  4. Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung
    5.8k
94 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    ich habe mich unpräzise ausgedrückt. Auf dem PI läuft Linux. (unveränderte Version).
    Lediglich auf dem PC, mit dem ich auf IO-Broker zugreife, läuft Win10.
    Ich würde trotzdem gern so wenig wir notwendig ändern, weil ich als Halbwissender vermutlich an einigen Punkten scheitern würde.
    Ich habe mich nun per SSH auf den PI geschaltet und iob diag eingegeben...
    Hier das Resultat mit der nächsten Fehlermeldung:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    Was soll ich als nächstes erledigen ?
    Beste Grüße FRANK
    @Frank-KNX sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
    Da wirst du nicht drumherumkommen.
    'Never tatsch ä runninck süstäm' funktioniert nämlich nicht. Und je länger da 'nix getatscht' wird, desto umfangreicher fallen dann hinterher die Sanierungsarbeiten aus.
    Ist wie beim Zahnarzt...
    • F Offline
      Frank-KNX
      Es hat doch funktioniert...trotz der Hinweismeldung:
      Allerdings ist der Text zu lange, um diesen über Zwischenspeicher mit Copy und Paste hier einzufügen
      Wie kann ich euch die Daten zur Verfügung stellen ?
      • F Frank-KNX
        @Frank-KNX
        Eigentlich passt der Output in ein Posting rein. Jedenfalls wenn da keine außergewöhnlich lange Meldungen auftauchen...
        Poste es hier:
        https://pastebin.com/
        • F Offline
          Frank-KNX
          Hier ohne unzählige unnötige KNX-Zeilen:
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          OS is similar to: debian
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           16:22:07 up 11 days,  8:10,  3 users,  load average: 2.54, 2.16, 1.82
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-12-30 16:22:07 CET
                     Universal time: Tue 2025-12-30 15:22:07 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         true
          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
          Desktop:
          Session:                tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        1.5G        4.2G        158M        2.2G        6.1G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        1.5G        4.3G
          Active iob-Instances:   12
                   7898 M total memory
                   1495 M used memory
                    483 M active memory
                   2949 M inactive memory
                   4211 M free memory
                    153 M buffer memory
                   2038 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 16:22:08 up 11 days,  8:10,  3 users,  load average: 2.54, 2.16, 1.82
          Tasks: 191 total,   1 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 43.0 us, 11.4 sy,  0.0 ni, 45.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7898.7 total,   4211.1 free,   1496.0 used,   2191.6 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6106.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      117G   20G   93G  18% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G   47M  3.9G   2% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G   33M  3.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
          [Fri Dec 19 08:11:39 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Fri Dec 19 08:11:40 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Dec 19 08:11:40 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Dec 19 08:11:43 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems:
          TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
          /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G    /var/
          1.1G    /var/cache/apt/archives
          1.1G    /var/cache/apt
          1.1G    /var/cache
          277M    /var/lib
          Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          8.3G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          308M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          159M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          npm notice
          npm notice New major version of npm available! 10.2.3 -> 11.7.0
          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.7.0
          npm notice Run npm install -g npm@11.7.0 to update!
          npm notice
          v18.19.0 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.17, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 979833)
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.2.98
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Adapters
          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.13.16 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 2.9.8  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.13.3 [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 7.8.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 5.0.17 [Updatable]
          Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.24 [Updatable]
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.1.0  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.0.21 [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.3  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.10 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        3116
          States:         2245
          E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster Release' no longer has a Release file.
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18565      578/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2302861    13020/cupsd
          tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24175      1258/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19847      465/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19225      809/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19218      809/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18195      934/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23704      1212/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17827      465/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18567      578/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2302860    13020/cupsd
          udp        0      0 192.168.2.98:49040      0.0.0.0:*                           1001       2400381    1060/io.knx.0
          • F Frank-KNX
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     7898 M total memory
                     1495 M used memory
                      483 M active memory
                     4211 M free memory
                      153 M buffer memory
                     2038 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.5G    /var/
            1.1G    /var/cache/apt
            1.1G    /var/cache
            277M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            npm notice
            npm notice
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3116
            States:         2245
            Pending Updates: 2
            Tot, da muss ein lebendes Release installiert werden.
            Kannste schon mal komplett NEU installieren. Diesmal dann ohne Desktop-Geraffel, also in der 64Bit-Lite-Version.
            Zuvor würde ich versuchen ein Backup ziehen, das allerdings von einer aktuellen Codebasis aus.
            Ich weiß nur gerade nicht, ob auf einem Buster noch nodejs>18 ans laufen zu bringen ist.
            Versuch mal ein
            iob nodejs-update 20
            • F Offline
              Frank-KNX
              Hallo Thomas Braun,
              vielen Dank. Ich soll also eine neuere Linux-Version installieren ?
              Sind dadurch nicht alle Daten (zum Beispiel VIS) verloren ?
              Bitte hilf mir auf die Sprünge:
              Altes reparieren und dann lauffähige Sicherung machen, um danach alles Upzudaten geht nicht ?
              Welche Reihenfolge schlägst du vor und mit welchen SSH-Befehlen führe ich dies erfolgreich aus ?
              • F Frank-KNX
                Hallo Thomas Braun,
                Dafür hast du ein Backup.
