  4. VIS changeView funktioniert nach Update nicht mehr
    5.8k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 336 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mustang65
    Hallo, Danke für Eure Antworten,
    @arteck sagte in VIS changeView funktioniert nach Update nicht mehr:
    schau doch mal ob sich die instance (vermute ich mal) geändert hat .. oder ob dein tabled überhaupt eine instance nummer bekommen hat nach dem update
    Hallo, die Instance Nummer hat sich nicht geändert. Die ist die selbe wie vor dem Update.
    @Thomas-Braun sagte in VIS changeView funktioniert nach Update nicht mehr:
    @Mustang65 sagte in VIS changeView funktioniert nach Update nicht mehr:
    das gesamte System auf den neuesten Stand gebracht
    Nodejs haste aber warum auch immer dabei ausgelassen.
    Bring das System insgesamt auf Stand.
    Ich dachte v22.15.0 wäre die aktuelle Version? Sind wir da schon weiter?
    Ja... Verwendest du keinen Paketmanager?
    Der sollte dir eigentlich v22.21.0 auf einem RaspberryOS anschleppen.
      Mustang65
      @Thomas-Braun
      Nein, ich verwende keinen Paketmanager. Bin nicht wirklich tief im Thema, daher entschuldige meine Unwissenheit. Ich update alles manuell, von dem her dachte ich 22.15.0 wäre die aktuelle Version.
      Ich ziehe das gerade auf v22.21.0 nach, melde mich dann wenn das Update durch ist.
      • M Mustang65
        @Thomas-Braun
        Aber NICHT manuell!
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        sagt?
          Aber NICHT manuell!
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          sagt?
          Mustang65
          @Thomas-Braun
          Hallo, das kam als Antwort
          nodejs:
            Installiert:           22.15.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 22.15.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
          • M Mustang65
            @Thomas-Braun
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @Mustang65
            Und was kommt bei
            sudo apt update
            herum? Die Paketquellen müssen zuvor aktualisiert werden.
              @Mustang65
              Und was kommt bei
              sudo apt update
              Mustang65
              @Thomas-Braun
              sorry, vergessen zu posten:
              sudo apt update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Holen:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Fehl:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
              • M Mustang65
                @Thomas-Braun
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                armhf
                ist so gut wie tot. Installier da komplett neu RaspberryOS 13 'Trixie' in der 64Bit-Version.
                Denn bullseye IST bereits tot.
                  armhf
                  Mustang65
                  @Thomas-Braun
                  so schlimm? smile
                  Ok, dann werde ich die Tage mal ein neues OS aufsetzen und dann schauen, ob es dann besser läuft.
                  • M Mustang65
                    @Thomas-Braun
                    so schlimm? smile
                    @Mustang65
                    Was soll 'schlimm' sein?
                    Du bist halt mit bullseye auf 32Bit/armhf in einer Sackgasse.
                      @Mustang65
                      Mustang65
                      @Thomas-Braun
                      war auch nicht ernst gemeint. ;-)
                      Ich bin da wie gesagt nicht so im Thema. Hab mein "System" einmal aufgesetzt und war dann froh, dass es läuft. Daher ist es schon "etwas" älter. Aber dann muss ich halt einfach mal ran und ein frisches OS und nen frischen IOBroker aufziehen und hoffe dann, dass noch alles läuft. Das werde ich dann die Tage einfach mal machen und sollte es danach noch Probleme geben, dann melde ich mich wieder.
                      Danke auf jeden Fall schon mal für Deine Hilfe.
                      • M Mustang65
                        @Thomas-Braun
                        Das bedeutet aber nicht, das man die Dinge nicht beizeiten mal auf die dann aktuellen Versionen bringt.
                          Mustang65
                          @Thomas-Braun
                          das habe ich dann eben auch gemerkt, daher die Update Aktion die letzten Wochen.
                          Ich muss mich mal einlesen, wie ich das am besten geregelt bekomme, da doch einiges im Smart Home integriert ist. Bin da wie gesagt nicht so affin darin.
                          • M Mustang65
                            @Thomas-Braun
                            @Mustang65
                            Backup mittels Backitup ziehen und extern ablegen, aktuelles Betriebssystem installieren, ioBroker 'leer' installieren, Backup wieder einspielen, fertig.
                              @Mustang65
                              Mustang65
                              @Thomas-Braun
                              mal ne ganz blöde Frage: ändert das Backup bzw das neu Aufsetzen was an der config.txt vom Raspberry? Da musste ich damals einiges eintragen, damit mein Display funktioniert.
                              • M Mustang65
                                @Thomas-Braun
                                @Mustang65
                                Dann speicher dir die Datei separat oder notier dir die Anpassungen.
                                Bei einer Neuinstallation sind individuelle Einstellungen natürlich nicht mehr vorhanden.
                                Es kann aber auch sein, das diese auf aktuellerer Software gar nicht mehr erforderlich sind.
                                  @Mustang65
                                  Mustang65
                                  @Thomas-Braun
                                  ok, danke. Dann werde ich alles sichern und das System komplett frisch aufsetzen. IoBroker-Backups mache ich täglich, das sollte dann kein Problem sein.
                                    Mustang65
                                    Jetzt muss ich das Thema nochmal wieder beleben.
                                    Ich habe jetzt auf Anweisung von @thomas-braun das System komplett neu aufgesetzt.
                                    Frisches Trixie OS,
                                    Iobroker frisch,
                                    Nodejs jetzt auf v22.21.0,
                                    js-controller v7.0.7,
                                    NPM v10.9.4,
                                    Admin v7.7.19.
                                    Es funktioniert soweit alles, nur die View-Umschaltung mit ChangeView funktioniert nach wie vor nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                    Vielen Dank schon mal,
                                    Ben
