  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • rrov1R Offline
    rrov1R Offline
    rrov1
    #177
    oje, sorry wegen des suboptimalen Erlebnisses beim Update, aber besser im Winter denn im Sommer. Das bekommen wir schon wieder hin. Die Fehlermeldungen deuten darauf hin, das die Javascripts und die Python-Scripts unterschiedliche Versionsstände haben, die nicht kompatibel sind. Ich musste die Parameter die von Javascript an Python übergeben werden anpassen :-(.
    Das Update funktioniert im Prinzip wie die Installation. Hast du im Zuge der Aktualisierung:
    • im Javascript Adapter erst mal alle Script angehalten.
    • im Dateisystem alle Python Scripte ausgetauscht?
    • im Javascript Adapter alle Javascripts mit den aktuellen Versionen ersetzt? Auch bitte an global denken.
    • Wenn du nach dem Update von SpaVariablen.js auf einmal 2 SpaController hast, dann hast du in diesem Script vergessen in Zeile 4 den Aufruf anzupassen. Das macht aber nix, lösche einfach den zusätzlichen Zweig (javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1) mit Datenpunkten. Ich habe bei mir 2 Controller, deswegen ist das dort immer auf 2 :-/
    • Danach als erstes SpaUpdateConfig aktivieren und (noch mal) ausführen.
    • Danach die anderen Scripte wieder aktivieren. Wenn eins nen Fehler hat erst mal aufhören und die Meldung hier posten.
    • Stefan-Berlin1S Offline
      Stefan-Berlin1
      #178
      Ja OK ich gehe alles nochmal akkurat durch die Tage.
      Ja im Winter ist es besser als im Sommer da gebe ich Dir Recht.
        Stefan-Berlin1
        schrieb am zuletzt editiert von Stefan-Berlin1
        #179
        So heute hab ich es mal geschafft.
        in der SpaVariablen angepasst:
        SpaVariablen.js
        // Datenpunkte erstellen (2 SpaController, 3 Pumpen, mit Wasserfall)
        createDatapoints(1, 2, true);
        Ich habe 1 Controller,
        1 Umwälzpumpe zum säubern
        1 Pumpe Massage für 5 Plätze (und Wasserfall) haben die bei dem Modell echt ungünstig gelöst.
        2 Pumpe Massage für den Liegeplatz
        also hab ich mal draus gemacht 1,2 true
        die Global gestartet.
        Dann die SpaUpdateConfig:
        19.12.2025, 23:54:25.040	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start JavaScript (Javascript/js)
        19.12.2025, 23:54:25.080	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start
        19.12.2025, 23:54:25.081	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        19.12.2025, 23:54:25.085	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** IP(s) to disover: 192.168.188.68
        19.12.2025, 23:54:25.085	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
        19.12.2025, 23:54:25.086	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: no disabled controller, doing standard discovery
        19.12.2025, 23:54:25.086	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** discovering IP: 0 => 192.168.188.68
        19.12.2025, 23:54:25.087	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 360a38b2-93fb-42c7-9284-d67af6991a5a http://172.17.0.3:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68
        sieht ja erstmal gut aus würde ich sagen :-)
        so dann zugeschaltet die :
        Spaupdatevalue
        Spavariablen
        watercaremode
        dann sehe ich im iobroker schon:
        javascript.0
        2025-12-20 00:03:00.243	error	script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 360a38b2-93fb-42c7-9284-d67af6991a5a http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa*** Wrong number of script arguments.*** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
        Also scheinbar die Spa.SpaUpdateValues_js bzw. spa_updateBulk.py
        LG
        P.s ich war schon so stolz die temperaturen in der Loxone darzustellen ^^
        • rrov1R Offline
          rrov1R Offline
          rrov1
          #180
          Alles lösbar, das Javascript: SpaUpdateValues.js ist nicht aktuell. Bitte ersetze es mit der aktuellen Version aus dem github-Repo. Die aktuelle Version enthält in Zeile 59&60 jeweils die Variable: spaIPList, in der vorherigen Variante gibt es diese Variable noch nicht. Danach sollte alles passen.
