  4. VIS changeView funktioniert nach Update nicht mehr
    5.8k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 336 Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    schau doch mal ob sich die instance (vermute ich mal) geändert hat .. oder ob dein tabled überhaupt eine instance nummer bekommen hat nach dem update
    • M Mustang65
      Hallo Zusammen,
      ich habe ein Problem mit der View-Umschaltung bei meiner Vis-Oberfläche.
      System:
      RPI4 4GB
      Display über HDMI am RPI
      Admin v7.7.19
      Nodejs v22.15.0
      js-controller v7.0.7
      NPM 10.9.2
      Vis v1.5.6
      Ich habe vor ca. 2 Wochen das gesamte System auf den neuesten Stand gebracht und alle Adapter aktualisiert. Es funktioniert auch alles wie es soll, nur die Umschaltung von einer VIS-View auf eine andere funktioniert nicht mehr. Ich steuere das Ganze mit einem Blockly Skript, was wie gesagt auch bis zum Update funktioniert hat. Die Datenpunkte unter Objekte/vis/07/control/ zeigen die Befehle bzw states auch korrekt an, jedoch schaltet das View auf meinem Display und auch in der Runtime nicht mehr um. Das Display verwendet Firefox, was bis zum Update auch funktioniert hat.
      Ich nutze die commands changeView und die Instance vom Display.
      Kann es mit dem Update zusammenhängen, dass das Display nicht mehr umschaltet, während alles andere einwandfrei funktioniert? Oder ist da ein anderes Fehler bekannt, den ich nicht auf dem Schirm habe?
      Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte,
      Grüße, Ben
      @Mustang65 sagte in VIS changeView funktioniert nach Update nicht mehr:
      Nodejs haste aber warum auch immer dabei ausgelassen.
      Bring das System insgesamt auf Stand.
      • arteckA arteck
        Mustang65
        Hallo, Danke für Eure Antworten,
        @arteck sagte in VIS changeView funktioniert nach Update nicht mehr:
        Hallo, die Instance Nummer hat sich nicht geändert. Die ist die selbe wie vor dem Update.
        @Thomas-Braun sagte in VIS changeView funktioniert nach Update nicht mehr:
        Ich dachte v22.15.0 wäre die aktuelle Version? Sind wir da schon weiter?
        • M Mustang65
          Ja... Verwendest du keinen Paketmanager?
          Der sollte dir eigentlich v22.21.0 auf einem RaspberryOS anschleppen.
            Mustang65
            @Thomas-Braun
            Nein, ich verwende keinen Paketmanager. Bin nicht wirklich tief im Thema, daher entschuldige meine Unwissenheit. Ich update alles manuell, von dem her dachte ich 22.15.0 wäre die aktuelle Version.
            Ich ziehe das gerade auf v22.21.0 nach, melde mich dann wenn das Update durch ist.
            • M Mustang65
              @Thomas-Braun
              Aber NICHT manuell!
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt?
                Aber NICHT manuell!
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                Mustang65
                @Thomas-Braun
                Hallo, das kam als Antwort
                nodejs:
                  Installiert:           22.15.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 22.15.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                • M Mustang65
                  @Thomas-Braun
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @Mustang65
                  Und was kommt bei
                  sudo apt update
                  herum? Die Paketquellen müssen zuvor aktualisiert werden.
                    @Mustang65
                    Und was kommt bei
                    sudo apt update
                    Mustang65
                    @Thomas-Braun
                    sorry, vergessen zu posten:
                    sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Fehl:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                    • M Mustang65
                      @Thomas-Braun
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      armhf
                      ist so gut wie tot. Installier da komplett neu RaspberryOS 13 'Trixie' in der 64Bit-Version.
                      Denn bullseye IST bereits tot.
                        armhf
                        Mustang65
                        @Thomas-Braun
                        so schlimm? smile
                        Ok, dann werde ich die Tage mal ein neues OS aufsetzen und dann schauen, ob es dann besser läuft.
                        • M Mustang65
                          @Thomas-Braun
                          so schlimm? smile
                          @Mustang65
                          Was soll 'schlimm' sein?
                          Du bist halt mit bullseye auf 32Bit/armhf in einer Sackgasse.
                            @Mustang65
                            Mustang65
                            @Thomas-Braun
                            war auch nicht ernst gemeint. ;-)
                            Ich bin da wie gesagt nicht so im Thema. Hab mein "System" einmal aufgesetzt und war dann froh, dass es läuft. Daher ist es schon "etwas" älter. Aber dann muss ich halt einfach mal ran und ein frisches OS und nen frischen IOBroker aufziehen und hoffe dann, dass noch alles läuft. Das werde ich dann die Tage einfach mal machen und sollte es danach noch Probleme geben, dann melde ich mich wieder.
                            Danke auf jeden Fall schon mal für Deine Hilfe.
                            • M Mustang65
                              @Thomas-Braun
                              Das bedeutet aber nicht, das man die Dinge nicht beizeiten mal auf die dann aktuellen Versionen bringt.
                                Mustang65
                                @Thomas-Braun
                                das habe ich dann eben auch gemerkt, daher die Update Aktion die letzten Wochen.
                                Ich muss mich mal einlesen, wie ich das am besten geregelt bekomme, da doch einiges im Smart Home integriert ist. Bin da wie gesagt nicht so affin darin.
                                • M Mustang65
                                  @Thomas-Braun
                                  @Mustang65
                                  Backup mittels Backitup ziehen und extern ablegen, aktuelles Betriebssystem installieren, ioBroker 'leer' installieren, Backup wieder einspielen, fertig.
                                    @Mustang65
                                    Mustang65
                                    @Thomas-Braun
                                    mal ne ganz blöde Frage: ändert das Backup bzw das neu Aufsetzen was an der config.txt vom Raspberry? Da musste ich damals einiges eintragen, damit mein Display funktioniert.
                                    • M Mustang65
                                      @Thomas-Braun
                                      @Mustang65
                                      Dann speicher dir die Datei separat oder notier dir die Anpassungen.
                                      Bei einer Neuinstallation sind individuelle Einstellungen natürlich nicht mehr vorhanden.
                                      Es kann aber auch sein, das diese auf aktuellerer Software gar nicht mehr erforderlich sind.
                                        @Mustang65
                                        Mustang65
                                        @Thomas-Braun
                                        ok, danke. Dann werde ich alles sichern und das System komplett frisch aufsetzen. IoBroker-Backups mache ich täglich, das sollte dann kein Problem sein.
                                          Mustang65
                                          Jetzt muss ich das Thema nochmal wieder beleben.
                                          Ich habe jetzt auf Anweisung von @thomas-braun das System komplett neu aufgesetzt.
                                          Frisches Trixie OS,
                                          Iobroker frisch,
                                          Nodejs jetzt auf v22.21.0,
                                          js-controller v7.0.7,
                                          NPM v10.9.4,
                                          Admin v7.7.19.
                                          Es funktioniert soweit alles, nur die View-Umschaltung mit ChangeView funktioniert nach wie vor nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                          Vielen Dank schon mal,
                                          Ben
