  3. Off Topic
  4. Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren
    5.9k
zigbeeluftfeuchtewassergehalt
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @Homoran sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
    @MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
    Im Schlafzimmer gibt es eine "Problem-Ecke".
    Hatten wir dieses Thema nicht schon mal?
    Ich würde ja erwarten, dass die "Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft" Werte in einem Raum Konstant sein sollten... Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ob da ein Denkfehler bei mir vorliegt, oder ob die Sensoren doch eher "Schätzeisen" sind ....?
    Wie misst du denn in der Ecke?
    Abgesehen von der exakten Position des Sensors in Bezug auf Wand vs Luft, je kälter desto höher kann die Feuchte sein, da es eher zu einer Kondensation als zu einer Verdunstung kommt.
    Naja, auch 62% rel Feuchte bei 14,8 °C sind weit vom Taupunkt entfernt...
    und die Temperatur der Wand beträgt in 1cm Tiefe???
    Abgesehen davon ist mit Schimmelbildung bereits bei dauerhaften 70% bis 80% rH je nach Belüftung zu rechnen.
    • MartinPM MartinP
      Ich habe einen Sechserpack Zigbee Temperatur/Luftfeuchte Sensoren gekauft. Diese hier:
      https://www.amazon.de/dp/B0C2PYNB93
      Hersteller Tuya
      Modell WSD500A
      Pairing klappt wunderbar, nur finde ich die Messwerte etwas fragwürdig
      Ich habe schon einen Druck/Feuchte/Temperatur Sensor
      Hersteller Aqara
      Modell WSDCGQ11LM
      Im Schlafzimmer gibt es eine "Problem-Ecke". Diese misst der Aqara aktuell mit diesen Werten
      Temperatur
      14.78°C
      Feuchtigkeit
      62.79%
      Luftdruck
      1012.2hPa
      vor 19 Minuten
      184 LQI
      14,8°C und 62,8% rel. Luftfeuchtigkeit ergeben 7,95 g Wasser pro m³ Luft
      Der neue Tuya Sensor an einer Innenwand misst ...
      Temperatur
      19.28°C
      Feuchtigkeit
      37.4%
      vor 10 Minuten
      199 LQI
      19,3°C und 37,4% rel Feuchte ergibt nur 6,20 g Wasser pro m³ Luft
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Ich würde einfach mal den Aqara und 2 der 4 Tuya an der gleichen Stelle messen lassen - dann hast du einen brauchbaren Vergleich.
      Alle Sensoren haben das Risiko das sie ungenau messen und kalibriert werden wollen. Im Zigbee Adapter kann man zumeist über die Optionen Kalibrationsfaktoren eingeben.
      A.
      Nachtrag - Nein, die Wassermenge in der Luft im Raum ist nicht konstant. Du hast in unterschiedlichen Bereichen durchaus unterschiedliche Werte - abhängig vom direkten Umfeld.
      • FernetMentaF Online
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        Ich denke ohne etwas Luftzirkulation ist der Messwert nichts wert und in einer Ecke ist das eher schwierig. Ich habe im Keller einen Luftentfeuter, der misst jede Stunde die Luftfeuchte und schaltet dazu den Lüfter ein. Der weiß schon, warum er das tun muss.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Das werde ich machen - wenn die direkt nebeneinander hängend keine gleichen Messwerte anzeigen, sind die Messwerte unbrauchbar ...
          Aktuell
          Tuya 18,8°C, 44,4% Luftfeuchtigkeit -> Taupunkt 6,4 °C
          Aqara 15,5°C, 62,4% Luftfeuchtigkeit -> Taupunkt 8,3°C
          Hänge jetzt um, und schaue mal, was passiert
          EDIT: Habe einen weiteren Sensor von den sechs Stück, die ich gekauft habe aktiviert.
          Der gibt keine Temperatur- und Feuchtewerte aus ... muss mal schauen, ob es hilft das Device zu löschen, und neu anzulernen.
          Oben der neue Sensor, und unten der erste, den ich angelernt habe (zigbee2mqtt und MQTT Adapter)
          {"battery":100,"last_seen":"2025-12-29T23:23:05+01:00","linkquality":182,"voltage":3000}
          {"battery":100,"humidity":45.28,"last_seen":"2025-12-29T22:59:02+01:00","linkquality":195,"temperature":18.74,"voltage":3000}
          • MartinPM MartinP
            Aktuell
            werden sie nicht!
            accuracy of ±0.5 o C and humidity of ±3.0%RH within it's declared max parameters.
            neu configured?
              werden sie nicht!
              neu configured?
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              neu configured?
              Da kommt eine Fehlermeldung. Hatte schon einmal das Gerät aus dem Netz entfernt, und neu angelernt, deshalb "Kueche_neu"
              z2m: Failed to configure 'Kueche_neu', attempt 1 (Error: ZCL command 0xa4c138fc37f8a9f1/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (53) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7)) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:458:19) at Request.send (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:86:20) at Endpoint.sendRequest (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:338:20) at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:982:28) at Endpoint.read (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:459:29) at Object.configureMagicPacket [as configure] (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@23.69.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:491:9) at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13) at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25) at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))
              • MartinPM MartinP
                neu configured?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                War das Gerät wach als du versucht hast es zu konfigurieren ? Batteriebetriebene Geräte legen sich schnell schlafen.
