  4. Shutterscontrol Adapter unterschiedliche Anzeigen?
    2.7k
    2.9k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 360 Aufrufe 2 Beobachtet
    Kellerkind-86
    Guten Morgen, wieso habe ich bei dem Shutterscontrol Adapter unterschiedliche Anzeigen ? ich würde gerne überall die schieberegler bei der Rollladenhöhe haben ? gibt es dafür eine einstellung ?
    Gruß Marcell
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Kellerkind-86 sagte in Shutterscontrol Adapter unterschiedliche Anzeigen?:
      hängt möglicherweise mit deinen eingebundenen Datenpunkte der jeweiligen Geräte zusammen
      • K Kellerkind-86
        wieso hast du das so?
        Da wären mehr Informationen schon hilfreich.
        hier gibt es nur Schieberegler
          Kellerkind-86
          Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die neuen Generationen einen anderen Ordnerbaum haben. Shutters 2.png siehe Esszimmerfenster, Esszimmer Tuere und Wohnzimmer Fenster.. diese 3 haben auch einen schiebebalken. die anderen sind noch aus der älteren Generation. die ordnerstrukur sieht da nämlich dann anders aus
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Kellerkind-86 hab auch unterschiedliche
            trotzdem passt es bei mir
            prüfe doch mal die Rolle des Datenpunktes was nicht als Balken angezeigt wird
            "role": "level.blind",
            bzw zeig mal die Objektdaten im Ganzen vom Datenpunkt Position
              Kellerkind-86
              mhmm..das war das einzige was ich mir erklären konnte.. ich lösche mal einen und lege ihn neu an.. mal schauen
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Kellerkind-86 siehe edit oben
                  Kellerkind-86
                  oh..wo kann ich das ändern ? danke
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Kellerkind-86 nur erstmal Objektdaten zeigen
                      Kellerkind-86
                      das ist jetzt von einem der nicht diesen balken hat :
                      "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Position",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "%"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.shelly.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1767267839738,
                        "_id": "shelly.0.SHSW-25#98CDAC1E2D8E#1.Shutter.Position",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.tablet",
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Position",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "%"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Kellerkind-86 da fehlen die min max Werte, sollte so aussehen
                        • K Kellerkind-86
                          "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Position",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "%"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "name": "Position",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "%"
                          so muss das aussehen
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "name": "Position",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100
                            Kellerkind-86
                            also kann ich das einfach so abbändern ?
                            Gruß Marcell
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ja, das kannst du
                                Kellerkind-86
                                das wars es. danke dir.. perfekt.
                                Gruß Marcell
