  4. Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung
    5.8k
94 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Frank-KNX
    Es hat doch funktioniert...trotz der Hinweismeldung:
    Allerdings ist der Text zu lange, um diesen über Zwischenspeicher mit Copy und Paste hier einzufügen
    Wie kann ich euch die Daten zur Verfügung stellen ?
    • F Frank-KNX
      @Frank-KNX
      Eigentlich passt der Output in ein Posting rein. Jedenfalls wenn da keine außergewöhnlich lange Meldungen auftauchen...
      Poste es hier:
      https://pastebin.com/
      • F Offline
        Frank-KNX
        Hier ohne unzählige unnötige KNX-Zeilen:
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        OS is similar to: debian
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         16:22:07 up 11 days,  8:10,  3 users,  load average: 2.54, 2.16, 1.82
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-12-30 16:22:07 CET
                   Universal time: Tue 2025-12-30 15:22:07 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         true
        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        1.5G        4.2G        158M        2.2G        6.1G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        1.5G        4.3G
        Active iob-Instances:   12
                 7898 M total memory
                 1495 M used memory
                  483 M active memory
                 2949 M inactive memory
                 4211 M free memory
                  153 M buffer memory
                 2038 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 16:22:08 up 11 days,  8:10,  3 users,  load average: 2.54, 2.16, 1.82
        Tasks: 191 total,   1 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 43.0 us, 11.4 sy,  0.0 ni, 45.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7898.7 total,   4211.1 free,   1496.0 used,   2191.6 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6106.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      117G   20G   93G  18% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G   47M  3.9G   2% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G   33M  3.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
        [Fri Dec 19 08:11:39 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Fri Dec 19 08:11:40 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Dec 19 08:11:40 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Dec 19 08:11:43 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems:
        TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
        /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.5G    /var/
        1.1G    /var/cache/apt/archives
        1.1G    /var/cache/apt
        1.1G    /var/cache
        277M    /var/lib
        Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        8.3G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        308M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        159M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        npm notice
        npm notice New major version of npm available! 10.2.3 -> 11.7.0
        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.7.0
        npm notice Run npm install -g npm@11.7.0 to update!
        npm notice
        v18.19.0 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.17, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 979833)
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.2.98
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.13.16 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 2.9.8  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.13.3 [Updatable]
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 7.8.0  [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 5.0.17 [Updatable]
        Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.24 [Updatable]
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.1.0  [Updatable]
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.0.21 [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.3  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.10 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        3116
        States:         2245
        E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster Release' no longer has a Release file.
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18565      578/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2302861    13020/cupsd
        tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24175      1258/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19847      465/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19225      809/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19218      809/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18195      934/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23704      1212/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17827      465/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18567      578/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2302860    13020/cupsd
        udp        0      0 192.168.2.98:49040      0.0.0.0:*                           1001       2400381    1060/io.knx.0
        • F Frank-KNX
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   7898 M total memory
                   1495 M used memory
                    483 M active memory
                   4211 M free memory
                    153 M buffer memory
                   2038 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.5G    /var/
          1.1G    /var/cache/apt
          1.1G    /var/cache
          277M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          npm notice
          npm notice
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        3116
          States:         2245
          Pending Updates: 2
          @Frank-KNX sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
          Tot, da muss ein lebendes Release installiert werden.
          Kannste schon mal komplett NEU installieren. Diesmal dann ohne Desktop-Geraffel, also in der 64Bit-Lite-Version.
          Zuvor würde ich versuchen ein Backup ziehen, das allerdings von einer aktuellen Codebasis aus.
          Ich weiß nur gerade nicht, ob auf einem Buster noch nodejs>18 ans laufen zu bringen ist.
          Versuch mal ein
          iob nodejs-update 20
          • F Offline
            Frank-KNX
            Hallo Thomas Braun,
            vielen Dank. Ich soll also eine neuere Linux-Version installieren ?
            Sind dadurch nicht alle Daten (zum Beispiel VIS) verloren ?
            Bitte hilf mir auf die Sprünge:
            Altes reparieren und dann lauffähige Sicherung machen, um danach alles Upzudaten geht nicht ?
            Welche Reihenfolge schlägst du vor und mit welchen SSH-Befehlen führe ich dies erfolgreich aus ?
            • F Frank-KNX
              Hallo Thomas Braun,
              Dafür hast du ein Backup.
              • F Offline
                Frank-KNX
                Dein Befehl hat leider nicht funktioniert...
                pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 20
                Valid major version
                Debian 10 'Buster' has reached End of Life and is not supported anymore.
                Recent versions of nodejs won't run.
                Please install the current Debian Stable
                pi@raspberrypi:~ $
                • F Offline
                  Frank-KNX
                  Mit Backup meinst du eine 1 zu 1 Kopie der SD-Karte im PI oder einen Kopiervorgang der PI-Daten auf meinen PC per Software-Befehl ?
                  Ich habe kein wissentliches Backup... lediglich vor 2 Jahren mal eine 1 zu 1 Kopie der SD-Karte geklont.