            Stefan-Berlin1
            #181
            Doch hab ich gemacht,
            schau mal. Ich hab komplett alle ausgetauscht.
            hab auch mit GitPull alle anderen neu gemacht. nun nochmal selbst runter geladen und neu hochgeladen.
            hab alles aus Link Text den Verzeichnissen geholt. :-(
            kann es sein das er wieder ein Problem im Docker hat Quasi?
            unter javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.discoverIP hab ich meine reale IP wieder eingetragen.
            habs auch mal testweise hier eingetragen gehabt:
            javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse
            Aber keine Änderung
            • rrov1R Offline
              rrov1R Offline
              rrov1
              #182
              ja, kann ein Docker Problem sein, ich muss da zugeben, ich habe das nicht getestet. Ich vermute aber die Ursache liegt schon früher. Mir ist eben beim durchschauen der Fehlermeldungen im Post #176 von dir aufgefallen, das bei den Argumenten, zwischen der Rest-API URL und der IP-Adresse des SpaControllers 2 Leerzeichen sind (statt einem). Will heißen, es fehlt der Wert aus dem Datenpunkt ID.
              Kannst du bitte mal einen Screenshot der Datenpunkte beisteuern? Ich brauche nur die, die direkt unter: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0 liegen, die Ordner kannst du zugeklappt lassen. Praktisch muss ich wissen ob in ID und IPAdresse was plausibles steht oder nicht. Wenn nicht ist beim SpaUpdateConfig.js irgendwas schief gegangen. Da muss ich mir noch mal über Weihnachten einen Containter aufsetzen.
              Weihnachtliche Grüße
                Stefan-Berlin1
                #183
                Ja, kein Problem. Ich habe mal im 2 Bild noch die IP eingetragen.
                Wenn Du mehr Bilder brauchst sag BEscheid.
                Die GUID holt er sich ja scheinbar aber schon aus dem Pool oder?
                Schöne Weihnachten :-)
                • rrov1R Offline
                  rrov1R Offline
                  rrov1
                  #184
                  Peinlich, ich frag mich manchmal wer das programmiert hat ;-) . Ich denke, ich habe den Fehler lokalisiert. Ich hatte bei mir selbst auch schon bemerkt, das die Erinnerungen nicht mehr aktualisiert werden, aber es hat nicht klick gemacht, das ich dem mal nachgehen sollte :-|.
                  Richtig war von dir unter Docker den Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.discoverIP mit der IP-Adresse des SpaControllers zu belegen.
                  Wenn danach SpaUpdateConfig läuft aber weder der Datenpunkt ID noch IPAddesse mit Werten belegt ist, dann läuft dort schon was schief. SpaUpdateValues produziert dann praktisch nur noch Folgefehler, die wegen mangelnder Prüfung auf plausible Werte in den Datenpunkten nur noch weiter in die irre führen. Sorry.
                  Ich muss dich bitten, noch mal 3 Scripte zu aktualisieren:
                  • spa_config.py
                  • SpaUpdateValues.js und SpaUpdateConfig.js
                  Danach als erstes SpaUpdateConfig ausführen und prüfen, ob Werte in den Datenpunkten ID und IPAddresse stehen (auch Wasserpflegemodi und U_ID sollten gesetzt sein, sowie die Erinnerungen und ein paar der Sensoren).
                  Nur wenn das funktioniert, dann den Rest wieder aktivieren.
                    Stefan-Berlin1
                    #185
                    Du hast nicht an den Feiertagen dran gearbeitet. Oh das wollte ich nicht.
                    So hab genau so alles gemacht leider nein
                    IP bei Discover IP eingetragen
                    Info.ip da schreibt er die IP automatisch dann rein
                    Wasserpflege Modi ist leer.
                    Erinnerungen Also 0
                    U_ID bleibt auch leer.
                    Client GUID da schreibt er was rein.
