  4. VIS changeView funktioniert nach Update nicht mehr
    5.8k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 336 Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mustang65 sagte in VIS changeView funktioniert nach Update nicht mehr:
    Ich ziehe das gerade auf v22.21.0 nach, melde mich dann wenn das Update durch ist.
    Aber NICHT manuell!
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    sagt?
    Mustang65
    @Thomas-Braun
    Hallo, das kam als Antwort
    nodejs:
      Installiert:           22.15.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 22.15.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 22.15.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
    • M Mustang65
      @Thomas-Braun
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @Mustang65
      Und was kommt bei
      sudo apt update
      herum? Die Paketquellen müssen zuvor aktualisiert werden.
        @Mustang65
        Und was kommt bei
        sudo apt update
        Mustang65
        @Thomas-Braun
        sorry, vergessen zu posten:
        sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Holen:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Fehl:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
        • M Mustang65
          @Thomas-Braun
          nodejs:
            Versionstabelle:
          armhf
          ist so gut wie tot. Installier da komplett neu RaspberryOS 13 'Trixie' in der 64Bit-Version.
          Denn bullseye IST bereits tot.
            armhf
            Mustang65
            @Thomas-Braun
            so schlimm? smile
            Ok, dann werde ich die Tage mal ein neues OS aufsetzen und dann schauen, ob es dann besser läuft.
            • M Mustang65
              @Thomas-Braun
              so schlimm? smile
              @Mustang65
              Was soll 'schlimm' sein?
              Du bist halt mit bullseye auf 32Bit/armhf in einer Sackgasse.
                @Mustang65
                Mustang65
                @Thomas-Braun
                war auch nicht ernst gemeint. ;-)
                Ich bin da wie gesagt nicht so im Thema. Hab mein "System" einmal aufgesetzt und war dann froh, dass es läuft. Daher ist es schon "etwas" älter. Aber dann muss ich halt einfach mal ran und ein frisches OS und nen frischen IOBroker aufziehen und hoffe dann, dass noch alles läuft. Das werde ich dann die Tage einfach mal machen und sollte es danach noch Probleme geben, dann melde ich mich wieder.
                Danke auf jeden Fall schon mal für Deine Hilfe.
                • M Mustang65
                  @Thomas-Braun
                  Das bedeutet aber nicht, das man die Dinge nicht beizeiten mal auf die dann aktuellen Versionen bringt.
                    Mustang65
                    @Thomas-Braun
                    das habe ich dann eben auch gemerkt, daher die Update Aktion die letzten Wochen.
                    Ich muss mich mal einlesen, wie ich das am besten geregelt bekomme, da doch einiges im Smart Home integriert ist. Bin da wie gesagt nicht so affin darin.
                    • M Mustang65
                      @Thomas-Braun
                      @Mustang65
                      Backup mittels Backitup ziehen und extern ablegen, aktuelles Betriebssystem installieren, ioBroker 'leer' installieren, Backup wieder einspielen, fertig.
                        @Mustang65
                        Mustang65
                        @Thomas-Braun
                        mal ne ganz blöde Frage: ändert das Backup bzw das neu Aufsetzen was an der config.txt vom Raspberry? Da musste ich damals einiges eintragen, damit mein Display funktioniert.
                        • M Mustang65
                          @Thomas-Braun
                          @Mustang65
                          Dann speicher dir die Datei separat oder notier dir die Anpassungen.
                          Bei einer Neuinstallation sind individuelle Einstellungen natürlich nicht mehr vorhanden.
                          Es kann aber auch sein, das diese auf aktuellerer Software gar nicht mehr erforderlich sind.
                            @Mustang65
                            Mustang65
                            @Thomas-Braun
                            ok, danke. Dann werde ich alles sichern und das System komplett frisch aufsetzen. IoBroker-Backups mache ich täglich, das sollte dann kein Problem sein.
                              Mustang65
                              Jetzt muss ich das Thema nochmal wieder beleben.
                              Ich habe jetzt auf Anweisung von @thomas-braun das System komplett neu aufgesetzt.
                              Frisches Trixie OS,
                              Iobroker frisch,
                              Nodejs jetzt auf v22.21.0,
                              js-controller v7.0.7,
                              NPM v10.9.4,
                              Admin v7.7.19.
                              Es funktioniert soweit alles, nur die View-Umschaltung mit ChangeView funktioniert nach wie vor nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                              Vielen Dank schon mal,
                              Ben
