  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Stefan-Berlin1S Offline
    Stefan-Berlin1
    #183
    Ja, kein Problem. Ich habe mal im 2 Bild noch die IP eingetragen.
    Wenn Du mehr Bilder brauchst sag BEscheid.
    Die GUID holt er sich ja scheinbar aber schon aus dem Pool oder?
    Schöne Weihnachten :-)
    • rrov1R Offline
      rrov1R Offline
      rrov1
      #184
      Peinlich, ich frag mich manchmal wer das programmiert hat ;-) . Ich denke, ich habe den Fehler lokalisiert. Ich hatte bei mir selbst auch schon bemerkt, das die Erinnerungen nicht mehr aktualisiert werden, aber es hat nicht klick gemacht, das ich dem mal nachgehen sollte :-|.
      Richtig war von dir unter Docker den Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.discoverIP mit der IP-Adresse des SpaControllers zu belegen.
      Wenn danach SpaUpdateConfig läuft aber weder der Datenpunkt ID noch IPAddesse mit Werten belegt ist, dann läuft dort schon was schief. SpaUpdateValues produziert dann praktisch nur noch Folgefehler, die wegen mangelnder Prüfung auf plausible Werte in den Datenpunkten nur noch weiter in die irre führen. Sorry.
      Ich muss dich bitten, noch mal 3 Scripte zu aktualisieren:
      • spa_config.py
      • SpaUpdateValues.js und SpaUpdateConfig.js
      Danach als erstes SpaUpdateConfig ausführen und prüfen, ob Werte in den Datenpunkten ID und IPAddresse stehen (auch Wasserpflegemodi und U_ID sollten gesetzt sein, sowie die Erinnerungen und ein paar der Sensoren).
      Nur wenn das funktioniert, dann den Rest wieder aktivieren.
        Stefan-Berlin1
        schrieb am zuletzt editiert von Stefan-Berlin1
        #185
        Du hast nicht an den Feiertagen dran gearbeitet. Oh das wollte ich nicht.
        So hab genau so alles gemacht leider nein
        IP bei Discover IP eingetragen
        Info.ip da schreibt er die IP automatisch dann rein
        Wasserpflege Modi ist leer.
        Erinnerungen Also 0
        U_ID bleibt auch leer.
        Client GUID da schreibt er was rein.
        Nur die SpaGlobal am laufen IP eingetragen und wenn ich spaUdateConfig starte ist das der Also keine Fehler:
        LOG:
        27.12.2025, 01:09:05.596	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start JavaScript (Javascript/js)
        27.12.2025, 01:09:05.654	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start
        27.12.2025, 01:09:05.654	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        27.12.2025, 01:09:05.660	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** IP(s) to disover: 192.168.188.68
        27.12.2025, 01:09:05.660	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
        27.12.2025, 01:09:05.661	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: no disabled controller, doing standard discovery
        27.12.2025, 01:09:05.661	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** discovering IP: 0 => 192.168.188.68
        27.12.2025, 01:09:05.662	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py d37e243f-9fba-4403-b441-df72cb3b1d84 http://172.17.0.3:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68
        ich hab trotzdem weiter geschaut. Bei der SpaUpdateValue
        Log:
        27.12.2025, 01:42:43.011	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: Stopping script
        27.12.2025, 01:42:43.017	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: start JavaScript (Javascript/js)
        27.12.2025, 01:42:43.026	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        27.12.2025, 01:43:00.005	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: start
        27.12.2025, 01:43:00.007	**[warn ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: no ID set for spa controller: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID try to run SpaUpdateConfig first!**
        27.12.2025, 01:43:00.007	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: no spa controller found
        27.12.2025, 01:43:00.007	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: end
        Allgemein Java Info:
        	2025-12-27 01:44:00.007	warn	script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: no ID set for spa controller: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID try to run SpaUpdateConfig first!
        • rrov1R Offline
          rrov1R Offline
          rrov1
          #186
          Welche Version des ioBroker Repo nutzt du stable oder beta? Welche Version vom Simple RESTful API nutzt du gerade?