                  • F Frank-KNX
                    Hallo Thomas Braun,
                    @Frank-KNX
                    Nein, es gibt keinen Upgrade-Pfad von einem 32Bit-Buster auf ein 64Bit-Trixie.
                    Deswegen muss das zwingend neuinstalliert werden.
                    Der hat schon funktioniert. Nur dein System ist unrettbar abgesoffen. Tot durch 'unterlassen' könnte man sagen.
                    Weder noch. Ich meine ein Backup vom ioBroker mittels Backitup-Adapter.
                    Klone sind kein Backup. .
                    Jetzt ist nur das Versionsdelta so groß geworden, das geht nicht mehr so einfach aus deinem versumpften System.
                    • F Offline
                      Frank-KNX
                      OK, Verstanden.
                      Ich habe den Backitup-Adapter zumindest schon auf meinem System (denn sonst könnte ich den jetzt auch nicht mehr installieren).
                      Allerdings bringt dieser direkt beim Start die Meldung, dass derzeit die Sicherungen im gleichen System erfolgen und bei einem Problem damit auch das lokale Backup gelöscht ist.. Ich besitze aber weder NAS noch Google-Drive..
                      Daher die Frage, wie ich im ersten Schritt ein erfolgreiches Backup auf ein anderes Speichermedium schaffe ? (zum Beispiel auf meinen Laptop, von dem ich per SSH auf den PI zugreife.
                      • F Frank-KNX
                        OK, Verstanden.
                        @Frank-KNX
                        Mittels scp.
                        Aber keine Ahnung, ob und wie das unter Windows funktioniert.
                        • F Frank-KNX
                          OK, Verstanden.
                          Da Backups überlebenswichtig sind ist backitup seit Jahren Bestandteil der Grundinstallation.
                          Was eigentlich dessen Nutzung implizieren sollte.
                          im ersten Schritt höchstens mit mounting eines USB Sticks an deinen RasPi.
                          Empfehlenswert wäre jetzt quick & dirty lokal zu sichern und Anschließend Die Backupdatei per WIN-SCP oder Filezilla auf den Pc zu kopieren
                          • F Offline
                            Frank-KNX
                            Ich versuche gerade google dive.
                            Ich habe mich dort erfolgreich registriert und kämpfe jetzt noch mit dem Token für die Zugriffsrechte. Hier kommt noch eine Fehlermeldung im Backitup adapter unter Einstellungen.
                            • F Offline
                              Frank-KNX
                              Hallo Homoran,
                              danke für den Hinweis. das ich mit Google keinen Erfolg und nur Fehlermeldungen hatte, bleibt wohl nur der von dir vorgeschlagene Weg.
                              Ich habe ein Lokales Backup mit Backitup gemacht und nun die Software WinSCP installiert.
                              Welchen Port muss ich einstellen und welches Protokoll ? Ich bin mit default Port 22 nicht auf den PI gekommen.
                              • F Frank-KNX
                                Hallo Homoran,
                                mit welcher Meldung?
                                als welcher user?
                                ssh mit putty o.ä. funktioniert?
                                • F Offline
                                  Frank-KNX
                                  Ja, jetzt funktioniert es auch mit WinSCP.
                                  ich finde auf der rechten Seite die Datenstruktur auf dem PI.
                                  Kann aber auf Anhieb die Backup-Dateien nicht finden...
                                  Hätte ich mit Sicherung auf meinen PC dann alle wichtigen Daten zum IO-Brocker (inkl. der VIS-Inhalte.. ich nutze natürlich noch VIS1) gesichert und kann mit eurer Hilfe das Updaten des PI in Angriff nehmen ?
                                  • F Frank-KNX
                                    du bist ja auch fernab von relevanten Strukturen.
                                    die Backups befinden sich in /opt/iobroker/ backups/
                                    • F Offline
                                      Frank-KNX
                                      Vielen Dank.
                                      ich habe nun erfolgreich das letzte Backup von IO-Broker mit einer Größe von ca. 12MB auf meinen PC übertragen.
                                      Eine zweite Backupdatei "sqlite..." konnte seit Anfang an offenbar nicht erstellt werden und diese Dateien haben alle die Dabei-Größe "0". Ich nutze aber bisher keine SQL-Datenbanken für eine VIS und daher hoffe ich, dass diese zweite Datei auch nicht für ein Backup notwendig ist.
                                      • F Frank-KNX
                                        Vielen Dank.
                                        SQL-Datenbanken werden in ioBroker zum historisieren von Werten genutzt.
                                        Hat mit vis direkt nichts zu tun.
                                        bitte immer alles zeigen.
                                        wenn du SQL nicht nutzst, warum hast du das denn in backitup konfiguriert?
                                        • F Offline
                                          Frank-KNX
                                          Hier noch der Nachtrag der auf meinem Laptop gesicherten Backup-Datei:
                                          Auf der linken Seite markiert.
                                          die andern Dateien sind Screenshots der IO-Broker-Instanzen mit deren IP-Einstellungen für den Fall eines Totalschadens beim PI.
                                          Vielen Dank für die Hilfe eines erfolgreichen Backups
