  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • rrov1R rrov1
    @stefan-berlin1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
    Hallo Stefan,
    bitte auf keinen Fall ack=true verwenden. In der Entwicklerdoku steht:
    ack - Flag indicating that the value has been acknowledged by the target system
    d.h. nur meine Scripte nutzen ack=true, wenn ich sicher bin, dass der SpaController den Wert übernommen hat. Meine Scripte reagieren auch nicht, wenn ack=true, auch VIS-Controls setzen den Wert ausschließlich mit ack=false.
    Als nächste ändere mal die Zieltemperatur und prüfe danach das ioBroker-Log. Filter setzen:
    • Adapter: javascript und
    • Message: TargetTemp
    Es müssten dann 3 Einträge zu sehen sein:
    Ist dem so?
    Stefan-Berlin1S Offline
    Stefan-Berlin1
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan-Berlin1
    #172
    @rrov1
    OK dann schaue ich mal ob das im Log kommt.
    Muss target temp Script dann an sein?
    Ja ich versucht mit ack weil er es zwar eingetragen hat aber es ist nie drin geblieben.
    Aber der Datenpunkt ist richtig zur Setzung der Temperatur ja?
    Ich teste es heute Abend mal.
    Für die PV überschuss programmierung hatte ich auch alles fertig. Ist quasi nur noch der heiz Befehl offen bzw. Die Temperatur Anhebung.
    rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan-Berlin1S Stefan-Berlin1
      @rrov1
      rrov1R Offline
      rrov1R Offline
      rrov1
      #173
      @stefan-berlin1
      Ja!
      Ja, das Script TargetTemp.js ist dafür verantwortlich, dass die Änderung des Datenpunktes an den SpaController gesendet wird.
      Das Verhalten ist richtig so. Grundsätzlich steht im Datenpunkt die Temperatur, die der SpaController hat. Du könntest ja auch mal am Gerät die Temperatur verändern, das muss ioBroker ja mitbekommen und das würde dann in einer VIS auch mit angezeigt. Wenn du im ioBroker die Temperatur veränderst wird sie an den SpaController übertragen. Wenn das klappt dann wird der Datenpunkt mit ack=true bestätigt, falls das aber mal nicht klappt, wird wieder die im SpaController hinterlegte Temperatur eingetragen.
      • Stefan-Berlin1S Offline
        Stefan-Berlin1
        #174
        Gab wohl ein größeres Update?
        Ich hab mein IOBroker geupdatet (zwangsmässig):
        docker (official image - v11.0.0) - buanet
        js-controller: 7.1.0
        Dann dachte ich na das wird lustig.
        Und es war auch so.
          Stefan-Berlin1
          #175
          es hat sich was geändert laut Github....
          Python3 mind. v3.13 & Pip
          Wichtig: Die geckolib ab v1.0.0 benötigt Python 3.13
          So nun hab ich mal geupdatet:
          python3 --version :Python 3.13.0
          pip 25.3 from /usr/local/lib/python3.13/site-packages/pip (python 3.13)
          pip show geckolib
          Version: 1.0.15
          Summary: An async library to interface with Gecko Alliance products using in.touc
          h2
          Home-page: https://github.com/gazoodle/geckolib
          Author: Gazoodle
          Author-email:
          License: GPLv3
          Requires:
          Required-by:
          Scripte alle geupdatet:
          2025-12-16 03:19:00.245 - error: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3 http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