            Stefan-Berlin1
            #187
            Io Broker 7.7.20
            Als Docker von Buanet. Latest
            simple-api
            Einfache RESTful API
            Installierte Instanzen:
            Verfügbare Version:
            2.8.0
            Installierte Version:
            2.8.0
            Ich habe ihn nochmal neu gestartet.
            Es geht es kommen Werte. :-)
            UID Erinnerungen alles drin plötzlich :-)
            Dann schau ich mir das mal an und starte die Skripte alle mal bis auf targettemp, mag diese anpassung der temperatur nicht
              Stefan-Berlin1
              #188
              Es scheint alles zugehen :-)
              Ich hab aber nochmal ne Frage.
              ich schicke den Befehl:
              http://iobroker:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur?value=35
              dann gehts. Schicke ich es über die Loxone:
              ich übertrage es mit /set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Zieltemperatur?value=#V
              wobei #V der wert ist all so 35
              Es kommt dann
              hast Du da ein Rat?
              simple-api.0
              2025-12-27 17:03:50.829	info	State value to set for "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur" has to be type "number" but received type "string"
              avascript.0
              2025-12-27 17:04:05.364	error	script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py d37e243f-9fba-4403-b441-df72cb3b1d84 http://172.17.0.3:8087 SPA80:34:28:20:e3:2c 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa Traceback (most recent call last): File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 346, in <module> asyncio.run(main()) ~~~~~~~~~~~^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 194, in run return runner.run(main) ~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 118, in run return self._loop.run_until_complete(task) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 721, in run_until_complete return future.result() ~~~~~~~~~~~~~^^ File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 191, in main currentIoBrVal = float(searchForValue("id", ioBrDp, "val", currentStates)) ValueError: could not convert string to float: '#V'
              1.jpg fggg
              rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Stefan-Berlin1S Stefan-Berlin1
                Es kommt dann
                hast Du da ein Rat?
                simple-api.0
                avascript.0
                1.jpg fggg
                rrov1R Offline
                rrov1R Offline
                rrov1
                #189
                @Stefan-Berlin1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                Schön zu hören das es jetzt doch geht. Ich habe schon etwas drüber geknobelt und die Fehlerbehandlung noch weiter verbessert, aber lass das jetzt von den eingesetzten Scriptständen mal so wie es ist.
                Ich denke dein:
                aus Loxone ist falsch. Ich vermute Loxone sendet wirklich den Wert "#V" und nicht die von dir erwartete Zahl "35". In der Folge schmiert auch spa_updateBulk.py ab, weil es jede Minute den Wert holt und an der Stelle eine Dezimalzahl und nicht "#V" erwartet...
                Wechsle mal in die Objektansicht und stelle bei der Zieltemperatur manuell eine Zahl ein, sagen "33", dann:
                • 1 Minute warten, spa_updateBulk.py sollte sauber laufen und ggf. die im SpaController eingestellte Zieltemperatur zurückschreiben.
                • Jetzt mit Loxone deinen neuen Zielwert eintragen
                  Wenn in der Objektansicht jetzt "#V" steht, dann liegts an dem was Loxone sendet.
                Wenn ich die Loxone Doku so lese müsste es "\v" sein um den Wert zu senden. Ich habe aber kein Beispiel zur Hand, da ich die Temperatur im Sommer komplett automatisch nachziehen lasse.
                  Stefan-Berlin1
                  #190
                  Loxone klappt teilweise ^^ sitze noch dran das die Frau nur mit dem intilligenten Raumtemperaturregler + und - drücken kann. Sowie die Frostfunktion
                  So aber natürlich nach den Updates wieder.
                  Hat sich was geändert?
                  musste java auf 9.0.18 updaten.