                A.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Nach einem Reset hat es wieder kurz funktioniert - jedenfalls Zigbee-Technisch. Batterieladung wird gemessen, andere Werte fehlen aber
                  Sieht jetzt in zigbee2mqtt so aus:
                  Ich meine, der Batteriestatus hätte vorher auch nicht funktioniert.
                  Vielleicht hat der Sensor doch einen Hardwaredefekt.
                  • MartinPM MartinP
                    der wird je nach Gerät nur 1x in 24h gesendet
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Dieses Problem ist gelöst.
                      Bei dem störrischen Sensor den Reset-Knopf lange gehalten, um das Pairing zu aktivieren. Vorher in zigbee2mqtt das Pairing aktiviert.
                      Direkt danach "neu konfigurieren" in z2m geklickt (gelber Knopf).
                      Die Sensoren habe ich jetzt gemeinsam in eine Plastikbox mit gesättigter Salzwasserlösung (natürlich vor dem Salzwasser geschützt) platziert.
                      Das soll für eine Luftfeuchtigkeit von etwa 74...75% sorgen.
                      Nach 2...3 Stunden liegen die Sensoren recht weit auseinander...
                      Heute abend werde ich dann die Kalibrierung vornehmen.
                      • MartinPM MartinP
                        nasses Zewa in Box und ab in den Kühlschrank reicht
                        • MartinPM MartinP
                          feucht Kammer mit gesättigter Wasserdampfluft sollte an die 100% geben
                            @Homoran sagte: sollte an die 100% geben
                            Oberhalb von 75 % sind die Feuchtesensoren prinzipiell sehr ungenau. Man sollte die Kalibrierung (Offsetkorrektur) für Raumsensoren besser im Bereich um 50 % bei Raumtemperatur vornehmen.
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Aktueller Stand... Die Spanne ist noch ca 10% rel. Feuchte.
                              Ich habe im Internet die Anleitung mit der gesättigten Kochsalzlösung gefunden.
                              Das ist wohl die einfachste Lösung, mit Hausmitteln einen Referenzpunkt zu bekommen, wenn man keinen kalibrierten Feuchtesensor hat.
                              Mal schauen, wie es bis heute Abend aussieht...
                              • MartinPM MartinP
                                da bist du fast an den Specs.
                                Demnach sollen die Sensoren +/- 3 Prozentpunkte Genauigkeit haben.
                                Wenn du noch die Ausreißer mit 67 und 54% nachkalibrieren könntest, bist du im Sollbereich
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Eigentlich sollte es bei gesättigter Kochsalzlösung ja 74 ... 75% re Feuchte geben.
                                  https://www.tropic-shop.de/cms/analoge-hygrometer-kalibrieren
                                  https://www.s-elabor.de/k00002.html
                                  So lange die Werte noch ansteigen, werde ich das Eingeben von Korrekturwerten zum Kalibrieren erstmal lassen.
                                  Was man auch sieht, ist, dass die Tuya Sensoren deutlich seltener Werte übermitteln ... 20 ... 25 Minuten scheinen keine Seltenheit...
                                  (Ecke Schlafzimmer ist der ältere Aquara Sensor)
                                  • MartinPM MartinP
                                    ja, Feuchtesensoren sind ziemlich träge.
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Habe heute morgen noch einmal nachjustiert. Jetzt sind alle Werte innerhalb eines Prozentpunktes relativer Feuchtigkeit... jedenfalls bei etwa 75% relativer Feuchte. Alle Tuyas um
                                      Den Aqara um einen Prozentpunkt nach oben, Die Tuyas um 2...5.
                                      Korrekturwerte scheinen nur Ganzzahlen möglich. Weitere Korrekturen (Steigung, geschweige denn Nichtlinearität) müsste man wohl deutlich komplexer lösen. Ich belasse es dabei...
                                      • MartinPM MartinP
                                        wenn ich so etwas für nötig halte benutze ich dafür einen alias
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          Lohnt sich wahrscheinlich bei den Dingern nicht, da viel Aufwand hineinzustecken, genauer zu werden, als es alleine mit einem ganzzahligen Offset möglich ist...
                                          Mir scheinen die Tuya auch nicht besonders verlässlich zu sein.
                                          Internet-Recherche zeigt, dass auch andere User mit sporadischen Aussetzern in den abgesetzten Messwerten zu kämpfen haben. Diese erlebe ich auch... Hatte erst gedacht, dass es an der Entfernung zwischen Coordinator und Sensor liegt, da das bei den am weitesten vom Coordinator entfernten Sensoren auftrat.
                                          Wohnzimmer und Küche haben LQI von 170, aber Stundenlang nichts gemeldet.
                                          Zum "Gucken" bedingt geeignet, aber für eine Temperaturregelstrecke dadurch ungeeignet .... Da braucht man verlässlich alle paar Minuten einen Messwert, oder sogar noch häufiger... bei meinem experimentellen Thermostaten wird alle 10 Sekunden gemessen.
                                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
