. Latest / Beta Repository bietet per Default nur BETA TEST Versionen an von denen der Maintainer entweder nicht überzeugt ist dass sie stabil und für alle geeignet sind oder wo er ggF. sagen wir mal "nicht dazu kommt" den einen Klick zu machen um einen PR für die Aktualisierung im STABLE Repo zu machen.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm1957 sagte in VW-connect Adapter in Adapter aber nicht als Instanz:
                                    stabile Version
                                    Damit meine ich einen 'stabilen'/'klar definierten' Stand des Codes zum Veröffentlichungszeitpunkt und nicht einen mit zusätzlichen Commits versehenen Stand von irgendwann.
                                    • mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      OK, ja LATEST / BETA enthält naturgemäß einen definierten Stand - im Gegensatz zu Github wo irgendwas drinnen sein kann, durchaus auch komplett defekter code.
