  3. Off Topic
  4. Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren
    1.7k
    2.4k
zigbeeluftfeuchtewassergehalt
27 Beiträge 5 Kommentatoren 809 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Ich habe einen Sechserpack Zigbee Temperatur/Luftfeuchte Sensoren gekauft. Diese hier:
    https://www.amazon.de/dp/B0C2PYNB93
    Hersteller Tuya
    Modell WSD500A
    Pairing klappt wunderbar, nur finde ich die Messwerte etwas fragwürdig
    Ich habe schon einen Druck/Feuchte/Temperatur Sensor
    Hersteller Aqara
    Modell WSDCGQ11LM
    Im Schlafzimmer gibt es eine "Problem-Ecke". Diese misst der Aqara aktuell mit diesen Werten
    Temperatur
    14.78°C
    Feuchtigkeit
    62.79%
    Luftdruck
    1012.2hPa
    vor 19 Minuten
    184 LQI
    14,8°C und 62,8% rel. Luftfeuchtigkeit ergeben 7,95 g Wasser pro m³ Luft
    Der neue Tuya Sensor an einer Innenwand misst ...
    Temperatur
    19.28°C
    Feuchtigkeit
    37.4%
    vor 10 Minuten
    199 LQI
    19,3°C und 37,4% rel Feuchte ergibt nur 6,20 g Wasser pro m³ Luft
    Ich würde ja erwarten, dass die "Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft" Werte in einem Raum Konstant sein sollten... Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ob da ein Denkfehler bei mir vorliegt, oder ob die Sensoren doch eher "Schätzeisen" sind ....?
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Hersteller Tuya
      Modell WSD500A
      Hersteller Aqara
      Modell WSDCGQ11LM
      Temperatur
      14.78°C
      Feuchtigkeit
      62.79%
      Luftdruck
      1012.2hPa
      vor 19 Minuten
      184 LQI
      Temperatur
      19.28°C
      Feuchtigkeit
      37.4%
      vor 10 Minuten
      199 LQI
      @MartinP sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
      Hatten wir dieses Thema nicht schon mal?
      Wie misst du denn in der Ecke?
      Abgesehen von der exakten P8sition des Sensors in Bezug auf Wand vs Luft, je kälter desto höher kann die Feuchte sein, da es eher zu einer Kondensation als zu einer Verdunstung kommt.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @Homoran sagte in Genauigkeit vom Zigbee Feuchtesensoren:
        Abgesehen von der exakten Position des Sensors in Bezug auf Wand vs Luft, je kälter desto höher kann die Feuchte sein, da es eher zu einer Kondensation als zu einer Verdunstung kommt.
        Naja, auch 62% rel Feuchte bei 14,8 °C sind weit vom Taupunkt entfernt...
        • MartinPM MartinP
          und die Temperatur der Wand beträgt in 1cm Tiefe???
          Abgesehen davon ist mit Schimmelbildung bereits bei dauerhaften 70% bis 80% rH je nach Belüftung zu rechnen.
          • MartinPM MartinP
            Hersteller Tuya
            Modell WSD500A
            Hersteller Aqara
            Modell WSDCGQ11LM
            Temperatur
            14.78°C
            Feuchtigkeit
            62.79%
            Luftdruck
            1012.2hPa
            vor 19 Minuten
            184 LQI
            Temperatur
            19.28°C
            Feuchtigkeit
            37.4%
            vor 10 Minuten
            199 LQI
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ich würde einfach mal den Aqara und 2 der 4 Tuya an der gleichen Stelle messen lassen - dann hast du einen brauchbaren Vergleich.
            Alle Sensoren haben das Risiko das sie ungenau messen und kalibriert werden wollen. Im Zigbee Adapter kann man zumeist über die Optionen Kalibrationsfaktoren eingeben.
            A.
            Nachtrag - Nein, die Wassermenge in der Luft im Raum ist nicht konstant. Du hast in unterschiedlichen Bereichen durchaus unterschiedliche Werte - abhängig vom direkten Umfeld.
            • FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              Ich denke ohne etwas Luftzirkulation ist der Messwert nichts wert und in einer Ecke ist das eher schwierig. Ich habe im Keller einen Luftentfeuter, der misst jede Stunde die Luftfeuchte und schaltet dazu den Lüfter ein. Der weiß schon, warum er das tun muss.
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Das werde ich machen - wenn die direkt nebeneinander hängend keine gleichen Messwerte anzeigen, sind die Messwerte unbrauchbar ...
                Aktuell
                Tuya 18,8°C, 44,4% Luftfeuchtigkeit -> Taupunkt 6,4 °C
                Aqara 15,5°C, 62,4% Luftfeuchtigkeit -> Taupunkt 8,3°C
                Hänge jetzt um, und schaue mal, was passiert
                EDIT: Habe einen weiteren Sensor von den sechs Stück, die ich gekauft habe aktiviert.