          *** Wrong number of script arguments.
          *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
          2025-12-16 03:19:00.245 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
          SpaUpdateConfig -> scheint sauber zu sein:
          2025-12-16 03:27:00.317 - error: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3 http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
          2025-12-16 03:27:00.318 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
          2025-12-16 03:28:00.006 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
          2025-12-16 03:28:00.010 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3 http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
          2025-12-16 03:28:00.247 - error: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3 http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
          2025-12-16 03:28:00.247 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
          2025-12-16 03:28:23.927 - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2025-12-16 03:28:35.744 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: Stopping script
          2025-12-16 03:28:37.713 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.TargetTemp: Stopping script
          2025-12-16 03:28:39.021 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.TargetTemp: start JavaScript (Javascript/js)
          2025-12-16 03:28:39.034 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.TargetTemp: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-12-16 03:28:40.504 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: start JavaScript (Javascript/js)
          2025-12-16 03:28:40.508 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-12-16 03:28:50.938 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: Stopping script
          2025-12-16 03:28:50.944 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start JavaScript (Javascript/js)
          2025-12-16 03:28:50.947 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
          2025-12-16 03:28:50.947 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-12-16 03:28:50.952 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** IP(s) to disover: 192.168.188.68
          2025-12-16 03:28:50.953 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: no disabled controller, doing standard discovery
          2025-12-16 03:28:50.953 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** discovering IP: 0 => 192.168.188.68
          2025-12-16 03:28:50.953 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3 http://172.17.0.3:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68
          2025-12-16 03:29:00.004 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
          2025-12-16 03:29:20.018 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: timeout waiting for an execution timeslot
          2025-12-16 03:30:00.004 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
          2025-12-16 03:30:00.028 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: automatic temperature tracking target with 4 exceeds the min (12) or max (30) value
          2025-12-16 03:30:00.031 - warn: javascript.0 (2262) getState "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.AktuelleTemperatur" not found (3)
          2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:20:22)
          2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:7:5)
          2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
          2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
          2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
          2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) getState "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur" not found (3)
          2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:21:18)
          2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:7:5)
          2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
          2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
          2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
          2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) State "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur" not found
          2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
          2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:32:17)
          2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:7:5)
          2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
          2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
          2025-12-16 03:30:00.185 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: automatic temperature tracking target with 5 exceeds the min (12) or max (38) value
          2025-12-16 03:30:00.196 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.TargetTemp: start
          2025-12-16 03:30:20.018 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: timeout waiting for an execution timeslot
          2025-12-16 03:30:25.026 - debug: hass.0 (301) HASS-Message: State Changed: {"entity_id":"weather.forecast_home","state":"partlycloudy","attributes":{"temperature":2.3,"dew_point":0.4,"temperature_unit":"°C","humidity":86,"cloud_coverage":96.9,"uv_index":0,"pressure":1018.3,"pressure_unit":"hPa","wind_bearing":181.8,"wind_speed":10.4,"wind_speed_unit":"km/h","visibility_unit":"km","precipitation_unit":"mm","attribution":"Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute.","friendly_name":"Forecast Home","supported_features":3},"last_changed":"2025-12-15T23:36:25.020576+00:00","last_reported":"2025-12-16T02:30:25.026574+00:00","last_updated":"2025-12-16T02:30:25.026574+00:00","context":{"id":"01KCJFX7G2AN9CNT2P4MFK1BX5","parent_id":null,"user_id":null}}
          2025-12-16 03:30:32.215 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.TargetTemp: timeout waiting for an execution timeslot
          2025-12-16 03:30:41.012 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3088
          2025-12-16 03:30:43.816 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3088 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-12-16 03:31:00.007 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
          2025-12-16 03:31:20.021 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: timeout waiting for an execution timeslot
          2025-12-16 03:32:00.004 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
          2025-12-16 03:32:20.020 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: timeout waiting for an execution timeslot
          2025-12-16 03:32:27.312 - info: admin.0 (173) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 javascript
          2025-12-16 03:33:00.003 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
          2025-12-16 03:33:20.015 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: timeout waiting for an execution timeslot
          Mir fällt auch auf das er "Datenpunkte.SwimSpa.1.AktuelleTemperatur" Dabei ist es doch eigentlich SwimSpa.0.
          Mhmm sehr korrios was übersehe ich schon wieder?
          Er findet auch den SPA:
          mit dem befehl:
          python3
          from geckolib import GeckoShell
          GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover 192.168.188.68"])
          kommen auch ein Paar werte und dann:
          Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
          (Gecko) Starting discovery process...Found 1 spas
                                                           Connecting to spa `Kirschpool ??` at 192.168.188.68 ... connected to Kirschpool
             Smart Winter Mode:Risk: NO
                                       Pump 1 State: OFF
                                                        Pump 2 State: OFF
        Waterfall State: ON
        Circulating Pump: True
        Ozone: False
        Heater: Tempe
          rature 31.0°C, SetPoint 27.5°C, Real SetPoint 27.5°C, Operation Cooling
        Pump 1: OFF
        Pump 2: OFF
        Waterfall: OFF
        Light: OFF
        WaterCare: W
          aiting...