                • F Offline
                  Frank-KNX
                  Dein Befehl hat leider nicht funktioniert...
                  pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 20
                  Valid major version
                  Debian 10 'Buster' has reached End of Life and is not supported anymore.
                  Recent versions of nodejs won't run.
                  Please install the current Debian Stable
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • F Offline
                    Frank-KNX
                    Mit Backup meinst du eine 1 zu 1 Kopie der SD-Karte im PI oder einen Kopiervorgang der PI-Daten auf meinen PC per Software-Befehl ?
                    Ich habe kein wissentliches Backup... lediglich vor 2 Jahren mal eine 1 zu 1 Kopie der SD-Karte geklont.
                    • F Frank-KNX
                      Hallo Thomas Braun,
                      @Frank-KNX
                      Nein, es gibt keinen Upgrade-Pfad von einem 32Bit-Buster auf ein 64Bit-Trixie.
                      Deswegen muss das zwingend neuinstalliert werden.
                      Der hat schon funktioniert. Nur dein System ist unrettbar abgesoffen. Tot durch 'unterlassen' könnte man sagen.
                      Weder noch. Ich meine ein Backup vom ioBroker mittels Backitup-Adapter.
                      Klone sind kein Backup. .
                      Jetzt ist nur das Versionsdelta so groß geworden, das geht nicht mehr so einfach aus deinem versumpften System.
                      • F Offline
                        Frank-KNX
                        OK, Verstanden.
                        Ich habe den Backitup-Adapter zumindest schon auf meinem System (denn sonst könnte ich den jetzt auch nicht mehr installieren).
                        Allerdings bringt dieser direkt beim Start die Meldung, dass derzeit die Sicherungen im gleichen System erfolgen und bei einem Problem damit auch das lokale Backup gelöscht ist.. Ich besitze aber weder NAS noch Google-Drive..
                        Daher die Frage, wie ich im ersten Schritt ein erfolgreiches Backup auf ein anderes Speichermedium schaffe ? (zum Beispiel auf meinen Laptop, von dem ich per SSH auf den PI zugreife.
                        • F Frank-KNX
                          OK, Verstanden.
                          @Frank-KNX
                          Mittels scp.
                          Aber keine Ahnung, ob und wie das unter Windows funktioniert.
                          • F Frank-KNX
                            OK, Verstanden.
                            Da Backups überlebenswichtig sind ist backitup seit Jahren Bestandteil der Grundinstallation.
                            Was eigentlich dessen Nutzung implizieren sollte.
                            im ersten Schritt höchstens mit mounting eines USB Sticks an deinen RasPi.
                            Empfehlenswert wäre jetzt quick & dirty lokal zu sichern und Anschließend Die Backupdatei per WIN-SCP oder Filezilla auf den Pc zu kopieren
                            • F Offline
                              Frank-KNX
                              Ich versuche gerade google dive.
                              Ich habe mich dort erfolgreich registriert und kämpfe jetzt noch mit dem Token für die Zugriffsrechte. Hier kommt noch eine Fehlermeldung im Backitup adapter unter Einstellungen.
                              • F Offline
                                Frank-KNX
                                Hallo Homoran,
                                danke für den Hinweis. das ich mit Google keinen Erfolg und nur Fehlermeldungen hatte, bleibt wohl nur der von dir vorgeschlagene Weg.
                                Ich habe ein Lokales Backup mit Backitup gemacht und nun die Software WinSCP installiert.
                                Welchen Port muss ich einstellen und welches Protokoll ? Ich bin mit default Port 22 nicht auf den PI gekommen.
                                • F Frank-KNX
                                  Hallo Homoran,
                                  mit welcher Meldung?
                                  als welcher user?
                                  ssh mit putty o.ä. funktioniert?
                                  • F Offline
                                    Frank-KNX
                                    Ja, jetzt funktioniert es auch mit WinSCP.
                                    ich finde auf der rechten Seite die Datenstruktur auf dem PI.
                                    Kann aber auf Anhieb die Backup-Dateien nicht finden...
                                    Hätte ich mit Sicherung auf meinen PC dann alle wichtigen Daten zum IO-Brocker (inkl. der VIS-Inhalte.. ich nutze natürlich noch VIS1) gesichert und kann mit eurer Hilfe das Updaten des PI in Angriff nehmen ?
                                    • F Frank-KNX
                                      du bist ja auch fernab von relevanten Strukturen.
                                      die Backups befinden sich in /opt/iobroker/ backups/
                                      • F Offline
                                        Frank-KNX
                                        Vielen Dank.
                                        ich habe nun erfolgreich das letzte Backup von IO-Broker mit einer Größe von ca. 12MB auf meinen PC übertragen.
                                        Eine zweite Backupdatei "sqlite..." konnte seit Anfang an offenbar nicht erstellt werden und diese Dateien haben alle die Dabei-Größe "0". Ich nutze aber bisher keine SQL-Datenbanken für eine VIS und daher hoffe ich, dass diese zweite Datei auch nicht für ein Backup notwendig ist.
                                        • F Frank-KNX
                                          Vielen Dank.
                                          SQL-Datenbanken werden in ioBroker zum historisieren von Werten genutzt.
                                          Hat mit vis direkt nichts zu tun.
                                          bitte immer alles zeigen.
                                          wenn du SQL nicht nutzst, warum hast du das denn in backitup konfiguriert?
