  4. Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung
    5.8k
94 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    Es hat doch funktioniert...trotz der Hinweismeldung:
    Allerdings ist der Text zu lange, um diesen über Zwischenspeicher mit Copy und Paste hier einzufügen
    Wie kann ich euch die Daten zur Verfügung stellen ?
    @Frank-KNX
    Eigentlich passt der Output in ein Posting rein. Jedenfalls wenn da keine außergewöhnlich lange Meldungen auftauchen...
    Poste es hier:
    https://pastebin.com/
    • F Offline
      Frank-KNX
      Hier ohne unzählige unnötige KNX-Zeilen:
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       16:22:07 up 11 days,  8:10,  3 users,  load average: 2.54, 2.16, 1.82
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-12-30 16:22:07 CET
                 Universal time: Tue 2025-12-30 15:22:07 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         true
      Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
      Desktop:
      Session:                tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        1.5G        4.2G        158M        2.2G        6.1G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        1.5G        4.3G
      Active iob-Instances:   12
               7898 M total memory
               1495 M used memory
                483 M active memory
               2949 M inactive memory
               4211 M free memory
                153 M buffer memory
               2038 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 16:22:08 up 11 days,  8:10,  3 users,  load average: 2.54, 2.16, 1.82
      Tasks: 191 total,   1 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 43.0 us, 11.4 sy,  0.0 ni, 45.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7898.7 total,   4211.1 free,   1496.0 used,   2191.6 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6106.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G   20G   93G  18% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G   47M  3.9G   2% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G   33M  3.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
      [Fri Dec 19 08:11:39 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Dec 19 08:11:40 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Dec 19 08:11:40 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Dec 19 08:11:43 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
      /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.5G    /var/
      1.1G    /var/cache/apt/archives
      1.1G    /var/cache/apt
      1.1G    /var/cache
      277M    /var/lib
      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      8.3G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      308M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      159M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      npm notice
      npm notice New major version of npm available! 10.2.3 -> 11.7.0
      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.7.0
      npm notice Run npm install -g npm@11.7.0 to update!
      npm notice
      v18.19.0 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.17, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 979833)
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.2.98
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.13.16 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 2.9.8  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.13.3 [Updatable]
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 7.8.0  [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 5.0.17 [Updatable]
      Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.24 [Updatable]
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.1.0  [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.0.21 [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.3  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.10 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        3116
      States:         2245
      E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster Release' no longer has a Release file.
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18565      578/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2302861    13020/cupsd
      tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24175      1258/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19847      465/influxd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19225      809/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19218      809/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18195      934/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23704      1212/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17827      465/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18567      578/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2302860    13020/cupsd
      udp        0      0 192.168.2.98:49040      0.0.0.0:*                           1001       2400381    1060/io.knx.0
      • F Frank-KNX
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 7898 M total memory
                 1495 M used memory
                  483 M active memory
                 4211 M free memory
                  153 M buffer memory
                 2038 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.5G    /var/
        1.1G    /var/cache/apt
        1.1G    /var/cache
        277M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        npm notice
        npm notice
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        3116
        States:         2245
        Pending Updates: 2
        @Frank-KNX sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
        Tot, da muss ein lebendes Release installiert werden.
        Kannste schon mal komplett NEU installieren. Diesmal dann ohne Desktop-Geraffel, also in der 64Bit-Lite-Version.
        Zuvor würde ich versuchen ein Backup ziehen, das allerdings von einer aktuellen Codebasis aus.
        Ich weiß nur gerade nicht, ob auf einem Buster noch nodejs>18 ans laufen zu bringen ist.
        Versuch mal ein
        iob nodejs-update 20
        • F Offline
          Frank-KNX
          Hallo Thomas Braun,
          vielen Dank. Ich soll also eine neuere Linux-Version installieren ?
          Sind dadurch nicht alle Daten (zum Beispiel VIS) verloren ?
          Bitte hilf mir auf die Sprünge:
          Altes reparieren und dann lauffähige Sicherung machen, um danach alles Upzudaten geht nicht ?
          Welche Reihenfolge schlägst du vor und mit welchen SSH-Befehlen führe ich dies erfolgreich aus ?
          • F Frank-KNX
            Hallo Thomas Braun,
            Dafür hast du ein Backup.
            • F Offline
              Frank-KNX
              Dein Befehl hat leider nicht funktioniert...
              pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 20
              Valid major version
              Debian 10 'Buster' has reached End of Life and is not supported anymore.
              Recent versions of nodejs won't run.
              Please install the current Debian Stable
              pi@raspberrypi:~ $
              • F Offline
                Frank-KNX
                Mit Backup meinst du eine 1 zu 1 Kopie der SD-Karte im PI oder einen Kopiervorgang der PI-Daten auf meinen PC per Software-Befehl ?
                Ich habe kein wissentliches Backup... lediglich vor 2 Jahren mal eine 1 zu 1 Kopie der SD-Karte geklont.
                • F Frank-KNX
                  Hallo Thomas Braun,
                  @Frank-KNX
                  Nein, es gibt keinen Upgrade-Pfad von einem 32Bit-Buster auf ein 64Bit-Trixie.
                  Deswegen muss das zwingend neuinstalliert werden.
                  Der hat schon funktioniert. Nur dein System ist unrettbar abgesoffen. Tot durch 'unterlassen' könnte man sagen.
