  4. Beta ioBroker.plenticore-g3
    6.3k
103 Beiträge 12 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • MoppedmanM Offline
    MoppedmanM Offline
    Moppedman
    schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
    @fernetmenta Kostal verwendet als Begrifflichkeiten WR-Verbund und Schwarmverschaltung in seiner Dokumentation, wobei dann ein WR der Master wird und die anderen Slaves. Dabei sind die Bezeichnungen Master / Slave im Dokument von Kostal gewählt und sieht dann so aus (wobei ich da Daten in BLAU von mir eingetragen habe)
    In meiner Visu sieht man die einzelen Strings die dann am Master bzw. Slave hängen was dann so aussieht
    Diese Anzeige bräuche ich nicht mit einer kurzen Updatezeit von 1 sec. Da reichen die 5 sec völlig aus. Wenn ich jetzt die Summe der Erträge der beiden WR im Energiefluß Adapter anzeigen will habe ich das bisher nicht im Master alleine gefunden, sondern habe das selber aus den Daten Master & Slave errechnet. Das sieht dann im folgenden Screenshot oben links so aus. Die 1802,75W sind im 1 sec Takt errechnet. Achtung das sind die Werte von den WR was jeweils vom Dach kommt aber ohne den Eigenverbrauch der WR. Da gehen je WR zwischen 50-100 Watt noch runter was dann effektive zur Deckung des Stromverbrauches zur Verfügung steht. Der aktuelle Verbrauch kommt über ModBus vom KSEM
    Unabhängig von den ganzen Daten der PV Anlage wollte ich, dass die Ergebnisse auch mit der Anzeige des offiziellen Stromzählers (SmartMeters unten links) hinsichtlich Verbrauch und Rückspeisung übereinstimmen, wobei ich KEINE Datenverbindung zum SmartMeter habe sondern es nur errechne. Das sieht dann bei mir in der Visu so aus und passt sehr genau.
    Weiterhin schreibe ich die Daten auch aktuell in JSON Dateien um mir die monatlichen Werte für Strombezug / Rückspeisung / Eigen Verbrauch und analog der Kosten zu visualisieren. Die Datenfelder in Objekten Master & Slave müsste ich dann auch immer verrechnen was mir in meinem Program aber einfacher erschien. Das sieht bei mir so aus, wobei in der Grafik oben Bläulich ist Stromabnahme, Gelblich ist Eigenverbrauch, Grünlich Rückspeisung. In der Grafik unten analog nur in Euro :
    Wenn ich jetzt nur alle 5 sec die Daten ziehe werden die Berechnungen nicht mehr mit der Anzeige am offiziellen Stromzähler bzw. der monatlichen Werte übereinstimmen. Ich wollte nur verstehen was ich ggf. verliere bzw. Anpassen muß wenn ich umsteige denn die ständigen Warnungen vom alten Adapter nerven schon sehr.
    Übringens macht das echt ne Menge Spaß mit dir. So schnelle Reaktionen auf einen Post von einem Developer hatte ich noch nie.....
    Vielen Dank dafür
    Gruß aus dem rheinischen
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
    • MoppedmanM Moppedman
      Vielen Dank dafür
      FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      #66
      @Moppedman sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
      Wie genau sieht die Rechnung aus?
      Wie gesagt, ich würde den Verbrauch (kWh) nicht berechnen, sondern aus den WRs auslesen. Der g3-Adapter hat ja die Möglichkeiten viel mehr Daten auszulesen als der alte. Ich bin mir sicher, dass die Daten unter statistics da sind. Vielleicht hat der Master sogar die Daten von den anderen WR in der API. Hab mich schon immer gewundert, warum es hier "devices:local" heißt. Taucht bei dir der andere WR da auf?
      Bei dem Energieflussdiagramm kann es natürlich vorkommen, dass es mit Updates von 5s zu Unstimmigkeiten kommen kann, z.B. dass gerade alle Verbraucher zusammen weniger verbrauchen, als von Netz und der PV reinkommt. Für schnellere Updates würde ich mit Modbus TCP arbeiten. Damit kann man die Momentanwerte locker mit 1s pollen.
        MoppedmanM Offline
        Moppedman
        #67
        @fernetmenta Habe mir das angeschaut und keine Eintragungen des Slave WR in den Objekten des Master WR gefunden. Hätte dies auch nicht erwartet da bis zu 10 WR im Verbund zusammengeschaltet werden können.
        Frage 1: Gibt es Probleme wenn ich jetzt einen zusätzlichen ModBus Adapter im IOBroker anlege und parallel zu deinem Adapter auf dem gleichen ModusPort / UnitId zugreife.