                    Nur die SpaGlobal am laufen IP eingetragen und wenn ich spaUdateConfig starte ist das der Also keine Fehler:
                    LOG:
                    27.12.2025, 01:09:05.596	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start JavaScript (Javascript/js)
                    27.12.2025, 01:09:05.654	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start
                    27.12.2025, 01:09:05.654	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    27.12.2025, 01:09:05.660	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** IP(s) to disover: 192.168.188.68
                    27.12.2025, 01:09:05.660	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                    27.12.2025, 01:09:05.661	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: no disabled controller, doing standard discovery
                    27.12.2025, 01:09:05.661	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** discovering IP: 0 => 192.168.188.68
                    27.12.2025, 01:09:05.662	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py d37e243f-9fba-4403-b441-df72cb3b1d84 http://172.17.0.3:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68
                    ich hab trotzdem weiter geschaut. Bei der SpaUpdateValue
                    Log:
                    27.12.2025, 01:42:43.011	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: Stopping script
                    27.12.2025, 01:42:43.017	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: start JavaScript (Javascript/js)
                    27.12.2025, 01:42:43.026	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    27.12.2025, 01:43:00.005	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: start
                    27.12.2025, 01:43:00.007	**[warn ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: no ID set for spa controller: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID try to run SpaUpdateConfig first!**
                    27.12.2025, 01:43:00.007	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: no spa controller found
                    27.12.2025, 01:43:00.007	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: end
                    Allgemein Java Info:
                    	2025-12-27 01:44:00.007	warn	script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: no ID set for spa controller: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID try to run SpaUpdateConfig first!
                    • rrov1R Offline
                      rrov1R Offline
                      rrov1
                      #186
                      Welche Version des ioBroker Repo nutzt du stable oder beta? Welche Version vom Simple RESTful API nutzt du gerade?
                        Stefan-Berlin1
                        #187
                        Io Broker 7.7.20
                        Als Docker von Buanet. Latest
                        simple-api
                        Einfache RESTful API
                        Installierte Instanzen:
                        Verfügbare Version:
                        2.8.0
                        Installierte Version:
                        2.8.0
                        Ich habe ihn nochmal neu gestartet.
                        Es geht es kommen Werte. :-)
                        UID Erinnerungen alles drin plötzlich :-)
                        Dann schau ich mir das mal an und starte die Skripte alle mal bis auf targettemp, mag diese anpassung der temperatur nicht
                          Stefan-Berlin1
                          #188
                          Es scheint alles zugehen :-)
                          Ich hab aber nochmal ne Frage.
                          ich schicke den Befehl:
                          http://iobroker:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur?value=35
                          dann gehts. Schicke ich es über die Loxone:
                          ich übertrage es mit /set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Zieltemperatur?value=#V
                          wobei #V der wert ist all so 35
                          Es kommt dann
                          hast Du da ein Rat?
                          simple-api.0
                          2025-12-27 17:03:50.829	info	State value to set for "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                          avascript.0
                          2025-12-27 17:04:05.364	error	script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py d37e243f-9fba-4403-b441-df72cb3b1d84 http://172.17.0.3:8087 SPA80:34:28:20:e3:2c 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa Traceback (most recent call last): File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 346, in <module> asyncio.run(main()) ~~~~~~~~~~~^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 194, in run return runner.run(main) ~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 118, in run return self._loop.run_until_complete(task) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 721, in run_until_complete return future.result() ~~~~~~~~~~~~~^^ File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 191, in main currentIoBrVal = float(searchForValue("id", ioBrDp, "val", currentStates)) ValueError: could not convert string to float: '#V'
                          1.jpg fggg
                          rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Stefan-Berlin1S Stefan-Berlin1
                            Es kommt dann
                            hast Du da ein Rat?
                            simple-api.0
                            avascript.0
                            1.jpg fggg
                            rrov1R Offline
                            rrov1R Offline
                            rrov1
                            #189
                            @Stefan-Berlin1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                            Schön zu hören das es jetzt doch geht. Ich habe schon etwas drüber geknobelt und die Fehlerbehandlung noch weiter verbessert, aber lass das jetzt von den eingesetzten Scriptständen mal so wie es ist.