                   Smart Winter Mode:Active: False
                                                  Filter Status:Clean: True
        Filter Status:Purge: False
        Heating: False
        Economy Mode: False
        Error
           Sensor: OverTemp, VSP1CommLost, VSP2CommLost
                                                       Heating Management: Smart
        GeckoInMix watched by=[](name=inMix, parent=Kirschpool ?? k
          ey=INMIX)
                   Kirschp(Gecko) exit
           LOG> WARNING Dropping packet from ('192.168.188.68', 10022, b'SPA80:3
          4:28:20:e3:2c', b'IOS182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3') because it didn't mat
          ch ('192.168.188.68', 10022, b'SPA80:34:28:20:e3:2c', b'IOS02ac6d28-42d0-41e3-ad2
          2-274d0aa491da')
            Stefan-Berlin1
            #176
            Scheinbar hat er ein Problem beim SpaUpdateValues:
            javascript.0	13:44:00.007	info
            start
            javascript.0	13:44:00.011	info
            *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 360a38b2-93fb-42c7-9284-d67af6991a5a http://172.17.0.3:8087  192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
            javascript.0	13:44:00.235	error
            *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 360a38b2-93fb-42c7-9284-d67af6991a5a http://172.17.0.3:8087  192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
            javascript.0	13:44:00.235	info
            end
            Die anderen scheinen ohne Fehler zu laufen.
            Aber hab auch keine Werte. Und alles nur wegen nem Update. Hätte ich das Bloß nicht mehr angefasst vor Weihnachten
            • rrov1R Offline
              rrov1R Offline
              rrov1
              #177
              oje, sorry wegen des suboptimalen Erlebnisses beim Update, aber besser im Winter denn im Sommer. Das bekommen wir schon wieder hin. Die Fehlermeldungen deuten darauf hin, das die Javascripts und die Python-Scripts unterschiedliche Versionsstände haben, die nicht kompatibel sind. Ich musste die Parameter die von Javascript an Python übergeben werden anpassen :-(.
              Das Update funktioniert im Prinzip wie die Installation. Hast du im Zuge der Aktualisierung:
              • im Javascript Adapter erst mal alle Script angehalten.
              • im Dateisystem alle Python Scripte ausgetauscht?
              • im Javascript Adapter alle Javascripts mit den aktuellen Versionen ersetzt? Auch bitte an global denken.
              • Wenn du nach dem Update von SpaVariablen.js auf einmal 2 SpaController hast, dann hast du in diesem Script vergessen in Zeile 4 den Aufruf anzupassen. Das macht aber nix, lösche einfach den zusätzlichen Zweig (javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1) mit Datenpunkten. Ich habe bei mir 2 Controller, deswegen ist das dort immer auf 2 :-/
              • Danach als erstes SpaUpdateConfig aktivieren und (noch mal) ausführen.
              • Danach die anderen Scripte wieder aktivieren. Wenn eins nen Fehler hat erst mal aufhören und die Meldung hier posten.
                Stefan-Berlin1
                #178
                Ja OK ich gehe alles nochmal akkurat durch die Tage.
                Ja im Winter ist es besser als im Sommer da gebe ich Dir Recht.
                  Stefan-Berlin1
                  #179
                  So heute hab ich es mal geschafft.
                  in der SpaVariablen angepasst:
                  SpaVariablen.js
                  // Datenpunkte erstellen (2 SpaController, 3 Pumpen, mit Wasserfall)
                  createDatapoints(1, 2, true);
                  Ich habe 1 Controller,
                  1 Umwälzpumpe zum säubern
                  1 Pumpe Massage für 5 Plätze (und Wasserfall) haben die bei dem Modell echt ungünstig gelöst.
                  2 Pumpe Massage für den Liegeplatz
                  also hab ich mal draus gemacht 1,2 true
                  die Global gestartet.
