  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @stefande
    Habe diesen Adapter bereits installiert.
    Wie kann ich die angelerneten Geräte übernehmen?
    Was kommt in den "COM-Anschlussname" rein? Habe ein RaspBee2 dran.
    Habe momentan noch keine Verbindung mit "Gerät oder Dienst"
    stefande
    #76
    @spicer
    Ob du bereits angelernte Geräte übernehmen kannst glaube ich fast nicht.
    Ich hab keine Ahnung von Deconz und den Adaptern.
    Hast du den Stick oder die Platine die auf den Raspi gesteckt wird?
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stefande
      @spicer
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #77
      @stefande
      Wie gesagt den RaspBee2 (Platine)
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @stefande
        stefande
        #78
        @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
        RaspBee2
        Ja das hab ich mir mittlerweile ergoogelt.
        Tut mir leid, aber da kann ich dir wohl nicht helfen.
        Ich kenne die Anbindung zum RaspBee2 nicht.
        • S stefande
          RaspBee2
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #79
          @stefande
          Naja, laut https://forum.iobroker.net/topic/55851/raspbee-2 läuft der deCONZ Adapter besser als der Zigbee Adapter.
          Ich beobachte jetzt erst mal, ob sich der Thermostat immer noch aufhängt von Zeit zu Zeit.
          (Murphys Gesetz)
          S E 2 Antworten Letzte Antwort
          • spicerS spicer
            @stefande
            stefande
            #80
            @spicer
            Ich kanns mangels entsprechender Hardware nicht beurteilen.
            Bei mir lief halt der Zigbee Adapter seit Jahren zur Zufriedenheit.
            Die Problem von letzter Woche waren vermutlich hausgemacht durch "alte Leichen" im System.
            Falls du doch mal wechseln willst sollte wahrscheinlich /dev/ttyS0 gehen.
            Deconz muss dafür aber deaktiviert sein.
            • spicerS spicer
              @stefande
              Einstein67
              #81
              @spicer Ich hab leider, wie auch @stefande weder die Hardware um zu testen, noch eine Ahnung wie das bei Deconz läuft ... :(
              Sorry!
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #82
                Im Post #2 habe ich das Comet Benutzerhandbuch angehängt.
                Dieses ist viel ausführlicher als die beigelegte offizielle Anleitung!
                (Murphys Gesetz)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • spicerS spicer
                  hkspks
                  #83
                  Bei mir öffnet das Ventil nur im "heat/ boost" Modus. Im "Auto"-Modus bleibt das Thermostat immer zu - auch wenn die Soll-Temperatur 5° über der Ist-Temperatur liegt. Dabei ist es egal, ob ich die Solltemperatur über deconz schicke oder direkt am Gerät einstelle. Kann das jemand von Euch nachstellen oder habe ich einfach ein defektes Gerät?
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    schrieb am zuletzt editiert von spicer
                    #84
                    Nie wieder DresdenElekronik!
                    Nach 3 Jahren fallen die ersten TRVs aus.
                    Sonoff (China) ist angesagt.
                    Die Stabilität inkl ZigBee-Netz-Verbindung ist um Welten besser!
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      #85
                      Sogar Copilot sagt nichts gutes darüber und empfiehlt Sonoff.
                      Ein paar Tage später "klingelte" etwas im Bad.
                      Der TRV lag am Boden. Der Kunststoffflansch war einfach zerbrochen ohne Fremdeinwirkung.
                      Nun sind schon 2 von 6 im Elektroschrott. Und das nach gut 3 Jahren Betrieb.
                      Zum Vergleich die guten alten Damfoss Thermostate. Nach 50 Jahren immer noch voll funktionsfähig.
                      (Murphys Gesetz)
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #86
                        Erfahrungsbericht zu meinem Setup
                        Zigbee-Koordinator ist Conbee3 (Firmware von 2023) und zigbee2mqtt 2.7.2, Kanal 25
                        im Iobroker direkt über den MQTT Client/Broker Adapter.
                        Pairing funktionierte, aber nach dem Pairing ging der sich als SPZB0001 meldende Thermostat sofort offline.
                        Keine weitere Kommunikation mehr möglich. Interview und Rekonfigurieren enden im Timeout ...
                        In den Telegrammen bis zum Verstummen nur LQI und LastSeen....
                        Sechs Stunden gefrickelt. Jetzt verpacke ich den Thermostaten und schicke ihn zurück....
                        • MartinPM MartinP
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #87
                          @MartinP sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                          Kann Dir die SONOFF TRVZB empfehlen. Die sind sogar günstiger.
                          Die laufen sehr Ruhig und machen eine sehr gute Zigbee-Verbindung.
                          Langzeiterfahrung hab ich allerdings noch keine damit.
                          (Murphys Gesetz)
                          • E Offline
                            Einstein67
                            #88
                            Ich hab mit diesen Ventilen keine Probleme (Sonoff ZibgeeStick 3.0). Alle paar Tage sehe ich eine Fehlermeldung dass ein Befehl nicht gesendet werden konnte, aber der nächste Versuch ist immer erfolgreich (ich verwende die TRVs im genialen Stellbetrieb mit externen Temperatur Sensoren).
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #89
                              Ich suche Thermostate, die zumindest den Öffnungsgrad des Ventils übermitteln, am Besten auch den Öffnungsgrad direkt kontrollierbar haben
                              • MartinPM MartinP
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #90
                                Das bieten die Sonoffs leider nicht :(
                                (Murphys Gesetz)