                  Weder noch. Ich meine ein Backup vom ioBroker mittels Backitup-Adapter.
                  Klone sind kein Backup. .
                  Jetzt ist nur das Versionsdelta so groß geworden, das geht nicht mehr so einfach aus deinem versumpften System.
                  • F Offline
                    Frank-KNX
                    OK, Verstanden.
                    Ich habe den Backitup-Adapter zumindest schon auf meinem System (denn sonst könnte ich den jetzt auch nicht mehr installieren).
                    Allerdings bringt dieser direkt beim Start die Meldung, dass derzeit die Sicherungen im gleichen System erfolgen und bei einem Problem damit auch das lokale Backup gelöscht ist.. Ich besitze aber weder NAS noch Google-Drive..
                    Daher die Frage, wie ich im ersten Schritt ein erfolgreiches Backup auf ein anderes Speichermedium schaffe ? (zum Beispiel auf meinen Laptop, von dem ich per SSH auf den PI zugreife.
                    • F Frank-KNX
                      OK, Verstanden.
                      @Frank-KNX
                      Mittels scp.
                      Aber keine Ahnung, ob und wie das unter Windows funktioniert.
                      • F Frank-KNX
                        OK, Verstanden.
                        Da Backups überlebenswichtig sind ist backitup seit Jahren Bestandteil der Grundinstallation.
                        Was eigentlich dessen Nutzung implizieren sollte.
                        im ersten Schritt höchstens mit mounting eines USB Sticks an deinen RasPi.
                        Empfehlenswert wäre jetzt quick & dirty lokal zu sichern und Anschließend Die Backupdatei per WIN-SCP oder Filezilla auf den Pc zu kopieren
                        • F Offline
                          Frank-KNX
                          Ich versuche gerade google dive.
                          Ich habe mich dort erfolgreich registriert und kämpfe jetzt noch mit dem Token für die Zugriffsrechte. Hier kommt noch eine Fehlermeldung im Backitup adapter unter Einstellungen.
                          • F Offline
                            Frank-KNX
                            Hallo Homoran,
                            danke für den Hinweis. das ich mit Google keinen Erfolg und nur Fehlermeldungen hatte, bleibt wohl nur der von dir vorgeschlagene Weg.
                            Ich habe ein Lokales Backup mit Backitup gemacht und nun die Software WinSCP installiert.
                            Welchen Port muss ich einstellen und welches Protokoll ? Ich bin mit default Port 22 nicht auf den PI gekommen.
                            • F Frank-KNX
                              Hallo Homoran,
                              mit welcher Meldung?
                              als welcher user?
                              ssh mit putty o.ä. funktioniert?
                              • F Offline
                                Frank-KNX
                                Ja, jetzt funktioniert es auch mit WinSCP.
                                ich finde auf der rechten Seite die Datenstruktur auf dem PI.
                                Kann aber auf Anhieb die Backup-Dateien nicht finden...
                                Hätte ich mit Sicherung auf meinen PC dann alle wichtigen Daten zum IO-Brocker (inkl. der VIS-Inhalte.. ich nutze natürlich noch VIS1) gesichert und kann mit eurer Hilfe das Updaten des PI in Angriff nehmen ?
                                • F Frank-KNX
                                  du bist ja auch fernab von relevanten Strukturen.
                                  die Backups befinden sich in /opt/iobroker/ backups/
                                  • F Offline
                                    Frank-KNX
                                    Vielen Dank.
                                    ich habe nun erfolgreich das letzte Backup von IO-Broker mit einer Größe von ca. 12MB auf meinen PC übertragen.
                                    Eine zweite Backupdatei "sqlite..." konnte seit Anfang an offenbar nicht erstellt werden und diese Dateien haben alle die Dabei-Größe "0". Ich nutze aber bisher keine SQL-Datenbanken für eine VIS und daher hoffe ich, dass diese zweite Datei auch nicht für ein Backup notwendig ist.
                                    • F Frank-KNX
                                      Vielen Dank.
                                      SQL-Datenbanken werden in ioBroker zum historisieren von Werten genutzt.
                                      Hat mit vis direkt nichts zu tun.
                                      bitte immer alles zeigen.
                                      wenn du SQL nicht nutzst, warum hast du das denn in backitup konfiguriert?
                                      • F Offline
                                        Frank-KNX
                                        Hier noch der Nachtrag der auf meinem Laptop gesicherten Backup-Datei:
                                        Auf der linken Seite markiert.
                                        die andern Dateien sind Screenshots der IO-Broker-Instanzen mit deren IP-Einstellungen für den Fall eines Totalschadens beim PI.
                                        Vielen Dank für die Hilfe eines erfolgreichen Backups
                                        • F Offline
                                          Frank-KNX
                                          Nun aber die Fragen an euch Fachleute:
                                          In welcher Reihenfolge und mit welchen einfachen Befehlen (über SSH) aktualisiere ich mein veraltetes System um bestenfalls am Ende mit dem Backup Großteile meiner VIS wieder herzustellen und am Ende wieder die stabile VIS auf dem Monitor erscheint.
                                          Im Nachfragen und Missverständnisse zu vermeiden, bitte möglichst einfach erklären. Ich kann (leider) keine Linux-Befehle (oder Grundlagen) und habe mich seit langer Zeit nicht mehr mit diesem Thema beschäftigt.
                                          Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe bezüglich Reihenfolge und Masterplan.