                  Dann die SpaUpdateConfig:
                  19.12.2025, 23:54:25.040	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start JavaScript (Javascript/js)
                  19.12.2025, 23:54:25.080	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start
                  19.12.2025, 23:54:25.081	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  19.12.2025, 23:54:25.085	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** IP(s) to disover: 192.168.188.68
                  19.12.2025, 23:54:25.085	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                  19.12.2025, 23:54:25.086	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: no disabled controller, doing standard discovery
                  19.12.2025, 23:54:25.086	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** discovering IP: 0 => 192.168.188.68
                  19.12.2025, 23:54:25.087	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 360a38b2-93fb-42c7-9284-d67af6991a5a http://172.17.0.3:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68
                  sieht ja erstmal gut aus würde ich sagen :-)
                  so dann zugeschaltet die :
                  Spaupdatevalue
                  Spavariablen
                  watercaremode
                  dann sehe ich im iobroker schon:
                  javascript.0
                  2025-12-20 00:03:00.243	error	script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 360a38b2-93fb-42c7-9284-d67af6991a5a http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa*** Wrong number of script arguments.*** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
                  Also scheinbar die Spa.SpaUpdateValues_js bzw. spa_updateBulk.py
                  LG
                  P.s ich war schon so stolz die temperaturen in der Loxone darzustellen ^^
                  • rrov1R Offline
                    rrov1R Offline
                    rrov1
                    #180
                    Alles lösbar, das Javascript: SpaUpdateValues.js ist nicht aktuell. Bitte ersetze es mit der aktuellen Version aus dem github-Repo. Die aktuelle Version enthält in Zeile 59&60 jeweils die Variable: spaIPList, in der vorherigen Variante gibt es diese Variable noch nicht. Danach sollte alles passen.
                      Stefan-Berlin1
                      #181
                      Doch hab ich gemacht,
                      schau mal. Ich hab komplett alle ausgetauscht.
                      hab auch mit GitPull alle anderen neu gemacht. nun nochmal selbst runter geladen und neu hochgeladen.
                      hab alles aus Link Text den Verzeichnissen geholt. :-(
                      kann es sein das er wieder ein Problem im Docker hat Quasi?
                      unter javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.discoverIP hab ich meine reale IP wieder eingetragen.
                      habs auch mal testweise hier eingetragen gehabt:
                      javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse
                      Aber keine Änderung
                      • rrov1R Offline
                        rrov1R Offline
                        rrov1
                        #182
                        ja, kann ein Docker Problem sein, ich muss da zugeben, ich habe das nicht getestet. Ich vermute aber die Ursache liegt schon früher. Mir ist eben beim durchschauen der Fehlermeldungen im Post #176 von dir aufgefallen, das bei den Argumenten, zwischen der Rest-API URL und der IP-Adresse des SpaControllers 2 Leerzeichen sind (statt einem). Will heißen, es fehlt der Wert aus dem Datenpunkt ID.
                        Kannst du bitte mal einen Screenshot der Datenpunkte beisteuern? Ich brauche nur die, die direkt unter: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0 liegen, die Ordner kannst du zugeklappt lassen. Praktisch muss ich wissen ob in ID und IPAdresse was plausibles steht oder nicht. Wenn nicht ist beim SpaUpdateConfig.js irgendwas schief gegangen. Da muss ich mir noch mal über Weihnachten einen Containter aufsetzen.
                        Weihnachtliche Grüße
                          Stefan-Berlin1
                          #183
                          Ja, kein Problem. Ich habe mal im 2 Bild noch die IP eingetragen.
                          Wenn Du mehr Bilder brauchst sag BEscheid.
                          Die GUID holt er sich ja scheinbar aber schon aus dem Pool oder?
                          Schöne Weihnachten :-)
                          • rrov1R Offline
                            rrov1R Offline
                            rrov1
                            #184
                            Peinlich, ich frag mich manchmal wer das programmiert hat ;-) . Ich denke, ich habe den Fehler lokalisiert. Ich hatte bei mir selbst auch schon bemerkt, das die Erinnerungen nicht mehr aktualisiert werden, aber es hat nicht klick gemacht, das ich dem mal nachgehen sollte :-|.
                            Richtig war von dir unter Docker den Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.discoverIP mit der IP-Adresse des SpaControllers zu belegen.
                            Wenn danach SpaUpdateConfig läuft aber weder der Datenpunkt ID noch IPAddesse mit Werten belegt ist, dann läuft dort schon was schief. SpaUpdateValues produziert dann praktisch nur noch Folgefehler, die wegen mangelnder Prüfung auf plausible Werte in den Datenpunkten nur noch weiter in die irre führen. Sorry.
                            Ich muss dich bitten, noch mal 3 Scripte zu aktualisieren:
                            • spa_config.py
                            • SpaUpdateValues.js und SpaUpdateConfig.js
                            Danach als erstes SpaUpdateConfig ausführen und prüfen, ob Werte in den Datenpunkten ID und IPAddresse stehen (auch Wasserpflegemodi und U_ID sollten gesetzt sein, sowie die Erinnerungen und ein paar der Sensoren).
