  4. Instabiles Zigbee-Netzwerk
    6.4k
100 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 13 Beobachtet
    @holly200289 sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    was kommt denn da?
    was kommt denn da?
    was war damit?
    • holly200289H Offline
      holly200289
      [sudo] password for admin:
      Summary:
      Upgrading: 0, Installing: 0, Reinstalling: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
      Download size: 37.6 MB
      Space needed: 0 B / 227 GB available
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 22.21.0-1nodesource1 [37.6 MB]
      Fetched 37.6 MB in 1s (27.4 MB/s)
      (Reading database ... 53573 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_22.21.0-1nodesource1_amd64.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (22.21.0-1nodesource1) over (22.21.0-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (22.21.0-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
      admin@iobroker:~$
        holly200289
        Sorry, okay das mit dem Log werde ich abschalten, aber deswegen kommt ja nicht das Problem mit Zigbee oder ?
          holly200289
          Hier werden mit Sicherheit nicht alle Sachen optimal sein, darum Frage ich euch ja, wenn ihr was seht was nicht gut ist, oder das System beeinträchtigt, dann sagt mir das bitte.
          • holly200289H holly200289
            @holly200289
            zigbee.1 und zigbee.2 funken auf dem gleichen Kanal. Das kann/wird zu Problemen führen.
            holly200289H S 2 Antworten Letzte Antwort
              ...aber du gibst uns ja nicht die Antwort was der kritische Fehler ist
                Dein Setup hab ich doch oben schon analysiert.
                  @holly200289
                  holly200289
                  @Thomas-Braun ja das weiß ich, nur ist der eine im Keller und ich im 2 OG, da dürfte es keine Probleme oder ?
                    Kann ich dir nicht sagen. Ich kenn die örtlichen Gegebenheiten ja nicht.
                      @holly200289
                      Was spuckt denn nu
                      aus?
                        holly200289
                        [Mon Dec 29 12:46:46 2025] Disabling IRQ #7
                          @holly200289
                          Was spuckt denn nu
                          aus?
                          @Thomas-Braun das hab ich jetzt 4x gefragt!
                          ist wohl geheim.
                            holly200289
                            mehr kommt nicht
                              Disabling IRQ #7
                              hmm,
                              im iob diag werden nur 3 USB Zigbee gefunden.
                              entweder hat @thomas-braun das Skript nur auf 3 zyklen Programmiert, oder da fehlt 1
                              Ob der auf irq #7 läuft weiß ich nicht
                                holly200289
                                Wenn ich Zigbee 1 und 2 abschalte kommt es trotzdem zu diesem Problem, dann machen das Zigbee 3 und 4
                                  Disabling IRQ #7
                                  hmm,
                                  @Homoran sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
                                  Ich glaube auf vier. In der aktuellen Fassung (die aber noch nicht verfügbar ist) werden aber bis zu 10 zigbee-Instanzen abgeklappert.
                                  IRQ#7 wird aber vermutlich nichts mit zigbee zu tun haben. Schau per
                                  journalctl -p 3 -xb
                                  nach wo es da klemmen könnte.
                                    holly200289
                                    Jetzt wird es ein bisschen interessanter, Log kommt
                                      @holly200289
                                      Du könntest mir einen Gefallen tun und die aktuelle Version von iob diag mal bei dir ausführen:
                                      cd
                                      curl -o diag.sh  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh && bash diag.sh
                                      Dann kann ich mal sehen, wie das bei mehreren Instanzen aussieht.
                                      holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        holly200289
                                        admin@iobroker:~$ journalctl -p 3 -xb
                                        Dec 29 12:47:16 iobroker blkmapd[332]: open pipe file /run/rpc_pipefs/nfs/blocklayout failed: No such file or directory
                                        Dec 29 12:47:17 iobroker login[336]: pam_systemd(login:session): Failed to create session: Seat has no VTs but VT numbe>
                                        Dec 29 14:11:48 iobroker polkit-agent-helper-1[8103]: pam_unix(polkit-1:auth): conversation failed
                                        Dec 29 14:11:48 iobroker polkit-agent-helper-1[8103]: pam_unix(polkit-1:auth): auth could not identify password for [ad>
                                        Dec 29 14:13:11 iobroker polkit-agent-helper-1[8855]: pam_unix(polkit-1:auth): conversation failed
                                        Dec 29 14:13:11 iobroker polkit-agent-helper-1[8855]: pam_unix(polkit-1:auth): auth could not identify password for [ad>
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        Dec 29 12:47:17 iobroker login[336]: pam_systemd(login:session): Failed to create session: Seat has no VTs but VT number>
                                        Dec 29 14:11:48 iobroker polkit-agent-helper-1[8103]: pam_unix(polkit-1:auth): auth could not identify password for [adm>
                                        Dec 29 14:13:11 iobroker polkit-agent-helper-1[8855]: pam_unix(polkit-1:auth): auth could not identify password for [adm>
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        Dec 29 12:47:17 iobroker login[336]: pam_systemd(login:session): Failed to create session: Seat has no VTs but VT number >
                                        Dec 29 14:11:48 iobroker polkit-agent-helper-1[8103]: pam_unix(polkit-1:auth): auth could not identify password for [admi>
                                        Dec 29 14:13:11 iobroker polkit-agent-helper-1[8855]: pam_unix(polkit-1:auth): auth could not identify password for [admi>
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        Dec 29 12:47:17 iobroker login[336]: pam_systemd(login:session): Failed to create session: Seat has no VTs but VT number no>
                                        Dec 29 14:11:48 iobroker polkit-agent-helper-1[8103]: pam_unix(polkit-1:auth): auth could not identify password for [admin]
                                        Dec 29 14:13:11 iobroker polkit-agent-helper-1[8855]: pam_unix(polkit-1:auth): auth could not identify password for [admin]
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        Dec 29 12:47:17 iobroker login[336]: pam_systemd(login:session): Failed to create session: Seat has no VTs but VT number not>
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        Dec 29 12:47:17 iobroker login[336]: pam_systemd(login:session): Failed to create session: Seat has no VTs but VT number not 0
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        lines 1-6/6 (END)
                                          holly200289
                                          Ja klar mache ich, kein Thema