                            Ich denke dein:
                            aus Loxone ist falsch. Ich vermute Loxone sendet wirklich den Wert "#V" und nicht die von dir erwartete Zahl "35". In der Folge schmiert auch spa_updateBulk.py ab, weil es jede Minute den Wert holt und an der Stelle eine Dezimalzahl und nicht "#V" erwartet...
                            Wechsle mal in die Objektansicht und stelle bei der Zieltemperatur manuell eine Zahl ein, sagen "33", dann:
                            • 1 Minute warten, spa_updateBulk.py sollte sauber laufen und ggf. die im SpaController eingestellte Zieltemperatur zurückschreiben.
                            • Jetzt mit Loxone deinen neuen Zielwert eintragen
                              Wenn in der Objektansicht jetzt "#V" steht, dann liegts an dem was Loxone sendet.
                            Wenn ich die Loxone Doku so lese müsste es "\v" sein um den Wert zu senden. Ich habe aber kein Beispiel zur Hand, da ich die Temperatur im Sommer komplett automatisch nachziehen lasse.
                              Stefan-Berlin1
                              #190
                              Loxone klappt teilweise ^^ sitze noch dran das die Frau nur mit dem intilligenten Raumtemperaturregler + und - drücken kann. Sowie die Frostfunktion
                              So aber natürlich nach den Updates wieder.
                              Hat sich was geändert?
                              musste java auf 9.0.18 updaten.
                              Er findet Ihn aber. Das ist ja schonmal gut. Auch die Watercare Daten sind ok. Pumpen kann ich auch ansteuern. Er holt sich die Temperaturen nicht mehr (es steht -1 da)
                              Nun kommt als Java Meldung aber immer:
                              script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 6e619fb7-7433-4ac0-a057-768b78eb8fc0 http://172.17.0.5:8087 SPA80:34:28:20:e3:2c 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa Traceback (most recent call last): File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 346, in <module> asyncio.run(main()) ~~~~~~~~~~~^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 194, in run return runner.run(main) ~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 118, in run return self._loop.run_until_complete(task) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 721, in run_until_complete return future.result() ~~~~~~~~~~~~~^^ File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 184, in main currentIoBrVal = float(searchForValue("id", ioBrDp, "val", currentStates)) TypeError: float() argument must be a string or a real number, not 'NoneType'
                              eingestellt hab ich im Java:
                              Spiegeln von Skripten in den Dateipfad
                              Kommando "setObject" erlauben -> ja
                              Kommando "sendToHost" erlauben -> ja
                              Kommando "exec" erlauben -> ja
                              Nicht alle Zustände beim Start abonnieren -> nein also ohne haken
                              Maximale setState-Anfragen pro Minute pro Skript
                              1000
                              default 1000
                              Maximale Auslöser/Trigger pro Skript (bis zur Warnung)
                              100
                              default 100
                              Im den Scripten auf Pause -> SpaMoveTarget
                              • rrov1R Offline
                                rrov1R Offline
                                rrov1
                                #191
                                das liegt nicht am JavaScript Update, 9.0.18 habe ich auch. Du hast noch eine ältere Version von spa_updateBulk.py im Einsatz, ich tippe von der Zeilennummer des Fehlers her auf 0.3.1. Aktualisiere bitte das Script auf die im Github-Repo liegende aktuelle Version 0.3.2, dann sollte der Fehler beim parsen und konvertieren der Zeichenkette weg sein. Ich habe da Ende letzten Jahres extra die Fehlerbehandlung verbessert.
                                rrov1
                                Stefan-Berlin1S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • rrov1R rrov1
                                  rrov1
                                  Stefan-Berlin1
                                  #192
                                  @rrov1
                                  Alles klar das hab ich wohl übersehen.