                            Nur wenn das funktioniert, dann den Rest wieder aktivieren.
                              Stefan-Berlin1
                              #185
                              Du hast nicht an den Feiertagen dran gearbeitet. Oh das wollte ich nicht.
                              So hab genau so alles gemacht leider nein
                              IP bei Discover IP eingetragen
                              Info.ip da schreibt er die IP automatisch dann rein
                              Wasserpflege Modi ist leer.
                              Erinnerungen Also 0
                              U_ID bleibt auch leer.
                              Client GUID da schreibt er was rein.
                              Nur die SpaGlobal am laufen IP eingetragen und wenn ich spaUdateConfig starte ist das der Also keine Fehler:
                              LOG:
                              27.12.2025, 01:09:05.596	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start JavaScript (Javascript/js)
                              27.12.2025, 01:09:05.654	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start
                              27.12.2025, 01:09:05.654	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              27.12.2025, 01:09:05.660	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** IP(s) to disover: 192.168.188.68
                              27.12.2025, 01:09:05.660	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                              27.12.2025, 01:09:05.661	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: no disabled controller, doing standard discovery
                              27.12.2025, 01:09:05.661	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** discovering IP: 0 => 192.168.188.68
                              27.12.2025, 01:09:05.662	[info ]: javascript.0 (24749) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py d37e243f-9fba-4403-b441-df72cb3b1d84 http://172.17.0.3:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68
                              ich hab trotzdem weiter geschaut. Bei der SpaUpdateValue
                              Log:
                              27.12.2025, 01:42:43.011	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: Stopping script
                              27.12.2025, 01:42:43.017	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: start JavaScript (Javascript/js)
                              27.12.2025, 01:42:43.026	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              27.12.2025, 01:43:00.005	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: start
                              27.12.2025, 01:43:00.007	**[warn ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: no ID set for spa controller: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID try to run SpaUpdateConfig first!**
                              27.12.2025, 01:43:00.007	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: no spa controller found
                              27.12.2025, 01:43:00.007	[info ]: javascript.0 (25209) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: end
                              Allgemein Java Info:
                              	2025-12-27 01:44:00.007	warn	script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: no ID set for spa controller: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID try to run SpaUpdateConfig first!
                              • rrov1R Offline
                                rrov1R Offline
                                rrov1
                                #186
                                Welche Version des ioBroker Repo nutzt du stable oder beta? Welche Version vom Simple RESTful API nutzt du gerade?
                                  Stefan-Berlin1
                                  #187
                                  Io Broker 7.7.20
                                  Als Docker von Buanet. Latest
                                  simple-api
                                  Einfache RESTful API
                                  Installierte Instanzen:
                                  Verfügbare Version:
                                  2.8.0
                                  Installierte Version:
                                  2.8.0
                                  Ich habe ihn nochmal neu gestartet.
                                  Es geht es kommen Werte. :-)
                                  UID Erinnerungen alles drin plötzlich :-)
                                  Dann schau ich mir das mal an und starte die Skripte alle mal bis auf targettemp, mag diese anpassung der temperatur nicht
                                    Stefan-Berlin1
                                    #188
                                    Es scheint alles zugehen :-)
                                    Ich hab aber nochmal ne Frage.
                                    ich schicke den Befehl:
                                    http://iobroker:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur?value=35
                                    dann gehts. Schicke ich es über die Loxone:
                                    ich übertrage es mit /set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Zieltemperatur?value=#V
                                    wobei #V der wert ist all so 35
                                    Es kommt dann
                                    hast Du da ein Rat?
                                    simple-api.0
                                    2025-12-27 17:03:50.829	info	State value to set for "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                    avascript.0
                                    2025-12-27 17:04:05.364	error	script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py d37e243f-9fba-4403-b441-df72cb3b1d84 http://172.17.0.3:8087 SPA80:34:28:20:e3:2c 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa Traceback (most recent call last): File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 346, in <module> asyncio.run(main()) ~~~~~~~~~~~^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 194, in run return runner.run(main) ~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 118, in run return self._loop.run_until_complete(task) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 721, in run_until_complete return future.result() ~~~~~~~~~~~~~^^ File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 191, in main currentIoBrVal = float(searchForValue("id", ioBrDp, "val", currentStates)) ValueError: could not convert string to float: '#V'
                                    1.jpg fggg
                                      Es kommt dann
                                      hast Du da ein Rat?