        Frage 2 : Ist mein Verständnis richtig das der alte Adapter immer über ModBus auf die WR zugegriffen hat ?
        • FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          #68
          Beide Adapter verwenden die REST API, nicht Modbus. Über die REST API kann man beliebig viele Werte lesen und schreiben und ist nicht auf eine sehr überschaubare Anzahl von Registern limitiert. Der Overhead ist halt bei REST deutlich höher als bei Mobus, darum die Diskussion hier.
          Anders als bei reinem Modbus kann es bei Modbus TCP mehrere Master geben. D.h. auch wenn deine WRs schon untereinander mit Modbus TCP kommunizieren, kannst du noch weitere Modus-Adapter in iob erstelllen.
            MoppedmanM Offline
            Moppedman
            #69
            @fernetmenta Habe jetzt mal zwei weitere ModBus Instanzen angelegt und parallel zu den Adaptern laufen lassen. Also 2 x Modbus (Master & Slave) 2 x Plentiocore (M&S) und 2 x deine neuen Plenticore-G3. Habe keine direkten Probleme festgestellt und stelle gerade mein Program um.
            Einen Fehler habe ich jedoch entdeckt und bitte dich das mal in deinem Adapter zu Prüfen. Bei den Datenfeldern in der Statisik stehen u.a. für Statistic_Yield_Day, Statistic_Yield_Month, Statistic_Yield_Year im Master und im Slave identische Werte. Das kann aber technisch nicht sein da im Slave bei mir weniger erzeugt wird. Der alte Adpater hat das auch richtig voneinnander getrennt und erst die Addition der beiden Werte in meinem Programm hat dann den Gesamtwert richtig ermittelt. Kannst du bitte mal prüfen ob du versehentlich die Werte vom Master ziehst und dann beim Slave einträgst. ggf. hast du beim Pfad zu den Objekten die .1 für die zweite Instanz des plenticore-g3 nicht mit angepasst.
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              #70
              Kann mir nicht vorstellen wie das möglich sein kann. Die beiden Instanzen wissen eigentich nichts voneinander. Der Adapter sieht den Index, also .0, .1, auch nicht.
              Unterscheiden sich denn die anderen Werte?
                FernetMentaF Online
                FernetMenta
                #71
                Prüfe bitte auch noch die moduleid und dataid bei den Objektdaten:
                  "native": {
                    "type": "processdata",
                    "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow",
                    "dataid": "Statistic:Yield:Day"
                Sihet das so aus, oder hast du eventuell do zusätzliche Daten durch die Schwarmschaltung und hast die Summe (wenn vorhanden) erwischt?
                  MoppedmanM Offline
                  Moppedman
                  #72
                  Sieht bei mir so aus für den MASTER
                  "native": {
                  "from": "system.adapter.plenticore-g3.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1766935932329,
                  "_id": "plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  und so für den SLAVE
                  "native": {
                  "from": "system.adapter.plenticore-g3.1",
                  "ts": 1767017739957,
                  "_id": "plenticore-g3.1.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  Verschiedene andere Werte (aktuelle) hat er entsprechend unterschiedlich angezeigt.
                  Weiterhin finde ich nicht in deinem Adapter die Werte in der Statistik für EnergyToGridMonth,EnergyToGridTotal, EnergyToGridYear die der Alte Adpater aber zur Verfügung stellt. Heissen die bei dir anders oder fehlen die noch ??
                  FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                    "native": {
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "native": {
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    #73
                    Die hat der alter Adapter selber berechnet (fand ich nicht so toll, das einfach zu verschweigen).
                    https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/blob/master/lib/plenticore.js#L3305
                    Das kann man wie oben berechnen, also Yield - EnergyHomeOwn oder Yield * (1-OwnConsumptionRate).
                    Wenn sich die anderen Werte zw den Instanzen unterscheiden, kann der Adapter eigentlich nichts falsch machen, weil die Behandlung aller Werte gleich abläuft.
                    Wenn du einen Rechner mit Python drauf hast, könntest du auch noch damit testen: https://github.com/stegm/pykoplenti
                    Damit kann man auch die Rest API auslesen. Bekommst du damit andere Werte als der Adapter?
                    % pykoplenti --host plenticore.green --port 80 --password <password> read-processdata scb:statistic:EnergyFlow/Statistic:Yield:Day
                    scb:statistic:EnergyFlow/Statistic:Yield:Day=1440.114081113377
                      MoppedmanM Offline
                      Moppedman
                      #74
                      @fernetmenta ok, dann berechne ich die mir selber. Ist ja kein Problem.