                Der gibt keine Temperatur- und Feuchtewerte aus ... muss mal schauen, ob es hilft das Device zu löschen, und neu anzulernen.
                Oben der neue Sensor, und unten der erste, den ich angelernt habe (zigbee2mqtt und MQTT Adapter)
                {"battery":100,"last_seen":"2025-12-29T23:23:05+01:00","linkquality":182,"voltage":3000}
                {"battery":100,"humidity":45.28,"last_seen":"2025-12-29T22:59:02+01:00","linkquality":195,"temperature":18.74,"voltage":3000}
                • MartinPM MartinP
                  Aktuell
                  werden sie nicht!
                  accuracy of ±0.5 o C and humidity of ±3.0%RH within it's declared max parameters.
                  neu configured?
                    werden sie nicht!
                    neu configured?
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    neu configured?
                    Da kommt eine Fehlermeldung. Hatte schon einmal das Gerät aus dem Netz entfernt, und neu angelernt, deshalb "Kueche_neu"
                    z2m: Failed to configure 'Kueche_neu', attempt 1 (Error: ZCL command 0xa4c138fc37f8a9f1/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (53) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7)) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:458:19) at Request.send (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:86:20) at Endpoint.sendRequest (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:338:20) at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:982:28) at Endpoint.read (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.3.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:459:29) at Object.configureMagicPacket [as configure] (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@23.69.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:491:9) at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13) at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25) at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))
                    • MartinPM MartinP
                      neu configured?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      War das Gerät wach als du versucht hast es zu konfigurieren ? Batteriebetriebene Geräte legen sich schnell schlafen.
                      A.
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Nach einem Reset hat es wieder kurz funktioniert - jedenfalls Zigbee-Technisch. Batterieladung wird gemessen, andere Werte fehlen aber
                        Sieht jetzt in zigbee2mqtt so aus:
                        Ich meine, der Batteriestatus hätte vorher auch nicht funktioniert.
                        Vielleicht hat der Sensor doch einen Hardwaredefekt.
                        • MartinPM MartinP
                          der wird je nach Gerät nur 1x in 24h gesendet
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Dieses Problem ist gelöst.
                            Bei dem störrischen Sensor den Reset-Knopf lange gehalten, um das Pairing zu aktivieren. Vorher in zigbee2mqtt das Pairing aktiviert.
                            Direkt danach "neu konfigurieren" in z2m geklickt (gelber Knopf).
                            Die Sensoren habe ich jetzt gemeinsam in eine Plastikbox mit gesättigter Salzwasserlösung (natürlich vor dem Salzwasser geschützt) platziert.
                            Das soll für eine Luftfeuchtigkeit von etwa 74...75% sorgen.
                            Nach 2...3 Stunden liegen die Sensoren recht weit auseinander...
                            Heute abend werde ich dann die Kalibrierung vornehmen.
                            • MartinPM MartinP
                              nasses Zewa in Box und ab in den Kühlschrank reicht
                              • MartinPM MartinP
                                feucht Kammer mit gesättigter Wasserdampfluft sollte an die 100% geben
                                  @Homoran sagte: sollte an die 100% geben
                                  Oberhalb von 75 % sind die Feuchtesensoren prinzipiell sehr ungenau. Man sollte die Kalibrierung (Offsetkorrektur) für Raumsensoren besser im Bereich um 50 % bei Raumtemperatur vornehmen.
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Aktueller Stand... Die Spanne ist noch ca 10% rel. Feuchte.
                                    Ich habe im Internet die Anleitung mit der gesättigten Kochsalzlösung gefunden.
                                    Das ist wohl die einfachste Lösung, mit Hausmitteln einen Referenzpunkt zu bekommen, wenn man keinen kalibrierten Feuchtesensor hat.
                                    Mal schauen, wie es bis heute Abend aussieht...
                                    • MartinPM MartinP
                                      da bist du fast an den Specs.
                                      Demnach sollen die Sensoren +/- 3 Prozentpunkte Genauigkeit haben.
                                      Wenn du noch die Ausreißer mit 67 und 54% nachkalibrieren könntest, bist du im Sollbereich
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Eigentlich sollte es bei gesättigter Kochsalzlösung ja 74 ... 75% re Feuchte geben.
                                        https://www.tropic-shop.de/cms/analoge-hygrometer-kalibrieren
                                        https://www.s-elabor.de/k00002.html
                                        So lange die Werte noch ansteigen, werde ich das Eingeben von Korrekturwerten zum Kalibrieren erstmal lassen.
                                        Was man auch sieht, ist, dass die Tuya Sensoren deutlich seltener Werte übermitteln ... 20 ... 25 Minuten scheinen keine Seltenheit...
                                        (Ecke Schlafzimmer ist der ältere Aquara Sensor)
                                        • MartinPM MartinP
                                          ja, Feuchtesensoren sind ziemlich träge.
                                          83.2k