                  Er findet Ihn aber. Das ist ja schonmal gut. Auch die Watercare Daten sind ok. Pumpen kann ich auch ansteuern. Er holt sich die Temperaturen nicht mehr (es steht -1 da)
                  Nun kommt als Java Meldung aber immer:
                  script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 6e619fb7-7433-4ac0-a057-768b78eb8fc0 http://172.17.0.5:8087 SPA80:34:28:20:e3:2c 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa Traceback (most recent call last): File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 346, in <module> asyncio.run(main()) ~~~~~~~~~~~^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 194, in run return runner.run(main) ~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 118, in run return self._loop.run_until_complete(task) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 721, in run_until_complete return future.result() ~~~~~~~~~~~~~^^ File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 184, in main currentIoBrVal = float(searchForValue("id", ioBrDp, "val", currentStates)) TypeError: float() argument must be a string or a real number, not 'NoneType'
                  eingestellt hab ich im Java:
                  Spiegeln von Skripten in den Dateipfad
                  Kommando "setObject" erlauben -> ja
                  Kommando "sendToHost" erlauben -> ja
                  Kommando "exec" erlauben -> ja
                  Nicht alle Zustände beim Start abonnieren -> nein also ohne haken
                  Maximale setState-Anfragen pro Minute pro Skript
                  1000
                  default 1000
                  Maximale Auslöser/Trigger pro Skript (bis zur Warnung)
                  100
                  default 100
                  Im den Scripten auf Pause -> SpaMoveTarget
                  • rrov1R Offline
                    rrov1R Offline
                    rrov1
                    #191
                    das liegt nicht am JavaScript Update, 9.0.18 habe ich auch. Du hast noch eine ältere Version von spa_updateBulk.py im Einsatz, ich tippe von der Zeilennummer des Fehlers her auf 0.3.1. Aktualisiere bitte das Script auf die im Github-Repo liegende aktuelle Version 0.3.2, dann sollte der Fehler beim parsen und konvertieren der Zeichenkette weg sein. Ich habe da Ende letzten Jahres extra die Fehlerbehandlung verbessert.
                    rrov1
                    Stefan-Berlin1S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • rrov1R rrov1
                      rrov1
                      Stefan-Berlin1
                      #192
                      @rrov1
                      Alles klar das hab ich wohl übersehen.
                      Mach ich mal die Tage abends 😊
                        tklein
                        #193
                        Hallo mal wieder nach langer Zeit :-)
                        Bei der Neuinstallation meines Systems habe ich direkt am Anfang als immer noch Linuxlaie folgende Herausforderung:
                        tklein@iobroker:/opt$ pip install geckolib
                        error: externally-managed-environment
                        × This environment is externally managed
                        ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                            python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                            install.
                            If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                            create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                            Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                            sure you have python3-full installed.
                            If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                            it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                            virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                            See /usr/share/doc/python3.12/README.venv for more information.
                        note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                        hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                        tklein@iobroker:/opt$ python3 --version
                        Python 3.12.3
                        Python ist so wie ich es sehe installiert. Ebenfalls mit einer recht neuen Version.
                        Was kann/soll ich tun?
                        • T tklein
                              install.
                          Python 3.12.3
                          #194
                          @tklein sagte:
                          pipx install xyz
                          Also
                          pipx install geckolib
                          Und System auf Stand bringen, ein Debian 13 'Trixie' kommt mit
                          echad@chet:~ $ python3 --version
                          Python 3.13.5
                          echad@chet:~ $
                          daher.
                            @tklein sagte:
                            pipx install xyz
                            Also
                            Python 3.13.5
                            echad@chet:~ $
                            daher.
                            tklein
                            #195
                            @Thomas-Braun sagte:
                            python3 --version
                            Hi Namensvetter, dir erneuten lieben Dank für die Hilfestellung!
                            bin jetzt a bissle weitergekommen:
                            tklein@iobroker:/opt$ sudo apt install pipx
                            [sudo] password for tklein:
                            Reading package lists... Done
                            Unpacking python3-venv (3.12.3-0ubuntu2.1) ...
                            Selecting previously unselected package python3-argcomplete.
                            Preparing to unpack .../04-python3-argcomplete_3.1.4-1ubuntu0.1_all.deb ...