                                  Mach ich mal die Tage abends 😊
                                    tklein
                                    #193
                                    Hallo mal wieder nach langer Zeit :-)
                                    Bei der Neuinstallation meines Systems habe ich direkt am Anfang als immer noch Linuxlaie folgende Herausforderung:
                                    tklein@iobroker:/opt$ pip install geckolib
                                    error: externally-managed-environment
                                    × This environment is externally managed
                                    ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                        python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                        install.
                                        If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                        create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                        Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                        sure you have python3-full installed.
                                        If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                                        it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                                        virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                                        See /usr/share/doc/python3.12/README.venv for more information.
                                    note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                    hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                    tklein@iobroker:/opt$ python3 --version
                                    Python 3.12.3
                                    Python ist so wie ich es sehe installiert. Ebenfalls mit einer recht neuen Version.
                                    Was kann/soll ich tun?
                                    • T tklein
                                          install.
                                      Python 3.12.3
                                      #194
                                      @tklein sagte:
                                      pipx install xyz
                                      Also
                                      pipx install geckolib
                                      Und System auf Stand bringen, ein Debian 13 'Trixie' kommt mit
                                      echad@chet:~ $ python3 --version
                                      Python 3.13.5
                                      echad@chet:~ $
                                      daher.
                                        @tklein sagte:
                                        pipx install xyz
                                        Also
                                        Python 3.13.5
                                        echad@chet:~ $
                                        daher.
                                        tklein
                                        #195
                                        @Thomas-Braun sagte:
                                        python3 --version
                                        Hi Namensvetter, dir erneuten lieben Dank für die Hilfestellung!
                                        bin jetzt a bissle weitergekommen:
                                        tklein@iobroker:/opt$ sudo apt install pipx
                                        [sudo] password for tklein:
                                        Reading package lists... Done
                                        Unpacking python3-venv (3.12.3-0ubuntu2.1) ...
                                        Selecting previously unselected package python3-argcomplete.
                                        Preparing to unpack .../04-python3-argcomplete_3.1.4-1ubuntu0.1_all.deb ...
                                        Unpacking python3-argcomplete (3.1.4-1ubuntu0.1) ...
                                        Selecting previously unselected package python3-platformdirs.
                                        Preparing to unpack .../05-python3-platformdirs_4.2.0-1_all.deb ...
                                        Unpacking python3-platformdirs (4.2.0-1) ...
                                        Selecting previously unselected package python3-colorama.
                                        Preparing to unpack .../06-python3-colorama_0.4.6-4_all.deb ...
                                        Unpacking python3-colorama (0.4.6-4) ...
                                        Selecting previously unselected package python3-click.
                                        Preparing to unpack .../07-python3-click_8.1.6-2_all.deb ...
                                        Unpacking python3-click (8.1.6-2) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
                                        tklein@iobroker:/opt$ ls
                                        iobroker  zigbee2mqtt
                                        tklein@iobroker:/opt$ ls -la
                                        total 16
                                        drwxr-xr-x   4 root        root        4096 Jun 22 19:23 .
                                        drwxr-xr-x  21 root        root        4096 Jun 29 11:41 ..
                                        drwxrwxr-x+  6 iobroker    iobroker    4096 Jun 22 18:42 iobroker
                                        drwxr-xr-x  12 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 26 12:02 zigbee2mqtt
                                        Python 3.12.3
                                        tklein@iobroker:/opt$ python3 -m geckolib shell
                                        /usr/bin/python3: No module named geckolib
                                        tklein@iobroker:/opt$ python3.12.3 -m geckolib shell
                                        python3.12.3: command not found
                                        Ich hätte jetzt erwartet, dass das directory geckolib unter /opt ist
                                        • T tklein
                                          python3 --version
                                          total 16
                                          Python 3.12.3
                                          #196
                                          @tklein sagte:
                                          Nein, das liegt im venv.
                                          Gut möglich, dass du es für den user iobroker machen musst.
                                          Du hast aber gelesen:
                                          Python3 mind. v3.13 & Pip
                                          Wichtig: Die geckolib ab v1.0.0 benötigt Python 3.13