                                      simple-api.0
                                      avascript.0
                                      1.jpg fggg
                                      rrov1R Offline
                                      rrov1R Offline
                                      rrov1
                                      #189
                                      @Stefan-Berlin1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                                      Schön zu hören das es jetzt doch geht. Ich habe schon etwas drüber geknobelt und die Fehlerbehandlung noch weiter verbessert, aber lass das jetzt von den eingesetzten Scriptständen mal so wie es ist.
                                      Ich denke dein:
                                      aus Loxone ist falsch. Ich vermute Loxone sendet wirklich den Wert "#V" und nicht die von dir erwartete Zahl "35". In der Folge schmiert auch spa_updateBulk.py ab, weil es jede Minute den Wert holt und an der Stelle eine Dezimalzahl und nicht "#V" erwartet...
                                      Wechsle mal in die Objektansicht und stelle bei der Zieltemperatur manuell eine Zahl ein, sagen "33", dann:
                                      • 1 Minute warten, spa_updateBulk.py sollte sauber laufen und ggf. die im SpaController eingestellte Zieltemperatur zurückschreiben.
                                      • Jetzt mit Loxone deinen neuen Zielwert eintragen
                                        Wenn in der Objektansicht jetzt "#V" steht, dann liegts an dem was Loxone sendet.
                                      Wenn ich die Loxone Doku so lese müsste es "\v" sein um den Wert zu senden. Ich habe aber kein Beispiel zur Hand, da ich die Temperatur im Sommer komplett automatisch nachziehen lasse.
                                        Stefan-Berlin1
                                        #190
                                        Loxone klappt teilweise ^^ sitze noch dran das die Frau nur mit dem intilligenten Raumtemperaturregler + und - drücken kann. Sowie die Frostfunktion
                                        So aber natürlich nach den Updates wieder.
                                        Hat sich was geändert?
                                        musste java auf 9.0.18 updaten.
                                        Er findet Ihn aber. Das ist ja schonmal gut. Auch die Watercare Daten sind ok. Pumpen kann ich auch ansteuern. Er holt sich die Temperaturen nicht mehr (es steht -1 da)
                                        Nun kommt als Java Meldung aber immer:
                                        script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 6e619fb7-7433-4ac0-a057-768b78eb8fc0 http://172.17.0.5:8087 SPA80:34:28:20:e3:2c 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa Traceback (most recent call last): File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 346, in <module> asyncio.run(main()) ~~~~~~~~~~~^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 194, in run return runner.run(main) ~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/runners.py", line 118, in run return self._loop.run_until_complete(task) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 721, in run_until_complete return future.result() ~~~~~~~~~~~~~^^ File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 184, in main currentIoBrVal = float(searchForValue("id", ioBrDp, "val", currentStates)) TypeError: float() argument must be a string or a real number, not 'NoneType'
                                        eingestellt hab ich im Java:
                                        Spiegeln von Skripten in den Dateipfad
                                        Kommando "setObject" erlauben -> ja
                                        Kommando "sendToHost" erlauben -> ja
                                        Kommando "exec" erlauben -> ja
                                        Nicht alle Zustände beim Start abonnieren -> nein also ohne haken
                                        Maximale setState-Anfragen pro Minute pro Skript
                                        1000
                                        default 1000
                                        Maximale Auslöser/Trigger pro Skript (bis zur Warnung)
                                        100
                                        default 100
                                        Im den Scripten auf Pause -> SpaMoveTarget
                                        • rrov1R Offline
                                          rrov1R Offline
                                          rrov1
                                          #191
                                          das liegt nicht am JavaScript Update, 9.0.18 habe ich auch. Du hast noch eine ältere Version von spa_updateBulk.py im Einsatz, ich tippe von der Zeilennummer des Fehlers her auf 0.3.1. Aktualisiere bitte das Script auf die im Github-Repo liegende aktuelle Version 0.3.2, dann sollte der Fehler beim parsen und konvertieren der Zeichenkette weg sein. Ich habe da Ende letzten Jahres extra die Fehlerbehandlung verbessert.
                                          rrov1
                                          Stefan-Berlin1S 1 Antwort Letzte Antwort