                            Unpacking python3-argcomplete (3.1.4-1ubuntu0.1) ...
                            Selecting previously unselected package python3-platformdirs.
                            Preparing to unpack .../05-python3-platformdirs_4.2.0-1_all.deb ...
                            Unpacking python3-platformdirs (4.2.0-1) ...
                            Selecting previously unselected package python3-colorama.
                            Preparing to unpack .../06-python3-colorama_0.4.6-4_all.deb ...
                            Unpacking python3-colorama (0.4.6-4) ...
                            Selecting previously unselected package python3-click.
                            Preparing to unpack .../07-python3-click_8.1.6-2_all.deb ...
                            Unpacking python3-click (8.1.6-2) ...
                            Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
                            tklein@iobroker:/opt$ ls
                            iobroker  zigbee2mqtt
                            tklein@iobroker:/opt$ ls -la
                            total 16
                            drwxr-xr-x   4 root        root        4096 Jun 22 19:23 .
                            drwxr-xr-x  21 root        root        4096 Jun 29 11:41 ..
                            drwxrwxr-x+  6 iobroker    iobroker    4096 Jun 22 18:42 iobroker
                            drwxr-xr-x  12 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 26 12:02 zigbee2mqtt
                            Python 3.12.3
                            tklein@iobroker:/opt$ python3 -m geckolib shell
                            /usr/bin/python3: No module named geckolib
                            tklein@iobroker:/opt$ python3.12.3 -m geckolib shell
                            python3.12.3: command not found
                            Ich hätte jetzt erwartet, dass das directory geckolib unter /opt ist
                            • T tklein
                              python3 --version
                              total 16
                              Python 3.12.3
                              #196
                              @tklein sagte:
                              Nein, das liegt im venv.
                              Gut möglich, dass du es für den user iobroker machen musst.
                              Du hast aber gelesen:
                              Python3 mind. v3.13 & Pip
                              Wichtig: Die geckolib ab v1.0.0 benötigt Python 3.13
                                @tklein sagte:
                                tklein
                                #197
                                Habe meiner Meinung nach die 3.13 installiert:
                                tklein@iobroker:/opt$ pipx install geckolib
                                No apps associated with package geckolib or its dependencies. If you are attempting to install a library, pipx should not be used. Consider using pip or
                                a similar tool instead.
                                Python 3.12.3
                                tklein@iobroker:/opt$ which python3
                                /usr/bin/python3
                                tklein@iobroker:/opt$ sudo apt install python3.13 python3.13-venv
                                python3.13 is already the newest version (3.13.14-1+noble1).
                                python3.13-venv is already the newest version (3.13.14-1+noble1).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                • T tklein
                                  Python 3.12.3
                                  /usr/bin/python3
                                  #198
                                  @tklein
                                  Du hast da irgendwas irgendwie installiert.
                                    @tklein
                                    tklein
                                    #199
                                    @Thomas-Braun dann
                                    ausprobieren?
                                    • T tklein
                                      @Thomas-Braun dann
                                      ausprobieren?
                                      #200
                                      @tklein sagte:
                                      ausprobieren?
                                      Sinnvoller wäre es, deine Kiste insgesamt auf einen aktuellen Stand zu bringen.
                                        @tklein sagte:
                                        ausprobieren?
                                        tklein
                                        #201
                                        @Thomas-Braun den proxmox container habe ich erst vor kurzen mit ubuntu und dem iob in dem glauben auf einen neuen stand aufgesetzt.
                                          tklein
                                          #202
                                          wie kann ich dann jetzt am besten weitermachen? Komme leider nicht weiter:
                                          **tklein@iobroker:/opt$ sudo pip install geckolib**
                                              install.
                                          **tklein@iobroker:/opt$ sudo pipx install geckolib**
                                          **tklein@iobroker:/opt$ compgen -c | grep '^python[3-9]\.[0-9]' | sort -u**
                                          python3.12
                                          python3.12-config
                                          python3.13
                                          python3.13-config
                                          Thomas BraunT rrov1R 2 Antworten Letzte Antwort