                      Ich habe noch einen zweiten Pi zum Testen. Da habe ich auch Python drauf. Kenne ich mich zwar nicht mit aus, werde aber ich die Tage mal testen.
                        "native": {
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "native": {
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                        #75
                        "native": {
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        Das ist btw von gestern um 16:30. Hast du auf der Instanz mal Master und Slave getestet. Das ist evtl noch ein alter Datenpunkt und du hast in den Settings Yield gar nicht aktiviert.
                        Vielleicht stoppst du mal den Adapter und löscht alle Objekte.
                        EDIT: Das kann eigentlich nicht vorkommen, weil der Adapter nicht mehr angewählte Datenpunkte entfernt, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein :)
                        MoppedmanM FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FernetMentaF FernetMenta
                          "native": {
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          MoppedmanM Offline
                          MoppedmanM Offline
                          Moppedman
                          #76
                          @FernetMenta Wo kann ich denn in den Settings Yield Aktivieren. Master und Slave sind identisch bei den Einstellungen in deinem Plenticore G3 Adapter
                          Slave/Master kann ich m.E. nur im Modbus Adapter anwählen. Dann verschwindet aber die Eingabe der IP Adresse. Das ging daher nicht , da der Slave einen andere IP hat
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            #77
                            Wo kann ich denn in den Settings Yield Aktivieren. Master und Slave sind identisch bei den Einstellungen im Adapter
                            Das musst du ja schon gemacht haben, sonst würdest du ja Yielt Total nicht sehen.
                            Master / Slave im Kontext von Mobus hat nichts zu tun, wie du deine WRs als Master/Slave benennst. Deine Mobus-Instanz in iob ist immer Master.
                              MoppedmanM Offline
                              Moppedman
                              #78
                              Habe einmal den Slave neu installiert. Jetzt stimmen die Daten
                                "native": {
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                FernetMentaF Online
                                FernetMentaF Online
                                FernetMenta
                                #79
                                Ach ja, kann es bei Dunkelheit, also wenn der WR nicht in den Zustand "Einspeisen" kommt, doch geben. Leider hat die REST API von Kostal Eigenheiten. Der Adapter holt sich bei Start alle verfügbaren Datenpunkte der WRs. Leider kann man sich nicht in allen Zuständen auf diese Liste verlassen. Darum wartet der Adapter bis der WR in den Zustand "Einspeisen" kommt. Erst dann werden Objekte, die nicht mehr angewählt sind wieder aus dem Baum gelöscht.
                                MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MoppedmanM Offline
                                  MoppedmanM Offline
                                  Moppedman
                                  #80
                                  @FernetMenta Habe jetzt alles am Laufen und die alten Adapter deinstalliert. Funktioniert soweit bisher einwandfrei.
                                  Habe nur Abweichungen bei der Statistik im Vergleich zum Kostal Portal, aber das hatte ich vorher auch. Die stellen das deutlich positiver dar als es eigentlich ist.
                                  Dir noch mal vielen Dank für die Arbeit und einen Guten Rutsch
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    #81
                                    Ja, das Kostal Solarportar zeigt andere Daten. Ich denke die machen das, weil andere Hersteller das so machen und Kostal da nicht schlechter wegkommen will. Im Solarportal wird als Ertrag das angegeben, was auf der DC-Seite produziert wird. Yield in der REST API gibt an, was auf der AC-Seite wirklich herausgekommen ist. Da bleibt natürlich wegen Wandlungsverlusten einiges auf der Strecke liegen.
                                      MartyBr
                                      #82
                                      @fernetmenta
                                      Hallo, ich habe den Kostal Piko 20 mit 22 kWp Panels und einen Kostal KSEM. Alle drei MPPT sind belegt (auch ist der Piko 20 ein reiner String WR).
                                      Nun habe ich mir eine 15 kWh Pylontech gekauft und möchte sich an mein System anschliessen. In der Kompatibiltätsliste stehen der Plenticore G2 und der G3.
                                      Jetzt die Frage: Läuft der Adapter auch mit dem Kostal Plenticore G2 oder benötigt er dringend den G3?
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        @fernetmenta
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        #83
                                        @MartyBr aus diesem Grund habe ich es nicht "Kompatibilitätsliste" genannt, sondern Geräte mit denen User erfolgreich getestet haben und das zurückgemeldet haben. Ich nehme an, dass der Adapter mit allen Kostal WRs geht, kann es aber nicht sicher sagen. Du könntest es ja ausprobieren und Feedback geben.
                                          MartyBr
                                          #84
                                          Okay, mach ich. Ich warte auf den Elektriker. Da war die Nasa mit dem Mondflugprogramm erfolgreicher
                                          Martin
